-> Nwkt 20.01.20 22:09:50: super aspon nebudu muset řešit pokovení parabol který stojí stejně a byl bych nějakou domu bez auta
kde to koupím ?
-> Jarda/felda: Nacpeš
-> Nwkt 20.01.20 20:07:05: kde a nacpu to do b5.5 passata ?
-> Nwkt: mne by bolo aj nové sklá
-> suri 20.01.20 17:22:54: Do 50€ se vejdeš, když si uděláš práci sám a vychytáš akci. resp. cena dvou bixenon projektorů je cca tech 52-55 €
-> palinator: už máš to stavenisko?
-> palinator 20.01.20 18:17:45: Naše malá by ti na to řekla E E!
-> palinator 20.01.20 18:17:45: Bydlíš na poli?
Kdo tu psal že má hned špinavý auto? Tohle je po 4 km kolem baráku.
-> saskyn2: Milan má nové svetlá a mne by sa tiež zišli
-> suri: Ale aspon to bude pořádně svítit a nebude to zbytečná práce. A s pokovením paraboly to taky nebude za 50e...
-> saskyn2: nebude to ale stáť 50eur
-> Milan 136: To naprosto chápu
-> saskyn2 20.01.20 16:58:41: Tak já mám rok starý světla
Ale když už bych šel do přestavby, tak bych tam nacpal jinou, lepší celou bixenon čočku.
-> Milan 136 20.01.20 10:02:48: Určitě, ale bude to pěknej oprc to tam dostat. Určitě když už tak i nechat pokovit nové parabolu. Pak nejspíš původní pevnou clonku vyměnit za tohle a budeš mít bixenony jak Passat. Otázka jestli se to při té práci vyplatí, zvlášt když se dá dneska sehnat mnohem novější a lepší generace kompletních projektorů který tam narveš a bude to svítit 100% líp při stejné práci s rozlepováním světla. Kdyžtak NWKT myslím i ví co se tam dá dát.
-> Jakub M. 20.01.20 10:37:29: jj, doporucuji nejaky dvoucestny, ale asi by to teda nebylo zrovna prinosem...-> vhml 20.01.20 10:40:34: tak pravidelne nevim, jen kdyz tomu davam a dam nohu z plynu, kdyby propoustel, tak by to byl pruser, ale jezdi mi to ted velmi dobre, tak snad ne... :) to by prave bylo slyset, ze by foukal v tahu?
-> Milan 136: ak by ťa zaujímalo tak lišty stierača 1Z1955425B+426B sú Made in Belgium a sú lacné
-> Milan 136: tak tvrdia , návod k tomu nikde nie je , môžem skúsiť napísať
-> vhml:
U TDI to výjimečně slyšim taky, např. při prudkým rozjezdu do kopce přes spojku kolem 1500 otáček a ubrání plynu. Akorát že to není blow-off, ale turbo surge.
-> Jarda - zrušená registrace 20.01.20 08:37:15: jen kvůli kraválu
Občas je u mě taky maličko slyšet, při nějaký kombinaci nízkých otáček a zátěže. Pokud je slyšet pravidelně a víc tak je v hajzlu a propouští. Je nutno ho vyměnit, protože váha už s tím vzduchem počítá.
-> Jarda:
1,8T má blow-off z výroby - N249. tzv closed loop - "odfouknutý" přetlak se vrací zpět před turbo za váhou vzduchu. Jedná se tak o již jednou změřené množství vzduchu. Prakticky bez změny SW v ŘJ nelze dát jiný - typicky ten který je víc slyšet - uvolňující přetlak do atmosféry.
-> suri 20.01.20 07:59:45: To máš jako dát do jinak sériových světel?
Tak jsem zkusil ty polaris 5, jsem zvedav, uzvjsem mel v kosiku ty UA ktere super snih a led, ale zas naprd spotreba a hlucnost a kdovi co kostra, ale kdyz mi je behem objednavky zdrazili, tak jsem radeji vzal polarisky.
Jakej mate nazor na to sjizdeni zadnich pneu? Vcera jsem meril sbihavost a je 2mm lehkej negativ a pz se sjizdi trosicku vic venek, lz rovnomerne, ale ubyva to 2x rychleji, nez predek
a to vetsinou jezdim jen na predek. Neznam predohrabovy auto, kde ubyva vic zadek.
Jeste bych se chtel zeptat, k cemu na turbobenziny vsichni cpou blow off, jak funguje vim, ale 1,8t ho ma z vyroby ne? Ja kdyz tomu davam a pak prerazuju, tak je slyset trochu odfouknuti.
-> Milan 136: nekukal si tie clonky v odkaze nižšie?
-> Nwkt 19.01.20 22:42:58: jj, tady jsem to videl www.sportmotor.cz/vzduch.
htm
ale prome asi to moc neni, dnes jsem nedaval fotku, ale zas se mi do podbehu neveslo kolo, tak jsem rad ze jsem vse pred zimou poradne zakrytoval, jen se netesim na vymenu oleje, to zs vse oddelat
-> Jarda: normálně to nařežeš, nahřeješ horkovzduchem, zohýbáš a máš mřížku
-> Milan 136 19.01.20 21:38:31: diky, to bych mohl aplikovat i na zadni M svetla a blikace...
-> Milan 136 19.01.20 22:00:11: to jsem se spis chtel zeptat, jestli neexistuje mrizka do podbehu ke kolu, aby cooler pekne profukoval a aby mela zebra tak, aby do cooleru nelital bordel od kola :) neco takovyho bych klidne dal i do plast podbehu u zlutyho rapida, kvuli chlazeni brzd
-> StepaNoFUN 19.01.20 21:46:10: Taky možnost. Ale vzhledem k horšímu designu a hlavně mikromřížce před coolerem bych to nedělal
-> Milan 136 19.01.20 21:38:31: nebo pak komplexni downgrade...
-> Jarda - zrušená registrace 19.01.20 21:18:49: Jdou. Ale musíš předělat elektriku a mezi nárazníkem a světly budeš mít dost díry
Jestli máš zažloutký jen skla, tak se to dá snadno napravit. Stačí to rozbrousiit jako pod lak a pak vzít tímto. A máš vystaráno na x let...
www.autolaky-eshop.com/sp raymax-2k-bezbarvy-lak-zak lad-na-svetla-250-250ml_z1 009
auto.bazos.cz/inzerat/...
/prodam-nd-skoda-octavia-1
-sedan.php
jdou na FL? dal bych je na naftovou, misto tech zloutnoucich...
Btw - když je tu tahle diskuse - nezkoušel někdo jestli se do WESEM velkejch kulatejch přídavnejch světel vejdou HID LEDky? - Nebojte se - na silnici to nebude.
Například tohle: www.autodilyjimo.cz/phili ps-zes-led-zarovky-h3-x3-5 0w-do-hlavnich-svetlometu- 12v-24v-12000lm-p21834
-> palinator: daj NBR LASER výbojky
-> palinator 19.01.20 13:07:46: Já myslel, že napíšeš dopředu.
E: taky bych ty xenomorfy snesl více do dálky, svítí dobře, ale na můj vkus jsou taky moc dolů. Byl jsem s tím i v servisu, na STK taky OK, že jsou nastavené správně. Třeba to tak ty starý hebly skutečně mají.
-> suri:
Takhle
Já si myslim, že nejsem ten, kterej by to měl hodnotit. Jsem spokojenej. Samozřejmě OIII s xenonama svítí líp, ale tam mě sere, že jsou nastavený hodně do dálky a stačí malá nerovnost a hned to maj protijedoucí v držce. Taky furt blikaj, že to oslňuje. Tady to svítí docela dolů, možná by to chtělo trochu dál, ale fakt jen trochu. Zkusim tam dát nový obrysovky (Phillips NightVision) a dálky (NightBreaker) a udělám nějaký porovnání.
Takhle
-> palinator: som ani nevedel , ako to svieti ?
-> suri:
Jo, fabrický. A původní, zdá se, jen asi šáhlý leštičkou.
-> Jarda:
Já nevim.
-> Jarda:
Já nevim.
-> palinator 19.01.20 12:43:27: jak snadno otevres kapotu? ja jen az utrhnu lanko...
-> palinator: máš xeny?
Už chápu proč se ty xenony tak kradly/kradou. Je to otázka asi 30 vteřin vč. otevření kapoty.
-> Milan 136: auto.bazos.sk/inzerat/...
/clonka-bi-xenon-skoda-oct
avia-2-facelift.php nerozmýšlal si ? vraj to fachčí super a plug a play ale moc sa mi to nezdá
-> dragon_cb_cz 18.01.20 22:00:28: Pokud by koupil tu novou, pak určitě ano, ale nevidím důvod měnit starej sráč za jinej starej sráč.
-> Jarda - zrušená registrace 18.01.20 21:57:45: Tak se vyser na XC90, protože ti nemá co nabídnout
-> King 18.01.20 15:51:04:
No moment, měkčení plastu se ve třídě malejch aut už zase leckde zapomnělo. Z produkce škodovky to měla naposled Fabie I.
-> Jirik_Tuňák1983:
Známého nemám, ale jednou, kdyby mi zemřel nějaký dosud neznámý strýček v Argentině, tak bych chtěl řadovej šestiválec 6,7 Cummins
Jinak Jardova hláška o XC90 mi přišla jako typickej aprílovej žertík jemu vlastní.
-> Jirik_Tuňák1983:
-> dragon_cb_cz 18.01.20 21:23:42: urcite bych to nechtel misto sve ovce, do te dam 6q a jsem naprosto spokojen... a stejne nejvic uz najedu feldou a mozna i zlutym rapidem vic, nez ovci
-> StepaNoFUN 18.01.20 20:56:17: Přesně to říkám, lidi nechtěj platit servis, ale chtěj ty banány a pak si to po nich někdo koupí jako ojetinu a je nešťastnej.
Moje S60 jezdila na intervaly 10 000 km nebo rok do servisu i při stáří 8 let, kdy jsem ji kupoval. To asi každej nechce.
Máte někdo někoho známého, kdo jezdí v něčem s 5.7 HEMI a nebo 6.4 SRT8?
-> Milan 136 18.01.20 20:52:34: Já třeba podobnou pitomost živím, ale zas tak moc toho nenajezdím, takže mě spíš než spotřeba nakonec stejně pálí náklady na to, aby to bylo nějak v cajku... Kdybych jezdil to co Jarda, tak podobný auto tak možná oprašuju v garáži - teda pokud bych nevydělával alespoň o 30 tisíc víc než teď.
