19358 příspěvků (zobrazeno 11501 až 11550) od 04.01.2015 do 01.03.2025, založil/a LuMi
10.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Nový vynález to určitě není, u koncernu to měl Passat B5 v roce 1996. Audiny možná ještě dřív.
17:34:50
10.03.2019
-> suri 10.03.19 15:04:56: Cromaňonec má toto, na foto bez jednotek. Na Volvu jsou dveře v kuse, místo tohoto plechu je tam pár takových profilovaných krytů, které nejsou celoplošně.
O těch rozebíratelných dveřích už jsem slyšel.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 10.03.2019 17:34:50
17:18:09
10.03.2019
-> Milan 136 10.03.19 17:12:22: nova Toyota Hilux ci ako sa to vola to ma rovnako... Na rozborku nadherne auto.
Japoncici to nehrotia. Staci skrutkovac , 7,8,10 kluc a rozoberies cele auto...az na tie plastove nity ktore neskutocne zeru nerves...
17:12:22
10.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983 10.03.19 16:53:30: Mě teď docela fascinovalo na FB na ahifi,kfe tlumili dveře na Suzuki S cross a tam pod tapecem prachsprostej igelit nalepenej lepidlem jak na stodvacítce.
17:03:34
10.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983: v ŠA má takúto dieru hlavne FI a OII
VW mávajú zase namontovateľné vonkajšie plechy dverí , divoké riešenie , celkovo zbytočné
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 17:03:34
16:53:30
10.03.2019
-> suri 10.03.19 15:05:38: Jak dlouho přibližně používají automobilky tento typ dvouopláštění dvěří? Já to viděl poprvé až u jednoho ze svých aut, ale ten model se začal vyrábět v roce 2005. Takže to asi úplně nový vynález nebude, ale minimálně je to zajímavé.
15:09:17
10.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:09:17
15:08:30
10.03.2019
-> castrol: keď zhodíš sťahovačku áno
luxusný prípravok na feldu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:08:30
15:07:06
10.03.2019
-> suri: Volga
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:07:06
15:06:50
10.03.2019
-> suri 10.03.19 15:04:56: a hlavne toho miesta tam a ziadna prepazka
15:06:35
10.03.2019
-> suri: nemohol som si odpustiť bez vosku :D
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:06:35
15:05:38
10.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:05:38
15:04:56
10.03.2019
výmena dverí , obmedzovačov - to je jazda keď sa dajú otvoriť dvere a nepadajú , oprava zámku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:04:56
09:44:15
08.03.2019
-> Milan 136: mne sa to už všetko pletie či sa dá alebo nedá , pozriem a vidím nie ... ja som vyberal aj na 5q a nevytieklo nič
09:32:44
08.03.2019
-> Shader 08.03.19 08:04:22: kup 3
-> suri 08.03.19 08:20:42: na 6q se žádný čep nevydává ne? To je jen u 5q
09:13:32
08.03.2019
-> Jarda/felda: to tečie na všetkých , to by som svoju Octaviu naplnil tak litrom oleja keby idem cez kontrolný ... a postup je aj ten že sa to má prebehnúť na zdviháku ...
Osobne vypustím a zmeriam koľko som vypustil a naplním viz predošlý príspevok vrchom ...
08:49:14
08.03.2019
-> Shader 08.03.19 08:04:22: mam v passatu asi 2.4l při výměně jsem nalil 2 a už to teklo kontrolním šroubem ven 4
08:20:42
08.03.2019
-> Shader: záleží ako si to postavíš a nakloníš , prípadne či vyberieš aj čap čo drží vidličky na kraji , sem tam niečo vytečie ... 2,3-2,5 tam dávam normálne , aj tak väšina rieši tak že si dvaja kúpia 5L a takto to rozdelia ... ničomu to neublíži
08:04:22
08.03.2019
Shader
Ješťe bych měl dotaz k tomu převodovému oleji. V převodovce by mělo být 2,3l oleje. Kolik reálně půjde vypustit toho oleje? Jde o to, zda koupit 3litry s tim, že mi pak zustane téměř celá litrovka, nebo teoreticky by stačily dva litry?
18:45:42
07.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.03.19 18:26:54: pokud si pamatuji, myslím že 12
18:26:54
07.03.2019
-> Milan 136 07.03.19 17:44:16: Jasný, ještě tam píše VIN a kolik případně to sání stojí.
17:44:16
07.03.2019
-> Tuner#2: zvenku na tom neuvidí nic, jak tam píše. Proto píšu endoskop. Nebo by to musel vyndat ven.
11:58:03
07.03.2019
-> vhml: Hmm, tak mi to dělá 900NG. Nejdřív jsem podezříval těsnění pod hlavou, ale s tím bych asi nenajel 10 tisíc. Vždycky když mě hlídání hladiny moc prudí tak to doleju a po pár stovkách km je to stejné. Ale jak říkáš,zůstane to kus pod minimem a dál se to prakticky nehejbe.
07:40:49
07.03.2019
-> Tuner#2: Hlava , egr , sanie - ako Milan , pár saní sa vymenilo a bol pokoj , po demontáži bola v nich chladiaca ...
22:19:09
06.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.03.19 21:11:54: to jsem přímo v tom dotazu nikde neviděl. A ne, nemyslím chladič egr, i když tam to může být také. Myslím sací potrubí
nahradni-dily.partes.cz/c s/19267120-sani-skoda-octa via-iii-5e0-2-0-tdi-crm-11 0-kw-04l129766aj.html
21:43:22
06.03.2019
Jarda - zrušená registrace
-> Syny 06.03.19 21:37:26: to dela i felda se spatnym vickem4
21:37:26
06.03.2019
-> Tuner#2: Me po koupi auta taky ubejvala voda. Z MAX zmizela za par dni na MIN. Vymenil jsem vicko expanzky a do ted bez problemu...
21:32:23
06.03.2019
Mě to třeba dělá Sharan celkem běžně. Můžu dolejvat jak chci a do tejdne je hladina kousek pod minimem odkud se už nikdy nehne.
21:11:54
06.03.2019
-> Milan 136 06.03.19 21:02:48: Píše RS TDI v nadpisu. Díky za tip.
21:02:48
06.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.03.19 20:35:47: Nikde nevidím, jakej motor. Pokud TDI a nikde to určitě neteče, tak bych se podíval endoskopem do sání na mezichladič, jestli jsou tam po natlakování kapky.
20:59:36
06.03.2019
-> Jumbo: Spíš chčije vodní pumpa 3
20:51:21
06.03.2019
-> Tuner#2: Tak jestli natlakovali za studena, může být problém s únikem po zahřátí... Nejde nějaký fígl, jako barvivo, co ukáže jestli to teče ven, nebo dovnitř do motoru?
20:35:47
06.03.2019
To asi není normální?
www.autohificlub.cz/forum /.../0
Má někdo tip po čem jít?
16:37:54
06.03.2019
Shader
-> saskyn2: To bylo jen pro úplnost! 3
07:32:55
06.03.2019
olej aj tak nezachráni vymlátený obal a ložisko na 6
22:37:00
05.03.2019
-> Shader: Hele já nejsem úplnej dement, chápu že myslíš převodovku, já taky3
21:21:53
05.03.2019
Shader
-> saskyn2: Zapomněl jsem tam napsat převodového 3 . Motorový jo, ale převodový jsem ještě neměnil.
21:18:22
05.03.2019
Markéta má ted 320 a nepřipadá mi že by něco řadilo špatně3 3 Ale už se na něj chystám, na podzim to nevyšlo, tak ted na jaře až to budu přezouvat tak ho pro jistotu vyměním.
Je to v pohodě, nic na tom není, nejsou potřeba ani žádný přípravky.
20:48:39
05.03.2019
Shader
-> saskyn2: Že je to cca maximální počet ujetých km, při kterých olej ještě funguje, samozřejmě v závislosti na stylu jízdy a charakteru tras. Bavíme se samozřejmě o převodovém oleji.
Ještě se zeptám, jak náročná je výměna převodového oleje u OII?
upraveno 1x, naposled 05.03.2019 21:21:00
20:44:53
05.03.2019
-> saskyn2 05.03.19 20:40:13: nez zacne degradovat4
20:40:13
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 19:47:57: Co znamená max nájezd 120t?
20:10:21
05.03.2019
Shader
-> Jarda/felda: Už jsem upustil od alternativ!
20:03:00
05.03.2019
-> suri 05.03.19 19:43:52: někde uvádí i febi- viděl jsem ho ve stejných flaškách jako origo 9 jen jiný nálepky
20:01:08
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 17:48:06: u 6q bych určitě nezkoušel experimentovat a šel do originálu, je to sice drahý ale funguje to 4
19:51:05
05.03.2019
radekra
-> Shader: To co tady bylo, byl nájezd za 3 roky, ale jinak za mě bych dal origo olej. 4
19:47:57
05.03.2019
Shader
-> MVM: Jinak tu informaci od Sixty ohledně plnění Castrolu do origo balení jsem našel i na internetu v jednom fóru. Ale asi taky půjdu do originálu, nechci jezdit s pocitem toho, kdy se to rozsype. A jak píšeš, bude první a poslední výměna.
-> radekra: Sixta ještě v mailu uvedl, že u VW vypozoroval max nájezd na olej 120tkm s dodatkem, že velký vliv má charakter tras (krátké, dlouhé).
19:43:52
05.03.2019
-> radekra: to nemá s týmto tu nič , stane sa , hlavne OIII
a niekde zase píšu že ten oe olej je fuchs
19:24:32
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 19:11:13: Hodně jsem o tom zjišťovat. Řeším v podstatě to samý. Všude jsem se dočetl že jistota je originál. Pokud do toho půjdeš s Castrolem, tak dej vědět. Já jdu do originální náplně i když to bude dražší. Budu první a poslední kdo ten olej bude měnit..
19:11:13
05.03.2019
Shader
-> Milan 136: S tím pivem jsem se teď zasmál 3 , pravda! Jo, asi nebudu vymýšlet kraviny a dám tam originál. Snad mi to převodovka oplatí kvantem ujetých km bez poruchy 3 .
-> Jarda: Tohle napsal p. Sixta
"Jelikož jsem externí pracovník kvality VW na převodovky, tak nemohu všem poskytnout písemně informaci, jaký typ oleje se plní do originálního balení VW. Pro Vaši převodovku je to originál olej G052 171A2 ale v nádobách se olej Castrol Syntrans Transaxle 75/90 - speciální olej pro molybdenové synchronní kroužky, což mají převodovky MQ350 a MQ450.
U mne stojí 1l oleje 340Kč bez DPH."
