-> darklord:
Až náš šroťák rozdělí, budu jezdit vlakem.
Spotřeba vašeho auta?
2732 příspěvků (zobrazeno 1451 až 1500) od 01.11.2011 do 10.12.2024, založil/a mark - zrušená registrace
23:59:34
18.01.2015
18.01.2015
18.01.2015
18.01.2015
-> palinator: a v takej haraburde niekto dobrovolne jazdi no to ma poser, cesky sen
23:53:41
18.01.2015
18.01.2015
Neměj strach že bych tomu minimálně jednou tejdně za uši nedal. Dělám to kvůli VTG, aby se lopatky zahejbaly v celým regulačním rozsahu. A musim říct, že mi auto do nouzáku kvůli odchylce plnícího tlaku nepadá. Ale jezdit trvale v otáčkách nad 2500 se nedá, pokud člověk ještě obstojně slyší. Krom toho v jedničkovým Toledu se všechno nad jmenované otáčky rozezní, v zrcátkách rázem není vidět a člověk nesmí mít sevřené čelisti jinak si omlátí sklovinu.
23:51:15
18.01.2015
18.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.01.15 23:31:10: Tak ono to chce obcas to protahnout, ale studeny teda urcite ne. Navic nafta neni delana na nejaky extra otacky, takze 3000 dlouhodobe mi prijde jako optimalni.
23:46:25
18.01.2015
18.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.01.15 23:31:10: To je pravda. Taky to chce občas promíchat klackem, aby se to moc neusazovalo.
23:43:49
18.01.2015
18.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo, alebo slavne unavove lomy na klukovke pri emisiach
23:31:10
18.01.2015
18.01.2015
-> dragon_cb_cz: -> palinator: Já teda s dieslama (octavka 1,9TDi, Transit 2,4TDDi/2,2TDCi, Patrol 2,9TD) jezdim tak do 4000 otáček (s vohřátym motorem).
Jinak pokud je horší turbo, tak se prej může v cooleru usazovat oil při tom vašem kolenovrtskym režimu (max 2000 rpm) a jakmile za to pak někdo pořádně vezme, tak se ten oil nasaje do motoru a jak to dopadne je asi jasný...
23:25:47
18.01.2015
18.01.2015
-> dragon_cb_cz:
To už jsem taky zažil když jsem měl zbytkáč a potřeboval jsem odvízt na brigádu. Tak řídil kmenovej zaměstanec, můj známej. Řadil při 3500 a když v 80 km/h předjížděl, tak podřazoval na trojku.
23:11:02
18.01.2015
18.01.2015
-> palinator: Jo jo... a prdel je když pak vezeš nějakýho benzínovýho chytrolína jako je Bukaj, kterej mě přesvědčoval, že to podtáčím,a že pod 2000 bych neměl jít
23:06:24
18.01.2015
18.01.2015
-> dragon_cb_cz:
Řikám, 2200 je pro TDI hranice snesitelnosti. Ideálně 1500-1900.
23:04:37
18.01.2015
18.01.2015
-> palinator: Jo, 130km/h by odpovídalo cca 2650 otáček... což je v pásmu "moc"
23:00:20
18.01.2015
18.01.2015
-> dragon_cb_cz:
To máš dá se říct stejnej převod jak já. 130 km/h "něco" přes 2500, každopádně je to dost otravný.
22:59:17
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek 18.01.15 16:10:40:
Já jezdim do cca 2300 podle toho kterej kvalt roztahuju. Když bych řadil dvojku na 2000, tak jsem pak hodně podtočenej. A řadim tak stejně jak za studena, tak za tepla. Když chci řádně ohřátej kalit, pak řadim za 4500, ale to se zas tak často nestává.
22:58:12
18.01.2015
18.01.2015
-> Alenka 16.01.15 13:52:36: Tak jsem dneska koukal, ve 110 je to 2250 otáček, ve 140 nějaký 2850 - cca. Takže jsem trochu kecal, ale stejně mě to štve a mohlo by to být níž....
17:23:09
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek: tak aby se to zahřálo žeo .. https://www.youtube.com/w
atch?v=mtbTgdQ6Pkg 5:39 :D
17:05:56
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Takle tady jezdil jeden chlap z hospody, natočil studenou stodvacítku, podržel jí na 4000 ot. asi 1 min a pak vyjel.
16:44:25
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek 18.01.15 16:10:40: Ja tedy jo, jak se sluzebnima naftakama, tak se svym benzinem. Tu chvili me to nezabije a motoru to jen prospeje...
16:43:35
18.01.2015
18.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale stejne potom obvykle rozlamany turbo vyjde na nekoho jinyho ... :)
16:41:21
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek: Jestli nekdo toci studenou naftu na 4000, tak je retard.
16:10:40
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: Taky jezdíš se studeným motorem do 2000 ot.?
15:45:55
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek:
Koukal. Tuším 10° a nejvíc z toho dostanu asi 18°. Ale už jsem to dlouho neviděl, tak to píšu +- autobus.
E: koukal jsem na volnoběh se studenou naftou. Tam řešim problém a z tohoto hlediska předvstřik vyhovuje. Jestli nemám ideální předvstřik při plným zatížení a 4000 otáčkách na studený naftě mě fakt netrápí.
15:42:51
18.01.2015
18.01.2015
Shader
2.0 TDi PD DPF 125kW, dle PP 6,7!
15:08:11
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: To bych si nebyl tak jistej a koukal jsi jakej má požadavek řídící jednota při zátěži a se studenou naftou?
15:00:20
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek:
Když řikám pod spodní, tak pod spodní. To znamená pod červenou. Hodnota nějakejch 30. Ale jak říkám, nemůže to mít vliv, protože požadavek předvstřiku danej ŘJ je splněnej bohatě.
14:45:18
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: Pod červenou nebo modrou čárou?
14:43:14
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek:
TDI graf mám pod spodní čárou.
Rozvody mám postavený na přípravky.
14:22:58
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: Pokud jsi v rozmezí tak jsi to řídící jednotka dožene.
14:16:01
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> Nwkt: To by němělo vadit, část čidla pro motor funguje, druhá část pro přístrojovku má výpadky, ale nemělo by to vadit, při výpadku teplotního čidla si bere řídící jednotka náhradní hodnotu z čidla teploty paliva. Je pravda, když startuju hned po zhasnutí kontrolky žhavení, tak se motoru moc nechce, ale když nechám ještě nějakou prodlevu po zhasnutí kontrolky a pak teprve startuji tak to čapne lépe. Asi tam jde opravdu málo nafty.
14:11:58
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek:
TDI graf v normě nemám, mám předvstřik menší, protože čerpadlář asi něco posral a nejde to doštelovat. Jedině propilovat díry na čerpadle. Ale nemůže to na to mít vliv, protože na volnoběh to má požadavek na předvstřik plácnu uprostřed rozsahu a to vyhovuje s přehledem. A stejně to kouří, plive a hnus.
Korekce rotačka nemá ne?
13:59:52
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek: Co teplotní čidlo?
13:57:10
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator 17.01.15 21:03:34: Aha a TDIgraf máš v normě, jak vypadá vačka a ve VAGu na motoru skupina 13 jaké máš korekce v dávce paliva do jednotlivých válců na volnoběh? Já mám jinej problém ASVčko mi špatně chytá když je venku +10°C až - 7°C, chytá to jako na tři válce.
11:04:48
18.01.2015
18.01.2015
-> Alenka: Sakra!
10:26:21
18.01.2015
18.01.2015
francomk
-> doly120: To máš slušné
Felda BMM + LPG : cca 10L / 100 km (ranné cukatúry po meste do práce + sem-tam okreska a dialnica, ale na krátkych to zožere aj trávu), aj keď nejazdím jak dochodca. Na dialkové trasy s lahkou nohou cca 7,5
09:12:16
18.01.2015
18.01.2015
Alenka
-> King: no dobře, že jsi to ty, tak se přiznám, že na trase, která by měla měřit 340 km mi počítadlo ujeté vzdálenosti ukazuje 342 - 344 km.
Nemůžu však vyloučit, že odchylka je způsobena letními pneu, které jsem teď za poslední sezónu sjel pomalu až na dráty
00:28:48
18.01.2015
18.01.2015
-> Alenka: Tak aspon pripust, ze ti o 5 procent keca mereni ujety vzdalenosti jako mne, pls! :-)
23:08:48
17.01.2015
17.01.2015
Tak u T4 2.5tdi jsem v tom za 7-8l/100km...což na přes dvoutunový aute celkem jde
23:07:07
17.01.2015
17.01.2015
Alenka
-> King: you wish :D
Palubak sice ukazuje nesmysly, ale odchylku ma stabilni, takze vsechna cisla jsou overena papirem a tuzkou. Zadny bullshit bych si do eteru vypustit nedovolil :)
21:15:44
17.01.2015
17.01.2015
doly120
Spotřeba u fáva 7litrů plynu
Felda 6litrů benzínu
a jedna krysa podle toho jak člověk jede,umí i za 15L ale s lehkou noho po městě 8,3 mimo 7L
21:14:29
17.01.2015
17.01.2015
-> King:
Nemám to rozbitý jako Alenka. Víšjak, všichni říkali že rotačka jezdí za míň než PDčko, takže jsem zralej na to si hodit kámen do Labe.
21:13:03
17.01.2015
17.01.2015
-> palinator: A na tom je neco spatne?
21:11:20
17.01.2015
17.01.2015
-> Alenka: Tak aspon priznej, ze je to jenom pofiderni udaj z PP, kterej ukazuje hausnumera z rozsoulozenyho motormanagementu + promerujici tacho i mereni ujety vzdalenosti :-)
21:10:16
17.01.2015
17.01.2015
Za míň jezdit neumim. (Ne)mám to rozbitý.
www.spotreby.cz/seat-tole do-afn-1-9-tdi-81-kw-110-h p-a44877
21:03:34
17.01.2015
17.01.2015
-> Athlonek 12.01.15 20:54:21:
Tak já mám sprinty 520 takže by tam neměla bejt žádná změna. Nevim jestli je to daný bohatostí, ale teď mi to ve vysokejch otáčkách zakouří. Možná to jede o trochu líp. Ale někde mám problém. Nevim jestli je to ve vstřikách nebo v něčem jiným. Studený to nefunguje. Bohužel to tipuju na vstřiky, možná na jejich nastavení, páč haprujou všechny válce.
19:24:58
17.01.2015
17.01.2015
-> Milan 136 17.01.15 18:40:09: Aj tak sa dá no...
18:40:09
17.01.2015
17.01.2015
-> suri: teď v týdnu jsem dělal Yetiho 1.4 TSi městský policie. Dlouhodobá 10.5l
12:41:39
17.01.2015
17.01.2015
Mil@n
Ja jezdím LPG na dvou autech a spotřeba je u
120L s 5q 4,22 od 8-10L/100km
BMW e34 2.0 R6 od 15-20L/100km
Jezdím jak mě baví nad spotřebou nepřemyšlím
12:17:09
17.01.2015
17.01.2015
Alenka
-> mAATT 17.01.15 11:47:21: těch 3,5 bylo po dálnici 110km/h na tempomat.
Když brblám 80 těsně nad volnoběhem a táhnu se jak smrad, tak jedu za 2,8
