Kompresor
14:47:27
04.11.2019
04.11.2019
-> palinator: Nenapadá mě jak to odhalit, ale tipuju to na rychlospojky. Těsněné jsou bohatě teflonem. Natlakovaný 50L vzdušník uteče za cca den? A jak na sviňu se sepne v noci, když kompresor zapomenu vypnout.
14:17:15
04.11.2019
04.11.2019
-> radekp:
A unikaj samotný rychlospojky a nebo jejich spoj do trubek? Já mám klasickou rychlospojku na hadici, která občas utíkala, nakonec jsem zjistil, že je to kolem hadice. V opačném případě je asi nejjednodušší kompresor po ukončení činnosti vypnout.
-> Jumbo:
Pokud ten vzduchojem jednou za čas odkalíš a ideálně máš ještě nějakej odlučovač u kompresoru, tak bych se zamrzání nebál. I to nejmenší PPRko je pořád o mnoho větší, než běžná hadice k nářadí, takže si myslím, že 20mm musí stačit i s přihlédnutím k pravoúhlým tvarovkám. Spíš si dát pozor na precizní sváření, aby se uvnitř neudělal zmenšenej profil.
-> Jumbo:
14:08:07
04.11.2019
04.11.2019
-> Jumbo: mám nataženo ve 20mm, délka asi 7m. Ale zatím jsem tím neživil nic náročného.
BTW, mám na rozvodech osazeny 3 mosazné rychlospojky a unikají...
pokud pracujete a odebíráte vzduch, tak to asi neřešíte, ale mám kompresor pod ložnicí, kde je nežádoucí, aby v noci sepnul. Unikají Vám rychlospojky taky, nějaký trik jak je utěsnit?
14:00:40
04.11.2019
04.11.2019
Doyle
-> Jumbo: máme všude po dílně(stolárna) 20mm trubky. Zápojeno CNC, olepovačka, širokopás, lakovna plus ruční ofuky, takže asi v pohodě.
13:34:20
04.11.2019
04.11.2019
Máte někdo zkušenosti s rozvodama stlačeného vzduchu a se zapojením externího (dalšího) vduchojemu do soustavy? Mám malý 24 l bezoleják Güde (zatím na repas) a budu rekonstruovat celou dílnu, tak jsem přemýšlel o rozvodech vzduchu rovnou ve zdi, když už do ní budu sekat (svářečku na PPR mám doma), abych pořád nemusel tahat hadici přez celou dílnu. A teď pár otázek:
1.) Jaký průměr PPRka zvolit, máte někdo nějaké zkušenosti?
2.) Má smysl zapojovat do sestavy další vzduchojem? Viděl bych to tak 50 - 100 litrů, ale musel by být venku, sice pod střechou, ale v zimě. Hrozí tam nějaké riziko zamrzání, nebo je to v pohodě?
Díky předem za rady
Díky předem za rady
05:59:20
11.04.2019
11.04.2019
hans1
-> palinator: To sice jo,ale zas těžko říct jestli kdo to skládal to správně dotáhl nebo to samo -> SO545: Tak o výhodách šroubáku se bavit nemusíme ,navíc při trvalém odběru vzduchu.Ale pokud si někdo zgenerálkuje orlíka na domácí nebo tám kde nejede furt tak má na dlouho klid.
21:23:09
10.04.2019
10.04.2019
-> ptk 10.04.19 14:17:28: kupit za 6ku 3val orlika to mozu len tam kde z nejakeho dovodu nemozu mat skrutkac....
Mam tiez doma orlika /spokojnost/ a v praci ako zalohu. Uz par rokov pouzivame skrutkovy. Tazka parada.
Obrovsky vykon a ticho neskutocne. Servis za rozumno a ide nonstop.
Pred x rokmi v lisovni kde som par rokov pobudol sme hnali 3valom ORLIK lis.
Cca po roku kazdy zomrel na utrhnutu ojnicu... neviem ci nahoda ale sefa to dost stvalo...
Je pravda ze dostavali zahul a to fest.
21:05:56
10.04.2019
10.04.2019
-> hans1:
Což je zrovna závada tak trošku napíču.
18:40:27
10.04.2019
10.04.2019
-> Jumbo 10.04.19 12:09:02: kompresor z ledničky je super ale než něco nafoukneš tak budeš šedivej dědek
18:03:50
10.04.2019
10.04.2019
hans1
-> ptk 10.04.19 14:17:28: orlík je nejlepší pístový kompresor.potvrdil mi to i servisák co dělá všechny značky a typy.koupil jsem v roce 2000 1jsk (pouze agregát )za 400kč ve šrotu jede do dnes lakování,foukání,pískován
í .V práci mám 3 nejedou teda nonstop ale za 8 let pouze 1 porucha a to že upadl šroubek co rozhazuje olej pod pístem a vymlátil se jeden píst.
17:46:05
10.04.2019
10.04.2019
Ja mam doma tohle Güde, 50 l, 2 valec
m.heureka.cz/kompresory/g ude-400-10-50-n?cs=smartel ...
Do prace by mi mel zejtra prijit tenhle Güde
www.svarecky-obchod.cz/ko mpresory/.../29496-kompres or-580-10-50-eu.htm
Mel jsem za ukol sehnat kompresor do 10 000 k plasme. Tak jsem nasel kompresor za 10 a rikam ten stacit nebude. Druhej kompresor za 15, kterej je na hrane a pak lepsi za 30, kterej by stacil... No skoncilo to tim za 15...
16:26:10
10.04.2019
10.04.2019
-> ptk:
To když zapneš tak na Ukrajině přestanou jezdit tramvaje.
14:20:15
10.04.2019
10.04.2019
-> Klubko_ 10.04.19 14:17:12: Zkus si zjistit, co Fiac všechno dělá a pak pochopíš, proč si to nechávají takhle zvráceně zaplatit.
web.fiac.it/en/Index.aspx
14:17:28
10.04.2019
10.04.2019
ptk
ja som tiez zohnal ,,vyradeny,, 3valec Orlik 2011 rok vyroby 550l nadoba komplet kompresor. vzal som ho za odvoz, a sice ma oprava stala okolo 500eur (ojnica, kluka, valec, piest tesnenia...) ale mam zanovny perfektny kompresor ktory sa este dnes predava novy za 6000€
trochu sa mi nepacia tie hlinikove ojnice, ale verim tomu, ze ak ho budem pravidelne cistit a udrziavat spravnu hladinu funkcneho oleja tak pojde furt....
14:17:12
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983 10.04.19 14:05:26: jojo, ten rozdíl profi/hobby z obchoďáku nemám problém chápat, tak jsem ze zvědavosti vyhledal profesionální bezolejovej kompresor za podobnou cenu: www.prodej-kompresoru.cz/
pistove-kompresory/.../e66
0-100-pistovy-bezolej-komp
resor-gentilin-e660-100-c4
f212tru6st-detail
3x větší nádoba, 4x takovej výtlak
Nechci ti ten tvůj hanit, tebe moc nestál, dělá to, co má, ale pozastavuju se nad tím srovnáním prametrů, v čem je teda ten rozdíl. Když prostě budu profesionál a půjdu do kšeftu s 50ti v kapse, uvidím tam vedle sebe tyhle 2 kompresory, tak proč bych si měl vybrat ten malej. To by mě zajímalo.
14:09:33
10.04.2019
10.04.2019
-> Jumbo 10.04.19 14:02:44: Takhle to dopadá, když to vyhazuje někdo, kdo to má opravit a nerozumí tomu. Seřídil jsem tlakový spínač, vyměnil jehlu, rozběhový kondík jsem k tomu měl od umělce přede mnou a je to.
14:05:26
10.04.2019
10.04.2019
-> Klubko_ 10.04.19 14:03:49: Jenomže tohle je profi kompresor ne Güde z Bauhausu za 2800,-. Zánovní, tichý a hlavně bezoleják pro naše užití. Ještě se dá sehnat za půlku, ale ten je bez nádoby a podvozku.
14:03:49
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983 10.04.19 13:33:33: 50 tyček za 24l prcka? No ty koky!
14:02:44
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Za ty prachy bych ho vzal taky...
14:02:36
10.04.2019
10.04.2019
-> Nwkt 10.04.19 14:01:47: On byl starej jako prase a už pouštěl i dost oleje do okruhu, takže měly odlučovače co dělat. Odvezl si ho nějakej chlapík ještě s dalším dvoustupňovým víceválcem a jedním jednoválcem, který neměl moc výkonu.
To musíte hlásit, kdybych věděl, že to někdo bude chtít, tak bych vám to dal klidně zadarmo.
14:01:55
10.04.2019
10.04.2019
-> palinator 10.04.19 13:38:57: Opravil jsem ho jako vyřazený za cca 40,- kč.
14:01:47
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Tvl tos nemohl říct, bych si ho vzal klidně
13:38:57
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Nevýhody toho tvýho Orlíka byly řešitelný níže zmíněnou modernizací. Jinak jak ses k tomu druhýmu kompresoru dostal?
13:33:33
10.04.2019
10.04.2019
Já jsem vyhodil starej dvouválec Orlík domácí výroby u kterého shořel motor a mám teď kompresor od spol. FIAC (Comptact 120 se vzdušníkem 24 litrů), malý, bezolejový, hezký chod a hlučnost je udávaná ve výši 56 dB. Ve finále natlačí i více než ten Orlík a je to aspoň schopen udržet. Lakovat už asi nic nebudu, takže to stačí.
www.unimed.cz/vzduchovy-k ompresor-fiac-compact-120
13:08:13
10.04.2019
10.04.2019
-> palinator: Jo, tak nějak jsem to měl v plánu, budu koukat po netu a uvidím, jestli se něco nenajde... A zaúkoluju u nás ve sběru pána, kdyby se tam něco objevilo, ať mí dá vědět...
13:04:38
10.04.2019
10.04.2019
-> Jumbo:
Já mám právě pevně na klasický 2880 ot./min. To je napíču… ty řemenový se snad vždycky dělaj v převodu do pomala, takže je to tišší.
Pokud máš motor, tak k tomu sežeň nějakej agregát, flašku, kup nový a prověřený příslušenství, ať to vypadá jako v tomto století a skládej. I když možná je jednodušší modernizovat starýho Orlíka v původním stavu a bude to na furt.
E: každopádně jsem tim chtěl říct, že po všech poctách už kompresor původem z hypermarketu kupovat nebudu.
13:00:19
10.04.2019
10.04.2019
-> palinator: A to máš spojené pevně, nebo přes řemen? Te řemen tomu asi taky na hlučnosti ubere, ne? Jinak mám doma nějaké staré čerpadlo, už zarezlé, ale s docela solidně velkým motorem, tak bychzačal tím, sehnal k tomu písťák a spojil přes řemen a bylo by...
12:51:07
10.04.2019
10.04.2019
-> Jumbo:
Já mám vidlicovej dvouválec na 230V z nějaký sady nářadí, výkonově ok (300 l/min), ale je hlučnej a začíná se po cca 7 letech občasnýho použití rozpadat. Nejdřiv odešel regulátor vzduchu (vytrhl se závit nastavovacího elementu), pak odešel tlakovej spínač a teď se občas stane že zůstane viset zpětnej ventil (kvůli odlehčení válců po vypnutí). Ten jsem jednou měl rozebranej a byl v něm zašprajcovanej kus plastu, takže se ňufák asi rozpadá, za chvilku z něj asi vyletí ojnice.
Kompresor z ledničky je dobrej na nafukování kol, ale to je asi všechno. Proti stavěnýmu kompresoru nic nemám, řešil bych to buď s pohonem řemenem (a vhodným převodem, aby měl kompresor menší otáčky) nebo pokud by byl k dispozici motor s 1440 ot./min jmenovitě, tak napřímo. Jinak vyloženě poddimenzovanej kompresor vůči vzdušníku nemůžu doporučit. Ona je ta práce pak docela k vzteku, když musíš čekat, než se ráčí komprdór dofoukat. Stačí blbá ofukovací pistole - když čistíš něco většího.
12:09:02
10.04.2019
10.04.2019
Pánové, co si pořídit na takové to domácí žvýkání do dílny na barák? Rozhodl jsem se, že budu předělávat dílnu ze "skladiště všeho bordela" na dílnu a rád bych tam i kompresor, ale teď je otázka jaký.
Barák je řadovka a dílna na dvoře, takže bych ho měl asi většinu času v dílně, takže něco málo hlučného. Rád bych, aby byl relativně dobře přenosný/převozný, třeba na foukání kol před barákem, jinak v dílně základní věci, možná v budoucnu i nějaké vzduchové nářadí a lakování, jestli se "hecnu".
Nepotřebuju nic profi a nebojím se si něco vyrobit sám. Co jsem tu četl, tak nejtišší bude asi pístový kompresor spojený přes řemen s elektromotorem, nebo je ještě něco tiššího? Četl jsem tu něco o kompresorech z ledniček, to by stačilo? Asi bych zatím postavil něco malého s malou nádrží na drobnosti doma a kdybych se rozhodl pro vzduchové nářadí, případně lakování, přidal bych do dílny větší zásobník na vzduch, který by ten kompresor mohl tlakovat když bych ho potřeboval. Je to hloupost, nebo přemýšlím správně?
A pokud správně chápu funkci, tak potřebuju motor, kompresor, nárž na vzduch, tlakové spínací čidlo, vypinač, pát drátů a trubek a měl bych být v pohodě, ne?
00:28:07
05.01.2019
05.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983: uf, ten kompersor má určitě přes 100kg. Má teda kolečka, ale už jen caplovat se s ním v garáži, kde je rovná podlaha dá trochu zabrat. Před garážema je makadam. Tam by se přední kolečko zabořilo a konec. Dám větší hadici a bude to v pořádku
07:54:48
03.01.2019
03.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
To hadice taky.
To hadice taky.
23:23:46
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator 02.01.19 22:53:30: To sice jo, ale toto řešení lze smotat a pověsit na hřebík.
22:53:30
02.01.2019
02.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Obávám se že třífázová prodlužovačka je naprosto nejdražší řešení.
22:16:52
02.01.2019
02.01.2019
Prodlužovačka a ruční přesun kompresoru na kýžené místo je taky varianta.
21:42:23
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator: he, jo, to by šlo, jak na horkovodu.
S tím smotáním jsi to udeřil přesně na hlavičku. Vedu to okolo okapu za garážema sousedů a myslím, že pro každyho z nich je snesitelnější hadice přisponkovaná k háku žlabu, než kdybych jim do stěny dával hmoždinu a nějakou příchytku na trubku.
15:13:50
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator 02.01.19 12:16:23: Jasný, všechno má "svoje" - materiálově i provedením (což je dneska oboje velká bída), ale zas na druhou stranu: na co je komu životnost, která bude delší, než životnost firmy. A doma v garáži bych nad tím osobně nijak moc nebádal a natahal hadice. Už jenom proto, že bych je za rok dva mohl snadno přesměrovat nebo zrušit.
13:13:39
02.01.2019
02.01.2019
-> vhml 02.01.19 13:04:41: když máš svářečku na trubky (dneska investice +-1000,-) tak je to taky hned
13:04:41
02.01.2019
02.01.2019
Já dělal doma rozvody z plastovejch hadic. Asi to není nejlevnější, ale rozhodně je to nejsnažší, kdy se to nacvaká do sebe a jde se od toho. Nahovno je, že to nedrží rovinu, takže může bejt všude příchytek kolik chce a pořád se to kroutí a vypadá to blbě.
12:46:49
02.01.2019
02.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Jo, asi jako když jsem hledal info jestli komínovou vložku pro topidlo na pevný paliva z nerezu nebo z keramiky. Zastánci jednoho nebo druhýho by si roztrhali občanky a prodejce má samozřejmě zaručený informace jak je kupodivu nejlepší zrovna to, co on prodává.
12:28:17
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator 02.01.19 12:16:23: Možná by nebylo od věci si o tom něco přečíst a nebo zjistit, místo různých dedukcí a úvah. Na internetu je informací dost. A nebo se kvůli pár metrům v garáži může člověk přihlásit na nějaký seminář. Něco málo o tom vím, ale bohužel jsem se tam ještě nedostal.Sem mi chodí každoročně pozvánky.
Do garáže drahá sranda
www.airconsult.cz/produkt y/rozvody-infinity
12:16:23
02.01.2019
02.01.2019
-> Jozka:
Jako když jsem brigádně pomáhal měnit stoupačky, tak potrubí po 20 letech odešlo kvůli tomu, že se tenkrát šetřilo a používaly se všude PN10. U nás v bytě (jinej dům) pak pamatuju jak křápnul přípoj horký vody z PPR od Karmy. Stalo se to když se prudce zavřela teplá voda, Karma než zareagovala tak ještě hřála a teplem "natažený" PPRko (opět PN10) nevydrželo tlak vroucí vody a bouchlo.
Jinak po těch letech když se stříhalo starý potrubí, tak bylo znát, že je tvrdší (křehčí), než to nový, ale nedovedu si představit, že by z toho lítaly nějaký střepy (ani kdyby to bylo zmrzlý (je to termoplast)).
A nevim jaká je (ne)vhodnost použití jednotlivých materiálů pro různé aplikace, ale minimálně co jsem se kouknul do toho TL k těm trubkám, tak očividně si řemeslníci nelámou hlavu s nějakou technologickou kázní. Dělali jsme na stoupačkách dilatace kvůli napuštění horkou vodou a stejně nám to nevycházelo a ve stoupačkách se to vlnilo jak had. Přitom jsou na to přímo od výrobce výpočty.
E: o životnosti plastových rozvodů obecně oproti starýmu dobrýmu pozinku jsem se s kámošem bavil už mockrát. Oni o něm nechtěj ani slyšet - těžko se na něm vydělává, protože je to fůra nepohodlný práce a strašně dlouho to trvá. Jednou jsme v pozinku rozvod (mimochodem právě stlačenýho vzduchu) dělali ve výrobní hale. Práce na několik dní, přitom to byly malý desítky metrů. Otázkou je i životnost dnešní "pozinkované" oceli.
12:12:03
02.01.2019
02.01.2019
-> Jozka 02.01.19 11:27:32: V garáži pochybuji, že to bude tahat v hliníku a nebo tam vytvářet nějakej profi rozvod.
11:27:32
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator: Když se počítá potrubí napřesno, tak i ztráty ohybama a odbočkama se dají zahrnout docela zdárně - tuším jsem to někde vloni zahlýdl speciálně i pro tyhle aplikace (u Kaeser ?).
Plastěm jsem nemínil jsem přímo PPR, zvlášť plastovo trubky přímo na vzduch s modrým proužkem by to měly dát v pohodě docela dlouho. Ale dnešní "odborný firmy" to natáhnou v čemkoliv, co jim přijde pod ruku.. a na 50ti letý garance nevěřím (stejně jako na Ježíška nebo na čápa).
10:35:12
02.01.2019
02.01.2019
-> Jozka:
Značnou roli ve výsledném efektu potrubí budou hrát i záhyby. To už asi spočítat nejde.
A z PPR jsou při poruše nějaký střepy? Vždyť je to takovej houževnatej plast, žádnej novodur nebo co to bylo křehkýho. A v PN20 to má při 30°C max. dovolenej přetlak skoro 20 barů i po 50 letech dle technickýho listu.
09:15:21
02.01.2019
02.01.2019
-> MOLSO: Pokud nevíš, jaký množství potřebuješ dopravit, tak od oka na garáž DN 25 - 32 mm by mohlo být OK. Pokud jo, dá se spočítat z požadovanýho množství (l/min), dýlky potrubí a požadovanýho max. poklesu tlaku.
Plastový potrubí je dle mě docela prasárna, ale používá se úplně běžně i pro průmyslový účely. Pro 10 bar a víc v podstatě nevyhovuje (vyhrazený plynový zařízení s celou parádou), na nějakejch těch běžnejch 8 bar se dá.. Jen může zkřehnout, mechanicky se porušit a pokud současně soudruzi v Číně udělali nějakou chybu - může ti pak třeba nějakej střípek spadnout do oka. Na druhou stranu se z něj zase do poháněnejch aparátů netlačí rez a okuje ze svarů..
07:40:15
02.01.2019
02.01.2019
-> MOLSO: Já mám 20, protože nemám větší vrták do zdi (60cm zeď).
02:50:59
02.01.2019
02.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983: -> Eidy: niekde som videl / čítal nebezpečie plastových / PVC rozvodov na rozvod vzduchu vraj sa môže roztrhnúť trubka ... ale tá PPR má celkom slušnú stenu ....
aký priemer použiť do garáže na rozvod vzduchu ? 20mm mi príde málo, 25 by bola asi vhodnejšia ?
23:39:48
01.01.2019
01.01.2019
-> palinator 01.01.19 22:26:58: Podle mého je ideální mít pevný rozvod s více přípojnými místy.
22:26:58
01.01.2019
01.01.2019
-> Klubko_:
Tak tam uděláš dilataci jako na horkovodu. Toho bych se nebál. Spíš je otázka jestli je to pro tebe celkově vhodný někam klást "nerozebiratelnou " trubku. Hadici v případě potřeby smotáš a je to.
22:22:17
01.01.2019
01.01.2019
kompresor je orlík 2JSK se 150l vzdušníkem, 4,5kW motor. Vyšší výkon!
Možná jsem to blbě popsal, chápu, že průměr hadice při téhle délce je malej. Takže tam chci dát větší průměr, ale zárověň chci mít kompresor odpojitelnej, takže proto se pídím po větší rychlospojce.
S předěláním na trubku si pri téhle délce nejsu jistej vhodností. Ona i ta hadice se se změnou teploty hezky natahuje a smršťuje
