-> King: tak kolega si predloni koupil Tourana s adaptivnim tempomatem a je z toho nadsenej.... a ted koupil Caddy v lepsi vybave jen aby ho tam taky mel. Jeste jsem to nezkousel, tak nevim jestli je to tak uzasny nebo cypovina jak pises...ale sam nepouzivam ani obyc tempomat.
Zneuziju tema, kde to zije. V praci jsem po 14 letech postavenej pred volbu vpravde Sofiinu - novej sluzebak muze bejt pouze Sup kombajn 1,5Tsi v automatu nebo Corrola 2.0 Konby Hybrid 180 klokanu a bohuzel zase automat
U toho Supa me kolega strasi zhovadilou funkci zvanou adaptivni tempomat. Existuje nejaka moznost, jak ten boleslavskej zprasek umravnit, aby se choval jako tempomat pro normalniho heterosexualniho belocha? Tzn. zapnu tempomat, a dokud neni ridicem stanoveno jinak, auto udrzuje konstantni nastavenou rychlost a neprovadi nesmyslny brzdny manevry kvuli pomalelejsim autum nekde v dali. Kolega je z toho tak nestastnej, ze to radsi nepouziva vubec.
-> gim: Jak rikas, tech aspon dle inzeratu slusnych kusu je fakt malo a o tom jak moc si pohorsim praktickou vybavou oproti focusu snad ani nebudu mluvit.
-> Syny: Jo prave o to srovnani prostoru a uzitnosti kufru mi jde. Pro posadku ma focus mista celkem dost, taky ma vetsi rozvor. Jen kufr by mohl byt o fous vetsi, ale fungujem i takhle. Vzhledove z venci neni co resit. Golf je stramak. Ale to mi bude vevnitr asi jedno
-> palinator: Nemam. Ale trochu se pozmenily priority na vybavu a uzitnou hodnotu. Takze vymena asi nelip ted nez padne cena fouska ke dnu. Ale ver, ze jakmile najedu na okresku tak budu zamackavat slzu. Nic proti koncernu, ale fousek je jinci podvozek a zpetna vazba. Je to ridicsky privetivejsi a citelne. O projevu atmo motoru nema cenu mluvit.
-> MerHanz: řešil jsem z jara obdobné dilema O III vs G VII 1.4TSi potažmo O II fl vs G VI fl. Nakonec to vyhrál Golf VII, z jednoho prostýho důvodu. Oktávky v této motorizaci prakticky neexistujou (jednotky kusů po celé republice), když už je, tak v totálním holobytu. Ne že by Golfů bylo zásadněji víc, ale narazil jsem na kus co se mi líbil a odpovídal představě. Nafťáků jsou všude mraky, ale přesně z důvodu ročního nájezdu mi to přišlo zbytečné.
Ano Golf je o něco menší a má o něco menší kufr. Na místo na nohy vzadu si zatím nikdo nestěžoval a to mám 187cm a obdobně velký člověk za mnou. Kufr je pro nás po O I s mezipodlážkou velikostně cca na stejno. V přímém porovnání s O II nebo O III je citelně menší, ale rozhodně bych neřekl malý - kočárek (sporťák), sud, pípa, stan, spacáky a bagáž pro 4 lidi se do kufru naskládali.
Spotřeba se pohybuje kolem 6,5 - 7 litrů, nejezdím jak ponocnej, ale zase neprasím. Při rozumném provozu se dá i pod 6 bez zásadnějších problémů.
-> MerHanz: Jen mala vsuvka, ktera na venek mozna nevypada, ale v praxi je docela znatelna pak - O2 kombi je vetsi nez Golf 6 variant :)
-> MerHanz:
Ale toho Focuse nemáš dlouho ne?
-> MerHanz: osobne by som kúpil niečo nehrdzavé a zakonzervoval , to je jedno čo .. za mňa je 1,4TSI v pohode, tam odchádza rozvod a na starých obtok turba inak nič také strašné
Zdarec pánové. Zatím teoretický dotaz. Má někdo možnost zhodnocení souboje Oktavia II po fl kontra Golf VI. Oboje v kombíku s 1,4 tsi 90KW. Zvažuju výměnu povozu a kvuli servisu chci koncern. Dvojkovej SUP vypad kvuli ceně a vždy DPF ( tam je 1,4 tsi malý a 1,8 tsi bych snad radši oželel :D ). Sharan a pžibuzní jsou cenově nad, touran si nejsem jistej. Tak zbyly dva jmenovaní. U OII jsem trochu zvažoval i 1,9 tdi bez DPF.... občas se najde mladší kus. Ale při mojem provozu hlavně do worku a dom, nebo něco koupit. Tu a tam někam dál a taky občas vozejk zapřáhnout. Mi ta nafta už nevychází jako top volba i bez DPF. Při porovnání mi jde hlavně o prostor a praktičnost jak pro posádku, tak pro náklad. případně jestli jsou rozdíly v daný motorizaci ( mívají trochu jiný označení ).
-> Jarda: Kódování budíků, servisní interval
-> Jirik_Tuňák1983 18.08.20 12:40:38: Asi
-> Jarda - zrušená registrace 20.08.20 07:17:05: Tam máš zřejmě něco špatně nakódovaný.
tadle chyba je u naftove od montaze tempomatu stale
-> Milan 136 18.08.20 12:35:24: Nemůže to být třeba podvozkem Starline High Performance?
-> Syny 18.08.20 08:21:05: To je nějaký vysoký
Uz jsem myslel, ze k nam zavital Milan
Jen mi tam chybely ty leskle cerne doplnky :)
-> Jarda/felda: Ok.
-> Shader 13.08.20 21:40:16: nic jinýho než lícovaný šrouby se nepoužívá
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jarda/felda: Pokud tedy pomineme tu rez
. Jak je to s montáži toho háku? Stačí nějaké šrouby 10.9?
-> Jirik_Tuňák1983: Na funkci nemá vliv
-> Shader 13.08.20 20:25:30: To tím tažným někde oral pole, že je to tak orezlé, ne?
Dotaz ohledně tažného zařízení. Brácha má na OII tažné (viz. foto), bohužel k háku nemá spojovací materiál. Chci se zeptat, tam jsou nějaké šrouby nebo nějaké čepy? Případně co lze použít, aby mi ten hák s vozíkem někde neupadl
-> venni 28.07.20 23:26:31: Přesně tak. Těch pár desítek tisíc co si připlatíš za CEGA nevystačí ani na nový sací, PPD, DPF a další spotřební věci BMN.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.07.20 23:17:32: já bych se spíš soustředil na model od roku 09 a hledal spíše motor CEGA...
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: starty a dpf
Hoši odborníci, O2 RS BMN, na co se soustředit při koupi? Jde mi hlavně o motor. S diag nikoho s sebou nemám. Díky
od podzimu uz na naftove funguje ve dverich ridice jen okno a zamek nezamyka na safe, zrcatko nejde
zjistil jsem klasicky vyhnile piny jednotky, dopajel jsem je, na hnedozlutym uz je napeti, na zamku je napeti (puvodne tam nebylo), kde ma byt a stejne to nechodi, akcni cleny - rozblikam diodu safe, ale pri zamknuti neblika, auto na safe je mimo prave dveri ridice, ja uz nevim, co je jeste spatne...
Todle tam bylo, ted tam uz zadna chyba neni a stejne to nechodi.
zamkem dveri ridice central ovladam, ale sam nezamyka, kdyz zamcu od spolujezdce, tak dvere ridice zustanou otevrene.
Pri destich dioda safe slabe svitila, ja nevim, jestli teda jeste neco v kabelazi nebo v zamku.
-> palinator: závidím ti , ja som minulý rok 1000km , tento rok to nedám ani do 100km... najlepšie predať ale nemám komu
-> palinator: to mas najazd jak ja a tunak
-> suri:
Myslim, že při těch 3000 km ročně to vydrží už navždy.
-> palinator: aj tak ak to nevybrúsiš do prechodu do hladka tak to nikdy dlho nevydrží ... treba to vyklepať MBX brúskou , brunox a lokálne prelakovať , alebo celý diel a rozleštiť ...
-> Jarda:
Protože to vypadá divně a na můj nájezd je zbytečný to hrotit.
-> palinator 24.07.20 10:50:17: proc? chrani i prah, ja se je teda snazim davat na vse...
-> suri:
Ta spodní fotka je zadek směrem ke dveřím, horní fotka je přední blatník. Ono je to spíš otřískaný od kamínků a na tom předním blatníku je to klasika chycený od hrany jak tam skopčák měl 15 let v podběhu bahno.
-> Jarda:
Zástěrky nemám a mít nebudu. Chci to udělat nějakým způsobem "průmyslově", ať to chvíli vydrží. Přemejšlim že to tenkou vrstvou přemáznu i tim karosářským pružným tmelem, co jsem tím dělal prahy.
-> Jarda:
-> palinator 24.07.20 09:48:43: pekne, Ty nemas predni zasterky? ocistil bych to, kdyz neni videt, tak festB a na to tunu vosku, zakryt zasterkou a hotovo...
tady jsem je kupoval www.amd-autodily.cz/karos erie-narazniky-skla/predni -zasterky-2.html
uvazuji, jestli dat i zadni www.amd-autodily.cz/karos erie-narazniky-skla/zadni- zasterky-2001.html
Ja to tak hrozne nemam, ale pri voskovani jsem na tom nasel ted taky dost drobnustek...
-> palinator: to sú koncernové riešenia plast o kov a podobne no ... to je predný blatník ? teraz som menil na jednej OI a tie spodky prahov boli katastrofálne , som to klepal a brúsil a aj tak to hovno vydrží ... ale zase striekací tmel schová čo nemá byť vidieť :D
-> palinator: Tohle už léta celkem úspěšně řeším stylem obrousit - brunox - 2K základ - 2K vrch a na podvozku/podběhách atd přidám gumoasfalt. Zatím mi opět vykvetly pouze ty místa, kde jsem to neošetřil až do zdravýho - plechy vařený přes sebe atd.
Otázkou je, jak to opravit. Patlat se takovejhlema kouskama na exponovanejch místech se mi zrovna nechce.
Přemešlim, že to jen lokálně vybrousim, abych nekurvil okolní zdravej zinek, Brunox, naštětečkovat tam trochu něčeho proti korozi, barvu a lak - potom zavoskovat.
Regulérní lakování se mi zdá, že by v těhlech místech bylo i kontraproduktivní, kvůli hranám atd.
-> Jarda:
Na mechanice na svý v podstatě zatim skoro nic neřešim. Ale konečně jsem umyl auto a při mytí vapkou na mě vykouklo tohle.
-> StepaNoFUN 24.07.20 08:06:59: aha, necetl jsem to cele...
-> Jarda - zrušená registrace 24.07.20 07:04:58: Tady se nemluvi o O1.
-> palinator 23.07.20 23:49:31: jsi nechaval delat rozvody, ne? Tak reklamace nebo to udelali klasicky bez vymeny pumpy a jen si to zapocitali... Ja jsem zvedav na tu skf pumpu, moje po 200tis.km se tvarila jeste naprosto ok.
-> Milan 136:
Tak asi zásah. Pod tělesem čerpadla jde vidět v prohlubni odlitku drobná růžová loužička.
Jde to čerpadlo řešit v domácích podmínkách?
-> vhml: tak sekundarni vzduch jsem diagnostikoval a poopravil - praskly obal toho vetraku, tak jsem to zalepil a funguje to lip, ale jeste tam nejaka netesnost bude, no uz to asi chybu hazet nebude...
A to LPG a blbej start, plynar tvrdi, ze jsou netesne vstriky, ze kdyz maji nad 100tis.km to je bezne, ze to vpodstate nicemu nevadi, ale proste se tam za par hodin nahromadi plyn a benzostart je horsi, pomuze jedine odvetrani... Ty mas na magic cca 4x levnejsi vstriky, nez ja na sq24.
-> Milan 136:
Díky, kouknu.
Díky, kouknu.
-> palinator 23.07.20 13:16:09: Koukni na vodní pumpu z boku na hlavě nad převodovkou.
-> StepaNoFUN 22.07.20 20:58:35: tak u rapida je celkem malá šance, že by teklo do zadních dveří
Z tý mrdky CHPÁcký mizí voda. Dolejvá se teď podruhý za 14 dní. Než začnu hledat úniky, je to nějaká běžnější závada?
