počítač problém
18:17:28
28.12.2022
28.12.2022
-> vhml 28.12.22 18:14:39: To je zas co?
18:14:39
28.12.2022
28.12.2022
-> David29 28.12.22 16:58:22: kup si k televizi ovladac s gyrospokem a klavesnici a nevymejslej picoviny. Stoji to u cinana par stovek
18:08:36
28.12.2022
28.12.2022
COL
-> StepaNoFUN: nebo pribastlit jeste jedno tlacitko paralelne....
17:59:55
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: Ale s tímhle stejně bude muset zvednout zadek z gauče a dojít to mechanicky přepnout.
17:49:30
28.12.2022
28.12.2022
-> COL 28.12.22 17:28:14: Jo, to bude ono.
17:42:11
28.12.2022
28.12.2022
Co takhle klávesnici na modrej zub? Ty by měla jít spárovat s více zařízeníma.
například... www.applemix.cz/klavesnic e-delux-mechanicke-klavesy -bluetooth-usb-c-usb-priji mac-kovova-cerna-p88227
To je teda pro jablko, ale píšou až 3 zařízení s přepínáním...
17:38:12
28.12.2022
28.12.2022
-> U-Geen: To jo. Ale jsi limitovanej rychlostí toho jednoho USB ke kterýmu je to připojený a jedním napájením. Nebo?
Každopádně Davidův problém to neřeší.
17:28:14
28.12.2022
28.12.2022
COL
pouzil bych toto a zkusil do toho strcit obe klavesnice i mysi.
www.mironet.cz/aten-us224 -2port-usb-peripheral-shar ing-device+dp273753
17:28:00
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: myslim ze ani u tv to nebude problem
17:27:13
28.12.2022
28.12.2022
-> U-Geen 28.12.22 17:15:11: Tak to by u NTB neměl být problém a u TV teoreticky taky ne, nebo nějaký BT dongle do USB?
17:25:51
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: Jak píše -> U-Geen 28.12.22 17:15:11: , to co máš na obrázku řeší opačný problém, víc klávesnic k jednomu PC.
17:15:47
28.12.2022
28.12.2022
-> StepaNoFUN: no z pohledu USB je to hub a na nem dalsi 4 zarizeni ... tzn dalsi vetev sbernice... nebo?
17:15:11
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: nechapu... tohle je usb hub, ne mnozirna :) imho bys potreboval klavesnici ktera ma moznost prepinani vystupu do dvou prijimacu ne? A neco takovyho by na trhu byt mohlo... nasel jsem treba tohle: www.czc.cz/rapoo-e9100m-c
erna/.../produkt , pravda, pres BT
17:14:50
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: uplne normalne. Jako bys mel 4 porty. Jen rychlost a napajeni je jen jedno. Takte treba 2 externi disky bych do tohohle pasivniho usb rozbocovace najednou necpal.
16:58:22
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: To jsem rád
Prolezl jsem nastavení TV a počítače, a žádná taková možnost není (on to asi HDMI kabel neumožňuje).
Bud se s tím budu muset smířit, nebo vymyslet něco šílenýho v podobě různých redukcí, pak f/f spojek a tahat to po bytě
Což by možná nebylo do věci - jak se tváří ta množírna na USB porty (viz obrázek), když přes jeden port ve výsledku toho běží víc? Třeba myš+flash disk. Pobírá to, vyrušuje se to, nebo dokonce PC vidí víc zřízení?
16:15:03
28.12.2022
28.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.22 11:23:35: Mě to z toho teda tak vyplynulo a i to -> David29 28.12.22 11:37:37: potvrzuje. Prostě má jednu klávesnici připojenou stabilně k NTB a druhou k televizi (protože ovládání software co je přímo v televizi). A chtěl by mít možnost, když přijde k TV a přepne na HDMI vstup (zapojený do NTB v druhé místnosti jestli to dobře chápu), aby mohl i klávesnici přepnout na ovládání toho NTB a ne TV. Za mě naprosto logický a pochopitelný.
13:35:14
28.12.2022
28.12.2022
-> U-Geen 28.12.22 13:02:29: jen kvůli tomu sdílení.
13:02:29
28.12.2022
28.12.2022
-> vhml: a to Kodi pouzivas i klasicky jako multimedialni system, nebo jen pro to sdileni?
11:37:37
28.12.2022
28.12.2022
Mám dvě sady - jedna k ntb, druhá u TV na ovládání TV (typicky na YT apod.)
Jenže jakmile přepnu vstup na hdmi, sada u tv mi je k hovnu a musím si přinést všechno od vedle
11:25:22
28.12.2022
28.12.2022
Hele kdyz se resi filmy. Neco mi umrelo v Kodi ktery jsem pouzival jako DLNA server. Televize vidi pocitac a jeho Kodi, ale tvrdi ze neobsahuje nic. Nastaveni kodi uz jsem prolejzal snad 100x. Firewall taky.
Nějakej tip? Přeinstalovat Kodi? Jinej program? Neumi to Win10 tesit nejak sam?
11:23:35
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz 28.12.22 11:12:40: Ale i kdyby na té TV dělal v Excelu, tak si furt může bezdrátově pustit obraz na TV. Navíc kde píše, že má myš a klávesnici připojenou k TV?
Já pořád moc nechápu tu potřebu druhé sady klávesnice a myše a nebo nějakého slučovače.
11:12:40
28.12.2022
28.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.22 11:07:39: Tak pokud má klávesnici připojenou k TV, tak asi z jiného důvodu než že bych chtěl přehrávat věci z notebooku... tzn tvoje odpověď asi úplně neřeší jeho problém.
11:07:39
28.12.2022
28.12.2022
-> David29 28.12.22 10:39:42: A proč nepoužiješ vzdálené přehrávání, které se tady řešilo? Pak bys pouštěl filme ovladačem z TV přímo z počítače. Co jsem pochytil, tak TV máš novou. Pak ti stačí jedna sada klávesovnice a hlodavce a navíc ti může NTB ležet kdekoliv.
10:55:26
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: Tak ono asi úplně nechceš na blind psát do zařízení úplně cokoliv, ne?
Ale existují tzv. KVM switche, kdy můžeš připojit jednu klávesnici a myš k více zařízením a přepínat. Jen jsem teda ještě nepotkal bezdrátové, ale netvrdím, že neexistují. Resp. vím že k nim existují bezdrátové extendery, ale to zas bude hodně drahé se obávám.
10:39:42
28.12.2022
28.12.2022
Něco bych potřeboval, ale nevím jestli to existuje nebo jestli to jde nějak řešit
Jedná se o set klávesice+myš bezdrát - potřeboval bych, aby dvě sady byly mezi sebou záměné
Zkrátka: K ntb mám připojenou přes hdmi televizi. Jenže si musím přenést i klávesnici a myš, nejde ovládat ntb tím, co mám u televize.
Něco jako rozdělovník asi neexistuje, co? Abych jeden vysílač zapojil fyzicky do dvou zařízení...
08:56:23
03.12.2022
03.12.2022
Já až budu mít čas a chut, projedu si to co mi posílal -> darklord 30.11.22 22:59:33: a napíšu jak dopadlo.
Píšu to tady spíš pro zajímavost
08:51:42
03.12.2022
03.12.2022
-> StepaNoFUN: Dáváš mi těžký otázky
Modem standartně vypínám úplně, převodník z optiky na linku jsem vynout zkoušel taky.
Jestli byl modem vypnutej nebo ne, nemá vliv..
22:59:27
02.12.2022
02.12.2022
-> David29: A reset zařízení (routeru, ve tvým případě AP) taky nic? Jsi připojenej přes IPv4, nebo přes IPv6?
22:51:53
02.12.2022
02.12.2022
-> darklord 30.11.22 23:10:13: Tak ne, musí to bejt jinej port
23:33:31
30.11.2022
30.11.2022
-> darklord: Z pohledu toho NTB by to melo byt to same, z pohledu te CPE krabicky na druhem konci - kdo vi. Moc o nich nevim, ale z toho co se v praci resilo vim, ze to jsou hrozny srace
23:19:21
30.11.2022
30.11.2022
-> darklord 30.11.22 22:59:33: Dík, to bude asi ono. Až budu mít čas, vyzkouším
-> darklord 30.11.22 23:10:13: Příště taky vyzkouším
Zajímavostí asi je, že při předchozím modemu, to nedělalo vůbec žádný problémy
23:10:13
30.11.2022
30.11.2022
-> dragon_cb_cz: u rovnakeho portu pocitam ze bude problem v tom ze nenastane full reset vratane noveho vyberu linkspeed, kedze to bude do par sekund. Myslim si, ze "iny port" je zbytocny, stacilo by chvilu pockat pri odpojeni a bude to fachcit aj v tom istom
23:02:36
30.11.2022
30.11.2022
-> darklord: Tam to fixuje unload/reload modulu.. v tom případě by buď mělo stačit odpojit a zapojit (link reset) a nebo by to nemělo hrát roli. Ale pokud pomůže jen změna portu, tak to smrdí.
22:59:33
30.11.2022
30.11.2022
-> David29: to by som tipol na nieco ala askubuntu.com/questions/.
../ubuntu-18-04-ethernet-d
isconnected-after-suspend
Lenze na taketo dialkove debuggovanie som uz celkom unaveny z prace. Hladal by som v prvom rade problem v OS, porovnavat stav pred a po.
22:53:03
30.11.2022
30.11.2022
-> David29 30.11.22 22:51:22: Zkusil bych asi jiný zařízení (notebook). Pokud s ním bude chování stejné, tak bych jim to omlátil ohlavu.
Pokud ne, tak by to mohlo být docela zajímavé debuggování
22:51:22
30.11.2022
30.11.2022
-> dragon_cb_cz: Bez výsledku, musím prostě využít jinej výstup... Je úplně jedno jakej.
Pak uspím počítač, probudím... A musím znova přepojit
Modem a kontrolka u výstupu bliká vždy normálně
22:40:01
30.11.2022
30.11.2022
-> David29: A kdyz bys ho jen odpojil a zapojil zpatky do stejneho portu?
22:26:28
30.11.2022
30.11.2022
Chm, mám zajímavej bug
Pořídil jsem optíku od té-debile, modem nějakej Zyxel. Pro vyšší spolehlivost používám kabel, wifi trvale vypnutá.
A ted ten bug: Při každém zapnutí počítače (je fuk jestli nový zapnutí nebo probuzení), musím v modemu prohodit výstup LAN
Když to neprohodím, počítač se nechce připojit
Neví někdo co to jako má bejt?
15:01:02
07.10.2022
07.10.2022
-> Syny: tak bez problemu.
13:52:15
07.10.2022
07.10.2022
-> StepaNoFUN: Jo, to jo :) Klasickou SDXC UHS-I mi to najde, jen mi slo o stejnou kapacitu u UHS-II.
13:10:11
07.10.2022
07.10.2022
-> Syny: pokud to zarizeni umi jen SD, tak ji to nenajde. Ale s tim jsem se u notasu ale snad nikdy nesetkal. Ale u nekolika starejch zarizeni jo. Musi to umet alespon SD-HC.
12:46:03
07.10.2022
07.10.2022
Mozna blbej dotaz, ale radsi nez se pak divit. Jde klasicka SD karta UHS-II vrazit a precist v klasickej starej SD ctecce na notasu? Predpokladam, ze ano, jen to nevyuzije potencial rychlosti te UHS-II, ze? Jen se chci ujistit :)
18:37:31
05.10.2022
05.10.2022
-> COL 02.10.22 22:49:35: No právě že ZFS tenhle klasický "vrstvený" model trošičku nabourává, ale asi ne nutně tak, aby nešlo udělat to co říkáš. Mám to teda už trochu v mlze, ale ZFS pokud vím používá CoW model, takže snapshot funguje tak, že bloky který by se normálně unlinkovaly a reclaimovaly jako volné místo zůstavají nalinkované, jen ne do live filesystému, ale do toho snapshotu. Ale jestli to dobře chápu, tak zůstavají v něm uvnitř, nikoliv mimo něj v poolu. Tzn ano, to co říkáš by jít mělo - pokud je ten FS zároveň přístupný jako blokový zařízení, tak klidně pomocí obyč dd - za předpokladu, že nebude namountovaný.
Ale je to asi dost hrubý způsob, jak ZFS zálohovat - právě vzhledem k tomu CoW a transakčnosti. Pokud vím, tak tam existuje něco jako zfs send/zfs receive , kdy se dají streamovat právě ty transakční logy, ne? Matně si vzpomínám, že jsme nějakým podobným způsobem dělali kdysi backupy, ale jako admin jsem s tím do styku nikdy nepřišel.
22:49:35
02.10.2022
02.10.2022
COL
-> dragon_cb_cz 01.10.22 19:17:44: No, volume manager a FS v sobe prave kombinuje to ZFS samotne. Snapshot si predstavuju jako operaci nad daty FS, ktera tam udela casovy snimek a je to featura toho FS. Vrstve, ktera pracuje primo s disky a dela z nich nejakym nakonfigurovanym zpusobem pooly, by to melo byt ukradeny. Tomu FS samotnemu by melo teoreticky byt jedno z ceho je ten pool udelanej a na cem fyzicky bezi, jestli je to jeden disk, x-nasobny mirror, nebo y-diskovy raid, to by melo byt zalezitosti jen te vrstvy pod nim. Na to musi neco exitovat uz na urovni systemu, ale doposud jsem to nebyl schopny najit.
07:20:13
02.10.2022
02.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.10.22 16:43:50: V jedny skupine jsem videl komentar: "I vynalezce Enigmy by marne listoval ve slovniku cizich slov "
...ale dosti OT.
...ale dosti OT.19:17:44
01.10.2022
01.10.2022
-> COL 30.09.22 18:33:34: To se asi ptáš na špatném fóru se obávám... Jinak prakticky nevím (ZFS jsem vážněji nikdy nepoužíval), ale teoreticky v tom vidím řadu komplikací - pokud si dobře pamatuju, tak třeba ty snapshoty v sobě kombinují funkce FS i volume manageru (== poolu), tzn bys krom toho FS jako takového asi musel replikovat i části metadat toho poolu atd? Jakože to co říkáš zní spíš jako duplikace poolu než FS.
Ale na druhou stranu to ani nezní neřešitelně, takže třeba proto sluníčkový kluci nějaký tooly vymysleli...
16:43:50
01.10.2022
01.10.2022
-> StepaNoFUN: Z dvojčat prý bývá jedno chytřejší a druhý hloupější
16:40:39
01.10.2022
01.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak tohle mi prijde jako jeste vyssi level.
12:38:26
01.10.2022
01.10.2022
-> King: To byl asi brácha od Haňule
12:32:07
01.10.2022
01.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.09.22 18:56:27: Popojedem na vyssi level
