Citroen a Peugeot (PSA)
8011 příspěvků (zobrazeno 4051 až 4100) od 21.01.2010 do 03.07.2025, založil/a Kuladmin
09.01.2012
Bagrr- máma mele Emu
-> Bobesh: Hele teďkoncky vůbec nevim, jestli jsem si tudlenctu kravinku schoval či ne :D Ale kouknu na to, mám to tu rozstrkaný všude možně (větéfka potvrdí kde co fšude mám :D )
20:17:46
09.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: Baggříku,náhodou odkládací jamka středního panelu místo IMO,náhodou? Zn:Skončil jsem s kalkulačkou4
20:05:53
09.01.2012
na rychlo foceno pod baterkou a je tam absolutně hovno vidět :D
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Bagrr- máma mele Emu vložen 09.01.2012 20:05:53
18:54:34
09.01.2012
-> spartra: Hele juknu na to zejtra při světle a blejsknu ti to :-) Ale nejdřív si msim udělat nějakej ten pajcr na povolení matky čerpadla :D
18:47:43
09.01.2012
-> spartra: Tam plave chciplej pavouk?
18:44:14
09.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: no já po neuznaných reklamacích nesnáším dpd, ppl, general parcel120 pošta zaklepám - zatím dobrý na objem odeslanejch zásilek oproti ostatním i s vyřizováním reklamací.
mám věští ruce tak musel bejt větší díra40 co si člověk nuďělá sám
na druhý straně by měla bejt ta samá koncovka na káblíku, teď nevím zda li je tam kolík nebo ďolík140 safra
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od spartra vložen 09.01.2012 18:44:14
upraveno 3x, naposled 09.01.2012 18:46:14
18:30:03
09.01.2012
-> spartra: hele člověče sice nenávidím poštu, ale kouknu jestli to má stejný xanťa (mám tu nádrž s čerpadlem z modrý, která už je v pánu a kdyžtak ti to kuchnu :-)
edit: kva ten druhej konec co je z karoserie vlastně šel s autem... Kdyžtak vyndej i ten kontakt z konektoru a blejskni mi ho ať kdyžtak pohledam v elektroinstalaci z pugeta, kterou tu mám kompletní z 405ky :-)
upraveno 1x, naposled 09.01.2012 18:32:37
15:57:41
09.01.2012
spartra
otázka, dá se kablík sehnat samostatně? případně i vršek ty plastový šachty?
co ty poláci a mtm allegro.pl/pompa-paliwa-c itroen-berlingo-xsara-1525 -h8-152581-i2039755836.htm l
15:53:29
09.01.2012
spartra
15:52:57
09.01.2012
spartra
prvděpodobná příčina
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od spartra vložen 09.01.2012 15:52:57
21:41:44
08.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: díra zvrchu není
musíš vypustit nádrž, odsponkovat hadice, oddělat středovej díl vejfuku, lanovody strčit bokem, vyndat nádrž
140
např. viz dieselpower.cz/forum/view topic.php?p=553757&a... po vyndání nádrže by se musela udělat samotvorba140
zx má to samý za levou sedačkou kryt - dostaneš se zezhora na čerpadlo
čiliže co? pojistka ok, kabely průchozí na proud
130
20:03:37
08.01.2012
-> spartra: imo to taky může ovlivnit, ale tomu bych moc nevěřil, imo je ve většině přípádů absolutně bezporuchové... Btw nevim jak u berlinga, ale u xanťuli jde čerpadlo normálně vyměnit vrchem bez demontáže nádrže :-) zvednout sedačky, odkrejt koberex, sundat plastovej papundekl a vidíš na něj :-) Pochybuju žeby u berlinga zaváděli nějakou novinku a musela se kvůli tomu sundavat nádrž :-)
09:32:55
08.01.2012
spartra
kvůli demontáži čerpadla se musí sundat nádrž.
poznatek, auto nastaruji zatím pouze ráno, opakovaný starty po sobě jdou, občas nezabzučelo čerpadlo(nejspíš zbytkovej tlak), proto nejspíš motor opakovaně chytnul.
Chcípnu odejdu celej den zas nic, po otočení klíčku cvakne relé v pojistkovce, drobný cvaknutí je slyšet od nádrže, čerpadlo se nerozjede.
Pojistka je dobrá, zkoušel jsem žárovkovou metodu na oba konce přívodů k pojistce - po otočení se nerožhla.
Zkusil sem svůj multivěšták, po oddělání pojistky, otočení klíčkem, jeden kontak 7,8v - druhej 2,1v
nemůže to náhodu ovlivnit imobilizér? pokud tam je
upraveno 3x, naposled 08.01.2012 13:28:43
22:20:12
07.01.2012
spartra
-> VeTeV: až ráno, auto stojí venku na dvoře, po tmě se bojím1 když sem viděl cenu čerpadla, pak sme našel i info www.citroeny.cz/forumxxx/ viewtopic.php?t=13761&am.. .
sic na xantii, v podstatě je to to samý, není problém aby umřelo čerpadli i po 80t.km9
večer přijel, pak se 2 dny nehnul, dneska ráno na 5 pokus zavrčelo čerpadlo a chytlo a k večeru zase nic, začíná to bejt docela náročný auto7
22:03:41
07.01.2012
VeTeV
-> spartra: zacal bych kontaktama, neb kdyz jdnou jde, jednou ne, muze bejt nekde psatnej kontakt
16:39:06
07.01.2012
spartra
takže to byl asi záchvěv na nervovou soustavu, před chvilkou ani prd, není slyšet bzučení čerpadla, startér točí ale prd.
Postupujem dále, dále je co?
pojistka č.2 ( pal.čerpadla) byla dobrá
palivovej filtr? ten asi nemá vliv na běh čerpadla? i když by byl ucpanej čerpadlo by jelo ne?
možná příčina v lpg systému? startuje na benzín po ohřátí na 35 stupňů, přepíná lpg.
čistě vejrám ze zvědavosti i na poláky co by případně stálo čerpadlo a oproti českejm cenám docela rozdíl
allegro.pl/pompa-paliwa-c itroen-c4-c5-berlingo-evas ion-xsara-i2017183359.html
komplet
zná někdo firmu mtm?
vrátím se ještě k otázce zadní bubnový brzdy zx kombi, špatně odbržďuje ruční brzda čím to může bejt?
upraveno 4x, naposled 07.01.2012 19:16:39
14:28:14
07.01.2012
-> spartra: Jak už kluci psali u frantíků k oudržbě patří před zimou a po zimě prostříkání všech kontaktů svorkovnic a pojistek nějakym elektro sráčem :-D
10:49:47
07.01.2012
-> VeTeV: Jojo,taky jsem tomu tenkrát nevěřil ale po doporučení,věnovat se 1-2x ročně ošetření svorkovnic v motorovém prostoru,funguje vše bez problémů (a že ventilace mě pěkně potrápila).
10:31:47
07.01.2012
VeTeV
-> spartra: v tom odkazu to vse mas :-)
jinak mozna blbej kontakt - proste frantici a elektrika - nekonecnej vorech :-)
09:32:50
07.01.2012
spartra
-> VeTeV: vlevo dole bodejť je tam zásuvka i na diagnostiku, otázka je rozmístění pojistek a co k čemu 1
to mě poser, kouknu na pojistku čerpadla a je dobrá, zkouším otočit klíčkem, čerpadlo chvíli zabzučelo, nakojec nastaroval. Vo co mu de?
upraveno 1x, naposled 07.01.2012 10:11:05
08:52:54
07.01.2012
VeTeV
-> spartra: klasika pod pristrijovou deskou (vlavo u ridice - mela by tam bejt rukojet na zatazeni) a v motorovymm prostoru
www.citroen.cz/Resources/ .../Navody_k_obsluze_Citro en_Berlingo_VP_2005.pdf str87, 88
07:54:41
07.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: to nevím, zjistím, zatím nikde nemůžu najít, kde má pojistky7
23:09:54
06.01.2012
-> spartra: je slyšet bzučení z nádrže po zapnutí klíčku? Zkouknul bych pojistky... Nevím jak berlingo ale xantia má pojistku pro čerpadlo v motorovém prostoru...
22:21:45
06.01.2012
spartra
achjo, dlaší problém berlingo lpg 1,6 16v 2004, včera večer přijelo, mělo se přeparkovat a už nechytlo, ráno to samý.
Startér točí ale nechytne, kdepak hledat chybu? svíčky, zapalování? jak zjstit zda li čerpá benzín?7
upraveno 1x, naposled 06.01.2012 22:22:14
02:00:43
06.01.2012
Kaprof-Pisařík
aukro.cz/peugeot-505-2-8- gti-v6-i1951912999.html
Po době se zas zjevil muj sněny kousek :o)
22:27:00
05.01.2012
-> Targa: pro změnu: auto.bazos.cz/inzerat/... /Prodam-Citroen-CX-25D-Bre ak.php
A něco pro větéfku jak chce prostorný auto :-D sauto.cz/detail-inzeratu/ .../9595189
22:29:30
03.01.2012
-> Jarda/felda: No každopádně tak jako tak nedoporučuju narvat na bosch lucas a opačně :-)
22:26:16
03.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: dá se ubrat množství
22:15:49
03.01.2012
Na čerpadle se asi ubrat dá, ale to opravdu neporadím... Osobně bych se na nějaký kombinace vykáknul a dal tam to co tam má bejt :-)
22:06:03
03.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: no ona je tam, právě nálepka u motoru, s hodnotama pro bosch i lucas, otázka daj li se trysky zaměnit - případně nastavit čerpadlo?
do toho nedělám, poslední diesel co jsem řídil byl traktor.
21:56:02
03.01.2012
-> spartra: bosch má vyšší otvírací tlak, tudíž by ti lucas pouštěl mnohem víc nafty... Muselo by se nějakým způsobem ubrat na čerpadle...
21:52:14
03.01.2012
spartra
snad poslení dotaz prozatím, zx 1,9d 47kw, vstřikování bosch - je nutno použít vstřikovací trysky bosch, dají se použít trysky na lucas, přestaví se něco(tlak) na čerpadle?
10:52:53
03.01.2012
spartra
takže svíce doma jsou to nakonec tuty katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=... 243 kč/ks
upraveno 1x, naposled 03.01.2012 10:53:09
09:16:25
03.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu 02.01.12 22:09:21: a safra174 -> alpin 02.01.12 22:10:33: prečo? pretože komplet 4800 bez dph, jednotlivě 1800 bez dph, už víš40
z vobrázku nevypadaj ani jedny40
22:25:23
02.01.2012
-> alpin: JJ je to jedno :-)Prostě texron, kterej jde stoprocentně vyměnit jen jedna má ty co jsem hodil jako druhej odkaz :-)
22:21:43
02.01.2012
alpin
-> Bagrr- máma mele Emu: 206 ma tiež tie čo som dal ja , na tvojom obrázku je 406 , tá ich môže mať veru , veď to je jedno 4 6
edit : a jo , keď sa kukneš na volant tak vidíš páčku stieračov , presne takú ako som potom hodil ja :D nevadí
2.static.slando.com/photo s/.../predam_tempomatovu_p acku_na_peugeot_a_citroen_ 21721420_1_F.jpg
upraveno 2x, naposled 02.01.2012 22:27:10
22:19:20
02.01.2012
-> alpin: Omluva, našel jsem z 206ky, ale ty starý texron, který jdou vyměni každá zvlášť byly u všech stejný :-) Až multiplex byly jiný a asi i podle modelu auta jak kdo chtěl :-) Starej typ je to co jsem hodil já, kde jde každá zvlášť a maj je všechyn PSA auta stejný :-) multiplex už si asi dělal každej jak chtěl :-)
22:15:43
02.01.2012
alpin
-> Bagrr- máma mele Emu: nemá berlingo aj tieto ?
www.autovia.sk/images/... /packy-pod-volant-peugeot- 307-116753.jpg
22:14:10
02.01.2012
-> spartra: buml.ic.cz/img/.../volant _rozborka.jpg tyhlety jsou multiplexový
img.a.cz/9/.../2c1298d8a2 2341978240def066751cb8_400 .jpg tyhle jsou texron alébržto starej typ...
22:10:33
02.01.2012
alpin
-> spartra: prečo ? odpojíš baterku , dáš dole airbag , volant a si na páčkach
22:09:21
02.01.2012
-> spartra: Spíš ne, multiplexovky jsou ouplně jiný....
22:05:26
02.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: -> alpin: moc jste mě nepotěšily, nu tak za tu cenu bude žvejkat co pude.
Nejde to třeba naimplantovat ze staršího modelu?
21:52:15
02.01.2012
alpin
-> spartra: komplet , volant dole treba
21:28:09
02.01.2012
-> spartra: to už by mělo mít multiplex že? V tem už se nevyznám, starý texroňácký byly každá zvlášť :-)
21:27:11
02.01.2012
spartra
že se ptám, berligno 1,6-16v-2004
přepínače u volantu, mění se levej / pravej zvlášť nebo celej komplet - to je nehorázná řacha 4800 bez dph
20:51:18
02.01.2012
-> Bobesh: Strašně zákeřnej a nakažlivejj bacílek :-)
20:40:28
02.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: Ako vravítě,pánko velkomožný1
18:49:45
02.01.2012
-> Targa: houpačkofílie, nepatrně řízlá citronádou kombinovaná luxusně hýčkanou prdelí gaučojdního typu? :D
18:39:57
02.01.2012
Targa
já jako nástupce xantiáka vidim C5 ročníkově 2005-2007 nejlepší c5 dle servismanů,nejmeně poruchove a maji vychytanou spoustu chyb starších c5 navíc i vzhledově zepředu sou hezčí a nepřipomínaj xsaru
velikostně mě bude stačit každopádně kombi v 2,0HDi 100kW možná automata
novou c5 III nechci z duvodu maleho vnitřního prostoru a místa na nohy za volantem..vzhledově pěkný ale to je vše...
další jako nástupce bych viděl c6 cenově už se daj sehnat dobře... viděl bych to na 2,7hada s bi-tur. v automatu....
jinač od citronu nejdu..mam zmapovaný hondy,volva,škodovky a jiny značky nic mi ale s toho nevyplní moje přání
