skládáme nápravu...
-> ozzman1000: Dakujem, asi to budem tak riesit
-> vhml: nic viac?
-> 4dams:
najjednoduchšie je zavolať a objednať sa k p. Buzgovičovi na Galvaniho: 0903 453 213 spraví to komplet, mne robil pred rokom predok za cca 10€, ak máš nápravu vzadu v dobrom stave a máš povolené kocky tak spraví bez odvrávania aj vzadu. Ja by som sa s tým v domácich podmienkach nebabral. Bez prípravkov to nikdy nespravíš dobre.
-> 4dams: co chces stelovat krome sbihavosti na 1-3mm?
Viete mi niekto poradit ako sa da najlepsie a najjednoduchsie urobit geometria na zadnej vlecnej naprave? Co je v knihach neviem vobec pochopit, a je tu toho strasne vela a hladal by som to tu na virte asi tyzden. Dakujem
-> Eidy: díky
-> Pavel P..: Hranou nahoru, abys gumu nevytlačoval do stran. Ona to teda vydrží i tak, ale hranou nahoru je to správně.
pánové jak patřej na zadnim tlumiči ty misky? dám spodní držák, gumu a na to podložku-misku hranou dovnitř do držáku nebo ven?
tak je to venku, ořezat gumu a pak už jsme si to obrousil na klíč....
-> palinator: zakonzervuju voskem nebo rezistinem po namontování... ten starej zinek vydrží hovno a ten novej ještě míň![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
a ja to vždy doťahujem aj povoľujem rukou
-> T: tak tomu ještě namlať,třeba ti ty kov.strany přirostly k tomu držáku...anebo to cvakni do svěráku a čapni za ten držák a povoluj...nevim,tohle mi vždycky docela šlo.
-> spartra: asi tak
-> T: Mě to šlo vždycky ve svěráku. Ale rad je tu dost. To už nejde neudělat.
-> Pavel P..:
Nebo ty čepy a kozlíky dát na chromát, vypadá to hezky a je to funkční.
E: to je pro příště.. teď je to asi rada nad zlato![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> T: tak uřízní pilkou na železo gumu, pak to povol 17 klíčem, práce na 5 minut![154](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/154.gif)
![154](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/154.gif)
-> Karel.: : no to já taky
a proto se ptám, jestli není nějaký tajný fígl
-> T: já je musel na minulým autě řezat![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> ondie: : to mam a mam i ve svěráku,ale trošku mě děsí ta guma, aby mi to nenafackovalo víš
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: jedna strana svěrák,druhá velký sikovky a musí bejt.. (pokud máš ty držáky venku,ale to už neni přece problem si je oddělat a dělat to na stole)
neni to podvozek,ale než zakládat téma :-)
má někdo radu, jak na sundání silenbloků motoru? moc se jim nechce z toho držáku motoru![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Pavel P..: šikovný
-> Pavel P..: tak to jo potom , to ťa prežije
-> suri: až to bude složený komplet tak to chci celý zastříkat voskem![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..: šikovný ale čepy natri lebo to zhrdzavie hneď
inak kozlík ak podložíš gumou nič sa mu nestane ja osobne dávam šroub cez dve matky do kozlíka a za ten šroub stiahnem
a konečně složeno... uffff
taky byl porod tam dostat ty malý dorazy ale po chvíli kroucení tam vklouzly![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
stáhnutí kozlíku kvůli nasazení pojistky... zmáčknutí ve svěráku jsem rovnou zavrhnul abych si nepodřel barvu..... pomohl invalidní stahovák a vlasec na sumce![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
první guma se mi malinko střihla na konci... nevadí, gum máme dost
nalisování.. gumy širší částí dovnitř, trubky spárou nahoru![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
tak přišla řada na horní ramena...
pomož si jak umíš.. propilovaná podložka spodního ramene a miska tlumiče, oříšek Tona 11 taky lehce zabroušenej a zaleštěnej do hladka, kus trubky ze starýho hřebenu a kus M8 závitovky![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Já měl asi z výroby všechny švem směrem ke kolu, tak sem je tak zase i dal.
-> Eidy: ok pokusim se.. bohužel moc jich nemám... ale díky za radu.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..: Pokud máš spodních kozlíků dost, dej je tak, aby při pohybu kola dozadu čep spodního ramene tlačil na opačnou stranu než je prořez. Čili přední švem od kola a zadní švem ke kolu. Tak by to mělo správně být.
-> minno: väčšinou , videl som aj 4 správne aj 4 naopak a kadejako , je to jedno
-> Pavel P..: áno je to jedno.
Kuk fotku mojich spodných ramien:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../35.jpg (3 do jednej strany, 1 opačne).
A horné ramená:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../33.jpg
A horné ramená:
-> minno: takže je jedno jak je dám.
zejtra složim spodní a pokusim se nalisovat gumy a trubky do horních
-> Pavel P.. 03.08.11 21:44:32: tak ako suri, len ešte dodám k 3.) že väčšina náprav čo som videl tak má tuším 3 kozlíky tým rozrezaným smerom dovnútra nápravnice a 1 kozlík opačne. Tiež som to riešil, lebo mi to bolo čudné, ale je to tak.
-> suri: dík.. vim že ten šev trubky se u horních řeší aby to nevydíralo gumu ale u spodního netušim... u kozlíku mi ted došlo že maj vybrání na pojistku, takže ty jinak dát nejdou.
-> Pavel P..: 1 - je to jedno ale dávam smerom k zvisláku
2 kozlíky musíš dať tak ako treba sú pravé a ľavé - podľa drážky na segerku - pozrieš sa a vidíš
3 - na každej náprave bol jeden tak a jeden tak , je to jedno
opět mám pár otázek...
1. kam má směřovat šev rozpěrný trubky na spodním rameni?
2. horní kozlíky jsou rozdílný..jak tam patřej? těma čudlikama k sobě?
3. spodní kozlíky maj být tím švem (proříznutá strana) směrem ke kolu nebo dovnitř?
-> Shader: Vnitřní 45-60Nm, vnější zajišťovací 70-90Nm
Mám dotaz, jakou silou utáhnout matky na přední nápravě, které přes podložku tlačí na silentblok?? Dotáhnout to na max? Nebo jen tak, aby ten silentbolk pěkně sedl na rameno?
-> Pavel P..: jj tiež mám to malé ložisko zakrytované a spravil som to tak ako som napísal a koleso zatiaľ neodpadlo :)
-> minno: děkuji pěkně :-)
gufero jsem naklepal až k ložisku který je zakrytovaný takže by nic o sebe dřít nemělo :-)
ještě nějaký otázky určitě budou :-)
-> Pavel P..:
1. na naklepanie vnútorného gufera existuje podľa Andrta prípravok a ten mal doraz, ktorý slúžil na to že to gufero naklepneš len do presne stanovenej hĺbky. V praxi ale to gufero naklepneš až úplne po ložisko koľko ti pôjde, však ono si tam vôľu samo spraví ak by to bolo moc natesno a šúchalo by o ložisko....
2. pérovka ide zvonku pod hlavu šróbu + matica istená domkom zvnútra tak ako píšeš....
3. O krúžok daj do domčeka a potom domček nasuň na rameno opatrne aby gumička nespadla (prilep si ju vazelínou). Na rameno sa ti ten krúžok nepodarí dať.
Mám pár otázek:
1 .Na vlečce má být vnitřní gufero naklepnutý až na ložisko nebo někde v prostoru?
2. Dále šrouby zadního štítu maj pérovku zvenku pod hlavou šroubu? mám pocit že to tak bylo a matice byla jištěná o domek ložiska.
3. O kroužek co je v domečku ložiska má být navlíknutý na trubku ramene nebo vložený jen v domečku aby po namontování těsnil na hraně velkýho ložiska?
Dík
Dík
-> Eidy: ze dvou náprav jsem je i vyndal a tam byli tutově z výroby ještě![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..: Jo? Tak asi máš pravdu.
-> Eidy: já bych řekl že naopak druhoška je sytě bílá, kdežto origo je průsvitnej silon![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> stepan: Druhoška je horší, ale jinou dneska neseženeš. Origo plast je tvrdší a probarvenější. Druhoška je jen jako mléčnej plast, origo by měla bejt sytejší, skoro bílý barvy.
Edit: Ale jak říkám, všichni jezdíme druhošku a drží to taky.
