Sharan, Alhambra, Galaxy
14:31:31
20.03.2025
20.03.2025
Vaculík ma asi odpočúva, alebo čo - -> minno 03.03.25 18:16:29:
21:14:52
04.03.2025
04.03.2025
11mAjA11
Robot, Spojky, hřídele, všechno..největší sračka co v tom může bejt..bohužel špatná volba kombinace motoru a skříně..škoda že se neporadil před tím než to koupil.Opravit se to dá, po ohledání co s tím je, ale nebude to lacne..jinak internet je plný informací o problémech s PowerShitem..obecně to je jedno jaký model..nemoci sou stejný...
13:02:38
04.03.2025
04.03.2025
-> 11mAjA11 03.03.25 20:54:39: Ja bývam s bratom veľmi málo, ale našiel som jednu fotku, je to PowerShift.
Čo na tom odchádza a aké sú možnosti opravy?
08:26:36
04.03.2025
04.03.2025
-> 11mAjA11 04.03.25 08:13:01: jo bohužel, jinak bych asi měl Galaxy místo Passata. A nebo se s tím smířit a nachystat si 70 bokem a počítat že to přijde.
08:13:01
04.03.2025
04.03.2025
11mAjA11
-> vhml: takže powershit...což je tím pádem vysvětlení proč se to zkundilo...to je velice nešťastná skříň v tomto voze...
22:25:38
03.03.2025
03.03.2025
-> Vojťas 03.03.25 08:20:13: Tak podle vinka 120 tisic km nebo 10 let, ale mrknu na to jak to vypadá.
22:25:09
03.03.2025
03.03.2025
-> Syny 03.03.25 17:10:17: na Thalii sem je delal asi taky po 12. letech prejety asi o 20 tisic
21:03:57
03.03.2025
03.03.2025
-> 11mAjA11 03.03.25 20:54:39: od face je menic jen s motorem 2.2tdci
20:54:39
03.03.2025
03.03.2025
11mAjA11
-> minno: no záleží jestli je v tom čisty automat, nebo ten pojebkany powershift..co má napsáno na hlavici řadicí páky?
Kamarádka má Smaxe první generace s dvoulitrem v naftě 300tis, skočily rozvody, jednou se čistilo DPF, ale převodovka funguje jako komplet původní bez zásahu, ale to mají čistý hydroautomat, ten funguje fakt dlouho a dobře..powershift je spíše powershit...
18:31:27
03.03.2025
03.03.2025
-> 11mAjA11 28.02.25 08:58:42: To tam je v nabídce taky.
Na bílé to rosilo kolem 200 tkm.
Černá tekla snad všude. Ta má na tacho 275, ale ve skutečnosti asi víc
Mám schovanou tu původní lištu z bílé, tak chci ještě změřit, jestli by tam nešel napáchat nějaký dostupný x-kroužek.
Díra v hlavě je 30mm, pokud si to dobře pamatuju.
18:16:29
03.03.2025
03.03.2025
Bracho ma 2,5 roka Galaxy, ročník je to myslím 2012. Je to nejaký 2.0 turbo benzín s automatom a sype sa mu to teda neskutočne.
Pri kúpe mal 146 tkm, aktuálne okolo 175 tkm. Teda aspoň dľa tacho.
Včera zahlásil, že mu začína odchádzať prevodovka. Občas sa auto nechce pohnúť pri zaradenej R, len kvíli motor. Preskakuje to dvojku a radí to z vytočenej 1 rovno do 3.
Olej v prevodovke dával meniť pri kúpe, u predošlého majiteľa netuším.
Motor že už žere liter oleja na 1000 km.
Automaty v týchto vozoch zvyknú takto odchádzať?
18:06:39
03.03.2025
03.03.2025
-> Syny:
17:10:17
03.03.2025
03.03.2025
-> Vojťas: Tata ma O2 1,6 benzin 75kW z roku 2007 a rozvody delal poprve minuly tyden
13:54:01
03.03.2025
03.03.2025
11mAjA11
Po 8 už bych to asi vyměnil..jestli to ještě nějakou dobu chceš mít teda.
12:13:18
03.03.2025
03.03.2025
-> Vojťas 03.03.25 08:20:13: s automatickou kladkou 120
časem těžko říct, ono máš stejně každých 15 předepsanou kontrolu
08:20:13
03.03.2025
03.03.2025
Hele jak je to s rozvodama u tech motoru? Kdyz to je 2005 tak by to melo mit klasickou napinaci kladku. Tak ze kilometrove 90, respektive 120 tisic? Mam od rozvodu 50 tisic, jde mi teda spis o roky. Na nekterejch je 8, a nekde 5 let? Ceho se teda drzet? Nalepka je 2017
08:58:42
28.02.2025
28.02.2025
11mAjA11
To SKV sem dával na tři auta a funguje to. I konektory polámané na altiky a čidla po motoru se dají od SKV v náhradě sehnat a taky za mě pohoda za ty peníze.
Navíc než to na tom daným autě zase pojde tak to už to auto pojde na něco úplně jiného, když ty originály vydržely povětšinou okolo 500tkm..
21:19:41
27.02.2025
27.02.2025
-> 11mAjA11 27.02.25 10:18:45: Máš nějakou vyzkoušenou? Koukal jsem na voton co mají a nějak na mě žádnej výrobce moc nezapůsobil. Do mé bílé jsem dal origo.
10:18:45
27.02.2025
27.02.2025
11mAjA11
ad Milan, pikosekundy ECU nepozná, to už by muselo být na pinech vygajdané tak že by ten konektor poskakoval..svazek s lištou se nechá sehnat v normální funkční kvalite od 800,- , práce na chvíli.
08:42:10
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
27.02.2025
-> 11mAjA11 26.02.25 09:18:15: zavada typu spatny kontakt na vstrikach by byla videt na diagnostice? Menit vec za tri litry jen kvuli spatny gumicce asi nebudu.
11:33:02
26.02.2025
26.02.2025
-> Jarda/felda 26.02.25 10:09:25: Taky. Ale ten svazek je častější. Ta gumička je tvrdá vymačkaná.
10:09:25
26.02.2025
26.02.2025
-> Milan 136 26.02.25 06:39:54: ještě by to mohlo tect pod tandemem
09:45:03
26.02.2025
26.02.2025
26.02.2025
26.02.2025
11mAjA11
Ten olej bude přes prostup do hlavy jak píše Milan, nová lišta by to měla vyřešit + jako bonus bude že konektory u vstřiku budou mít dobrý kontakt na pinech , kde často bývá závada a pak se to různé třese škube a podobně).
06:43:34
26.02.2025
26.02.2025
Vsak nejakej konektor se tam dat muze ne? I kdyz jestli si jedna zhavka vezme 5A... Ale wago zvladne 20A
Delam si prdel.
Neco konkretniho co se tam da pouzit? Aby to typove ladilo se zbytkem.
Delam si prdel.
06:39:54
26.02.2025
26.02.2025
-> Vojťas 26.02.25 06:26:59: Takhle to teče ze svazku ke vstřikum. Já to na černý O2 vyndal, vyčistil, odmastil a podlepil a teče to zase. Asi budu muset tu lištu vyměnit.
06:26:59
26.02.2025
26.02.2025
A jakymu typu motoru je ten BTB podobnej? myslim blok a jeho nastrojeni. ASZ? ALR? Protoze v knize Jak na to zrovna tenhle rozebranej neni, tak at vim podle ceho se orientovat. Sakne tam asi z nejakyho cidla nebo hadice olej. Byl sem ve svatecnim tak sem nezkoumal co to je.
Eidt. Jestli to dobre chapu tak je to podobne jako Asz/auy
20:01:17
25.02.2025
25.02.2025
11mAjA11
Tak to asi Číňan vyrábí univerzálně nebo nechápu, někde mají tuto a jinde se smotkem kabelů do klubíčka. Pak si z toho vyber.
19:59:25
25.02.2025
25.02.2025
-> 11mAjA11 25.02.25 18:18:04: Žádnej tam není. Pokračuje to dál svazkem rovnou do ŘJ žhavení. Nechápu, proč tam jsou ty piny. Stejně jako když objednáš fajfky na ty tři žhavky předehřevu na rotačce. Taky to má asi po 15 cm piny, ale v autě to vede dál svazkem.
18:20:35
25.02.2025
25.02.2025
-> 11mAjA11: podle mě tam konektor nemá, když to vede do svazku
18:18:04
25.02.2025
25.02.2025
11mAjA11
Nebo se to udělá kulturně a vypinuje se to z konektoru.
17:55:41
25.02.2025
25.02.2025
-> Vojťas: Není, štípne se to a musí se napojit
15:01:18
25.02.2025
25.02.2025
-> Vojťas 25.02.25 14:40:26: rozpadne, ale nová lišta není drahá
nebo můžeš použít z passatu jednotlivý falfky ale to už je dražší a pracnější
14:40:26
25.02.2025
25.02.2025
Tak ne, kolega me jen zbytecne vyplasil. Tam fakt neni zadny konektor na tom pripojeni ty listy na zhavicky? Predpokladam v tomhle stavu kdyz na to sahnu tak se to cely rozpadne? Ale ono uz ted bude teplo tak se to vyresilo
21:50:01
22.02.2025
22.02.2025
-> saskyn2 22.02.25 21:32:37: Taky si právě myslím.
21:32:37
22.02.2025
22.02.2025
-> Milan 136: jo do toho se určitě 16v nedával, žhavky jsou 100% venku
20:55:31
22.02.2025
22.02.2025
-> Vojťas 22.02.25 18:39:17: V tom je 16V? To se tam dávalo? Nebude to spíš 8V?
18:39:17
22.02.2025
22.02.2025
Na bufika zatim nedoslo, ale smrad po nasrartovani auta se nekdy objevi furt, tak to bude olej jak odnekud tece na blok, potazmo vyfukovy svody.
Pokud to je z vika ventilu mam prej nechat zkontrolovat zhavicky, zimni starty nekdy nejsou nic moc. A tady jsou prej zhavky pod vikem v oleji?
Jinak sem chtel zkontrolovat ukostreni baterky, a prekvapilo me v jakym je tam vsem stavu. Kdyz si vezmu ze ve skupine fb kolikrat resi ze chtej vymenit predni blatnik a neni ho na co prisroubovat
Skoda jen ze tam nikdo nenapsal ze staci vyndat svetlo, ne rozebirat celej drzak baterky.
Skoda jen ze tam nikdo nenapsal ze staci vyndat svetlo, ne rozebirat celej drzak baterky.22:25:35
29.01.2025
29.01.2025
11mAjA11
-> Vojťas 29.01.25 04:09:06: www.autosip.cz/nezavisla-
topeni-eberspacher/.../d5z
-f-hydronic-ii
Sehnal bych servisní sadu s tesnenima a sítkem, možná novou zhavku rovnou (keramickou), udělat se to dá v pohodě, nic na tom není, problém můžou být úplně zoxidované šrouby, které jakoby nejdou povolit, zdeformované některé plastové díly, Vyčistit to pořádně a složit mělo by to chodit, já sem si tak dělal 3kw na jedničkové Alhambře a běhalo to parádně, s tím vifem je to blábol, Alhambra najezdila přes 100t na VIF a bufik po revitalizaci nikdy nezakouril, budeš tam mít v řiti sítko to dělá že bufik zle zapaluje a hulí.
22:19:59
29.01.2025
29.01.2025
Viděl jsem ještě nějakou reklamu na Metabond Detox. Je vůbec technicky možné, aby to něco dělalo?
21:21:14
29.01.2025
29.01.2025
ja ted davam do 98 z eurooilu (miva 0,20% bioslozky) VIF, je to asi nejlepsi reseni pro dlouhou trvanlivost benzinu, stara verva byla dobra, ted uz je to o dost horsi
20:37:48
29.01.2025
29.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 29.01.25 19:53:31: Určitě ano, jak píše Štěpán. Těch testů byla spousta a VIF vždy vyšel ze všech možných aditiv nejlépe. Ať si každý čerpá co chce
20:07:56
29.01.2025
29.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983: ve Svete Motoru byl test. Z nemecky zkusebny.
19:53:31
29.01.2025
29.01.2025
-> Milan 136 29.01.25 19:33:26: a je někde nějaké hodnověrné zhodnocení či porovnání dvou motorů, kdy jeden jezdil celou životnost jen na naftu a druhý na vif?
19:33:26
29.01.2025
29.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 29.01.25 18:33:10: Celou dobu.
19:04:04
29.01.2025
29.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 29.01.25 18:33:10: Ja lil VIF do Golfa celou dobu (az posledni rok to obcas vynechaval) + jezdil jen na EuroOil. Snazil jsem se tim udrzet nazivu stary vstriky a po vymene vstriku uz v tom pokracoval ze zvyku.
Ted mam koupenej VIF i do benzinu pro Leona, ale jeste ho nepouzil
18:33:10
29.01.2025
29.01.2025
-> Milan 136 29.01.25 10:08:47: Já mám zase kolem sebe lidi, kteří žádné vify a další věci do nafty nikdy nedávali, jen netankují u village oil apod. Mají na těch autech najeto klidně 300, 400 tisíc. Tys to někdy používal?
10:08:47
29.01.2025
29.01.2025
-> Vojťas 29.01.25 03:57:31: To je divný s tím vif. Nějak si nedovedu představit čemu by to tam mělo vadit.
04:09:06
29.01.2025
29.01.2025
Ad bufik. D5Z -F .Nekdo zkusenost na kolik muze vyjit servis kdyz jeste funguje?
