Spotřeba vašeho auta?
3017 příspěvků (zobrazeno 2301 až 2350) od 01.11.2011 do 06.11.2026, založil/a mark - zrušená registrace
09.11.2012
-> palinator: tak to sa ma nepytaj co bolo za tym 3 na take veci som nemal cas 1
19:27:44
09.11.2012
-> palinator: Nemusí, já to nemam. Až novější verze budíků to měla
19:26:48
09.11.2012
-> haso:
Jenomže ještě tam bejvá symbol "1" nebo "2"... když zmáčkneš krátce tlačítko "reset", tak ti to skočí na dlouhodobou...
19:09:15
09.11.2012
-> palinator: fu, tak toto netusim... bol tam zmak priemeru (fí) a za tym ze 10,7
14:18:46
09.11.2012
-> haso:
Tam svítila ale "denní" spotřeba ne? To znamená že to auto mohlo ujet třeba kilometr a to tam pak skákaj nesmyslný hodnoty.
23:07:12
08.11.2012
Karlos (WIO46)
-> haso: Je to škatule na hovno. Malý, vysokej posaz, poddimenzovanej motor... Když mi děda řekl, že až nebude moct řídit, tak mi to dá, tak jsem mu řekl, že to obratem ruky prodám. Divně čuměl. 3
23:04:23
08.11.2012
-> Karlos (WIO46): toto bolo sluzobne auto, kombik, ja som si to len posuval a kukam ze 10,7, vravim si, paradna spotreba, usporne vozidlo
23:02:21
08.11.2012
Karlos (WIO46)
-> haso: taky jsem měl čest tuten kýbl řídit. V kombíku, na plyn, se třema lidma na palubce. Přišel i kopec, kde jsem tam chtěl už narychtovat jedničku, protože mi přišlo že to musí zdechnout. Majitel mě zarazil a auto kopec nakonec vyšplhalo, ale teda dýchavičně, velmi dýchavičně.
22:56:15
08.11.2012
dneska som sadol do fabie 1,2 htp s cervenym P
a na palubaku svietila priemerna spotreba 10,7 l/100km
uspornost jak svina 3
20:07:18
19.10.2012
WingArrow - zrušená registrace
-> King: diky za reakciu, to s tym kurenim bolo myslene takto, vela ludi ma na skodovke otvorene kurenie nielen v zime ale aj v lete, kedze im to ide nastavit (ovladat) tazko alebo vobec (napr. ohnute tiahlo), kurenie v zime otvaram po zohriati motora na 70°C co sa prejavi znizenim teploty vody na 45-55°C. mne drzi volnobeh po zohriati na 45°, trocha nizsi, ale drzi. na tejto teplote to niekomu po pridani plynu skape,kedze mu drhne plynovy bowden, alebo pedal a skokovo mu otvori skrtiacu klapku. startujem na sytic, bez naslapania akceleracnou pumpickou ale pred tym napumpujem benzin do karburatora. najdrahsie su kratke jazdy do 6Km, ale suvislosti je viacej. napr: vela spravi spravny predstih v celom rozsahu otacok a dobry volnobeh t.j. bohatost zmesi. dalsi vyrok: keby som naozaj vzdy dodrziaval predpisy, spotreba by bola mensia6
19:46:39
19.10.2012
Jarda - zrušená registrace
-> Nwkt: a to jsem, myslel jak jsem mel spatnou stotricu, kdyz mi brala litr na 3000 km3 soucasny motor v rapu mi bere asi 1l na 15tis. km a to bych rekl, ze vic jak polovina vytece ven netesnostma
19:07:36
19.10.2012
-> King 19.10.12 12:04:11:
Náhodou i bez sytiče se se studeným motorem nechá dovádět. 3 Akorát musíš vždycky při rozjezdu dělat takovej ten fígl, kdy mu musíš našlapat akcelerační pumpičkou takovýho benzínu, že se skoro černě zakouří, ale je ho tam asi tolik, kolik by vystačilo na minutu běhu na sytič.3 Každopádně je sranda, když člověk šlápne že potřebuje odjet z křižovatky a ono akorát ttttt-tr-tr-tr-tr-tr-trrr rrrrrrrr. 3
Jinak ufff, Vectra žere teprv 1l/3000 km (s 10W-40 olejem (s 5W-40 žrala ještě víc)), tak to ještě toho najezdí.3 Akorát se právě rozpadla nějaká část vejfuku, dle špatných emisí to tipuju na katalyzátor. Prej to najednou dobře jede.9
15:21:01
19.10.2012
-> King: Mě 130 žrala 2,5/100 3 ještě asi 500 km najela 3
13:08:56
19.10.2012
-> Jirik_Tuňák: To si ani neumím představit :) Už na tý svý volejničce jsem musel odfuk z klikovky prohánět plastovým kanystrem s drátěnkou, protože to nechutně zasíralo sání olejem a jako bonus to rozhazovalo LPG volnoběh.
Budiž mi omluvou, že jsem tu trosku daroval svým škodovkářským přátelům, kteří to pak narvali do jakýsi vraždy Š120LS a vydávali to před kupcem za LSko a ta ryba, co to koupila si prej chrochtala, že to jezdí slušně :)
12:42:17
19.10.2012
King 19.10.12 12:04:11 napsal:
→ WingArrow: ..........105ka se v autě dožila kvůli
občasnýmu dálničnímu trápení pouhých 180tkm a začala žrát přes
0,5/1000km, což jsem považoval za její finále a tak se přestěhovala
k jinýmu majiteli :)
..... kde úspěšně překročila spotřebu oleje 2,5/1000 km. 3
12:04:11
19.10.2012
-> WingArrow: Narážím tím na tvůj výrok, kterej mě dostal :)
"... keby moja S120 papala viac ako 6L/100Km uz by som tolko nenajazdil...."
Nebudeme si nic nalhávat, ale jezdit se škochtlí pod 6l vyžaduje už dost silnej fokus na kolenovrtskou jízdu, což je jízda POD průměrem provozu a proto se to těžko porovnává s normálním ježděním.
To, co popisuješ, jsem ve většině bodů praktikoval taky. Samozřejmě kromě toho topení, protože v zimě neřeším, jestli se motor ohřeje za 5 nebo 7 minut, ale řeším to, aby mi nebyla za volantem zima (nejsem týpek, co leze za volant v bundě a kulichu:) a viděl jsem dobře z auta.
Ad sytič: Opět, sytič na škodovce je tak trožku zprasek, ale aspoň tolik neobohacuje při vyšších otáčkách. Takže ve svých benzínových dobách jsem na něj samozřejmě startoval a během jízdy ho postupně přivíral do úplnýho zavření. Někdo má to štěstí, že vyjede ze vrat, nakope tam pětku a v cíli zastaví, ale já jsem prvních x km poskakoval po křižovatkách ve městě. Možná, že s vyhřívaným sáním je to lepší, ale v mrazech neexistovalo sytič po vyjetí kompletně zavřít - když to na první křižovatce nezdechlo kvůli nízkým točkám, tak se to brutálně dusilo při rozjezdu, což je při vjezdu na hlavní silnici v ranní špičce fíčura k nezaplacení :)
O správným foukání pneu žádná, tzn. tlak klidně na horní hraně pro plnou zátěž, ale měřeno pokud možno vlastním měřákem a na studeným kole. Foukadla na benzínkách, když už náhodou fungujou nebo zrovna nikdo nešlohnul tlakovou hadici, ukazujou nesmysly a málokdy se povede mít studený kolo. Z kontroly tlaku při každým tankování jsem musel slevit, protože plnou jsem brával i několikrát do tejdne :) Znal jsem ovšem šetřílky, co škodovkový "balony" 165/80 foukali přes 2 atm, protože spotřeba a pak se divili, že po 20tkm se někam odpařil střed vzorku na pneu :)
Ad olej: 0,3-0,5l/1000 mi přijde už kapánek přes hranu. Moje 105ka i favomotor sosaly 0,1-max. 0,2l/1000. 105ka se v autě dožila kvůli občasnýmu dálničnímu trápení pouhých 180tkm a začala žrát přes 0,5/1000km, což jsem považoval za její finále a tak se přestěhovala k jinýmu majiteli :)
10:40:41
19.10.2012
-> King: tak potom mas zaujimave dedukcie6. nejazdim na 5q 60Km/h.
1. robim si pravidelne vymeny oleja (madit uniol 15W40) a olejoveho filtra (mann W 920/6) je objemovo vacsi (vsetkym odporucam), po 10tKm olej slabo hnedy, motor vytesneny, spotreba oleja 0,3-0,5L na 1000Km podla stylu jazdy
2. plynula regulacia plynu, nepridiera sa, tak plynuly rozbeh, jemnejsie pridavanie nie skokovo
3. funkcny ventil kurenia, v lete(aj v zime) rychlejsie zohriatie motora na prevadzkovu teplotu, o par litrov vody zohrieva menej,
4. termostat wahler (vsetkym odporucam) pekne drzi 80°C
5. vzduchovy filter, pravidelna vymena, pozor na prisavanie splodin od zleho utesnenia zvody-vyfuk
6. sviecky brisk, pravidelna vymena aj po 20tKm ako nove
7. rozdelovac pritvrdena odstrediva regulacia aj podtlakova (stavitelna max 5° na motore), nastartuje aj prehriaty motor, nastavene stroboskopom
8. denne svietenie
9. nejazdim na podhustenych pneu, pravidelna kontrola po natankovani
10. studeny start cez sitic, 1q2q vypinam sitic - motor zohrievam jazdou
toto je aspon zopar bodov, ktore sa oplati dodrziavat,
napis tvoje skusenosti 71
22:30:10
18.10.2012
-> WingArrow: Nemám4 Jenom jsem už vyrost ze šetření za každou cenu4
13:39:55
18.10.2012
-> King: mas pekne skusenosti6
13:09:16
18.10.2012
-> WingArrow: Na rozbitých cestách naopak nefukční tlumič výrazně přispěje k úspoře paliva4 Jenom je občas potřeba počítat poplatkem za odtah či vyproštění po ztrátě kontroly nad autem :)
12:53:35
18.10.2012
-> King: na tych rozbitych cestach po meste v BA a okoli to bude asi jedno6
12:45:23
18.10.2012
-> WingArrow: Ještě bych doporučil montáž nefunkčních tlumičů - ty funkční totiž spotřebu zvyšujou :))
00:49:44
18.10.2012
-> Bucin:
tiez dohustujem pneu, na pumpe po tankovani a pred dlhsou jazdou. nastavim tlak, pripojim hadicu a po nahusteni zapipa, ze ok. uz to mam ako ritual.36 asi 2-3x za mesiac, priemerne 1100Km mesacne.
23:09:34
16.10.2012
francomk
Dnes som len tak spočítal spotrebu na poslednú nádrž LPG: 8,8 na 100, čo je myslím si fajn, na to, že motoru teraz dost hrabe 3
-> Bucin: To máš ešte okej, ja dofukujem letnú LZ pneu každý týždeň! Uniká mi tak cca 1,5 baru za týždeň. Aj tak som mal v pláne vyhodiť ich a boli len na toto leto nech ich dorazím 3 Budúce leto budú druhé...
15:49:17
16.10.2012
Bucin
-> WingArrow: tak jsem dnes byl zkouknout gumy a zase jsem měl na zadním 1bar a to jsem naposledy dofukoval minulý měsíc na Želiv.
Už potřebuji jiný kola 8
23:26:47
15.10.2012
23:15:16
15.10.2012
Bucin
WingArrow šantíš5 ?? já nerozumět a ani googl neporadil
20:44:13
15.10.2012
-> Bucin:
v pohode. asi viacej s autom šantíš5
upraveno 1x, naposled 15.10.2012 23:27:38
20:38:12
15.10.2012
Bucin
-> WingArrow: všim jsem si taky jsem to v ediraci opravil
Ale i tak to neni velkej rozdíl 3%
20:31:23
15.10.2012
-> Bucin 15.10.12 19:51:39:
v tomto odkaze si nastavil 185/65/R14
www.e-pneu.cz/rozmery_pne u.php?sirka_pneu...
skus si to este raz prepocitat... aky rozdiel?
20:23:14
15.10.2012
Bucin
-> WingArrow: jj 185/60 R14 teď jezdim
20:04:49
15.10.2012
-> Bucin: hm, tak podhustenim to nebolo, ked davas max tlaky. hm.
-> Bucin 12.10.12 12:19:34: tu mas 185/60R14
20:02:05
15.10.2012
-> havlik: to mám na dvoutunovým sharanu a premejslim jestli to není moc :-D
19:56:42
15.10.2012
-> vhml: na spotřebu no:D
19:54:55
15.10.2012
-> Bucin: ty foukáš 3 bary na škodovce? To je hodně drsný :-D
19:51:39
15.10.2012
Bucin
-> WingArrow: max 3 bary dozadu dávám max a na předek 2,8bar. A co se týče podhuštění tak s tim mám problém u jednoho kola mi ujde půlka tlaku za 3 měsíce. Gummechanik říkal že je to diskem a uchází to v ráfku tak mi do nejhošího dal duši a ta taky nedrží na 100%
jinak k těm rozměrům
Jako výchozí jsem nastavil OR34
E.chyba v odkazu
upraveno 1x, naposled 15.10.2012 20:25:06
19:10:59
15.10.2012
-> Bucin:
na 90% to bolo tym podhustenim, na kolko si hustil predne a zadne kola, ak mozes napis maximalny povoleny tlak uvedeny na pneumatike, dik
skus toto prepocitavadlo, On-line výpočet rychlosti při otáčkách
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=115
mne vysiel rozdiel necelych 7Km/h na 3000 ot mokry 5q
16:45:24
15.10.2012
-> Nwkt:
Dokonce 2 zdroje, ale vydatnost pramenů malá.7
-> myschaak AZNP K.Hora:
Hele, otočák, traktorbagr a LIAZka mi stojí přímo za plotem. 47
16:42:55
15.10.2012
Bucin
-> WingArrow: to že se zvýšil valivý odpor je mi jasné ale že to bude tolik vidět na spotřebě jsem nečekal na jaře musim koupit nový gumy tyhle už jsou sjetý tak tam zkusim dát 175 nebo 165 ale to nevim jak to bude na disku vypadat a váhu jsem neměřil ale příjde mi to lehčí než plecháče.
Co se týče budíků tak mám z fáva a podle GPS mi kecají o 10% tak se s tim počítá.
a pokud jde o obvod kola to jsem koukal na nějký přepočítávadlo a odchylka tam byla asi 6cm od běžného kola co si pamatuji což neni mnoho.
15:51:04
15.10.2012
-> palinator: ty hajzle...přes víkend 100l v hajzlu,počkej až tě uvidim u mojeho bagru!!!
21:30:35
14.10.2012
-> palinator: Nějakej zdroj nafty?
20:37:38
14.10.2012
Tak Toledo 1,9 TDi 81 kW 4,8 l/100 dlouhodobá dle tankování, trasy 30 km, rovinky, žádný kopce.... a za míň jezdit neumim. Pal. PC kecá o cca 0,8 litru/100. Jediná možná chyba je ještě v tom, že tankuju z kanystrů.1 Snažim se ale lejt přesný litry, odměřuju to.
20:12:41
14.10.2012
-> WingArrow: Nevim, prodáno
17:48:27
14.10.2012
-> Jirik_Tuňák: koupim nejakou jetou sadu i s diskama. Jenze potrebuju zatez kolem 95.
20:39:30
12.10.2012
-> vhml 12.10.12 14:21:22: Pak radím 205/50/R17. Ale cenově to takové hurá nebude.
17:18:42
12.10.2012
-> dragon_cb_cz:
Potřebovali zvyšit pro poslední modelové ročníky maximální rychlost, ale s motorem si už nevěděli rady, tak zvýšili chybu budíků. 3 Jinak potvrzuji, i když mám na 175/70 R13 chybu taky těch cca 15 %.
14:47:39
12.10.2012
-> Majki88: Jj, to odpovídá mému odhadu chyby cca 15% (na sériových kolech).
14:21:22
12.10.2012
-> Nwkt: já chci na léto nějaký 16, 17". Ale ne 225. Něco úzkýho, ale s vysokou zatezi na sharana. Tudiz za rozumno nesehnatelné :-)
14:05:19
12.10.2012
Majki
-> dragon_cb_cz: ty hranate budíky jsou opravdu nepřesné... budík ukazoval přes 180km/h (asi 190km/h) digitální tacho 163,7km/h a gps 164km/h
14:04:09
12.10.2012
-> Nwkt: spravna volba, zmenil si obvod minimalne, mas to aj spravne nahustene, chcelo by to vediet este rozdiel vah kolies.
