-> Nwkt 10.04.19 14:01:47: On byl starej jako prase a už pouštěl i dost oleje do okruhu, takže měly odlučovače co dělat. Odvezl si ho nějakej chlapík ještě s dalším dvoustupňovým víceválcem a jedním jednoválcem, který neměl moc výkonu.
To musíte hlásit, kdybych věděl, že to někdo bude chtít, tak bych vám to dal klidně zadarmo.
Kompresor
14:01:55
10.04.2019
10.04.2019
-> palinator 10.04.19 13:38:57: Opravil jsem ho jako vyřazený za cca 40,- kč.
14:01:47
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Tvl tos nemohl říct, bych si ho vzal klidně
13:38:57
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Nevýhody toho tvýho Orlíka byly řešitelný níže zmíněnou modernizací. Jinak jak ses k tomu druhýmu kompresoru dostal?
13:33:33
10.04.2019
10.04.2019
Já jsem vyhodil starej dvouválec Orlík domácí výroby u kterého shořel motor a mám teď kompresor od spol. FIAC (Comptact 120 se vzdušníkem 24 litrů), malý, bezolejový, hezký chod a hlučnost je udávaná ve výši 56 dB. Ve finále natlačí i více než ten Orlík a je to aspoň schopen udržet. Lakovat už asi nic nebudu, takže to stačí.
www.unimed.cz/vzduchovy-k ompresor-fiac-compact-120
13:08:13
10.04.2019
10.04.2019
-> palinator: Jo, tak nějak jsem to měl v plánu, budu koukat po netu a uvidím, jestli se něco nenajde... A zaúkoluju u nás ve sběru pána, kdyby se tam něco objevilo, ať mí dá vědět...
13:04:38
10.04.2019
10.04.2019
-> Jumbo:
Já mám právě pevně na klasický 2880 ot./min. To je napíču… ty řemenový se snad vždycky dělaj v převodu do pomala, takže je to tišší.
Pokud máš motor, tak k tomu sežeň nějakej agregát, flašku, kup nový a prověřený příslušenství, ať to vypadá jako v tomto století a skládej. I když možná je jednodušší modernizovat starýho Orlíka v původním stavu a bude to na furt.
E: každopádně jsem tim chtěl říct, že po všech poctách už kompresor původem z hypermarketu kupovat nebudu.
13:00:19
10.04.2019
10.04.2019
-> palinator: A to máš spojené pevně, nebo přes řemen? Te řemen tomu asi taky na hlučnosti ubere, ne? Jinak mám doma nějaké staré čerpadlo, už zarezlé, ale s docela solidně velkým motorem, tak bychzačal tím, sehnal k tomu písťák a spojil přes řemen a bylo by...
12:51:07
10.04.2019
10.04.2019
-> Jumbo:
Já mám vidlicovej dvouválec na 230V z nějaký sady nářadí, výkonově ok (300 l/min), ale je hlučnej a začíná se po cca 7 letech občasnýho použití rozpadat. Nejdřiv odešel regulátor vzduchu (vytrhl se závit nastavovacího elementu), pak odešel tlakovej spínač a teď se občas stane že zůstane viset zpětnej ventil (kvůli odlehčení válců po vypnutí). Ten jsem jednou měl rozebranej a byl v něm zašprajcovanej kus plastu, takže se ňufák asi rozpadá, za chvilku z něj asi vyletí ojnice.
Kompresor z ledničky je dobrej na nafukování kol, ale to je asi všechno. Proti stavěnýmu kompresoru nic nemám, řešil bych to buď s pohonem řemenem (a vhodným převodem, aby měl kompresor menší otáčky) nebo pokud by byl k dispozici motor s 1440 ot./min jmenovitě, tak napřímo. Jinak vyloženě poddimenzovanej kompresor vůči vzdušníku nemůžu doporučit. Ona je ta práce pak docela k vzteku, když musíš čekat, než se ráčí komprdór dofoukat. Stačí blbá ofukovací pistole - když čistíš něco většího.
12:09:02
10.04.2019
10.04.2019
Pánové, co si pořídit na takové to domácí žvýkání do dílny na barák? Rozhodl jsem se, že budu předělávat dílnu ze "skladiště všeho bordela" na dílnu a rád bych tam i kompresor, ale teď je otázka jaký.
Barák je řadovka a dílna na dvoře, takže bych ho měl asi většinu času v dílně, takže něco málo hlučného. Rád bych, aby byl relativně dobře přenosný/převozný, třeba na foukání kol před barákem, jinak v dílně základní věci, možná v budoucnu i nějaké vzduchové nářadí a lakování, jestli se "hecnu".
Nepotřebuju nic profi a nebojím se si něco vyrobit sám. Co jsem tu četl, tak nejtišší bude asi pístový kompresor spojený přes řemen s elektromotorem, nebo je ještě něco tiššího? Četl jsem tu něco o kompresorech z ledniček, to by stačilo? Asi bych zatím postavil něco malého s malou nádrží na drobnosti doma a kdybych se rozhodl pro vzduchové nářadí, případně lakování, přidal bych do dílny větší zásobník na vzduch, který by ten kompresor mohl tlakovat když bych ho potřeboval. Je to hloupost, nebo přemýšlím správně?
A pokud správně chápu funkci, tak potřebuju motor, kompresor, nárž na vzduch, tlakové spínací čidlo, vypinač, pát drátů a trubek a měl bych být v pohodě, ne?
00:28:07
05.01.2019
05.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983: uf, ten kompersor má určitě přes 100kg. Má teda kolečka, ale už jen caplovat se s ním v garáži, kde je rovná podlaha dá trochu zabrat. Před garážema je makadam. Tam by se přední kolečko zabořilo a konec. Dám větší hadici a bude to v pořádku
07:54:48
03.01.2019
03.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
To hadice taky.
To hadice taky.
23:23:46
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator 02.01.19 22:53:30: To sice jo, ale toto řešení lze smotat a pověsit na hřebík.
22:53:30
02.01.2019
02.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Obávám se že třífázová prodlužovačka je naprosto nejdražší řešení.
22:16:52
02.01.2019
02.01.2019
Prodlužovačka a ruční přesun kompresoru na kýžené místo je taky varianta.
21:42:23
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator: he, jo, to by šlo, jak na horkovodu.
S tím smotáním jsi to udeřil přesně na hlavičku. Vedu to okolo okapu za garážema sousedů a myslím, že pro každyho z nich je snesitelnější hadice přisponkovaná k háku žlabu, než kdybych jim do stěny dával hmoždinu a nějakou příchytku na trubku.
15:13:50
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator 02.01.19 12:16:23: Jasný, všechno má "svoje" - materiálově i provedením (což je dneska oboje velká bída), ale zas na druhou stranu: na co je komu životnost, která bude delší, než životnost firmy. A doma v garáži bych nad tím osobně nijak moc nebádal a natahal hadice. Už jenom proto, že bych je za rok dva mohl snadno přesměrovat nebo zrušit.
13:13:39
02.01.2019
02.01.2019
-> vhml 02.01.19 13:04:41: když máš svářečku na trubky (dneska investice +-1000,-) tak je to taky hned
13:04:41
02.01.2019
02.01.2019
Já dělal doma rozvody z plastovejch hadic. Asi to není nejlevnější, ale rozhodně je to nejsnažší, kdy se to nacvaká do sebe a jde se od toho. Nahovno je, že to nedrží rovinu, takže může bejt všude příchytek kolik chce a pořád se to kroutí a vypadá to blbě.
12:46:49
02.01.2019
02.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
Jo, asi jako když jsem hledal info jestli komínovou vložku pro topidlo na pevný paliva z nerezu nebo z keramiky. Zastánci jednoho nebo druhýho by si roztrhali občanky a prodejce má samozřejmě zaručený informace jak je kupodivu nejlepší zrovna to, co on prodává.
12:28:17
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator 02.01.19 12:16:23: Možná by nebylo od věci si o tom něco přečíst a nebo zjistit, místo různých dedukcí a úvah.
Na internetu je informací dost. A nebo se kvůli pár metrům v garáži může člověk přihlásit na nějaký seminář.
Něco málo o tom vím, ale bohužel jsem se tam ještě nedostal.Sem mi chodí každoročně pozvánky.
Do garáže drahá sranda
www.airconsult.cz/produkt y/rozvody-infinity
Něco málo o tom vím, ale bohužel jsem se tam ještě nedostal.Sem mi chodí každoročně pozvánky.Do garáže drahá sranda
12:16:23
02.01.2019
02.01.2019
-> Jozka:
Jako když jsem brigádně pomáhal měnit stoupačky, tak potrubí po 20 letech odešlo kvůli tomu, že se tenkrát šetřilo a používaly se všude PN10. U nás v bytě (jinej dům) pak pamatuju jak křápnul přípoj horký vody z PPR od Karmy. Stalo se to když se prudce zavřela teplá voda, Karma než zareagovala tak ještě hřála a teplem "natažený" PPRko (opět PN10) nevydrželo tlak vroucí vody a bouchlo.
Jinak po těch letech když se stříhalo starý potrubí, tak bylo znát, že je tvrdší (křehčí), než to nový, ale nedovedu si představit, že by z toho lítaly nějaký střepy (ani kdyby to bylo zmrzlý (je to termoplast)).
A nevim jaká je (ne)vhodnost použití jednotlivých materiálů pro různé aplikace, ale minimálně co jsem se kouknul do toho TL k těm trubkám, tak očividně si řemeslníci nelámou hlavu s nějakou technologickou kázní. Dělali jsme na stoupačkách dilatace kvůli napuštění horkou vodou a stejně nám to nevycházelo a ve stoupačkách se to vlnilo jak had. Přitom jsou na to přímo od výrobce výpočty.
E: o životnosti plastových rozvodů obecně oproti starýmu dobrýmu pozinku jsem se s kámošem bavil už mockrát. Oni o něm nechtěj ani slyšet - těžko se na něm vydělává, protože je to fůra nepohodlný práce a strašně dlouho to trvá. Jednou jsme v pozinku rozvod (mimochodem právě stlačenýho vzduchu) dělali ve výrobní hale. Práce na několik dní, přitom to byly malý desítky metrů. Otázkou je i životnost dnešní "pozinkované" oceli.
12:12:03
02.01.2019
02.01.2019
-> Jozka 02.01.19 11:27:32: V garáži pochybuji, že to bude tahat v hliníku a nebo tam vytvářet nějakej profi rozvod.
11:27:32
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator: Když se počítá potrubí napřesno, tak i ztráty ohybama a odbočkama se dají zahrnout docela zdárně - tuším jsem to někde vloni zahlýdl speciálně i pro tyhle aplikace (u Kaeser ?).
Plastěm jsem nemínil jsem přímo PPR, zvlášť plastovo trubky přímo na vzduch s modrým proužkem by to měly dát v pohodě docela dlouho. Ale dnešní "odborný firmy" to natáhnou v čemkoliv, co jim přijde pod ruku.. a na 50ti letý garance nevěřím (stejně jako na Ježíška nebo na čápa).
10:35:12
02.01.2019
02.01.2019
-> Jozka:
Značnou roli ve výsledném efektu potrubí budou hrát i záhyby. To už asi spočítat nejde.
A z PPR jsou při poruše nějaký střepy? Vždyť je to takovej houževnatej plast, žádnej novodur nebo co to bylo křehkýho. A v PN20 to má při 30°C max. dovolenej přetlak skoro 20 barů i po 50 letech dle technickýho listu.
09:15:21
02.01.2019
02.01.2019
-> MOLSO: Pokud nevíš, jaký množství potřebuješ dopravit, tak od oka na garáž DN 25 - 32 mm by mohlo být OK. Pokud jo, dá se spočítat z požadovanýho množství (l/min), dýlky potrubí a požadovanýho max. poklesu tlaku.
Plastový potrubí je dle mě docela prasárna, ale používá se úplně běžně i pro průmyslový účely. Pro 10 bar a víc v podstatě nevyhovuje (vyhrazený plynový zařízení s celou parádou), na nějakejch těch běžnejch 8 bar se dá.. Jen může zkřehnout, mechanicky se porušit a pokud současně soudruzi v Číně udělali nějakou chybu - může ti pak třeba nějakej střípek spadnout do oka. Na druhou stranu se z něj zase do poháněnejch aparátů netlačí rez a okuje ze svarů..
07:40:15
02.01.2019
02.01.2019
-> MOLSO: Já mám 20, protože nemám větší vrták do zdi (60cm zeď).
02:50:59
02.01.2019
02.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983: -> Eidy: niekde som videl / čítal nebezpečie plastových / PVC rozvodov na rozvod vzduchu vraj sa môže roztrhnúť trubka ... ale tá PPR má celkom slušnú stenu ....
aký priemer použiť do garáže na rozvod vzduchu ? 20mm mi príde málo, 25 by bola asi vhodnejšia ?
23:39:48
01.01.2019
01.01.2019
-> palinator 01.01.19 22:26:58: Podle mého je ideální mít pevný rozvod s více přípojnými místy.
22:26:58
01.01.2019
01.01.2019
-> Klubko_:
Tak tam uděláš dilataci jako na horkovodu. Toho bych se nebál. Spíš je otázka jestli je to pro tebe celkově vhodný někam klást "nerozebiratelnou " trubku. Hadici v případě potřeby smotáš a je to.
22:22:17
01.01.2019
01.01.2019
kompresor je orlík 2JSK se 150l vzdušníkem, 4,5kW motor. Vyšší výkon!
Možná jsem to blbě popsal, chápu, že průměr hadice při téhle délce je malej. Takže tam chci dát větší průměr, ale zárověň chci mít kompresor odpojitelnej, takže proto se pídím po větší rychlospojce.
S předěláním na trubku si pri téhle délce nejsu jistej vhodností. Ona i ta hadice se se změnou teploty hezky natahuje a smršťuje
20:54:58
01.01.2019
01.01.2019
-> MOLSO: Mám to po garáži taky v plastu. Je to na vodu do 10 barů, tak proč ne vzduch?
19:57:33
01.01.2019
01.01.2019
-> MOLSO: Bez problémů. Osobně mám odzkoušenejch 10BAR. A určitě by to dalo víc. Na bejvalý dílně jsem s tím měl kompletní a dost členitej rozvod, v práci na dílně to tím máme taky. A tam to dokonce snad (nikdy jsem nezkoumal, co vše od vzduchu je součástí revize a jen ji vždycky založil) i prochází revizí...
19:18:06
01.01.2019
01.01.2019
-> MOLSO 01.01.19 19:09:07: PPR může dát i na vzduch, normálně se v něm rozvody dělají. Ale stejně jsem zvědavý, o jaký kompresor se jedná.
V práci totiž honíme dvě linky jedním šroubovým kompresorem bez další expanzky na vedení.
19:16:41
01.01.2019
01.01.2019
Jarda - zrušená registrace
ja mam zahradni hadici, ale kdyz jsem neco strikal, tak mi chybel vzduch
19:09:07
01.01.2019
01.01.2019
-> StepaNoFUN: PPR trubka je OK s tlakovým vzduchom ? nehrozí roztrieštenie ?
18:33:49
01.01.2019
01.01.2019
-> Klubko_: Natáhni tam normální PPR vodovodní 32mm trubku a ta sama o sobě bude v týhle dýlce vzduchojem. ;-)
14:09:59
01.01.2019
01.01.2019
Souhlas, problém bude v tý hadici a ne ve spojkách. Mám hadici 12 m a taky jsem dával kvůli utahováku větší průměr, než jsou ty klasický hadičky z hornbachu. Spojky mám přesně tyhle stejný...
13:07:02
01.01.2019
01.01.2019
-> vhml:
Přesně, 30 metrů je na tyhle průměry podle mě mrtě. Slabým místem asi nebudou rychlospojky, ale to vedení. Kdyby to bylo vedený v coulový trubce tak věřim, že žádnej problém nebude.
-> Klubko_:
Řešil bych to vzduchojemem, jak píše vhml.
-> Klubko_:
12:59:47
01.01.2019
01.01.2019
-> Klubko_ 01.01.19 12:52:16: A co máš za kompresor? Jaký je průřez hadice / trubky na tom 30 m prodloužení?
12:59:13
01.01.2019
01.01.2019
-> Klubko_ 01.01.19 12:52:16: existuje i větší velikost tradiční rychlospojky.
Asi bych do tej druhej garáže přidal ještě jednu expanzku, abys to při nárazovým odběru netahal na tu dálku.
12:52:16
01.01.2019
01.01.2019
kdybych chtěl ke kompresoru nějakou větší rychlospojku, než jsou bězny rychlospojky pro připojení nářadí www.dovavanik.cz/eshop/..
./25036_o_0.jpg tak jsou pak až bajonetovy? www.konekt-hk.cz/uploads/
.../001680-710.jpg
Tahám totiž vzduch z kompresoru v jedné garáži do druhé, cca 30m, mám to připojeny rychlospojkou, hadice 10mm a příjde mi, že na tu vzdálenost je to malej průměr a nemá to dostatečnej průtok, tak vymýšlim něco většího.
16:47:37
27.06.2018
27.06.2018
Venca.
Díky za rady, tak holt budu trpět hlukem, ale aspoň jsem ušetřil.
Je nějaký rozdíl mezi těmito levnými kompresory - ceny se pohybují někde mezi 3-6 tisíc?
Nebo to chrlí jeden číňan a kvalita je stejná?
11:16:19
25.06.2018
25.06.2018
-> Klubko_ 25.06.18 11:00:35: tlumic sani udela překvapivě hodne. Narazil jsem na saci trubku olejovej filtr z Fabie a hlučnost prijemne klesla.
11:12:28
25.06.2018
25.06.2018
RoboSK
ja som si 2 roky spátky , spravil podla inšpirácie od polákov na youtube , malý kompresor , povodne iba na fúkanie kolies na motorkách , a nakoniec s ním robím všetko možné , najlepší pomocník to je hlavne na ofukovanie , fúkanie kolies u áut , malé lakovačky motoriek alebo tak .. hlučnosť presne 0db
tlaková nádoba zo šrotu , dva chladničkové kompresory , nejaký starý tlakový spínač a manometer a maly šikovny kompresorik je na svete .. nevýhoda je že je pomalý , ale tak to sa dá čakať
ale na také domáce šolíchanie , keby si taký spravíš ale z 4kusov chladničkových kompresorov , tak myslím si že uplne bez problému .... tu je v pozadí vidieť na fotke robosk.rajce.idnes.cz/lak
ovanie_fichtla
ovanie_fichtla11:00:35
25.06.2018
25.06.2018
hlučnost se dá případně řešit i tlumičem sání, ale nebude to velkej zázrak, případně zavřít kompresor do odhlučněné bedny opět s tlumičem na přístupu vzduchu. Takovej tlumič hlukus dostatčným průtokem i kvůli chlazení je vlastně takovej labyrint s přepážkou, nic až tak složityho.
Pak jedině membránovej kompresor. To v podstatě funguje podobně jako AC pumpa. Známej to používal na tlakování do akvárek k rybám, tak je otázka, jestli se to ještě vyrábí a jakej tlak a množství vzduchu to dodává.
10:37:29
25.06.2018
25.06.2018
Pilot 105
-> Venca. 24.06.18 13:36:23: Mám dva kompresory, malý Atmos (ještě menší model než v linku) na přenášení a větší Unimaster od Schneidera. Atmos je hlučněší a více vibruje, ta uváděná čísla jsou nesmysl, podívej se na řadu silent od Schneidera, ani ten nemá takové hodnoty jako Atmos, jinak tyhle malé kompresory se stejně nevyrábí v Chrástu, je to čína jak poleno.;) Jinak souhlas s -> palinator:
09:34:51
25.06.2018
25.06.2018
-> Venca.:
Těm 81 dB, resp. tomu rozdílu proti 97 dB bych moc nevěřil. Oba kompresory jsou stejné koncepce. Jednopístovej na společný hřídeli s motorem. Navíc je to dvoupólovej jednofázovej motor, tzn. má vysoký otáčky = velkej hluk.
Lepší řešení jsou kompresory vybavený řemenovým převodem do pomala nebo kompresory s čtyřpólovým (ideálně 3f motorem). Mimochodem při požadavku na nízkej hluk se nabízí možnost nějaký domácí výroby. Tyto kompresory totiž obvykle řemenový pohon mají a hlučnost je skutečně výrazně nižší, než u více či méně marketových rachoťáků. Já mám teda levnej kompresor dvouválec do V přímo poháněnej a z hlediska hlučnosti a vibrací asi neexistuje horší varianta.
13:36:23
24.06.2018
24.06.2018
Venca.
Využiju tohle téma, scháním kompresor do garáže na takové ty klasické činnosti jako foukání kol, ovzdušňování brzdy atd. a řeším hlučnost. Šroubový kompresor je asi nereálný, ale třeba hobby řada kompresorů od Atmosu má hlučnost psanou 81 dB( www.kompresory-vzduchotec
hnika.cz/p/.../pistovy-kom
presor-bobby-225 ), zatímco ty nejlevnější kompresory jsou někde okolo 97 dB ( www.lidl-shop.cz/PARKSIDE
-Kompresor-PKO500A1/p10023
2477 ). Máte s tím někdo zkušenost? Vyplatí se připlatit cca 2x - 3x tolik, bude rozdíl v hluku poznat?
23:02:24
23.01.2018
23.01.2018
-> MVM: Tak mě šlo o sjednocení olejů - a jelikož ty nejmenší agregáty chtěj něco lepšího, šáhl jsem po tom nejlepším a hotovo
