skládáme nápravu...
19:20:13
16.08.2011
16.08.2011
-> Fávo forever: moc variant neni. Budto je ohnutej drzak brzd nebo osa naboje. Prehod drzaky brzd. Kdyz to bude stejne, je ohnuta osa naboje. Loziska spatne nasadit snad ani nejdou.
17:05:36
16.08.2011
16.08.2011
-> Fávo forever: to by chcelo vidieť
17:01:40
16.08.2011
16.08.2011
Fávo forever
-> suri: Náboje jsou origo, kotouče jsou stejné a držáky též.
17:00:03
16.08.2011
16.08.2011
-> Fávo forever: tak ložisko sedí , náboje kde sú ložiská sú originál? kotúč má rovnakú výšku ako druhý? držiaky sú rovnaké?
16:58:36
16.08.2011
16.08.2011
Fávo forever
-> suri: Ano je to 100 náprava s excentry, vše je origo a zadní ložisko je ZVL, číslo 302 06 A.
Druhá strana nápravy je poskládaná ze stejných dílů a vše sedí jak má-
16:55:25
16.08.2011
16.08.2011
-> Fávo forever: tak schválne to je 100 náprava nie? ten otočný čep je originál? ložisko zadné je aké? číslo ?
16:28:56
16.08.2011
16.08.2011
Fávo forever
-> havlik: Jasný, všude jsem dával 5mm barvy...
16:27:19
16.08.2011
16.08.2011
-> Fávo forever: a neni to tim ze to mas vsechno zablity barvou?
16:27:17
16.08.2011
16.08.2011
Fávo forever
-> darklord: Bohužel ne, sotva dotáhnu brzdič,tak neotočím kotoučem.
16:23:52
16.08.2011
16.08.2011
-> Fávo forever: podlozky to nespravia?
16:22:24
16.08.2011
16.08.2011
Fávo forever
Kde se stala chyba?
Krom štítů brzd a držáku brzdiče je vše nové. Kotouč nehází osmici, takž jsou ložiska dobře nalisovaná a držák brzdiče jsem zkoušel i jiný.
Osobně to vidím na výměnu toho bazmeku, ve kterém je zasunut svislák
17:20:05
12.08.2011
12.08.2011
-> Pavel P..: tak na čepy aj tak dlhý orech asi nemáš aby si mohol momentákom a ostatok na krv a hotovo
17:19:34
12.08.2011
12.08.2011
Pavel P.. 12.08.11 17:00:25 napsal:
Nemá někdo po ruce nějakou tabulku utahovacích momentů na přední
nápúravu? myslim misky na čepy ramen, kozlíky atd… nebo to utáhnout
na krev?
odpovím si sám.... použijeme dílenskou příručku
na krev?
17:00:25
12.08.2011
12.08.2011
Nemá někdo po ruce nějakou tabulku utahovacích momentů na přední nápúravu? myslim misky na čepy ramen, kozlíky atd... nebo to utáhnout na krev?
12:09:31
12.08.2011
12.08.2011
-> Jozka:
11:43:27
12.08.2011
12.08.2011
-> Pavel P..: Táák. Mezi čep a kozlíky měď ještě propašuju, jinak jí tam mám taky nastříkáno dvě hafa
11:11:06
12.08.2011
12.08.2011
-> Jozka: kdo maže ten jede... na vše jsem dal měděněj sprej(rozpěrný trubky a kozlíky aby nepřirezly k čepu) a na tyhle vnější gumy a podložky silikonovej aby se to někde nepřilepilo pod tou podložkou nebo v rameni
09:13:45
12.08.2011
12.08.2011
Tak asi hotovo, i když 100% to není, ale z misky už je sedřená nejen přeběžná barva, ale i pozink - vnitřní guma podlitá benzínem, odlisovaná ke středu odřezkem trubky vhodného průměru, utahováno opakovaně za pootáčení podložky - v ní je zakopanej největší kus psa, je totiž špatně vylisovaná.
Teď ještě opravit i první rameno, který jsem považoval za povedený.. Je na tom stejně, akorát houby vidím a potřeboval bych nad ponkem lepší světlo.
13:16:00
11.08.2011
11.08.2011
-> Pavel P..: Taky by to šlo.. Já to při montáži patlám originál glycerínovým Regumem, sklouzne též pěkně a gumě nejen neškodí (dává se to i na huby), ale dokonce pomáhá.. Teď na to, aby se hnula ta přilepená ale zkusím všechno, hlavně abych to nemusel znova rozebírat..
.11:25:46
11.08.2011
11.08.2011
-> Jozka: stříkni to silikonem... gumě to neublíží a maže to daleko líp a pořád, já tim mazal gumy do horních ramen když jsem lisoval trubky a šlo to jak po másle
08:11:06
11.08.2011
11.08.2011
-> stepan 10.08.11 16:36:47: Tak to je už možný, že vnitřní přilnuly k nátěru a nechce se jim uhnout.. Zkušel jsem tam včera nalít tech. benzín, ale bohužel jsem pak totálně odpadl, takže dnes budu opakovat..
22:26:33
10.08.2011
10.08.2011
stepan
A ložiska timken jsou špatný?
22:04:07
10.08.2011
10.08.2011
-> stepan: no vidíš.. pak že to nejde
21:53:24
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Takže hotovo, stačilo víc se snažit.
21:35:20
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Tak sem buď levej, nebo tam zrovna to moje sakra dobře drží.
21:31:35
10.08.2011
10.08.2011
-> stepan: jak nejde? zrovna ty jdou vybouchat krásně...
21:28:30
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Ale mně ani nejde o ložiska, ale o to, že nejde vyndat ten kroužek z náboje.
21:27:42
10.08.2011
10.08.2011
-> stepan: kup nový ložiska... stojej od ZVL do 90kč/kus
21:23:45
10.08.2011
10.08.2011
-> stepan: Já myslel, že máš oboje nový. No tak to musíš posoudit sám v jakým jsou stavu.
21:22:06
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Eidy: Nemaj stejný číslo, lišej se právě tim větším poloměrem, jinak sou přesně stejný, jde spíš o to, že asi už sou do sebe zajetý, tak jestli to nevadí.
21:19:29
10.08.2011
10.08.2011
-> stepan: Pokud mají ložiska stejný číslo, tak bych to klidně dal.
-> Nwkt: kilový by měly bejt stejný jako užovkový. Bez středění.
19:47:10
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Nwkt: Nemám, musel bych zase někde sehnat a nevim kde.
19:45:46
10.08.2011
10.08.2011
-> stepan: Dej užovkový, nemají středící kroužek
19:44:48
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> stepan: Takže tu mám další problém, mám těhlice ze 120, a chtěl sem dát náboje ze 100, protože nechci středící kroužky, no a problém je, že ložiska z kila maj menší to zaoblení, takže nejdou na těhlici nadoraz. Vadilo by použít vnitřek ložiska ze 120, a ten vnější kroužek v náboji nechat stovkovej? Nemůžu vůbec ten kroužek dostat ven z náboje.
16:36:47
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Jozka: Ne, asi po tejdnu.
12:35:20
10.08.2011
10.08.2011
-> stepan: A montovals to na jeden zátah ? Já to nechal po kompletaci vnitřku - nasazení pojistek pro nedostatek času asi dva měsíce uležet a možná se mi zatím vnitřní gumy "přilepily", že se už ani nehnou.
11:28:53
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Jozka: Taky mám starý a ne druhovýrobu.
11:13:29
10.08.2011
10.08.2011
-> Pavel P..: Mám taky dobový, jen z různých dob, pomíchaný jak jsem je vysypal ze sklenice..
Přesně nevím, kolik jsem MB ramen dělal, ale nějaký už jo a pokud nenastal ten případ, že venku zbylo gumy málo, válcový části gum se napěchovaly do ramene tak akorát a skoro i tak, že vnější i vnitřní osazení gum bylo miskama stlačený přibližně stejně, to hrdlo se moc ven nevyhrnulo.. což se mi teď aktuálně nedaří. Ale jak jsem psal, možná to dramatizuju, dřív jsem se s tím tak moc nemazlil..
10:31:42
10.08.2011
10.08.2011
-> Jozka: já teda použil jen origo gumy a trubky... žádný druhošky, takže to tak asi opravdu má bejt
akorát te vnější se při dotahování jakoby ohrne a roztáhne se pod misku.
akorát te vnější se při dotahování jakoby ohrne a roztáhne se pod misku.10:27:36
10.08.2011
10.08.2011
-> stepan: Přisuzuju to tomu, že gumy nebyly "z jednoho vrhu", pomíchal jsem různý ročníky a skoro bych řekl, že původní z doby embéček byly už nový tvrdší, natož teď. Ale rozebírat a měnit se mi to moc nechce
-> Pavel P..: Ostatní se zasunuly symetricky téměř až po rantlík a pak si krásně "sedly". Poslední vyhřezne asymetricky na 1/3 obvodu. Asi se s tím moc s..u, ale protože jsem výsledky takovejch montáží viděl při rozborkách, nechci aby se mi rantl střihnul a pak šla miska s ramenem kov na kov..
Stejně zajímavý, když jsem s tím měl dřív problém, tak opačně - miska se musela otočit, aby nedosedla na rameno při skládání..
.-> Pavel P..: Ostatní se zasunuly symetricky téměř až po rantlík a pak si krásně "sedly". Poslední vyhřezne asymetricky na 1/3 obvodu. Asi se s tím moc s..u, ale protože jsem výsledky takovejch montáží viděl při rozborkách, nechci aby se mi rantl střihnul a pak šla miska s ramenem kov na kov..
10:27:18
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Mně se při dotahování ohne ta jedna mezi ramenem a tim rozšířenym místem na gumě.
10:18:10
10.08.2011
10.08.2011
-> Jozka: mě taky koukaly ven o kousek... ale po dotažení se nacpaly do ramene a ohrnuly pod podložkou, tak snad to je OK
09:58:55
10.08.2011
10.08.2011
stepan
-> Jozka: Jo, přesně to mi jedna potvora taky dělá.
09:05:32
10.08.2011
10.08.2011
-> Pavel P.. 04.08.11 16:01:11: Paráda, taky mám skoro takhle, ale poslední gumka se mrcha kousla a ne ne ji dostat, kam patří, aniž by se zpod misky nevylemila.. To se mi teda ještě nestalo, ještě dám jeden pokus a pak jí na délku zkrátím, bestii jednu zatracenou.
19:42:51
09.08.2011
09.08.2011
Karlos (WIO46)
-> Shader: Já šrouby na vlečku taky nemoh sehnat. Tak jsem si je objednal odtud www.skoda-dily.cz/online-
obchod.html navíc oproti jinému spojovacímu materiálu, který jsem kupoval v železářstvích je to za dobrou cenu. Snad 17 Kč stál jeden.
19:29:15
09.08.2011
09.08.2011
Shader
Do prdele, abych zas někde sháněl šrouby na vlečku
, dík hoši.
, dík hoši.19:27:18
09.08.2011
09.08.2011
-> Shader: Nemají stejný
19:27:07
09.08.2011
09.08.2011
-> Shader: nemají stejné... kyvka má delší
19:26:27
09.08.2011
09.08.2011
Shader
Mám malý dotaz... dneska jsem vyráběl podložky mezi šikmé a podélné rameno, když jsem to chtěl jen lehce stáhnout "2x šroub M14", zjístil jsem, že mám ty šrouby moc dlouhé! Je to tím, že šrouby jsou určeny pro kyvku? Nebo vlečka i kyvka mají šrouby stejné??
17:43:37
09.08.2011
09.08.2011
death
-> 4dams: nic víc
