skládáme nápravu...
-> kamikaze: dakujem! ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Matulo: Jen kola, to bys pak musel mít označenou pozici kola na náboji![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Chlapi potrebujem zasa poradit... Mam prerobene predne naboje na roztec 4x100 a je z nich z kazdeho ubrate asi 1,5kg materialu (po obvode + zmenseny strediaci nakruzok na feliciovy rozmer) Mam dat predne kolesa (195/50 R15 7J) vyvazit spolu s nabojmi? Alebo je to jedno alebo je to hlupost??? Dakujem za rady! ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> minno: -> Matulo: Dík.
-> Shader: ja mam imbusy 8x20 + dve ploche podlozky a samoistiaca matica... pevnost tahu 8,8 ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Shader 27.08.11 11:02:37 napsal:
→ vhml: je to vlečka 130…silentblok širšou stranou smerom dovnútra...
-> Shader: Aha, tak tam mám taky 8.8, to bude určitě stačit, ty nejty tak pevný ani nebyli. Dýlku si nepamatuju.
-> stepan: Špatně jsem to naspal... k upevnění toho silentu na rameno ( 3x šroub) myslím, že to jsou M8![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Shader: M10x85, pevnost 8.8 stačí.
-> vhml: je to vlečka 130...
-> Shader: která strana dovnitř se liší podle toho jestli je to 100/120 a kyvka/vlečka
Jaké použit šrouby k upevnění silentbloku podélného ramene? Klasické imbusy 8.8? to musí stačit ne? A ten silent má být "tou delší stranou" dovnitř? Dík.
-> stepan: Jo, to že je jinej obal sem bral jako samozřejmost. Ta páka bych řek, že bude mít díru na klínek na druhý straně.
-> stepan: hlavne asi bude jiná ta skřín:) v páce by asi neměl být taky žádný rozdíl
-> zdrub: tak to by melo pasovat skoro všechno (šnek, matice, ložiska, těsnění) jenom ta páka s čepem v který je matka bude otočená asi.
-> stepan: šnek
-> zdrub: Šnek nebo hřeben?
Zdar chlapi, koupil jsem pravostranou skříň řízení. Co můžu použít na levostraný. Představoval jsem di že jí nenom přeskádám do pravostranýho obalu a bude. Nebo se mejlim?
-> Shader: M12x1,25x52
Chlapi, neví někdo jaký rozměr má šroub v podélném rameni, který drží rozpěrnou kostku? Nechce se mi zase běžet do garáže
, dík.
-> Klubko_: ahaaaaa tak to je potom jina![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Klubko_: ok zkusim to,jako gumu sme tam nechali a pruzinu dali tim urizlim koncem nahoru aby zapadla presne do gumy
-> Voplik: jen ji musis spravne otocit. Vyndat tu horni gumu a spodkem pootocit tak, aby urizlej konec byl za tou matkou uchyceni tlumice bliz ke stredu auta.
-> minno: v porovnani s origo pruzinou ne ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Zeke-ten šestý 19.08.11 21:41:29 napsal:
→ minno: jsou lízlé tak o jeden max 2 závity, ten konec
je nezarovnaná, proste jak se to urizlo tak to je
1 max 2 závity a predtým to už bolo skracované o ďalšie dva, nie?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> minno: jee tak to nemam![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> minno: jsou lízlé tak o jeden max 2 závity, ten konec je nezarovnaná, proste jak se to urizlo tak to je![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Voplik: daj foto
-> minno: neeeeeeeee
ty sem jednou vyhral z aukra s nejakejma vecma ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Voplik: ty si tu pružinu skrátil na polovicu? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Voplik:
![145](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/145.gif)
![145](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/145.gif)
dnes jsem na rapu chtel dat seřízlý pružiny jenze kdyz se vracelo zpět,ta svine vylejzala z toho svyho prostoru (ze spodniho ramene) ,je moc uřízlá? neexistuje na to nejakej grif?
-> Klubko_: Kupoval někde po kilech
No, Petr s mel vystruznik na svislaky. Chtel jsem ho kvuli tomu navstivit.
Kucí potřebuji pomoc. Potřebuji sehnat, nebo jen půjčit vystružník, nebo nechat vysoustružit rejdový čep.
Jsem z Brna.....
Předem Dík Za Info
Jsem z Brna.....
Předem Dík Za Info
-> Pavel P..: vzadu zo strany riadenia , aby si pri brzdení neodtrhol silentblok
-> Pavel P..: Zezadu, za svislakem, na straně rízení. Jak jinak ještě? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Pavel P.. 17.08.11 18:23:59 napsal:
na které straně má být ta silná podložka u spodní hlavice svisláku?
mám jí u matice excentru, hlava excentru je na straně řízení…no teda, ty sa to ako zložito pýtaš preboha
Stačilo sa spýtať či má byť tá podložka vpredu alebo vzadu. A má byť vzadu, teda na strane riadenia.
-> Eidy: ted nějak nerozumim... takže je teda na straně řízení aby se silenblok ve spodní hlavici nevysiloval?
-> Matulo: Vylezlá guma nevadí.
-> Pavel P..: Podložka je za svislákem a není kvuli záklonu, ale jako záchyt reakce. Aby se silent nevylisoval brzděním ze svisláku.
aha tak to je musim obrátit... díky za rady![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..: jo pri hlave excentru - teda za silentblokom rajdovej hlavice kvoli zaklonu zvisleho capu...
-> Pavel P..: Má bejt u hlavy.
na které straně má být ta silná podložka u spodní hlavice svisláku? mám jí u matice excentru, hlava excentru je na straně řízení...
-> Matulo: to je v pohodě... ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Klubko_: Jsem smíchem bez sebe ![21](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/21.gif)
![21](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/21.gif)
Je to zle ked ta guma leze von??? Dotiahol som to tak, aby bola podlozka opreta o rozpernu trubicku... Spravil som chybu? Diky...
-> Fávo forever: vypada to tak. Tak to je radost ![10](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Klubko_: Držáky jsem už zkoušel, dle mě je ohnutá osa náboje.
-> suri: Strany jsou dobře a jinak je to díl koupený na burze, tudíš nový nepoužitý.
-> Fávo forever: nie je tá tehlica z inej strany alebo z inej nápravy?
