Citroen a Peugeot (PSA)
8152 příspěvků (zobrazeno 4001 až 4050) od 21.01.2010 do 07.10.2026, založil/a Kuladmin
09.05.2012
-> THOMMY : žabožrout zasranej3 , ale tak tim líp pro tebe;-)
21:37:26
08.05.2012
THOMMY
-> havlik: V podstatě ničím neobvyklým,spotřební materiál.. Chci mu dopřát menší zaslouženou ozdravnou kůru, teď se chystáme na dlouho odkládanej podvozek, pak jsem se ještě nedokopal k zaslepení EGRu, čekají ho nový nárazníky, a podobný kraviny 1
Btw. už s ním lítam skoro přesně rok, 17tis. km, prakticky bez problémů, s ohledem na to, co už má za sebou, asi se mu u tebe fakt nelíbilo 107
17:45:04
08.05.2012
-> THOMMY : čim trpí ?
17:43:22
08.05.2012
THOMMY
-> Bagrr- máma mele Emu: Áno, vezmu, ale kochat se budeš muset především mojím autem1
03:34:27
08.05.2012
-> THOMMY : máš zakoupeno? Vezmi sebou na opravu bílého lvíčete ať se mám čím kochat40
19:58:30
06.05.2012
THOMMY
Když tu byla řeč o DS řadě, dneska jsem narazil na speciální vydání magazínu EVO,
věnující se právě těmto vozům. Fanouškům značky doporučuju4
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od THOMMY  vložen 06.05.2012 19:58:30
08:20:53
05.05.2012
spartra
-> alpin: ten v nabídce neměli, zboží přijde dneska a já můžu dělat, což by jinde nebylo tak rychlý
15:39:08
04.05.2012
alpin
-> spartra: monroe nič moc , kayaba excel G treba
14:27:23
04.05.2012
spartra
že se ptám, jak na tom je tlumič monroe? objednal jsem do spotřebáka L/P
katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=... za ca 930 kč/ks
prachovky katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=... sada ca 310 kč
horní uložení s ložiskem katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=... ca 455 kč/ks
nemám to z odkazu ale z pronda, zejtra to příjde
upraveno 1x, naposled 04.05.2012 14:27:31
19:50:07
24.04.2012
-> škodec: Tak to každopádně, DS řada je samej skvost :-)
09:54:28
24.04.2012
škodec
tato DS seria velmi oslovila, fakt pekne kusky.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od škodec vložen 24.04.2012 09:54:28
09:53:49
24.04.2012
škodec
09:53:27
24.04.2012
škodec
09:52:21
24.04.2012
škodec
09:24:16
22.04.2012
spartra
-> alpin: vycházím z toho
upneš silent do zveráku a natlčieš do toho rameno
alebo ho položíš na nejakú dosku alebo tak , proste tlčies rameno do silentu
jelikož lis nemám, vyšlo mě že budu tlačit ručmo158
-> PetrDNX: mám pouze kladívko a trubku nebo ořech158 nemám představu jak by se to lisovalo. Mě přišlo že není na co tlačit. kulatý silentbloky jdou ve svěráku.
21:40:50
21.04.2012
PetrDNX
-> spartra: co takhle pod lisem?1
16:17:17
20.04.2012
Kaprof-Pisařík
-> Jirik_Tuňák: Mně vyhovuje..Ale ted už pažouta přetěžovat už nebudu když mam pickupa ...Těch motoru a převodovek co navozil chudák( měl jsem trvale vyndany zadni sedačky)))...Ted za to dostane lepší péči :o)
upraveno 1x, naposled 20.04.2012 16:18:14
16:14:03
20.04.2012
alpin
-> spartra: kde píšem aby si búchal rukou do toho ?
16:11:44
20.04.2012
spartra
-> alpin: rada odborníka157 nebo vtip, nezkoušel sem tlačit rukou, snad to do příště nezapomenu a zkusím to158
15:57:21
20.04.2012
alpin
-> spartra: upneš silent do zveráku a natlčieš do toho rameno
upraveno 1x, naposled 20.04.2012 15:58:10
13:43:17
20.04.2012
-> Kaprof 20.04.12 11:42:09: Tam je výhoda zadní nápravy s tlumičema šikmo - skoro vodorovně a absence pružin, tím pádem ti nečumí do kufru hrnky od tlumičů a líp se využije kapacita. To znamená, že co nestrčí do kufru tatík s 207kou, tak tam ségra s 205kou napříč ještě dá. 1 On každej krká jak je špatná, ale něco do sebe to má.
12:49:10
20.04.2012
spartra
že se ptám, jak toto natlučete bez poškození té trubky z vrchu
www.nove-autodily.cz/p-12 28084/.../p-l-silentblok-r amena-zadni-febi.html?cPat h=1088...
mám pouze kladívko a trubku nebo ořech, ke konci už byl konec ty trubičky takové dojebané7
11:42:09
20.04.2012
Kaprof-Pisařík
-> Dakotta: Nevim jak u Saxa ale ja 28 kolo dám do 206ky v pohodě..Dokonce i kapota ze 120ky se vešla 3 jinak náprava zas není tak složitá a firmy se repasím venujou...Ja mám mimo jine dodělane mazani a zatim jsem bez problemu 4
-> Jirik_Tuňák: Ja si držim taky 5,5 zhruba.. :-)
11:34:00
20.04.2012
Dakotta
-> Jirik_Tuňák: s 3.5L nepocitam, a pri mojej jazde uz vobec.. 3 do tych 5L sa ale snad vojde. Kufor udajne vacsi ako felda, no uvidime ci sa tam zmesti bicykel 2
10:48:50
20.04.2012
-> Jirik_Tuňák: No s tim upadnutim bych byl opatrnej, tchanovi na 206ce pak kolo jezdilo 5 a vic cm v podbehu dopredu dozadu, skrtalo to o podbeh atd... :)
09:31:09
20.04.2012
-> Dakotta: Ahoj. Ty zadní nápravy byly méně trvanlivé než ty samé na 205kách od Peugeotu, áčka bejvají u Saxa a 106ky většinou větší než na tej 205ce, ale pokud je v prdeli, tak to poznáš snadno např. při projížďce po hrbolech, tam většinou zadní náprava klepe. Oprava stojí různě (jak kde) od 4500,- výměnným způsobem do cca 6500,- kč. Na druhou stranu může takhle buchotat ještě 10 let, určitě to neznamená, že tam něco upadne. 1
Překontroluj předek, ono už to má sice rozvidlená ramena místo jednoduchého, ale zase to nemá nápravnici, takže pokud by to mělo bejt po ráně a špatně opravené, tak se pak velmi obtížně dohání geometrie. Při repasi přední nápravy se mění většinou celá ramena, ale nestojí to zase tak moc peněz. Ten motor není špatnej, jezdil už ve starém AXku. Určitě ale nebude jezdit za 3,5 litru. Přítelkyně a ségra mají (Saxo a 205ku) - oboje s benzínovejma 1.1 a i když jezdí hodně po městě, krátké trasy a ségra navíc chytne často i docela tuhou zácpu, tak s tím jezdí kolem 6 - 6,5 litru a to nejsou holky moc vyježděné. Já s tím jezdil ještě za míň - pod 6 litrů, jeden měsíc i kolem 5,5. Jedno autíčko má najetých 178 000 km a druhé 140 000. Obě jsou myslím spokojené, má to dostatečně velké kufry (284 a něco přes 290 litrů).
upraveno 2x, naposled 20.04.2012 09:33:14
00:30:29
20.04.2012
Dakotta
-> palinator: jj, o tej naprave som uz cital, ze by nemala byt do „A“ .. 4 na Saxiku ma zaujala hlavne velmi slusna spotreba a francuzsky naladeny podvozok. Na sprintera si budem muset dosetrit.. az budem raz velky.. 3
00:08:54
20.04.2012
-> Dakotta:
Podle mě to moc chyb nemá, jen klasika asi zadní náprava jako většina PSA, ten motor by měl bejt slušnej, sice to nebude žádnej sprinter, ale sežere to nula nula prd a je hodně jednoduchej.
00:00:03
20.04.2012
Dakotta
Mate niekto skusenosti s Citroenom Saxo 1.5D ? Uvazujem nad kupou tohto auticka, a rad by som sa vyhol zbytocnym investiciam.. Na co si teda dat pozor pri kupe, ktorym rocnikom sa pripadne vyhnut, a podobne.. ?
13:48:04
13.04.2012
Potřebuji INFO
Citroen C3
- na palubce svítí v levém dolním rohu klíček a za ním je - 1100 po pár vteřinách se pak objeví OIL OK.
předpokládám, že to je buď přetažený nebo blížící se servisní interval. Zajímá mě co to je a jak to vymazat. Díkes.
4
23:00:53
27.03.2012
-> Peťa Klíč: Zkus to tady: www.citroeny.cz/forum1/vi ewforum.php?f=1&si...
17:42:55
25.03.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
Přesunuto z tématu citroen c1 zadní stěrač...
čus, naši majo tady tu popelnicu, takový to krpatý červený autíčko jak to místo zadní kapoty má jenom vyklápěcí okýnko, no de o to, zadní stěrač tam chodí pod úhlem 90°, předpokládám že s tím se toho moc nadělat nedá, ale jde o to otec se ptá jak se dá alespoň sundat ramínko stěrače, a jestli je na tisícihranu nebo na kuželu, chce ho posunout o 45°
já nevim , já jsem si to auto nidy zblízka moc neprohlížel, tak kdyžtak dík za odpověď
11:52:46
09.03.2012
Power of Bass
-> Bobesh: nejak jsem tam pro ZX nic nenašel.. a neorientuju se co je s cim kompatibilni u tech francouzu...
každopadne je tu ještě jedna zalažitost JAKE odvzdusnovaky ?! v autodilech s tim delaji vědu a já nevím, prý tam sou 7mičky,ale prej maj dvoji stoupavost: 1 a 1,25 ,tož kura kere sou ty spravné..když už to musí člověk objednávat a stojí 30kč/ks :P
a opravdu je i rozdíl v materiálu u tehc kortouču za 550/ks a 1000kc/ks? nebo je to vsechno prachsproste železo ? 21
upraveno 1x, naposled 09.03.2012 11:55:16
10:10:27
07.03.2012
-> Power of Bass: www.autodilyhulin.cz/auto dilyhulin.cz,90.html
zkus to pročíst,měli i díly od VALEO a klubáci mají slevy.
22:08:32
05.03.2012
-> Power of Bass: jsou furt jak nový 4 klidně bych dal ferodo kotouče a k nim textar desky 4
21:48:53
05.03.2012
spartra
-> Power of Bass: já šel po ceně a ta byla na trw nejlepší140
upraveno 1x, naposled 05.03.2012 21:51:56
20:22:06
05.03.2012
-> Power of Bass: ATEcka tech bych se treba na todle taky nebal.
20:11:35
05.03.2012
Power of Bass
-> Jarda/felda: no kdyz chci delat brzdy,tak me neco co po skoro roce ještě drží moc nenadchne 3 roky mam ty brzdy takove jake jsou..ale deskly uz dochazi a kortouce sou v haji tak musim menit komplet ,a chci at uz to tam vydrzi,tech par stovek me nezachrani jestli to vydrzi polovinu.... takze TRW, ferodo, Brembo, febi /bilstein (cina ?) ?
11:15:52
04.03.2012
-> Power of Bass: já na 306 narval komplet od starline a drží už skoro rok 4
10:47:29
04.03.2012
Power of Bass
snad neva že s otazkou nacpu sem, ale potřebuju už vyřešit přední brzdy na svem ZX-u ,no nevím od koho vzít kotouče (a desky) žadnou činu ,za rozumne penize dobrou kvalitu,nic extra nepotrebuju ono to auto asi dalsich 100tis uz nenajezdi (s tim jak malo toho najezdim , co ho mam cca 4 roky tak jen cca 15tis do prace 1 ) .. kotouče jsou v háji,desky skoro "došly".. valec se bude měnit za 1.4kovy ,ted je tam udajne z 2.0 16V a je to naprd. jo jde o 1.9i (2.0i) - 1905ccm , Volcane, takže přední kotouče "dvojte" - chlazené , diky. :) snad nebude nakonec napicu i posilovac 8
22:16:49
27.02.2012
THOMMY
-> havlik: Ano4
22:00:47
27.02.2012
-> THOMMY : na 406?
21:55:42
27.02.2012
THOMMY
O víkendu jsem měl cestovatelskou, a navozil nějaký věci na auto...
Otázka zní: Jsou někomu povědomý tyhle kola? :)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od THOMMY  vložen 27.02.2012 21:55:42
08:44:08
20.02.2012
-> spartra: Nebylo by lepší tohle auto rozsekat sekerou a odvézt do šrotu? Páč takovou koncentraci závad, popř. zanedbané údržby a následně závad, jsem už dlouho neviděl.
21:42:25
19.02.2012
alpin
-> spartra: tam do tej medzery strč majzlík a trochu poklep , inak robíme tak že dlhou tyčou zapretou o kasňu ťaháme rameno dole a druhý búcha po tom spoji čap-tehlica
21:36:23
19.02.2012
-> spartra: Tak to mas napsat pises z ramene ...
skusit necim trosku tu tehlici rozevrit? ale opatrne jen trosku aby to povolilo a ne prasklo!!
21:25:19
19.02.2012
spartra
-> Kuladmin: -> alpin: mě šlo spíš jak to dostat z těhlice? páčil sem bušil sem a nic.
Potřebuju měnit silentbloky na ramenu, rád bych rameno ven. Tohle mě to nedovolí140
16:24:29
19.02.2012
alpin
-> spartra: nahrej rameno a mláť do toho
16:18:39
19.02.2012
-> spartra: srouby vysroubovat / utrhat / odvrtat / vymlatit a pak uz jen ve sveraku sevrit cep a vylomcovat ho ven z ramene a pokud to mas na aute tak hold mlatit do toho cepu zestran az povoli. A pokud muzes varit tak na nej privar nejakou tyc a tou lomcuj. Nemuze to byt spojen az tak jako kdybys to svaril.
16:05:06
19.02.2012
spartra
že se ptám, máte nějakje fígl na sundání čepu z ramene když je přirezlej?
www.automatejcek.cz/nahra dni-dily/.../9DCA9C
