20600 příspěvků (zobrazeno 12751 až 12800) od 04.01.2015 do 05.10.2026, založil/a LuMi
10.03.2019
-> suri: nemohol som si odpustiť bez vosku :D
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:06:35
15:05:38
10.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:05:38
15:04:56
10.03.2019
výmena dverí , obmedzovačov - to je jazda keď sa dajú otvoriť dvere a nepadajú , oprava zámku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:04:56
09:44:15
08.03.2019
-> Milan 136: mne sa to už všetko pletie či sa dá alebo nedá , pozriem a vidím nie ... ja som vyberal aj na 5q a nevytieklo nič
09:32:44
08.03.2019
-> Shader 08.03.19 08:04:22: kup 3
-> suri 08.03.19 08:20:42: na 6q se žádný čep nevydává ne? To je jen u 5q
09:13:32
08.03.2019
-> Jarda/felda: to tečie na všetkých , to by som svoju Octaviu naplnil tak litrom oleja keby idem cez kontrolný ... a postup je aj ten že sa to má prebehnúť na zdviháku ...
Osobne vypustím a zmeriam koľko som vypustil a naplním viz predošlý príspevok vrchom ...
08:49:14
08.03.2019
-> Shader 08.03.19 08:04:22: mam v passatu asi 2.4l při výměně jsem nalil 2 a už to teklo kontrolním šroubem ven 4
08:20:42
08.03.2019
-> Shader: záleží ako si to postavíš a nakloníš , prípadne či vyberieš aj čap čo drží vidličky na kraji , sem tam niečo vytečie ... 2,3-2,5 tam dávam normálne , aj tak väšina rieši tak že si dvaja kúpia 5L a takto to rozdelia ... ničomu to neublíži
08:04:22
08.03.2019
Shader
Ješťe bych měl dotaz k tomu převodovému oleji. V převodovce by mělo být 2,3l oleje. Kolik reálně půjde vypustit toho oleje? Jde o to, zda koupit 3litry s tim, že mi pak zustane téměř celá litrovka, nebo teoreticky by stačily dva litry?
18:45:42
07.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.03.19 18:26:54: pokud si pamatuji, myslím že 12
18:26:54
07.03.2019
-> Milan 136 07.03.19 17:44:16: Jasný, ještě tam píše VIN a kolik případně to sání stojí.
17:44:16
07.03.2019
-> Tuner#2: zvenku na tom neuvidí nic, jak tam píše. Proto píšu endoskop. Nebo by to musel vyndat ven.
11:58:03
07.03.2019
-> vhml: Hmm, tak mi to dělá 900NG. Nejdřív jsem podezříval těsnění pod hlavou, ale s tím bych asi nenajel 10 tisíc. Vždycky když mě hlídání hladiny moc prudí tak to doleju a po pár stovkách km je to stejné. Ale jak říkáš,zůstane to kus pod minimem a dál se to prakticky nehejbe.
07:40:49
07.03.2019
-> Tuner#2: Hlava , egr , sanie - ako Milan , pár saní sa vymenilo a bol pokoj , po demontáži bola v nich chladiaca ...
22:19:09
06.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.03.19 21:11:54: to jsem přímo v tom dotazu nikde neviděl. A ne, nemyslím chladič egr, i když tam to může být také. Myslím sací potrubí
nahradni-dily.partes.cz/c s/19267120-sani-skoda-octa via-iii-5e0-2-0-tdi-crm-11 0-kw-04l129766aj.html
21:43:22
06.03.2019
Jarda - zrušená registrace
-> Syny 06.03.19 21:37:26: to dela i felda se spatnym vickem4
21:37:26
06.03.2019
-> Tuner#2: Me po koupi auta taky ubejvala voda. Z MAX zmizela za par dni na MIN. Vymenil jsem vicko expanzky a do ted bez problemu...
21:32:23
06.03.2019
Mě to třeba dělá Sharan celkem běžně. Můžu dolejvat jak chci a do tejdne je hladina kousek pod minimem odkud se už nikdy nehne.
21:11:54
06.03.2019
-> Milan 136 06.03.19 21:02:48: Píše RS TDI v nadpisu. Díky za tip.
21:02:48
06.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.03.19 20:35:47: Nikde nevidím, jakej motor. Pokud TDI a nikde to určitě neteče, tak bych se podíval endoskopem do sání na mezichladič, jestli jsou tam po natlakování kapky.
20:59:36
06.03.2019
-> Jumbo: Spíš chčije vodní pumpa 3
20:51:21
06.03.2019
-> Tuner#2: Tak jestli natlakovali za studena, může být problém s únikem po zahřátí... Nejde nějaký fígl, jako barvivo, co ukáže jestli to teče ven, nebo dovnitř do motoru?
20:35:47
06.03.2019
To asi není normální?
www.autohificlub.cz/forum /.../0
Má někdo tip po čem jít?
16:37:54
06.03.2019
Shader
-> saskyn2: To bylo jen pro úplnost! 3
07:32:55
06.03.2019
olej aj tak nezachráni vymlátený obal a ložisko na 6
22:37:00
05.03.2019
-> Shader: Hele já nejsem úplnej dement, chápu že myslíš převodovku, já taky3
21:21:53
05.03.2019
Shader
-> saskyn2: Zapomněl jsem tam napsat převodového 3 . Motorový jo, ale převodový jsem ještě neměnil.
21:18:22
05.03.2019
Markéta má ted 320 a nepřipadá mi že by něco řadilo špatně3 3 Ale už se na něj chystám, na podzim to nevyšlo, tak ted na jaře až to budu přezouvat tak ho pro jistotu vyměním.
Je to v pohodě, nic na tom není, nejsou potřeba ani žádný přípravky.
20:48:39
05.03.2019
Shader
-> saskyn2: Že je to cca maximální počet ujetých km, při kterých olej ještě funguje, samozřejmě v závislosti na stylu jízdy a charakteru tras. Bavíme se samozřejmě o převodovém oleji.
Ještě se zeptám, jak náročná je výměna převodového oleje u OII?
upraveno 1x, naposled 05.03.2019 21:21:00
20:44:53
05.03.2019
-> saskyn2 05.03.19 20:40:13: nez zacne degradovat4
20:40:13
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 19:47:57: Co znamená max nájezd 120t?
20:10:21
05.03.2019
Shader
-> Jarda/felda: Už jsem upustil od alternativ!
20:03:00
05.03.2019
-> suri 05.03.19 19:43:52: někde uvádí i febi- viděl jsem ho ve stejných flaškách jako origo 9 jen jiný nálepky
20:01:08
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 17:48:06: u 6q bych určitě nezkoušel experimentovat a šel do originálu, je to sice drahý ale funguje to 4
19:51:05
05.03.2019
radekra
-> Shader: To co tady bylo, byl nájezd za 3 roky, ale jinak za mě bych dal origo olej. 4
19:47:57
05.03.2019
Shader
-> MVM: Jinak tu informaci od Sixty ohledně plnění Castrolu do origo balení jsem našel i na internetu v jednom fóru. Ale asi taky půjdu do originálu, nechci jezdit s pocitem toho, kdy se to rozsype. A jak píšeš, bude první a poslední výměna.
-> radekra: Sixta ještě v mailu uvedl, že u VW vypozoroval max nájezd na olej 120tkm s dodatkem, že velký vliv má charakter tras (krátké, dlouhé).
19:43:52
05.03.2019
-> radekra: to nemá s týmto tu nič , stane sa , hlavne OIII
a niekde zase píšu že ten oe olej je fuchs
19:24:32
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 19:11:13: Hodně jsem o tom zjišťovat. Řeším v podstatě to samý. Všude jsem se dočetl že jistota je originál. Pokud do toho půjdeš s Castrolem, tak dej vědět. Já jdu do originální náplně i když to bude dražší. Budu první a poslední kdo ten olej bude měnit..
19:11:13
05.03.2019
Shader
-> Milan 136: S tím pivem jsem se teď zasmál 3 , pravda! Jo, asi nebudu vymýšlet kraviny a dám tam originál. Snad mi to převodovka oplatí kvantem ujetých km bez poruchy 3 .
-> Jarda: Tohle napsal p. Sixta
"Jelikož jsem externí pracovník kvality VW na převodovky, tak nemohu všem poskytnout písemně informaci, jaký typ oleje se plní do originálního balení VW. Pro Vaši převodovku je to originál olej G052 171A2 ale v nádobách se olej Castrol Syntrans Transaxle 75/90 - speciální olej pro molybdenové synchronní kroužky, což mají převodovky MQ350 a MQ450.
U mne stojí 1l oleje 340Kč bez DPH."
18:45:36
05.03.2019
-> Shader: Tekutost v mrazu ma castrol st 75w90 horsi, nez 6q olej, zkousel jsem to4 sixta asi myslel vykonostne, ze jsou srovnatelne, ale urcite ne totozne
18:42:29
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 18:17:20: Tak jednou nepůjdeš na pivo 1
Měníš to jednou pak už máš vystaráno "navždy". Dal bych origo.
18:39:38
05.03.2019
-> MVM 05.03.19 18:03:54: Ta 90 se mi taky právě moc nezdá. To je tak do fabie htp do pětikvaltu.
18:17:20
05.03.2019
Shader
-> Milan 136: Jako pravděpodobně koupím originál i když ta cena je šílená. Ale pokud má p. Sixta pravdu, tak si za dózu připlatím pět stovek!
-> MVM: "Toto je převodovka kde Castrol Syntrans nefunguje"... "Sixta je člověk který se neplete". Jak to mám chápat, když Sixta píše, že se jedna o Castrol a nabídl mi ho i ke koupi od něj.
18:03:54
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 17:48:06: Pod tímto číslem určitě není jakákoliv 75W/90. Viskozitu má 70W-75.Toto je převodovka kde Castrol Syntrans nefunguje. Ač se mi ta cena taky nelíbí budu do svý 6q kupovat GO52171A2. Sixta je člověk který se neplete,ale je taky první komu tu převodovku povezu když se vysype. První či se mě zepta co tam bylo za olej ...
17:54:33
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 17:48:06: Sixtovi asi není důvod nevěřit, dělá to celej život a dělal pro škodovku. Zjistit se to dá jedině takhle přes někoho, v DP ani na flašce není psaná žádná jiná norma. Ale osobně bych nic nespekuloval a nalil tam origo.
17:48:06
05.03.2019
Shader
Mám trošku dilema. Chci vyměnit olej v převodovce u své OII 6° (typ MQ350-MQ450). Originální olej G052171A2 stojí ve škodovce 850kč/Litr. Mám ale informaci od p. Sixty, že v originálním balení se nachází olej značky Castrol Syntrans Transaxle 75/90, který stojí stojí cca 350kč/Litr. Je to opravdu tak, zjišťoval to někdo? Je nějaký důvod nevěřit tvrzení p. Sixty?
11:21:27
02.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983 02.03.19 11:18:26: tusim O1 150tis.km psal, jj, je to jak na naftove 320tis.km4, ale ono jde o to, kde to jezdi a stoji...
11:18:26
02.03.2019
-> Jumbo 02.03.19 10:49:24: Na čem to je, že je to takové olysalé?
10:54:17
02.03.2019
-> Jumbo 02.03.19 10:49:24: za chviliu Ti budou kritizovat ten malej stit4 3
