Solar
14:37:33
18.09.2026
18.09.2026
-> charon 18.09.26 10:50:09: jj, právě to jsem naznacoval
13:56:18
18.09.2026
18.09.2026
-> MOLSO: nechám sa prekvapkať
10:50:09
18.09.2026
18.09.2026
charon
-> ajok: Hele a neni to jedno? Mám takovej pocit, že všecky tyhle laciný baterky se zinkaj na jedný lince z toho samýho materiálu, akorát na to nakonec nalepí samoleku podle toho, kdo si to zrovna objednává ...
10:11:57
18.09.2026
18.09.2026
-> minno: nejaku chvilu fungovat bude ......
17:23:54
17.09.2026
17.09.2026
-> minno 17.09.26 16:19:11: tak to jsi odvaznej... ja rekl mastersport uz nikdy, ale baterka treba prekvapi
16:19:11
17.09.2026
17.09.2026
-> darklord: kúpil som najlacnejšiu a to bola Master Sport s Calcium-Calcium technology
Tak som zvedavý...
Tak som zvedavý...16:30:34
12.09.2026
12.09.2026
-> minno: to bolo hned jasne, kup najlacnejsiu co najdes.
16:27:10
12.09.2026
12.09.2026
-> minno 03.08.26 17:38:13: Takže potvrdené, baterka je KO
A to som myslel, že pri takomto použití vydrží 100 rokov
Dnes po krátkom svietení to vyplo, potom zas zaplo, vyplo... S malou záťažou baterka 10V
Čo kúpiť v rozmeroch cca 175x175x190, 44Ah?
Ideálne čo najlacnejšie s čo najdlhšou výdržou
10:28:07
11.09.2026
11.09.2026
To platit nechce
To platit nechce
14:55:18
10.09.2026
10.09.2026
-> Tomaso435: Victron mival takovy maly regulatory pro karavany atd...
13:00:40
10.09.2026
10.09.2026
Tak díky
18:37:51
30.08.2026
30.08.2026
Zeptám se... Kdysi sem vozival na portable 25W solárky... Regulace obyč regulátorem z Číny za 150 jen napětí.
Uz pár let mam doma 100W panel kterej sem se ještě nerozhoupal dát na karavan. Ale jsem ve fázi že pomalu se na to chystám. Použití bude s klasickou autobaterií, páč se mi na ty 3 výjezdy ročně nechce kupovat cokoli za peníze.
Potřebuji Typ na obyč mppt regulátor , aby nabíjel max na 13.8V aby to nebublalo... A zároveň to slapalo líp jak s tím pwm.
Koukal na hadexu, třeba na toto www.hadex.cz/p/g909-solar ni-regulator-mppt-lumiax-m t1050eu-12v-10a
Nebo ještě levnější ale uz asi bez možnosti nastavenu www.hadex.cz/p/g921-solar ni-regulator-mppt-cpy-2420 -12-24v-20a?utm_source...
Co je "lepší" ? :-) díky
18:35:19
06.08.2026
06.08.2026
-> minno 06.08.26 16:23:03: každá jiná. Varta superstart bearpower... A vlastně ještě jedna. Nějakej Němec to nevím ani co bylo. Přijelo to s dovozem a dle data to nedalo teda moc.... E: voltec startkraft
17:48:14
06.08.2026
06.08.2026
k.jarek
-> minno:
16:23:03
06.08.2026
06.08.2026
-> StepaNoFUN 04.08.26 19:45:12: To nie je zlý nápad, napojiť to v čase "neočakávaného zlyhania" na baterku v aute. Lenže vopred si na to pripraviť káble sa mi asi nebude chcieť
A otázka je, kedy zas budem potrebovať v garáži tak dlho svietiť, aby ten stav nastal...
Skôr som len chcel zistiť, či nemá niekto negatívne skúsenosti s týmto reglerom.
Inak napadlo mi, že mám priamo k "solar" baterke pripojený aj 150W/230V menič a k nemu druhé osvetlenie garáže LED žiarovkami (nepoužívam to). Ak nastane výpadok osvetlenia cez regulátor, skúsim zapnúť menič a 230V svetlo, to má dokopy myslím ešte vyšší odber ako primárne LED pásiky. Ak nebude fičať ani toto, je to jasná KO baterka.
-> Tomaso435: Hm... A čo to boli za baterky?
A otázka je, kedy zas budem potrebovať v garáži tak dlho svietiť, aby ten stav nastal...Skôr som len chcel zistiť, či nemá niekto negatívne skúsenosti s týmto reglerom.
20:15:09
04.08.2026
04.08.2026
-> minno 04.08.26 13:03:58: na podzim sem dával 3ks takto neustále udržovaných 4 ročních baterií ven. Odešel článek. Toho materiálu tam je takový minimum aby to dalo záruku.... A kolikrát to ani nevydrží
19:45:12
04.08.2026
04.08.2026
-> minno 04.08.26 13:03:58: Tobe v ty garazi nestoji auto?
13:03:58
04.08.2026
04.08.2026
-> darklord: Neprekvapilo by ma to v aute, kde je zaťažovaná štartmi, vysokými teplotami a pod.
Nevravím, že nie je KO, ale príde mi to divné, keďže je fakt akoby skoro po celý čas na "udržovacej nabíjačke" na stole a len výnimočne na nej trochu poklesne napätie.
Inú na vyskúšanie nemám.
22:38:58
03.08.2026
03.08.2026
-> minno: autobaterka ma 6 rokov a teba prekvapuje ze sla srat?
Skus inu a uvidis ze problem zmizne
Skus inu a uvidis ze problem zmizne17:38:13
03.08.2026
03.08.2026
Kde bude byť chyba?
Posledné obdobie sa mi už viackrát stalo, že mi regulátor vypol výstup, na displeji pri obrázku FV panela sa zobrazil výkričník (za tmy) a signalizovalo to aj prázdnu baterku (baterka na displeji bez paličiek).
Stane sa to vždy po dlhšom (3-4 hodiny) sosaní baterky (svetlo v garáži + rádio).
Technicky vzato, všetko by nasvedčovalo tomu, že baterka je vybitá a regulátor preto odpojí výstup.
Lenže baterka má v tomto stave ešte 12,3-12,4V (kontrolované ešte v záťaží so zapnutým svetlom pár okamihov pred vypnutím)
V minulosti to bežne fungovalo ďalej aj pri väčšom poklese napätia (12,1 - 12,0 V) a nič to neodpájalo.
Na druhý deň (alebo po cca 30 minútach) to už zas funguje normálne.
Nechce sa mi veriť, že by to bolo baterkou. Má len 6 rokov a takmer celý čas je plne nabitá (len výnimočne idem nakrátko pod 12,2V a ráno sa už zas dobije). Je to klasický olovený štartovací akumulátor.
Alebo žeby predsa?
Nemôže byť nejaká porucha v regulátore? Nestretli ste sa s tým už?
Alebo žeby predsa?
18:29:20
07.06.2024
07.06.2024
-> minno 07.06.24 14:28:29: Aha, takze tam pouzivaj logiku, ze 0V je 25C - takze vyzkratovani bohuzel nic nevypovi.
14:29:44
07.06.2024
07.06.2024
A to druhé na kábloch.
14:28:29
07.06.2024
07.06.2024
-> StepaNoFUN 07.06.24 05:56:06: Áno, len 2 dráty. V menu sa dá nastaviť / prepnúť len jednotky °C / °F, inak nič, čiže to bude pevne dané.
V originál balení k regleru som našiel ešte "krátke" čidlo, termistor priamo na konektore bez predlžovacieho kábla. Pichol som tam toto a hodnota rovnaká.
To predĺžené čídlo je správny typ odporúčený výrobcom reglera.
Po skratovaní kontaktov 25°C, čiže toto je OK, uni hodnota ako bez čidla, tak to uvádza aj manuál.
Meral som odpor pri vonkajšej teplote okolo 22°C a na krátkom aj predĺženom čidle som nameral rovnakú hodnotu okolo 52 kOhm. To krátke som potom skúsil dať na chvíľu do chladničky, odpor stúpol na 72 kOhm a ohrievaním postupne klesal, takže vadné to nebude.
Ako som sa s tým hral a prehadzoval v regulátore čidlá, tak to ukazovalo -13°C, -18°C... Možno preto, že som to zahrial rukami....
Asi nejaká neriešiteľná anomália v regulátore.
09:23:53
07.06.2024
07.06.2024
charon
-> minno: Bavorácké teplotní čidlo pro teplotu venkovního vzduchu (E36 a starší, novější už neznám) ukazuje kolem -40 pokud odejde do věčných lovišť. Taky je to jen termistor s dvouma káblema.
Je otázka, jestli i to nové čidlo není vadné. bych ho klidně zkusil změřit, jestli s teplotou mění odpor
07:04:37
07.06.2024
07.06.2024
-> minno 06.06.24 18:58:29: To bude jenom termistor, takze bud viz Stepan, nebo bych zkusil, jakou teplotu to ukaze pri vyzkratovani senzoru.
05:56:06
07.06.2024
07.06.2024
-> minno: nekde v menu nastaveni typu cidla? Vedou do nej jen 2 draty predpokladam...
23:41:49
06.06.2024
06.06.2024
-> minno 06.06.24 18:58:29: to je nějaky digitální čidlo?
18:58:29
06.06.2024
06.06.2024
Mám k solaru v garáži použitý regulátor Epever XTRA1210N.
Mám k tomu pripojené aj teplotné čidlo kvôli korekcii dobíjania podľa teploty baterky.
Netuším, akú teplotu to ukazovalo zo začiatku (4 roky), ale už dávnejšie som si všimol, že to ukazuje akúsi somarinu (-40°C). Tak som kúpil nové tepelné čidlo, dnes som ho tam skúšobne zapojil a je to bez zmeny (-38°C). S odpojeným čidlom to ukazuje 25°C (uni hodnota).
Kde by mohla byť chyba? Chcem ešte skúsiť prehodiť káble na snímači, ale u starého aj nového čidla sú pripojené od novoty a bez zásahu rovnako (dajú sa prehodiť) a konektor má len 1 polohu zásunu do reglera.
www.reslshop.sk/snimac-te ploty-epever-rts300r47k3-8 1a
20:34:09
16.04.2023
16.04.2023
Od prvního nápadu k prvnímu slunečnímu dni sice uběhl rok, ale za mě spokojenost
23:15:30
09.01.2023
09.01.2023
-> Syny 09.01.23 22:51:32: Alespoň, že tak.. až to přijde, jsem zvědav na ten sloupek - mám provedení na kabel odspodu..
22:51:32
09.01.2023
09.01.2023
-> Jozka: No on to CEZ resi rovnou s obci a ty bremena si zaridi nastesti sam. Proto jsem rad, ze tu pojistkovou bednu udelaj u me pred garazi a ja si z ni snadno "prelezu" do uz moji bedny s elektromerem, ktera bude u me na fasade nad tou jejich skrini. Jen tedy budu muset predelat ten okap a domluvit se s nekym ze sousedu, ze to napojim na nej - muj svod budu muset zrusit.
22:38:26
09.01.2023
09.01.2023
-> Syny 09.01.23 18:03:40: Může být, že u obecních a podobných pozemcích to neřešej (nebo nemusej), což je pro ně i pro tebe dobrý - odpadá komplikace s katastrem. Na soukromých to vyžadujou, já musel souhlasit i s umístěním piksly na svým vlastním..
18:03:40
09.01.2023
09.01.2023
-> Jozka 09.01.23 18:01:29: Jo, sloupek bude na městském pozemku, ale zádama bude na stěně mojí garáže a jelikož se prý z toho jejich sloupku vyvádí kabel k mému elektroměru někde horem, tak by to mělo být snad OK.
18:02:20
09.01.2023
09.01.2023
-> Jarda/felda: To prej nejde. Ale snad by mělo jít to, že si udělám svou bednu na fasádu, dám ji těsně nad ten jejich sloupek a kabelem přejdu rovnou z těch jejich pojistek k sobě k elektroměru. Nevím přesně kudy se do toho jejich sloupku s pojistkama leze mým kabelem, ale údajně prý někdy nahoře snad...
18:01:29
09.01.2023
09.01.2023
-> Jarda/felda: Pokud je majitelem pozemku pod sloupkem někdo další, tak by musel podepsat "věcný břemeno".
17:37:22
09.01.2023
09.01.2023
-> Syny 09.01.23 15:48:29: přípojka
přinejmenším ti to zvedne cenu garáže
nedalo by se s nima domluvit že by dali elektroměr do sloupku ?
přinejmenším ti to zvedne cenu garáženedalo by se s nima domluvit že by dali elektroměr do sloupku ?
16:52:43
09.01.2023
09.01.2023
Pilot 105
-> Syny 09.01.23 16:21:23: To dáš...
-> StepaNoFUN: Děkuji
-> King: Njn, konexe byla vyždy moje slabá stránka.
16:42:18
09.01.2023
09.01.2023
-> Pilot 105 09.01.23 16:11:16: Ale da...
16:22:39
09.01.2023
09.01.2023
-> Pilot 105: SZ...
16:21:23
09.01.2023
09.01.2023
-> Pilot 105 09.01.23 16:11:16: Taky si rikam - i kdyz tedy ja tam mam zazadano o 1x20A
Ale na to moje smrdlani to bude asi stacit bohate, spis bude mazec ta realizace kolem...
16:11:16
09.01.2023
09.01.2023
Pilot 105
-> Syny: Časem za to budeš rád, já jsem se taky dlouho bránil 3f do dílny a teď nechápu jak jsem bez toho mohl fungovat, teď řeším, že 3x25A je málo
, ikdyž on by to vyřešil Dčkový jistič, ale ten mi nikdo nedá.
, ikdyž on by to vyřešil Dčkový jistič, ale ten mi nikdo nedá.16:00:24
09.01.2023
09.01.2023
-> Pilot 105: Taky jsem tomu naklonenej vic - i kdyz to bude asi peknej voser a moc se mi nechce platit tech 180Kc mesicne za distribuci, ale ty moznosti jsou tam pak asi o dost vetsi a nemusim resit nic navic - i kdyz ta garaz bude z velke casti a vetsinu casu spis sklad, dilna jen obcas.
15:54:45
09.01.2023
09.01.2023
Pilot 105
-> Syny: Jednoznačně přípojku.
15:48:29
09.01.2023
09.01.2023
Tak před chvílí jsem měl hovor z ČEZu a připojení garáže na elektriku je možné, stačí zamáznout připojovací poplatek a během 11 měsíců to připojí. Ale znamenalo by to pro mě předělat okap a připojit ho na sousední, páč v místě kde chce ČEZ bednu je můj svod. Plus bych musel nějak pořešit krabici pro elektroměr na stěnu (né zasekat do ní), což bude asi taky voser, páč kabel by musel jít tak jako tak skrz zeď a hlavně by ta moje krabice musela vyjít nad ten sloupek ČEZu (jinde místo prostě nemám). No a pak 180Kč měsíčně jen za distribuci. Tak teď jsem hodně na vážkách jestli jít cestou soláru a centrály a nebo přípojky
21:14:15
31.12.2022
31.12.2022
čert
-> palinator: nemyslim si, ze jsou ceny na DT tak nizke kvuli vysoke vyrobe z vetru na zapade. Podle me to bude spis tim, ze je teplo oproti normalu a tak se vetsina potrebuje nejake energie zbavit. Predpokladali vetsi zimu a tak nakoupili vic nez ted potrebuji a je lepsi zaplatit jednotky EUR nekomu ze jich toho zbavi, nez zaplatit 100vky EUR v odchylce.
18:49:07
31.12.2022
31.12.2022
-> dragon_cb_cz:
Tak ano, nejede jim všechno a před tou dobou jak říkáš byla situace úplně jiná - nefoukalo. Teď od vánoční oblevy je elektřiny všude až až a ještě to bude chvíli trvat.
app.electricitymaps.com/m ap
18:47:16
31.12.2022
31.12.2022
-> palinator: Aha. Já to moc nesleduju, ale vím že ještě tak dva-tři týdny zpátky šly zprávy, že se jim ty odstávky protahujou. A takovou tu chytrou mapu kde ty aktuální toky jsou vidět nemůžu teď najít.
18:32:02
31.12.2022
31.12.2022
-> dragon_cb_cz:
Ne, nedodávaj. Naopak Francie dodává do Německa a skoro všem sousedům (nejvíc do GB), jaderky v noci snižujou výkon. Ono nějaký reaktory co byly v létě odstavený, tak jedou. Nejsou na tom nijak špatně.
18:19:15
31.12.2022
31.12.2022
-> palinator: A nedodávaj Němci spíš do Francie, kde jsou pořád ostavený jaderky?
18:02:13
31.12.2022
31.12.2022
-> čert:
Tak paradoxně mi přijde reálnější, že ČEPS má nasmluvněné regulační výkony zejména v plusovém směru. Tedy že pokud by soláry a větrníky nedodávaly, tak pojede v podstatě všechno ostatní, co jet technicky může. A taky se to tak děje.
Co mi ale přijde divný, je právě současná situace, kdy jsou ceny na denním trhu silně záporné nebo nulové (v důsledku obrovské výroby z větru na západě) a přesto třeba ECH jede na všechny 4 bloky. A obecně v ČR 3,7 GW z uhlí vůbec neodpovídá tomu, jaká je teď v Evropě energetická situace. Pro mou spokojenost by měly bejt přeshraniční toky s Německem teď výrazně vyšší, alespoň v určitých časech (a potřebnou kapacitu pro cca +1 GW to přeshraniční vedení má - uznávám že nevím, jak je na tom samotná vnitrostátní přenosovka v Německu, jestli už nejede nadoraz). Myslím, že tu jsou rezervy, které způsobila neoptimální situace na trhu.
