-> darklord: -> StepaNoFUN:
Kdesi byl obrázek na čem mají zaměstnanci firem šetřit kvůli cenám energií.. Byly tam i spornější věci..
počítač problém
06:55:34
30.08.2022
30.08.2022
29.08.2022
29.08.2022
-> darklord: Když jsem na to kdysi narazil, tak to v bejvalej firmě okamžitě putovalo na nástěnku
22:22:44
29.08.2022
29.08.2022
29.08.2022
29.08.2022
29.08.2022
29.08.2022
COL
LC filtr má příliš malou indukcnost, aby s tím něco udělal a pokud by ji měl, tak by to kvůli velké impedance v stridave cestě nefungovalo (A ono spinat velkou civku v napetove nule taky dělá slušný prechodaky). Leda by byla cívka za usmernovacem, jako se to dělalo v pravěku. Každopádně by musela být hodně masivní. Pokud je to udělané na prase, soupeří vždy můstek s kondy o to, kdo dostane větší čočku. Řešit by to mohlo umět aktivní PFC.
22:14:02
29.08.2022
29.08.2022
-> dragon_cb_cz: neviem ako to u vas doma vyzera, ale u nas radsej na sranie pouzivame zachod a nie televizu
22:08:49
29.08.2022
29.08.2022
-> StepaNoFUN: Není lepší se vysrat na takovej počet zařízení?
21:58:41
29.08.2022
29.08.2022
-> palinator: ty woe uz vidim, jak kazdej den vypinam tech 8 routeru, 6 switchu, 2 NASy a 5 televizi v baraku, abych je po prijezdu domu zase chodil po celym baraku zapinat. To by nesvedcilo mne. Na zdroje se muzu vysrat...
21:55:41
29.08.2022
29.08.2022
-> palinator: tak ako casto vypinas router ci televizu ze zdi? Osobne u mna router zhasne tak raz za tri roky ked menim baterku v UPSke... Ale je pravda ze predlzovacku v telke vypinam parkrat do roka ked opustame byt na dlhsie ako dve noci. Jedine co tymto pocinanim odislo bol zdroj v shit quality creative repro v pracovni, ktore zrovna maju obyc transformatorovy zdroj a tam sli srat diody v usmernovaci.
E: u routeru zrovna asi skorej zalezi na SW, ako moc pocita s vypadkami napajania. Niektore nemenovane zariadenia boli schopne havarie prave kvoli problemov s filesystemom.
21:46:41
29.08.2022
29.08.2022
-> darklord:
Vždyť ty usměrňovací kostky nestojej nic ani na desítky Ampér a opakovatelný špičkový proudy bývají o řád vyšší.. A spínaný zdroje jsou dneska všude...
Řešilo se jak moc škodlivé je vypínat routery a televize ze zdi.
21:42:17
29.08.2022
29.08.2022
-> palinator: ale ono v spinanom zdroji podla mna viac tymto 'stuchancom' trpia diody v usmernovaci ako samostatne kondiky...
21:40:37
29.08.2022
29.08.2022
-> King:
Jasně, ale tak nějak jsem chtěl být v naivní představě, že ten vstupní LC filtr omezí proudovou špičku natolik, že to s těma lowESR kondama nic zajímavýho neudělá... Teda ne nic výrazně horšího, než pokles kapacity kvůli teplu a mizerný nadimenzovanosti.
21:34:52
29.08.2022
29.08.2022
-> darklord 29.08.22 21:30:26: To delaj i lepsi zdroje, ktery maji dobry odruseni na vstupu - kdyz se trefi pri zapojovani spicka sitovyho napeti.
21:32:26
29.08.2022
29.08.2022
-> palinator 29.08.22 21:25:52: Kdyz ten zdroj navrhnes v souladu s "dobrymi mravy ", tak to vadit nemusi, ale nejaka mrdka, konstrukcne osekana na kost, bude dost trpet kvuli prechodovejm jevum - hlavne stouchanec pri nabijeni elytu za primarnim usmernovacem.
21:30:26
29.08.2022
29.08.2022
-> palinator: mozno tie blesky co to robi pri pripajani s tym suvisia...
21:25:52
29.08.2022
29.08.2022
Slyšel někdo někdy o tom že spínaným zdrojům nesvědčí, když se často odpojují od sítě? Nějak mě uniká důvod.
16:40:07
11.08.2022
11.08.2022
Matsoft
-> Bukaj 11.08.22 12:32:35: nainstaluj crystal disk info nebo hard disk sentinel.... tam uvidis v jakem je disk stavu
13:13:50
11.08.2022
11.08.2022
11.08.2022
11.08.2022
-> Bukaj:
Rychlejší je to snad vyndat a udělat bitovou kopii...
E: a nebo to ani nevyndávat a udělat ji přes USB dock...
12:51:43
11.08.2022
11.08.2022
Dušan
-> Bukaj: takových co přišli o data už bylo.... Evidentně jde o klasickou plotnu a tam ta totální ztráta dat není tak kritická.
12:44:48
11.08.2022
11.08.2022
-> Dušan: Tak já ho budu testovat nadále běžným provozem a po Vánocích snad zase bude čas a nálada udělat zálohu dat
12:33:21
11.08.2022
11.08.2022
Dušan
-> Bukaj: to se takto nedá říct. Lepší by bylo disk vyloženě otestovat.
06:56:57
30.05.2022
30.05.2022
29.05.2022
29.05.2022
-> StepaNoFUN 29.05.22 14:40:01: -> Vojťas 29.05.22 15:15:14: Furt lepsi, jak oprava preseklyho utp cokoladou nebo 8 wagoskama
Parkrat jsme to na kabelovce (iptv) takhle museli taky vykurvit, pac proste nebylo dost paternich kabelu no. Ale jelo to vzdy teda...
15:45:42
29.05.2022
29.05.2022
-> StepaNoFUN 29.05.22 14:40:01: Jaky zvetstvo - ve spouste nemocnic, kde maji nedostek LAN zasuvek, standardni reseni Dokonce se na to delaji "profi " adaptery, ktery z jedny zasuvky vykouzlej dve :-)
15:15:14
29.05.2022
29.05.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a proc by to delal kdyz stejne chce v garazi posilit wifi? tak ze wifi router je jasna volba. Proste ho na ten jeden kabel da, pripoji z nej telku a bude vyreseno.
14:40:01
29.05.2022
29.05.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ty woe já jedu po baráku skoro všude gigabit, mám tu tak kilometr UTP a když to není 6tka, tak mi to v některejch případech gigabit odmítá. A Ty tu radíš takovýhe zvěrstvo. :-D
14:34:54
29.05.2022
29.05.2022
Jinak to jde jeste udelat na prasaka, ze na ten jeden kabel das do garaze dvojzasuvku a do jedny ty zasuvky zapojis 2 pary z kabelu a do druhy zasuvky druhy dva pary... Na druhy strane kabelu stejnym stylem. Pak by ti to jelo 100Mb. Pokud ten kabel nema kilometr, tak by nemel byt problem.
12:04:44
29.05.2022
29.05.2022
-> T: Jak mas resene rozvody doma? Ten kabel co jde do dilny je zapojeny do nejakeho obycejneho Routeru, nebo neceho "chytrejsiho"?
11:45:15
29.05.2022
29.05.2022
Akorat pozor, mrdkovni router by nemusel stihat trafic HD kanalu v televizi.
11:39:22
29.05.2022
29.05.2022
-> T: Tak switch je něco co Ti udělá něco jako rozdvojku (většinou 4 porty a víc). Router (s WiFi) umí i vysílat a funguje (většinou) zároveň jako ten switch. Jen je potřeba trochu nastavit, aby to fungovalo.
11:32:33
29.05.2022
29.05.2022
-> darklord: To je jen rozdvojka ?
Ještě něco, co bude wi-fi vysílat a to bude asi to co píše -> StepaNoFUN 29.05.22 09:35:21: ?
10:13:26
29.05.2022
29.05.2022
-> darklord: To je fakt, Nastavit adresy, vynechat WAN a použít jen LAN porty. A vypnout DHCP...
09:53:01
29.05.2022
29.05.2022
-> StepaNoFUN: v podstate ano, len to zjavne musi zapojit niekto co ma aspon trochu ponatie o tom ako to funguje
09:35:21
29.05.2022
29.05.2022
-> darklord: Spíš WiFi router a použít ho rovnou jako switch i vysílač ne?
08:41:14
29.05.2022
29.05.2022
-> T: hladaj ethernet switch
08:38:51
29.05.2022
29.05.2022
Mám v garáži slabou wi-fi, ale mám tam zásuvku na internet, kterou plánuji na připojení tv…..je možnost nějaké rozdvojky a vysílače wi-fi ? Nějak nevím co hledat, když o tom vím prd
11:53:41
05.05.2022
05.05.2022
-> darklord 05.05.22 08:57:32: Přesně. A bez loterie, zda to vůbec dorazí
Objednal jsem 3 ks Ni-MH (za 33 Kč/kus), tak i když dám každej rok novou, tak mám pár let vystaráno
Já bych tu baterku neřešil, ale ona ta jednotka pak píše blbosti a čerpadlo (před lety) za 40 klacků nejede.
Psalo to na displeji WAITING, na stránkách výrobce jsem se dočetl, že: "The controller has to be send back to the Blue Eco service desk for further investigation", tak jsem jednotku rozlouskl a zjistil mrtvou tuhle baterku. Po odpájení baterky už to normálně naběhne, ale nelíbí se tomu, žew tam ta baterka není (píše "LOW VOLTAGE")...
Do Holandska to posílat (a čekat, že mi za měsíc odpoví, že je potřeba nová jednotka za 20 klacků) nehodlám
08:57:32
05.05.2022
05.05.2022
-> Borderer: no ale mas ich doma na druhy den a nie mozno za mesiac
08:53:12
05.05.2022
05.05.2022
-> Bukaj: Jinak dobrej shop je toto: www.tme.eu/cz
08:44:36
05.05.2022
05.05.2022
-> darklord: Problém je, že většinou, když sem hledal něco specifickýho, tak většina českých, polských i slovenských e-shopů prodávala díly a "aláče" s patřičnou přirážkou.
08:20:48
05.05.2022
05.05.2022
-> Bukaj: tak pokial SK a PL eshopy davas na jednu uroven s cinou, neviem co ti na do odpovedat... Kazdopadne by som asi byt trebou tam radsej dal NiCd ked uz tam taka bola aj povodne.
08:15:44
05.05.2022
05.05.2022
-> darklord: Tak jsem googlil znovu a našel jsem jediný CZ Ešop, kde by to měli skladem (ale jen Ni-MH), jinak samé SK a PL odkazy...
...tak nevím, jestli na SK bastlíte desetinásobně, oproti CZ...?
Jinak je to do řídící jednotky čerpadla:
www.koijezirka.cz/cerpadl a-trysky-fontany/.../uspor ne-gravitacni-cerpadlo-s-e xternim-ovladacem-aqua-for te-blue-eco-240-watt-max-p rutok-23m-h-vytlak-5-m-353 4.html
10:38:20
04.05.2022
04.05.2022
-> Bukaj:
NiCd se skladuje vybitá. Ale trpí značným paměťovým efektem, ten se ale dá odstranit tzv. formátováním.
09:53:05
04.05.2022
04.05.2022
-> Bukaj: rozdiely su prave v nabijacej charakteristike, ale kedze nepises o ake zariadenie ide...
Kazdopadne, nasiel som aj nicd:
60mAh www.ekoled.sk/244436-akum ulator-p322-60-mah-36v-ni- cd-5901436745990.html
80mAh www.pabex.sk/ni-cd-bateri a-3-6-v-80-mah-2-nozicky
asi len zle googlis :)
09:43:03
04.05.2022
04.05.2022
-> darklord: Netuším. V čem spočívají výhody/nevýhody Ni-Cd vs. Ni-Mh?
Blbý je, že ta baterka asi odejde záhy tak jako tak - je to zařízení, který je v provozu duben - listopad (březen - prosinec) a v zimě je to odpojené od sítě...
09:32:57
04.05.2022
04.05.2022
-> Bukaj: a musi to byt nutne NiCd? www.elektro-sychra.sk/bat
eria-nabijaci-akupack-ni-m
h-3-6v-80mah-tinko-p128299
09:27:22
04.05.2022
04.05.2022
Je to trochu OT, ale určitě se zde najdou nějací elektrobastlíři (King, Tuxik,... ?) , kteří objednávají součástky z Číny atd.
Potřeboval bych baterii do jednoho zařízení - je tam toto:
www.google.com/search?q=3 /B60K&a...
...a nenašel jsem nikde v CZ internetech, že by byla k prodeji.
nějaké doporučení?
nějaké doporučení?
18:51:59
10.04.2022
10.04.2022
-> Kocvin: Tak reinstal s uvedením do základního nastavení a jen importem záložek - pořád stejný. Asi tam bude bug... Počkám na další verzi. Chvíli to vydržím...
