-> vhml: Ja teda nevim o co jde. Ale narychlo Google.. Možná Ti to pomůže..Ale nemusi to být ono..bez záruky.
-> Milan 136 17.09.23 20:18:27: kam patří ty O kroužky? Ty čepičky jsou na trubku, ale O kroužek jsem žádnej od nikud nevyndal
Poprosím o rychlé odpovědi, ať to dneska složím :-D Už tady půl hodiny špekuluju kam ty O kroužky patří, protože mi nikde nechybí
-> Jirik_Tuňák1983 17.09.23 21:05:46: oktávková sada 10 ucpávek do prahu je naštěstí jen za 200. To jsem do toho pustil :-)
-> vhml 17.09.23 20:49:22: To je jako když jsme potřebovali na Karolíny Fiata jednu zátku do prahu. Na Kelly a v Elitu nic a na nějakých šopech se zátkami jsem už neměl nervy to pitvat a hledat v těch stovkách položek, tak jsem šel do autorizáku. Že mi prej prodaj jen balení po deseti kusech za 800,-. Tak jsem si myslel o piči a i jsem do ní šel.
Hele nový těsnění na trubku se dostane k válečku, nebo se kupuje zvlášť?
-> palinator 17.09.23 12:19:01: To sice jo, ale často měla ona konkurence v základu (případně v nižších stupních výbavy) to, co jsi musel tady naklikat.
-> Milan 136 17.09.23 12:51:37: ten vzduch bych ale přisuzoval manžetě, protože to je dost objemu na to aby to natáhlo těsnění pod sebe a ještě to nějak dál fungovalo.
-> vhml 17.09.23 12:45:46: Otáčení je ok. Je to tam jen zacvaklý a těsní to kroužek.
Vzduch nevím, když to neslyším.
Tak výměna kapaliny nepomohla. Mám tam ale dvě podezřelý věci na pomocným válci.
- když mačkám pedál, u pomocnýho válce slyším syčet vzduch. To ale asi může klidně dělat jeho manžeta/prachovka
- když vyháknu trubku z držáku, tak s tím jde v tom válci otáčet. TO bych čekal, že nepůjde, pokud to má těsnit. Ale je to suchý
Tak nevím do výměny kterýho se mám pustit
Kdybych ho měnil na převodovce - jsou válce pro MQ200 a pro MQ250. Co mám já? 1.6TDi, 2011, pětikvalt. Čekal bych 250 když je to nafta
-> Jarda/felda 17.09.23 08:25:44: fakt? Pošli mi objednávací kód (kód produktu). Díky
-> dragon_cb_cz 16.09.23 09:56:32:
Ale pořád tam byla poměrně velká libovůle si cokoliv nakonfigurovat i z hodně slabý základní výbavy. Konkurence je zpravidla fascinující v tom, že nešlo naklikat skoro nic, většina věcí byla v paketech za vyšší desítky tisíc a nebo jsi rovnou musel vybírat vyšší výbavu.
-> Milan 136 16.09.23 20:40:36: takze bez esp kapaliny na dolejvani se do toho stejne zejtra prcat nemůžu. Na Miate to ma nadobku svoji
-> vhml 16.09.23 20:25:00: Nádobka je společná, odvzdušňovák je na válci na převodovce.
-> saskyn2 16.09.23 20:14:04: to asi udelam zejtra a uvidím jestli se vzpamatuje. to ma svoji nadobku? Protože esp brzdovku skladem nemam. Kdepa to ma nějakej odvzdusnovak?
-> vhml: JJ, víc se prodává hlavní. Standardně se vytahuje ven i s pedálem. Předpokládám, že 1.6 to bude mít stejný. Okrajově se prodává i trubka s ventilem, ale to je taky spíš vzácnost (u nás).
Někdy pomůže i vyměnit 15ti letou kaši za brzdovkou kapalinu
jinak častěji ten hlavní u pedálu. Ale není to pravidlo. Každopádně u 5q je to sranda, u 6q je to ložisko hydraulické bez vyměnitelné valecku
-> růža 16.09.23 20:02:01: takže teda i vic odchází hlavní. Kouknu po nem. To se vyndava z motoraku, nebo nekde u pedálu? Ted uz se mi tam nechce lezt po tme
-> Jarda/felda 16.09.23 20:00:30: Koukni na rozkres. Shánět gumičky bude větší prdel, než to vyměnit celý
-> Jarda/felda: Ale vydře se, ne?
-> vhml: Pomocný na odbyt moc nejdou. Stojí cca stejně, jako hlavní. Ale nechť se vyjádří profesionálové. Já to jen prodávám
-> Pavel P@nkáč 16.09.23 19:47:21: jo,.jede to normalne, jen obcas poustis pedal a on ti nekopiruje nohu ale vyjede zpátky nahoru treba za sekundu. A mezitim samozrejme klouze spojka
-> růža 16.09.23 19:38:35: to nejni škodovka
vélečky jsou plastový tam nejni problém že by vyrezly
gumičky by to vyřešili
-> Matthes, záškodník z TechWebu: přesně tak se mě to stalo, nebylo to sice na octavce ale jednou jsem takhle odprasknul fungl nové hydraulické ložisko....šlápneš dvakrát třikrát na spojku tlak nastoupa a je to:/
-> Pavel P@nkáč: Me ne, ale mam to nacteny z Virtu - ze se rozpadne vnitrek hadice a kus gumy funguje jako jednocestnej ventil.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: špatná hadice mě taky už potrapila....
-> vhml 16.09.23 19:43:51: To bych snad dal oba valce a i hadici. Takhle se s tim kamos pekloval s Navarou asi mesic... Menil to postupne a prolil tim x litru brzdovky, nez to bylo ok
-> vhml: ten na převodovce sem teda špatnej ještě neviděl ale třeba jsem měl štěstí (nepočítám že ho někdo zničil špatnou montáží apod.) jak to odzkoušet mě mmnt. nenapadá...a rozjede se to předpokladám normalně když ten pedál vyleze, kdyby ne tak muže být něco třeba s přítlačakem (problem se spojkou celou)
Mam dat preventivne oba valce, kdyz se v tom budu prcat? Nebo ten druhej neodchází?
-> vhml: tak to bude něco v hydraulice asi ten valec dat nový...
-> vhml 16.09.23 19:28:28: Za litr celý válec od Luku, nebo Sachs. Asi bych nerepasoval.
-> Milan 136 16.09.23 19:23:59: jo 1.6 5q. Proste teda mam hledat mrdu v hydraulice, zejtra to holt zvednu a uvidim. Na valecky se dava nějaká repas sada, nebo zahodit a dat novy? Jaky?
-> David29 16.09.23 18:22:23: To bude nakódované.
-> vhml 16.09.23 19:21:45: Spíš bycj tipl hlavní válec na pedálu.
To je 1.6 TDI 5q ne?
Tam je váleček zvenku.
-> Pavel P@nkáč 16.09.23 19:10:14: to znamena prevodovka ven? Nebo to ma valecek nekde zvenka?
-> vhml: asi pravdepodobně propouští hydralické ložisko spojky - předpokladám že to má....ještě by mohl chcát nějakej spoj na trubce/hadici ale to je málo kdy.
Na o2fl se nam prestal vracet spojkovej pedal. Po pusteni pedálu zůstane pedal dole a pomalu vyjíždí nahoru. Copak mam kde hledat?
Octavie lll.. Při brzdových světlech svítí i mlhovky. Vypadlo to docela dobře a nic proti tomu nemám.
To jde nakodovat, nebo to propojil kabelem?
-> Jirik_Tuňák1983 16.09.23 15:19:40: To uz ani nevim, Audiny jsem nikdy moc nezkoumal :) Ale predky bez pipaku a zarovkarium je vybava mnoha drahych ojetin i dneska.
-> Jarda/felda 16.09.23 13:20:48: Coš je zamosdřejmně strašní.
Já si dodnes pamatuji, když Syny sháněl tehdy auto a dával sem Audi A4 konby v S-Line. Vpředu žárovkárium a předek zadek kompletně bez pípáků. To prostě nepochopíš.
-> StepaNoFUN 16.09.23 09:36:37: tak zrovna tenpomat snad v "základu" nebyl nikdy
-> Milan 136 16.09.23 10:07:16: Dál to nebudu rozvádět, do vlastních se nestřílí.
-> StepaNoFUN 16.09.23 09:36:37: Tak to je pořád, ne? Vždycky když jsem otevřel konfigurátor škodovky, tak mě za chvíli rozbolela hlava a musel jsem to zavřít, protože to množství hlášek ve stylu "pokud chcete k autu i volant, musíte si koupit příplatkové audio", který je ovšem podmíněný nějakým paketem, který je nekompatibilní s tmavou nití čalounění, co jsi vybral o 5 stránek dřív, to nešlo vydržet....
-> ajok 16.09.23 09:14:39: To ještě jde, ale znám člověka, který si myslel, že turbo mají jen nafty a benzín turbo mít nemůže.
Tak ono jedničkový octávky a výbava... Co bylo jeden rok za příplatek, bylo druhej rok v základu a třetí rok zase za příplatek, prípadně nešlo vůbec objednat, nebo jenom tak že sis objednal ještě x a y. A ve finále k tomu přidali nápis TOUR a tam byl za příplatek snad i ten nápis a něco něšlo objednat vůbec...
Takže nevěřím, že se v tom někdo vyzná.
-> dragon_cb_cz 15.09.23 20:46:06: jj, tak zajimave, ze majitel nevi, ze ma turbo
prave jsem si rikal, ze je docela slusne vybavena (4xel.okna, vyhrev sedacek, maxidot) a nema tempomat a esp taky ne
ale asi to bude jak u feldy, taky GLX muze byt vpodstate socka (stryc ma 1.3 jen 2x pytel a jinak nic) nebo nacpana, jak mam ja 1.3 mpi
-> ajok 15.09.23 19:07:10: Segry auto bylo taky face a plyn lankem mělo.
-> Milan 136 15.09.23 19:09:31: Tuším, že to byla snad dokonce 2002 nebo 2003.
-> ajok 15.09.23 19:07:10: Jo. Pokud to je nějaký model 2001, tak to bude ještě AGU
