Sharan, Alhambra, Galaxy
1263 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 17.07.2012 do 29.01.2025, založil/a vhml
23.11.2014
-> vhml:
No, zkouknul bych to osobně až po zimě...4 Když vidim co za chlazený salámky jezdí známej, jsem uplně v klidu. Neřikám že je to dobře, ale i když milimetr pod minimem, furt zlatě oproti výše zmíněnému případu. 3
20:03:37
23.11.2014
Při přezouvání na zimní jsem zjistil, že mi někdo zákeřně ojel destičky... :-)
Otázka je ale na kotouče. Naměřil jsem vepředu 22,2mm a 23mm ( nové mají 25mm, limit je 21mm ) . Mám to taky rovnou měnit, nebo až s dalšíma destičkama? Nemám vůbec představu jak to ubejvá...
Vzadu mám 9mm ( Nové 10, limit 8 ) takže tam to řešit nebudu.
upraveno 1x, naposled 23.11.2014 20:03:49
21:45:39
16.11.2014
D-DOT je ale jenom krabička k maxidotu, pokud se tedy máme na mysli stejnou věc
21:41:29
16.11.2014
-> palinator 16.11.14 21:36:03: je to seriová profi výroba ale v podstatě máš pravdu
21:36:03
16.11.2014
-> Jarda/felda:
Ale D-DOT je jenom bastl.
20:15:45
07.11.2014
-> Peca 07.11.14 18:59:19: stejně jenom má funkce navíc 4
18:59:19
07.11.2014
Peca
-> Jarda/felda: Jak vypada D-D-D-DOT? 1
20:06:39
06.11.2014
-> Jarda/felda 06.11.14 16:36:27: D-dot? To je ještě horší, jako když zadrháváš v řeči. 40
16:36:27
06.11.2014
-> Jirik_Tuňák1983 06.11.14 14:51:31: ještě je D-dot ale to je téměř nesehnatelný a vyvažuje se to zlatem 4
15:35:35
06.11.2014
Peca
-> Karel.: Mam Sharana, udelany na bile podsviceni, ale na maxiDOT uz nezbyly kacaky, takze zatim taktez poloDOT. Hezky cesky, no a casem se uvidi. Ja chtel totiz takzez bile podsviceny displej MAXi, ale meli jen ty cerveny, takze zatim to nemam.
upraveno 1x, naposled 06.11.2014 15:37:19
14:51:31
06.11.2014
-> Karel. 06.11.14 12:12:39: To je stejně strašnej název - Maxidot. 3
12:12:39
06.11.2014
Karel.
-> Peca: a za cos to teda nakonec vyměnil? máš maxidot?
12:10:03
06.11.2014
Peca
Kdyby chtel nekdo pekny budiky na II. Galaxy s funkcnim ceskym poloDOTem, mam tu jedny svoje navic na motorizaci TDi 85kW.
22:25:24
30.10.2014
-> vhml: akorat soused s TDi ted nenastartuje :-)) joo, tyhle faily znam.
20:59:15
30.10.2014
Karel.
-> vhml: 3 3 hlavně, že jsi na to přišel
20:21:54
30.10.2014
-> vhml 30.10.14 20:21:10: takže vlastní chyba která by nikoho nenapadla 3 3 3
20:21:10
30.10.2014
-> Jarda/felda 30.10.14 20:17:48: ne. Prvně umřela komfortka, tak jsem koukal na pojistky. A pak jsem jí omylem nedal zpátky, ale do vedlejšího neobsazenýho slotu
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 20:21:20
20:17:48
30.10.2014
-> vhml 30.10.14 18:57:56: takže pojistka na oko dobrá a ve skutečnosti špatná ? s timhle sem se taky potrápil :D ted už pojistky propískávám když si nejsem jistej 3
18:58:12
30.10.2014
-> vhml: 3 3 3
18:57:56
30.10.2014
Víte jak po třech dnech zoufalství opravíte centrální zamykání na benzínovým autě? Vyndáte pojistku z předehřevu nafty a vrátíte jí do centrálního zamykání ....
10:36:45
30.10.2014
jate-line
-> Karel.: JJ už to koumám na stránkách Vifu. 4
10:35:39
30.10.2014
Karel.
-> jate-line: nene na benzín a diesel je jinej VIF
10:13:41
30.10.2014
jate-line
Je s tím Vifem pakárna hlavně v zimě, nesmí to být někde v mrazu, ale když člověk bere do plna tak se to určitě vyplatí. Taky leju někdy 2násobné dávky a naftový filtr (po třech letech) byl uvnitř jako nový.
Do benálu jsem to zatím nezkoušel, ale tam je jiný ten aditiv nebo je to samé?
09:53:34
30.10.2014
Karel.
-> vhml: taky bych to tak chápal, ale na ty vstřiky je to tak i tak lepší to tam dát4
09:40:54
30.10.2014
-> Karel. 30.10.14 09:34:25: dopisoval jsem si s VIFem ohledně aditivování 100 oktanů. Prej to nebude mít zdaleka takovej přínos jako u obyčejné 95, ale rozhodně to není na škodu ani v dvojnásobném množství...
09:34:25
30.10.2014
Karel.
-> jate-line: Mám taky PD, proto kvůli vstřikům radši kvalitní, nejsem tak bohatej,abych kupoval levný věci1
Dle mě je to taky hovadina, jen mě zajímá názor ostatních. Tam hlavně tomu to nemá jak ublížít. Dávám normálně dle návodu a hotovo
09:03:00
30.10.2014
jate-line
-> Karel.: Velká blbost, leju tam vif v létě i v zimě, beru jak prémiovou tak klasiku snažím se jen u ověřených pump, protože mám PD (více přísad neuškodí, ale není to že čím víc tím to líp pojede) 3
08:28:08
30.10.2014
Karel.
Malej dotaz používáte někdo VIF na zimu? Beru naftu pouze OMV a Benzina a to ještě tu dražší variantu (vervu) a někde jsem četl, že VIF může v téhle kombinaci uškodit, že buď horší naftu a VIF a nebo jen lepší bez přísad, zdá se mi to jako dost velká blbost, ale zajímali by mě vaše názory.
21:58:39
29.10.2014
-> Pavel P@nkáč 29.10.14 21:55:38: většinu jo, ale všechny taky ještě ne.
Ale auto normálně zabliká, zhasne se, ale zámky se nezamknou.
21:57:59
29.10.2014
-> Pavel P@nkáč 29.10.14 21:53:50: když opravu všeho ostatního stačilo jen odpojit baterku... 3
21:55:38
29.10.2014
Pavel P@nkáč
-> vhml: vždycky začínám pojistkama při takovejhle zavadach ale to už jsi kontroloval určitě
21:54:06
29.10.2014
-> vhml: Se stav, můžeme vyzkoušet různý verze. Mě se třeba taky climatronick nebavil po KKLku, bylo potřeba změnit nastavení portu ...
21:53:50
29.10.2014
Pavel P@nkáč
-> vhml: tak smazaní ti nepomuže na to zapomeň3
21:52:44
29.10.2014
-> Pavel P@nkáč 29.10.14 21:50:46: Zkusím se do ní teprve dostat. S vagem 304 se údajně nebaví. Zkusím někde napojit něco lepšího. Třeba to bude jen o smazání nějaký kraviny.
21:50:46
29.10.2014
Pavel P@nkáč
-> vhml: to jsou takove nejčastější problemy s komfortkou, u passatu nesvití lampičky v každym druhým...ja bych asi šel po komfortce nejlepe pujčit se stejnym čislem od nekoho na vyzkoušení, ale vím že to není zrovna jednoduchy řešení...
21:36:21
29.10.2014
-> Pavel P@nkáč 29.10.14 21:30:59: okna chodili i předtím. Lampičky začali svítit po odpojení a znovu připojení baterky. Teď funguje všechno kromě zámků a kontrolky vyhřívání předního okna ( ale ta řekněme třeba umřela, vyhřívání funguje )
21:30:59
29.10.2014
Pavel P@nkáč
-> vhml: a okna chodí a vnitřní lampičky svití?
21:16:21
29.10.2014
-> Kubis09 29.10.14 21:08:34: mě to ale píše jen při komunikaci s komfortní jednotkou
21:08:34
29.10.2014
Kubis09
hm tuto hlášku mi taky píše vag, donedávna jel v pohodě. Asi umřel :D
zkusim toto
dieselpower.cz/forum/view topic.php?p=970470&a...
21:02:29
29.10.2014
Tak jsem se maličko hnul z místa. Po odpojení a znovu připojení baterky už funguje vše kromě centrálu a otevírání kufru.
Zkusil jsem se VAGem připojit na adresu 09, vypsalo mi to multifunkční jednotku 7M0 962 258 K, ale nekomunikuje to s ní. Napíše mi to po chvíli Příliš mnoho chyb během přenosu ( nebo něco v tom smyslu )
Tuší někdo jak pokračovat dál?
21:43:34
28.10.2014
-> Nwkt 28.10.14 21:37:47: zkusím. Podle mě to zkurvili ty Hidky, protože jsem odemkl, ale po odjezdu už nefungovalo nic. Akorát stropní hodiny umřeli o tři rozsvícení dýl.
BTW: Prodám HIDky H4 3
upraveno 2x, naposled 28.10.2014 21:44:08
21:37:47
28.10.2014
-> vhml: Má, může bejt kouslá - např. po startu těch hidek
upraveno 1x, naposled 28.10.2014 21:38:25
21:37:21
28.10.2014
-> Nwkt 28.10.14 21:35:12: Bateku jsem neodpojoval. To má nějaký logicky opodstatnění k opravě?
Pojistky jsem měl dneska skoro všechny venku jestli není něco prasklýho. Pak jsou tam ještě nějaký, co jsem bez nářadí nevyndal, nebyl jsem v dílně.
21:36:49
28.10.2014
odpojiť baterku ak sa preberie tak asi odchádza komfortka
21:35:12
28.10.2014
-> vhml: Baterku jsi zkoušel odpojit? Projít pojistky na baterce jestli nejsou zaoxidovaný ...
21:34:19
28.10.2014
-> Nwkt 28.10.14 21:32:34: 46 se mi nehlásí. Ale nevím kde to má bejt.
21:32:34
28.10.2014
-> vhml: Komfort se nehlásí, akorát nevím pod jakou adresou to budeš mít, 46?
21:29:10
28.10.2014
Dnes ráno mi pro změnu přestala fungovat většina elektroniky - centrál nezamknu, kufr neotevřu, blinkry, dálková světla, hlídání žárovek, hodiny, vyhřívání oken, stěrače. Tuší někdo odkud hledat problém? Pojistky jsou všechny v pořádku. Na jaké adrese je nějaká jednotka co to může řídit? Ve vagu se mi ohlásí jen motor, abs a přístrojovka. Dost možná to má něco společného s včerejší montáží HID světel ( včera ale fungovalo vše a dlouho jsem si s tím hrál ) .
07:42:25
27.10.2014
Mám podezření, že mi nefunguje čidlo klepání ( 1,8T AJH ) pokud táhnu plaťák tak v oblasti nejvyššího kroutaku to detonuje jako prase, musím ject o kvalt níž a do všech kopců točit 4000.
Kterak zdiagostikovat, že fakt nefunguje? Stává se, že odejde nebo může bejt chyba jinde? Kde na motoru ho vůbec hledat?
13:16:30
23.10.2014
Karel.
nemáte někdo zájem o motorek přídavnýho vodního čerpadla? Na bufík
číslo BOSCH: 0392020073
www.autosip.cz/detail/... /vodni-cerpadlo-pro-bosch- d5wz-audi-ford-seat-vw-t4- sharan-0392020073
cena 2000kč, úplně nové, případně dohoda
