-> Nwkt 17.09.18 11:23:56: tak jsem to spustil jako spráívce a už to normálně funguje... díky za tip :-)
ještě bych potřeboval poradit jestli jde přes VAG smazat interval výměny oleje a blikající Inspection na budíkách...
domácí diagnostika
411 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 18.10.2009 do 14.01.2025, založil/a myschaak AZNP K.Hora
21:06:26
18.09.2018
18.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
-> Nwkt 17.09.18 11:22:59: Akorát ten je Francouzsky tak si tam najdi nějakej českej
11:22:59
17.09.2018
17.09.2018
-> vhml: Normálně na Ali, třeba
www.aliexpress.com/item/. ../32920623096.html
ale konkrétně tenhle jsem nekupoval
11:21:26
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
-> Nwkt 17.09.18 10:56:20: pošli mi odkaz na nějakej ozkoušenej. Já jsem svůj starej někde projebal a přes bezdrátovej nenapojím Sharana.
10:57:20
17.09.2018
17.09.2018
-> Nwkt:
Aktualizace taky jedou?
10:56:20
17.09.2018
17.09.2018
-> Pavel P..: Spouštíš to jako správce, případně režim kompatibility? Jinak nejlepší koupit HEX kabel za pár € a tam už to neřešíš a jede to i pod W10
10:24:37
17.09.2018
17.09.2018
Potřeboval bych poradit... marně se snažim rozchodit vag-com 409 a ihr 304, dříve jsem to měl na notebooku kde byli W7 starter a chodilo to. Teď jsem to nainstaloval na jiný kde je W7 Pro, oba ovladaše USB jsem nainstaloval, VAG i IHR podle návodu, cracknul a IHR když chci spustit, tak nenajede vůbec, VAG se spustí, nastavim kabel na COM4, uložim ale když dám načíst jednotku tak mi to hodí chybu že program se zastavil a spadne to..... udělá to i když kliknu na ikonu "O Programu" kde je vidět jestli je cracknutý.
Funguje to pouze pokud mám samotný spouštěcí soubor VAG-COM, ale tam to hned na začátku hodí chybu že to nemuže načíst soubor codes.dat ale pak to normálně jede ale nevidim tam ty chyby, jen počet kolik jich tam je.
Zkoušel jsem to dvakrát přeinstalovat, vypnul jsem firewally a stejně to vždycky spadne...
21:31:40
13.02.2018
13.02.2018
Jarda - zrušená registrace
-> Pavel P@nkáč 13.02.18 21:11:18: na nafta foru o tom je 8 stranek kecu o nicem, ze to na to neni stavene a ze to na asfaltu znicej, to je tak tezke pouzivat hlavu? a zapnout to jen na silnici se souvislou vrstvou snehu, no na tom autokrosu to taky musela bejt parada, sice ku*veni auta je mi proti srdci, ale svezl bych se... :)
21:11:18
13.02.2018
13.02.2018
Pavel P@nkáč
-> Jarda: už s ním nejsem boužel v kontaktu, bylo to na autokros tak chyby nevím jak....
20:17:45
13.02.2018
13.02.2018
-> Pavel P@nkáč 13.02.18 20:08:43: hledal jsem vsude mozne a jeden clovek akorat pise, ze to udela za 3k :/ a nic nechce prozradit :(, to by bylo jednoduche, nezeptal by ses ho? hlavne, aby to nehodilo pak chybu, protoze jak tam mam chybu - mechanicka zavada, tak prokluz predniho kola zadek nepripoji, dokud tu chybu nesmaznu
20:08:43
13.02.2018
13.02.2018
Pavel P@nkáč
-> Jarda: na autokros si kolega vzadu spojil na difu nejake dva piny a potom to měl na tvdo puštěné tak to asi nebude problem udělat na vypínač (zkus googlit)
15:54:25
13.02.2018
13.02.2018
-> Jarda: To bys musel mít origo hlavici www.vag-com.cz/Bezdratovy
-interface-HEX-NET
15:34:53
13.02.2018
13.02.2018
-> Nwkt 13.02.18 14:26:40: neco jsem si nainstaloval, ale pri spusteni to chce IP, tak ani nekouknu, jake to ma funkce a pro bluetooth to teda taky nebude :/
14:26:40
13.02.2018
13.02.2018
-> Jarda: Myslím že je vcds pro mobily, ale cena bude jinde
14:18:11
13.02.2018
13.02.2018
bouchy
-> Jarda: Tak jedině mít nějakou jebku a la Asus EEE nebo ještě něco menšího, ovšem s windows.
14:12:34
13.02.2018
13.02.2018
-> Nwkt 13.02.18 13:55:17: to je skoda, protoze tahat notas na sedacce neni moc prakticke
13:55:17
13.02.2018
13.02.2018
-> Jarda: Myslím že ne, umí to max živý data, ale už jsem to neměl dlouho puštěný ....
Napětí to ukáže taky, v různejch jednotkách, z altíku a tak ....
13:48:04
13.02.2018
13.02.2018
-> Nwkt 13.02.18 12:41:37: jj, diky a zapnu si pres to natvrdo 4x4? :)
A pak mi jeste na palubaku chybi V-metr, kterej u feldy v apri mam...
12:41:37
13.02.2018
13.02.2018
-> Jarda: Torque, ale u O1 počítej s max pár živýma datama jako otáčky, teplota a tak ... není to nic světobornýho
07:48:14
13.02.2018
13.02.2018
Nevite nejakej soft do mobilu, kterej funguje na vw kompatibilni? Treba na bluetooth... Elm327 je vsude za par kacek.
01:06:07
11.08.2017
11.08.2017
-> Matsoft:
Můžu zkusit, jinak mu už ty noťasy naházim na dopravník a kotle si to přeberou.
00:44:41
11.08.2017
11.08.2017
Matsoft
-> palinator: avira? avast je tezce na picu
00:23:02
11.08.2017
11.08.2017
-> saskyn2:
Instaloval jsem to bez antiviru... asi to dělá Avast, protože s MSE to funguje.
17:04:50
10.08.2017
10.08.2017
-> palinator: Dělá to antivir. Při instalaci vše povypínat a znovu nainstalovat. Měl jsem to samé.
15:18:55
10.08.2017
10.08.2017
Chlapci už fakt nevim.
VISka, oficiální, po přeinstalaci VAGu chvíli jde, ale po čase to asi sežere antivir a jen problikne a nic. Ve výjimkách Avastu je celá složka diagnostiky - je ta instalace rozplizlá ještě jinde? Avast je tam proto, protože XP a jinou rozumnou free náhradu neznám. Microsoft Security Essentials XP nepodporuje. Při instalaci jsem odklikal všechny možný štíty, který by to mohly způsobovat, nechal jsem jen webovou ochranu. Ty 2 notebooky nemám u sebe, musel bych do elektrárny a už se mi tam nechce jezdit popátý. Firewall tuším ani nebyl zapnutej.
20:31:50
29.06.2017
29.06.2017
-> palinator 28.06.17 20:32:06: já mám taky legální standart. Nějak nemám náladu prát se doma s něčím nelegálním polofunkčním. Na tohle je spoleh vždy. Bohatě mi stačí v práci ODIS s wifi hlavou
06:19:22
29.06.2017
29.06.2017
bouchy
-> palinator: Taky bych si jeden sichr vzal nebo-> StepaNoFUN: nějakej odkaz?
22:48:11
28.06.2017
28.06.2017
-> palinator: Mám osobně prehistorickej 805 a bez potíží... Dneska jsem používal (anglickej) 12.xx (za 1500,-) a taky bez potíží (překup z ČR s alepoň nějakou zárukou funkce, bohužel pouze anglicky)... Samozřejmě na tý dílně, kde jsem používal to 12.xx je i oiginál VAG CZ s placenou licencí za nesmysl... Ale bere se většinou jen na auta, kde je to nutnost (nový protokoly atd.)
20:32:06
28.06.2017
28.06.2017
-> Nwkt 27.06.17 08:53:33:
By mě zajímalo k čemu jakkoliv omezená diagnostika na počet aut je. Bratranec má samozřejmě neomezenou Standard verzi, dnes tedy za 10500.
Ale když mi čínskej HEX-CAN, odzkoušenej půlroční praxí pošleš, i kdyby za litra, rád změnim názor.
12:38:57
28.06.2017
28.06.2017
bouchy
-> bouchy 27.06.17 07:31:05: Ta věc od motordiagu je k ničemu, pouze ukazuje hodnoty.
09:05:00
27.06.2017
27.06.2017
-> bouchy: Buď ti pošlou patchnutej vcds, co se nepřipojí. Nebo pokaždý co to pustíš musíš bejt offline. Případně to dokáže pořešit firewall za dobu co to mám, jsem s tím problém nikdy neměl
09:02:25
27.06.2017
27.06.2017
bouchy
-> Nwkt: U těch klonů je zas problém s updatem, je to dle netu tak vychcaný, že se ten kabel postupně deaktivuje (pak píše not registered a je vymalováno)..tomu se chci vyhnout, mít něco co podle možností bude fachčit furt.
08:53:33
27.06.2017
27.06.2017
-> palinator: Mě fungoval pokaždý, naposledy jsem kupoval v lednu
-> bouchy: Upřímně vysypat osmičku (+-) s omezením na 10 VINek nebo 500 za čínu bez omezení (ale s šancí že nebude funkční) .... volba jasná
08:42:25
27.06.2017
27.06.2017
bouchy
-> Nwkt: Kdepak, na takové to domácí žvýkání. Ale spolehlivě. Absence např. teploměru vody, oleje na Fabii mě celkem s...
-> palinator: Proto můj dotaz, hlavně něco funkčního :D třeba to poslouží i příštím generacím.
08:40:16
27.06.2017
27.06.2017
-> Nwkt:
Člověk aby měl desetiletou praxi na Aliexpressu a na Ebayi aby dokázal funkční HEX-CAN čínu koupit. Mně se to ještě nepodařilo.
08:38:44
27.06.2017
27.06.2017
-> bouchy:
www.vag-com.cz/zbozi/.../ VCDS-Standard.htm
Tohle máme s bratrancem (je to kabel + soft, akorát my máme HEX-CAN a tohle je novější zpětně kompatibilní HEX-V2, ale na funkci by to nemělo mít vliv), klasika co funguje. Jednou za čas vyjde update (někdy bezplatnej, někdy za pětikilo), máme k tomu i VIS, což se hodí. Funguje to i na starý sračky.
www.vag-com.cz/zbozi/.../ Diagnosticka-prirucka-VIS. htm
Stojí to peníze, ale funguje to, nemusí se s tim člověk nervovat a oproti dedikovanýmu zařízení bych řek že je ta práce o dost pohodlnější.
08:33:02
27.06.2017
27.06.2017
-> bouchy: To chceš používat k obživě v servisu? Já mám čínu HEX a funguje spolehlivě. Na těch pár aut, co mi projde rukama bohatě stačí
07:31:05
27.06.2017
27.06.2017
bouchy
Zdar, chtěl bych diagnostiku s možností kódování atd (takový ty kravinky jako zavření oken, možná i deaktivace start stop), jakou vybrat, aby v pohodě fungovala jak na FII 2007 (ŘJ ještě před "změnou" 2010 - už si obsah změny nepamatuju), ale i na něčem novým, typu OIII atd.? V zásadě jsou dva směry:
1. PC, v něm SW jako např. VCDS a kabel.
2. Ruční přístroj VAG-COM
Co vybrat radši, aby to trvale fungovalo (i přes více updatů SW nebo kdyby někoho náhodou napadlo řešit komp. přímo FW v autě)? Čínu ne, radši osvědčený výrobek s odkazem. U #2 si nejsem jist, jestli to je "plnotučné" řešení, aby to nebyla jen hračka na zjištění pár čísel, smazání oil intervalu, chyb a konec. Dneska se už auta tvářej, že bez zadání výrobce akumulátoru ani nepojedou.
1. www.vag-com.cz/VCDS--VAG- COM- (asi bez softu)
2. www.motordiag.cz/produkt/ vag5053can (otázka updatů?)
Ono bližší vysvětlení rozdílů těch SW, jaký já mám kontrétně konektor atp. by se hodilo. Fora jsou plný bullshitu, dohadů. edit: CZ neptřebuju, ale asi bych chtěl aby to na mě mluvilo jazykem kmene, kterému rozumím
09:09:10
01.02.2017
01.02.2017
-> Jarda/felda: fakt diky za radu, bracho uz dva mesiace jazdi
17:01:04
31.01.2017
31.01.2017
-> darklord 30.11.16 17:19:09: ale jo přečteš chyby a tim končíš
17:03:03
30.01.2017
30.01.2017
nevite, jestli existuje do ICD cestina nebo alespon anglictina?
14:02:18
01.12.2016
01.12.2016
-> Nwkt: tak v podstate ma len motor zaujima, kedze to ma byt ten polomotor s neparnym poctom valcov.
21:30:33
30.11.2016
30.11.2016
-> Nwkt:
Pokud je to benzín, tak Magnetti Marelli jsem s tim nepřečet.
21:26:12
30.11.2016
30.11.2016
-> darklord: Max tak motor. Na normální používání pořídit hex-can
17:19:09
30.11.2016
30.11.2016
Decka, bracho chce kupovat fabiu 2 2009, pojde tam daco diagnostikovat so starym vagcomom? Myslim ze verzia nejak 3.04
09:39:43
02.11.2016
02.11.2016
-> Jarda/felda 01.11.16 13:23:13: jj, ja v tom softu dokonce nastavil FTDI a napsalo mi to, ze nenalezen chip ELM
je to levne, tak to koupim... ale opravdu treba fiat nejde diagnostikovat timdle kabelem - nejaky soft?
13:23:13
01.11.2016
01.11.2016
-> Jarda - zrušená registrace 01.11.16 13:12:32: elm programy na ftdi čipu nerozjedeš
13:12:32
01.11.2016
01.11.2016
-> Nwkt: jj, diky, kdysi jsem to tam cetl a uz jsem to nemohl najit...
12:32:41
01.11.2016
01.11.2016
-> Jarda: Příspěvekod veliz » pon lis 15, 2010 09:11
Zatím jsem to nerozchodil, ale dle informací vyčtených na tomto fóru je zapotřebí kabel ELM327 a software Scanmaster ELM. Kabel HEX-CAN nejspíše chodit nebude, tak moderní Lada zase není.
P.S. Již jsem to rozchodil.
forum.ladaklub.com/viewto pic.php?t=14524
