-> WingArrow: max 3 bary dozadu dávám max a na předek 2,8bar. A co se týče podhuštění tak s tim mám problém u jednoho kola mi ujde půlka tlaku za 3 měsíce. Gummechanik říkal že je to diskem a uchází to v ráfku tak mi do nejhošího dal duši a ta taky nedrží na 100%
jinak k těm rozměrům
Jako výchozí jsem nastavil OR34
www.e-pneu.cz/rozmery_pne
u.php?sirka_pneu...
E.chyba v odkazu
Spotřeba vašeho auta?
2732 příspěvků (zobrazeno 2051 až 2100) od 01.11.2011 do 10.12.2024, založil/a mark - zrušená registrace
19:10:59
15.10.2012
15.10.2012
WingArrow - zrušená registrace
-> Bucin:
na 90% to bolo tym podhustenim, na kolko si hustil predne a zadne kola, ak mozes napis maximalny povoleny tlak uvedeny na pneumatike, dik
skus toto prepocitavadlo, On-line výpočet rychlosti při otáčkách
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=115
mne vysiel rozdiel necelych 7Km/h na 3000 ot mokry 5q
16:45:24
15.10.2012
15.10.2012
-> Nwkt:
Dokonce 2 zdroje, ale vydatnost pramenů malá.
-> myschaak AZNP K.Hora:
Hele, otočák, traktorbagr a LIAZka mi stojí přímo za plotem.
16:42:55
15.10.2012
15.10.2012
Bucin
-> WingArrow: to že se zvýšil valivý odpor je mi jasné ale že to bude tolik vidět na spotřebě jsem nečekal na jaře musim koupit nový gumy tyhle už jsou sjetý tak tam zkusim dát 175 nebo 165 ale to nevim jak to bude na disku vypadat a váhu jsem neměřil ale příjde mi to lehčí než plecháče.
Co se týče budíků tak mám z fáva a podle GPS mi kecají o 10% tak se s tim počítá.
a pokud jde o obvod kola to jsem koukal na nějký přepočítávadlo a odchylka tam byla asi 6cm od běžného kola co si pamatuji což neni mnoho.
15:51:04
15.10.2012
15.10.2012
-> palinator: ty hajzle...přes víkend 100l v hajzlu,počkej až tě uvidim u mojeho bagru!!!
21:30:35
14.10.2012
14.10.2012
-> palinator: Nějakej zdroj nafty?
20:37:38
14.10.2012
14.10.2012
Tak Toledo 1,9 TDi 81 kW 4,8 l/100 dlouhodobá dle tankování, trasy 30 km, rovinky, žádný kopce.... a za míň jezdit neumim. Pal. PC kecá o cca 0,8 litru/100. Jediná možná chyba je ještě v tom, že tankuju z kanystrů. Snažim se ale lejt přesný litry, odměřuju to.
20:12:41
14.10.2012
14.10.2012
-> WingArrow: Nevim, prodáno
17:48:27
14.10.2012
14.10.2012
-> Jirik_Tuňák: koupim nejakou jetou sadu i s diskama. Jenze potrebuju zatez kolem 95.
20:39:30
12.10.2012
12.10.2012
-> vhml 12.10.12 14:21:22: Pak radím 205/50/R17. Ale cenově to takové hurá nebude.
17:18:42
12.10.2012
12.10.2012
-> dragon_cb_cz:
Potřebovali zvyšit pro poslední modelové ročníky maximální rychlost, ale s motorem si už nevěděli rady, tak zvýšili chybu budíků. Jinak potvrzuji, i když mám na 175/70 R13 chybu taky těch cca 15 %.
14:47:39
12.10.2012
12.10.2012
-> Majki88: Jj, to odpovídá mému odhadu chyby cca 15% (na sériových kolech).
14:21:22
12.10.2012
12.10.2012
-> Nwkt: já chci na léto nějaký 16, 17". Ale ne 225. Něco úzkýho, ale s vysokou zatezi na sharana. Tudiz za rozumno nesehnatelné :-)
14:05:19
12.10.2012
12.10.2012
Majki
-> dragon_cb_cz: ty hranate budíky jsou opravdu nepřesné... budík ukazoval přes 180km/h (asi 190km/h) digitální tacho 163,7km/h a gps 164km/h
14:04:09
12.10.2012
12.10.2012
-> Nwkt: spravna volba, zmenil si obvod minimalne, mas to aj spravne nahustene, chcelo by to vediet este rozdiel vah kolies.
13:56:13
12.10.2012
12.10.2012
-> vhml: Ono další věc je, že každej výrobce má ty rozměry tak nějak po svým. Už jsem viděl 165/70 R14 a 155/80R14 a ty gumy byly identicky široké i vysoké
13:48:49
12.10.2012
12.10.2012
-> WingArrow: Zajímavý že mě po přechodu z 205/55 R16 na 225/45 R17 spotřeba klesla o pár desetin
13:44:44
12.10.2012
12.10.2012
-> Bucin 12.10.12 12:19:34: 185/60R14 oproti 165/80/13 spotreba sa zvysila preto, ze si zvecsil sirku pneu, tym padom vacsi(lepsi) kontakt s cestou a tym vacsi treci odpor, ktory sa dost este zvysuje pri podhusteni pneu. urcite sa aj mierne zvacsil aj aerodynamicky odpor. inac si zmensil aj obvod kolesa. celkovo si zvacsil aj vahu celeho kolesa, horsie zrychlenie, alebo rovnake lebo mensi obvod.
ja by som chcel koli spotrebe vyskusat 165/80/r14 oproti 165/80/r13 aj to len na zadnych kolesach, viem na toto mi reakcie radsej neposielajte... viem zvacsim obvod a vahu kolesa, ale pri nezmenenej sirke pneu, horsie zrychlenie atd a snad si to nevsimnu polisi
13:34:32
12.10.2012
12.10.2012
-> Jirik_Tuňák: řekl bych, že průměrově to bude podobný kolo. Malej ráfek, velkej profil vs. velkej ráfek a menší profil.
13:33:05
12.10.2012
12.10.2012
-> dragon_cb_cz: valivý odpor stoupne, ale na spotřebu to má rozhodně menší vliv, než tachometr který lže. Viz. moje nová 175/70 a ojetá 165/70. A to se jedná pořád o stejnej ráfek. Nikoliv 14", 15" atd.
13:22:01
12.10.2012
12.10.2012
-> King: S presnosti tachometru je to u škodovek zajímavé. Podle srovnání s GPS mi zatím jako nejhorší vychází hranaté budíky u 136GL, tam je chyba brutální (tachometr 120, reálných 100), potom kulaté ve 120ce a tachometr v litru. Naopak v kile to měří až nechutně přesně - chyba je do 2%.
-> vhml: No, pokud dáš širší kola (nikoliv větší obvod), reálně o něco stoupne valivý odpor bych řekl. Takže vliv na spotřebu tam bude. Ale asi ne úplně zásadní.
12:58:30
12.10.2012
12.10.2012
-> King:
No a jak teda chceš ty "eko-závody" hodnotit? Vytvoříš mnohočlennou rovnici s parametry od směru a rychlosti větru, přes převýšení a jeho charakter, přes šíři, profil a průměr gum a velikost jejich vzorku, k tomu chyba počítadla km a zaokrouhlení při tankování plus dávka potřebná ke startu motoru?
Řekl bych, že pro naše potřeby bude dostatečně objektivní měření dlouhodobé spotřeby podle tankovaní, s tím, že se uvede co je na autě jinak a kolik zhruba tachometr přeměřuje. Jde pravda, že měření (lépe řečeno odhad) spotřeby podle ujetejch 70 km je podle mě nesmysl s vypovídající hodnotou téměř nulovou, stejně tak jako odečet hodnot z palubního počítače, pokud není dodatečně kalibrovaný nebo neznáme jeho chybu. Každopádně jej lze použít pro měření "rozdílu" spotřeby např. při natankování jiného paliva, jiného stylu jízdy. Např. když mě na cestě do PCE padnou 2 červený na světlech, hned je to na denní průměrný spotřebě vidět.
12:40:25
12.10.2012
12.10.2012
-> Bucin 12.10.12 12:19:34: To sedí, mě na Kantíkovi vylezla spotřeba taky o 1,5 - 2 litry v porovnání mezi 185/65/15 a 225/45/17. Proč ale na Pikoušovi není rozdíl mezi zimní 205/65/15 a 215/55/16?
12:36:59
12.10.2012
12.10.2012
-> vhml: Dokonce bych rek, ze mezi obvodem kola a spocitanou spotreba neni jenom prima umera. Jednak s vetsim kolem zacnes realne jezdit rychlejc, druhak ti klesne namerena ujeta vzdalenost na jednu nadrz. To muze zvednout kalkulovanou spotrebu pri 4pct rozdilu obvodu kola i o vic jak 10pct a naopak. Kdyz se k tomu pripocte fakt, ze setrilci obvykle jezdej hluboko pod prumernou rychlosti provozu (ac se dusujou, ze neee :-), rekordni spotreby jsou na svete.
12:19:34
12.10.2012
12.10.2012
Bucin
-> sep: já nasadil na letošek 185/60R14 a nedostanu se pod 8l jsem někde koilem 9l benzínu a s OR36 jsem jezdil i za 6,5l. podle mě mi ty kola přidaly tak 1 až 2 litry na 100km a na želivskej zručnosti mi ubraly 6 sec. oproti loňsku.
12:00:46
12.10.2012
12.10.2012
sep
-> vhml: :neřekl bych že nemají větší (těžší) kola vliv na absolutní přepočtenou spotřebu,resp.aspoň moje zkušenost je jiná.
11:58:12
12.10.2012
12.10.2012
-> Tomaso435: já mam reduktor tomasetto blue star 100hp a žere to dost
11:52:24
12.10.2012
12.10.2012
-> King: to je stejný jako: ,, Nasadil jem větší kola a žere mi to o litr víc". Hovno to žere víc, tachometr ukazuje míň...
Mezi novejma 175/70 R13 a jetejma 165/70R13 byl rozdíl na poloměru 4,5%. Tudíž rozdíl 0,4litru na 8 litrů spotřeby.
11:40:10
12.10.2012
12.10.2012
-> King: tych chyb v merani je viacej a kazdy jazdi pri inych podmienkach, jazdnom style a zatazeni. jazdim v bratislave 10Km trasy a pravidelne do 50Km a nepravidelne do 130Km od BA. este vela by povedala aj priemerna rychlost za trasu.
10:26:58
12.10.2012
12.10.2012
Don_pepe
-> King: No jsou tací co jezdí skoro za 0.... Já už jen čekám kdy některým jedincům začne benzín za jízdy v nádrži přibývat!
10:17:06
12.10.2012
12.10.2012
-> WingArrow: A slysels nekdy o tom, ze udaj palubniho pocitace je jenom takovy hausnumero, ktery z marketingovych duvodu ukazuje vsechno mozny, jenom ne realnou spotrebu?
Specialne u snovych spotreb starych skodivek o tom vim svoje - mel jsem celkem 3 s celkovym najezdem skoro 300tkm a vsem bez vyjimky brutalne promeroval tachometr, pocitac km byl taky kapku optimistictejsi a to na kalkulovany spotrebe dela dost velkou chybu. Klasikou je hlaska - jezdim po dalnici 130, ale ve skutecnosti je to neco mezi 110-120 - rozdil ve spotrebe pro krabicoidni s100-s136 propastnej. A dorazej to "rekordy" ma trase z A do B, se zamlcenym prevysenim, smerem vetru a chybou pri tankovani ;-)
20:34:56
11.10.2012
11.10.2012
-> Jarda: ja ho puvodně chtěl, ale bylo mi to rozmluveno, užjen kvuli třetinový ceně nových membrán a jednoduchosti jejich výměny...
ale fakt spokojenost jinak. nemužu si stěžovat... problém se starty sem vyřešil obohacením volnoběhu a tim je všechno v cajku . . .
20:30:10
11.10.2012
11.10.2012
HanysR
S Civikem 1.6 Vtec 110k rv.03, jezdím za 6.5l až 7.5l benzínu.
Po městě s lehkou nohou, sem tam tomu dám za uši
Zatím spokojenost
Zatím spokojenost
20:12:24
11.10.2012
11.10.2012
Jarda - zrušená registrace
-> Tomaso435: kdybys mel reduktor BRC, tak jezdis o 2l vic, jako ja s cervenym MTX :( jinac s rapidem Tve poznatky mohu jen potvrdit - mam tam lovato
19:41:44
11.10.2012
11.10.2012
-> Jarda: elektroniku brc, reduktor lovtec, a ten sporák nad karbcem pro Bmm jednooko...
necha se s tm čachrovat.... mam poznačený rysky kde co a jak, a dle potřeby s tim hejbu... na rovný cesty ubírám, když vim že jedu do kopců tak tomu lehce přidám abych se neloudal.
a ted poslední jízda 200km do frýdku místku a 200 zpět. z toho cca 150km po dálnici a jelo se stále 130 a chvilema víc když se předjiždělo, mi to vyšlo 7,3spotřeba. ale jinak rekord mám 5,9 ale to se jelo jen pos tátovce kolem kila, kila deset a ani kopce nějak nebyly..
19:34:24
11.10.2012
11.10.2012
dragons44
hehe medzi 6,7 az 8,2 L podla jazdy
19:23:33
11.10.2012
11.10.2012
-> Tomaso435: reduktor lovtec?
16:38:08
11.10.2012
11.10.2012
-> palinator: nee..já měl tenkráte vyhlídlí auto ale koupil bych ho jen kdyby na ní byl kupec...rozhodil jsem to jen po známejch a nějak nikdo tak jsem jí nechal ještě
15:31:06
11.10.2012
11.10.2012
-> Tomaso435: na lpg uzasne...
15:26:43
11.10.2012
11.10.2012
rozmezí 6,9 - 7,8 plynu favorit 136 . směska brc a lovtec.
15:15:02
11.10.2012
11.10.2012
Ta ještě neni prodaná?
19:57:21
10.10.2012
10.10.2012
-> Jarda/felda: mladá s fábií taky...1.4mpi
19:56:40
10.10.2012
10.10.2012
-> Jarda: dobrý já s feldou jezdim za 10-11 lpg
20:33:50
09.10.2012
09.10.2012
-> Mil@n: 95kW to je este prehistoricka M20? kua no ja dufam ze az bude motor po generalke tak budem jazdit za 8 alebo tam potom rovno nahadzem plyn
20:21:41
09.10.2012
09.10.2012
-> chlapi:
Ja som toto v radiu nepocul ale od kolegov toto:
nejaky pan zavolal do radia relacia Pozor zakruta a povedal, ze spravil na S120 750tKm bez generalky motora. ako je to mozne,hm. je to o cite pre auto a techniku, dat si niektore suvislosti dokopy. keby moja S120 papala viac ako 6L/100Km uz by som tolko nenajazdil.
20:19:13
09.10.2012
09.10.2012
Jarda 09.10.12 19:20:08 napsal: → Tom.t – malej ale vychcanej překupníček: to uz nema LPG smysl ne? to muzes rovnou jezdit benzinus 2,8 VR6 a autem těžkým jako je sharan se za 7 benzínu nesvezeš ..
20:18:28
09.10.2012
09.10.2012
-> Jarda: to je bezna spotreba
20:16:47
09.10.2012
09.10.2012
Mil@n
-> Jarda: Podle mě spotřeba akorat
-> darklord: Jo to říkají všichni že 520 a 525 jedou skoro za stejnou spotřebu ale hrozně moc dělá stalý převod Navíc ja jezdím v rozmezí 2000 až 5500 otaček v provozu a teda když přeřazuju tak kolem 4000 otaček,žadná eko jízda to není
20:15:31
09.10.2012
09.10.2012
-> darklord 09.10.12 20:05:10:
Ty kráááávo 945 000 evidovanejch kilometrů na Fabii! By mě zajímalo jestli je motor původní.
20:13:56
09.10.2012
09.10.2012
-> darklord:
mi ani nehovor, skoda,ze som nemal fotak pri sebe,inac to odfotim,ked zase pride hodim sem foto. podla mna je to o hrani sa a skusani a samozrejmme netriznit motor
1. technicky stav auta
2. jazdny styl
3. vzdialenost na jeden start
4. a kde mesto mimo mesta a dialnica
2. jazdny styl
