Identifikace dilu...
12:33:56
19.04.2017
19.04.2017
-> ulicek 19.04.17 12:31:31: Látka ako koberec Favorit....Ale tvarovo to sedí na Š105/120. Čiže asi nejaká novšia výroba ako ND z čias výroby Favoritov.
12:31:31
19.04.2017
19.04.2017
ulicek
Jeste tento koberec predni novy... kdyz jsem ho porovnaval s novyma co mam (svetly, tmavy hruby a z elka) tak tento je jiny
12:26:18
19.04.2017
19.04.2017
ulicek
Zde je to pocitadlo, vubec me nenapada z ceho to muze byt...
22:07:29
18.04.2017
18.04.2017
ulicek
-> Dušan: dekuji
21:44:36
18.04.2017
18.04.2017
Dušan
-> ulicek: zluta 120L, zelena 120LS, cerna 105, hneda 130
21:43:25
18.04.2017
18.04.2017
ulicek
-> Dušan: dekuji... podle ceho to poznas? Podle barvy slepice, nebo podle toho cisla? Chtel bych bejt o neco chytrejsi, tak proto se ptam ;)
16:27:04
18.04.2017
18.04.2017
Dušan
-> ulicek: 120L
14:24:33
18.04.2017
18.04.2017
ulicek
Zdarec, mam prosbu ohledne identifikace teto hlavy a jednoho stareho pocitadla...
09:53:22
09.04.2017
09.04.2017
peter13789
-> Bukaj: presne s tou som to porovnaval a nieje to totozne
- na listach sa vieme dohodnut,MB si uz domov asi nikdy nedoveziem pri dnesnych cenach. Je tam.jedna sada a obe zadne navyse,uplne nove
08:50:23
09.04.2017
09.04.2017
MisakusX
Brzdové trubičky - podezření na Škodu 1200, Tatru 603 nebo Robur
08:12:36
09.04.2017
09.04.2017
-> peter13789 09.04.17 05:49:02: Buď to bude to, co píše rsvancara, ale nezdá se mi ten průřez a ta dutinka. Ta škodovácká sametka je symetrická a nemá dutinku.
-> peter13789 09.04.17 05:50:29: A tohle jsou, pokud mne zrak neklame, lišty na MBčko - o ty bych měl případně zájem
08:06:46
09.04.2017
09.04.2017
rsvancara
05:49:02
09.04.2017
09.04.2017
peter13789
Pani dostal sa mi do ruky takyto gumovy profil, z coho to moze byt?
22:05:05
07.04.2017
07.04.2017
Durnbach
Tak ona je to stejně investice co se trvale zhodnocuje.
21:44:13
07.04.2017
07.04.2017
-> Durnbach: jistě. stejně to nikdo nepozná pač 90% dílů nikdo nikdy nepoužije. pouze je vlastní
21:37:36
07.04.2017
07.04.2017
Durnbach
Jasně, pak to naházet na hromadu, do ní kopat, pořádně to poprášit, nechat zmoknout ať to chytí trochu lišku a bude to jen lítat. :-D
20:52:30
07.04.2017
07.04.2017
-> Durnbach: tak vono stačí mít klubo samolepek s červeným nápisem škoda (mám), pixlu starý šedý barvy (mám), kompresor (mám) a hurá vytvářet originály :-D :-D :-D
20:48:28
07.04.2017
07.04.2017
Durnbach
Když jsou lidi blbý...... SK plechy jsou taky černý a to už nikomu potom nevadí. Ale jak známe největší psychický efekt má základ v šedé barvě.
Nedávno jsem měl v ruce takový zadní blatník originál na Š100 a to je kvalita jako by se to dělalo v lágru.....
20:31:16
07.04.2017
07.04.2017
-> Durnbach: pač hrozí že cokoliv v oleji je replika které nejenom že vypadá stejně, ale taky vubec nesedí
20:27:47
07.04.2017
07.04.2017
Durnbach
-> Tomaso435: Nedělej si z toho prdel. :-D
Ale víš co je prdel. Třeba mám čela na emko, černý jsou trochu pobouchaný od skladování ale opravitelné. Pak mám surový plech v oleji a všichni chtějí ty pomlácené černé. :-D
20:20:51
07.04.2017
07.04.2017
-> Durnbach 07.04.17 08:57:35: to říká každej dyž chce něco podat ... ten co se to chystá použít na to nemívá podobnej názor
20:11:24
07.04.2017
07.04.2017
Durnbach
Jsem na to koukal, jediné co tam je, tak koroze v místě kde se montuje setrvák viz 2. fotka.
Na čepech není nic, to je ten olej nebo do čeho se to máčelo aby to nerezlo.
A trojúhelník je u slepice, tak díky Bukaji. Snad ty další identifikuju už sám. :-)
08:57:35
07.04.2017
07.04.2017
Durnbach
To dost zvýraznil ten blesk. na denním světle tam žádná hrůza není.
23:58:06
06.04.2017
06.04.2017
-> Jarda/felda: No, tohle by snad šlo vyřešit bez přebrusu (ale nic pro fajnovky), jen plocha pro gufero se mi zdá už celkem do hloubky...
...a šály na 130 1. výbrus jsou o něco dostupnější, než originál.
23:46:20
06.04.2017
06.04.2017
-> Durnbach 06.04.17 09:09:52: za tuhle s chycenýma čepama to nebude nic moc - zralá na přebrus a šály na 130 brus moc nejsou
23:36:50
06.04.2017
06.04.2017
-> saskyn2: Labyrint je s trvrdym Y, jinak máš pravdu
23:01:19
06.04.2017
06.04.2017
-> Bukaj: No hlavně embéčka do nějaké serie byly s labirintem
22:53:02
06.04.2017
06.04.2017
-> Durnbach:
Klikovky 1000MB-105/120 mají rozteč děr pro setrvák tuším 60 mm, 130-135/6 (Fa, Fel..) 70 mm
Nejsem si jist úplně prvníma MB, jestli neměly jinou rozteč, ale myslím, že ne.
Co se značení týče, tak starší jsem nikdy nezkoumal, ale 105/120 klikovka je značená křížkem, 130 má trojúhelník. 135/6 je značená bílou barvou, Fa neznačené a novější netuším.
Jinak klika 1000MB-100-110 by měla být (nikoli stejná, ale) záměnná - stejný zdvih (tuším 68 mm) - rozdíly budou asi v materiálu a v uložení mrkve (první MB měly místo ložiska pouzdro).
105-120 má klikovku stejnou - opět stejný zdvih (tuším 72 mm).
21:52:41
06.04.2017
06.04.2017
Durnbach
Díky za info a dalo by se to teda nějak shrnout
Jak vypadá klika 1000MB, 1100, 100, 110r, 105, 120, 130, 135/136 ?
Ještě na nich jsou i jiné barvy, žlutá modrá.
Rozteč těch šroubů. na setrvačník.
21:42:29
06.04.2017
06.04.2017
-> Durnbach: Myslím, že rozumná cena za klikovku 130/5/6 je tak 2500,-
Naposledy jsem vloni kupoval 136kovou za 700,- Původně tedy byla ve výprodeji za 1200, ale měla podobně chycené plochy, jako ta Tvá, takže cena dolů...
Rozdíl klik 130 a 135/6 je v mazacích kanálech - 135/6 (a dvouřádkové 130) mají jiná hlavní ložiska a klika má jeden mazací kanál navíc oproti 130.
Takže 135/6 klika do 130 jde použít, opačně nikoli.
19:13:56
06.04.2017
06.04.2017
Durnbach
Takže říkáš za trojec a´t se ještě docpe. :-D
-> Pavel P..:
Ale váží to jako zlato. :-D
Takže klika 130, 135, 136 je stejná? A pak je rozdíl jen MPI...
Ještě tu mám nějaké 4 ks ale musím na to mrknout.
-> Pavel P..:
18:07:51
06.04.2017
06.04.2017
-> Durnbach: 3500 - ted se prodalo asi 7 ks. Myslím že trh je nasycen prozatím :-D
18:06:28
06.04.2017
06.04.2017
Je to stejný jako klikovka na fáčko... takže zatím žádná cihla zlata se nekoná
09:09:52
06.04.2017
06.04.2017
Durnbach
Byl bych nerad, když by se to v motoru někomu při 7000ot/ min rozletělo. :-D
Jaká je tak střízlivá cena za 130 klikovku? Na netu jsem našel ceny 5500Kč ale příjde mi to už lehce po opici.
07:56:57
06.04.2017
06.04.2017
J3STER
-> Pavel P..: No vidíš, já ti ten zmetek rád překontroluju.
23:24:25
05.04.2017
05.04.2017
-> Bukaj: já mám fungl novej nejetej motor 742.136 a všechny díly mám máznutý červenou.... takže stejnej případ :-))
dokonce i filtrbox byl lehce mázlej
22:50:06
05.04.2017
05.04.2017
Dušan
-> Durnbach: jina velikost hlavnich lozisek a roztec sroubu pro setrvak
22:32:52
05.04.2017
05.04.2017
Durnbach
To je docela zajimavý postřeh. Jen si říkám, proč by se zmetek balil do papíru a schovával do krabice ale možné je všechno. :-D
Je nějaký rozdíl mezi 105,120 a 130 klikovkou?
21:39:13
05.04.2017
05.04.2017
-> Durnbach 05.04.17 18:58:28: Klikovka na 130. A červeně se značily zmetkové díly, ale pochybuju, že někdo skladoval zmetkovou kliku - buď to není červená barva, nebo takto někdo označil dobrý díl za čelem propašování z fabriky...
18:58:28
05.04.2017
05.04.2017
Durnbach
Na jakou Slepici patří tohle? :D
Červené označení. A kvalitní Žižkovský papír s dusitanem sodným nevhodným pro potraviny. :-D
08:09:37
05.04.2017
05.04.2017
RoboSK
-> Bukaj: super dík , myslel som že tam patrí to sklíčko , lebo pasovalo presne na ten pertel a aj diera na šrób pasovala
07:55:29
05.04.2017
05.04.2017
-> RoboSK: Paraboly jsou klasické CS PAL (Zetor, přívěsy a jiné užitkové vozy).
To sklíčko není od toho...
