Identifikace dilu...
20:22:50
17.03.2018
17.03.2018
-> MATTESS: to světlo bude nejspíše na Renault 4CV nebo Dauphine... a je to na starý dvouvláknový žárovky s velkou paticí.
17:23:29
17.03.2018
17.03.2018
-> MATTESS: Co vše je na skle za znaky? Pokud je to novější, než z padesátých let (což bude), tak by tam mělo být označení, co je to za světlo a pravděpodobně tam bude CR, nebo spíš na 90% R(C-tlumené potkávací, R-dálkové), mlhovka by měla jinak profilované sklo...
17:20:24
17.03.2018
17.03.2018
-> MATTESS:
Tak 47015 je zjevně číslo hrnce a to 1054 bude číslo paraboly, ale dle toho čísla jsem nic konkrétního nenašel. Ale předpokládám, že ta Tvá parabola bude dálková z dvojice světel (čtyřoko) - soudím podle toho, že nemá stínítko žárovky a má malou díru na žárovku, tudíž bude asi na halogenku a ne na klasickou velkou baňku...
Tady ten hrnec...:
www.willhaben.at/iad/.../ scheinwerfer-marchal-typ-4 85-fuer-oldtimer-241435634
Tady ten hrnec...:
15:44:48
17.03.2018
17.03.2018
Jen v rychlosti jsem zkoušel zadat číslo z krabice, ale zatím nic
15:39:00
17.03.2018
17.03.2018
...ale nejsou to přesně ony. Kdybys napsal nějaké označení, nebo víc info, než vykoukám z fotky, tak by se to našlo dost přesně - na webu je toho dost (na rozdíl od informací o výrobcích PAL)
15:35:12
17.03.2018
17.03.2018
17.03.2018
17.03.2018
-> MATTESS 17.03.18 15:02:52: Nevím, ale hledej
www.google.cz/search?q=eq uilux+...
Obecně tahle značka jsou světla na italská, francouzská a německá auta
15:02:52
17.03.2018
17.03.2018
-> Bukaj: Nevím, já je asi nikdy neviděl takhle samotný.
A co tohle světlo, nepozná někdo? V krabici je účtenka z obchodu s francouzkými díly
14:22:00
17.03.2018
17.03.2018
-> MATTESS 17.03.18 14:19:21: Co se Ti na nich nezdá? Snad jen to, že je někdo přetřel šedivkou...
14:19:54
17.03.2018
17.03.2018
17.03.2018
17.03.2018
Jsou to hrnce na oužu? Nějak se mi nezdají
13:36:43
17.03.2018
17.03.2018
-> Shatter 16.03.18 19:37:01: takze ten viac kontaktje na zapnutie podsvietenia parkovaciek atd ....
aspon dufam
aspon dufam
13:24:33
17.03.2018
17.03.2018
Shatter
-> castrol: Ani jedna 014ka s modrou nálepkou mi nefunguje na zadnú hmlovku. Funguje tam 011 z výstražných smeroviek a tuším aj 023. Obidva tieto spínače majú vzadu obsadené všetky piny.
13:20:19
17.03.2018
17.03.2018
Shatter
-> Bukaj: -> Tomaso435: Máte pravdu, nulu / jednotku na konci som úplne prehliadol ..
11:25:12
17.03.2018
17.03.2018
-> Bukaj: supr čupr, tak mám zásobu toho co sem potřeboval :)))
11:13:03
17.03.2018
17.03.2018
-> Tomaso435 17.03.18 09:15:27: Podle čísla je to "normální". Abnormální by končilo jedničkou, ne nulou
A dle toho čísla je to zdvihátko pro motory 135/136, takže i pro Favorita. Koneckonců záměnné by měly být od MBčka, liší se jen hloubkou (byly různé varianty tyček, lišily se vždy o několik mm, s tím korespondovala i hloubka dutiny zdvihátek)
09:15:27
17.03.2018
17.03.2018
-> Shatter 16.03.18 18:41:29: ses si jistej tim abnormálním? Dle vseho to je normální. Co sem hledal
22:05:33
16.03.2018
16.03.2018
Shatter
-> castrol: jeden je bez nalepky
20:16:17
16.03.2018
16.03.2018
-> Shatter: ano
19:59:46
16.03.2018
16.03.2018
Shatter
-> castrol: diks..a tie nálepky farebne korešpondujú s konektormi na kábloch? všetky sú jedinečné?
19:39:07
16.03.2018
16.03.2018
-> Shatter: ok zajtra na to kuknem ale da sa to zistit aj podla tej nalepky co su na vypinacoch
19:37:01
16.03.2018
16.03.2018
Shatter
-> castrol:
19:18:03
16.03.2018
16.03.2018
-> Shatter: tie 014 su tusim na hmlovky ale lepsie by bolo odfotit zadnu cast na konektor
18:41:29
16.03.2018
16.03.2018
Shatter
-> Tomaso435 09.03.18 18:29:20: etka vraví že aj 746 aj favo, abnormálne zdvihatko, ale tam si už asi pozeral..
18:29:59
16.03.2018
16.03.2018
Shatter
prosim pomoc..čo sú toto za spínače? (felicia, ale k čomu) resp. ako viem rozlíšiť čo za spínač ktorý je? Symboly vpredu nemám.. ako to bez nich spoznať?
18:29:20
09.03.2018
09.03.2018
zdvihátka ... je to stejný i pro fávo ?
pruměr je 21,21 cca
výška 43,98
pruměr je 21,21 cca
výška 43,98
11:28:02
09.03.2018
09.03.2018
isti
-> castrol:
11:09:58
09.03.2018
09.03.2018
-> isti: jo cenu postovneho
09:26:59
09.03.2018
09.03.2018
isti
faborit karb?má to nejakú cenu?
09:21:49
09.03.2018
09.03.2018
isti
-> David.: Táto diera na fotke má 4mm-ov.Ostatné dieri na mazanie sú o 45stupňov otočené,na dhuhom konci hriadela je 3,6mm-ová diera a ostatné sú 3mm-ové.Podla týchto informácií môžeš potvrdiť že je to starý typ?
08:28:26
09.03.2018
09.03.2018
Chali
-> Bukaj: To by jsme se asi domluvili.
08:14:35
09.03.2018
09.03.2018
-> Chali 09.03.18 08:13:08: Na Fávo bych mohl nabídnout výměnou nové originál benzinové čerpadlo - buď starý typ s páčkou, nebo nový bez páčky, jinak asi nic...
08:13:08
09.03.2018
09.03.2018
Chali
-> Bukaj 08.03.18 23:02:32: Klidně se ho zbavím,nejlíp směnný obchod,ale ty asi na Fávo nic nevedeš.
07:14:54
09.03.2018
09.03.2018
David.
-> isti: tento hřídel vahadel vypadá že je starý typ do 6/85. Novější má na koncích větší díru na rozdíl po ostatních
23:03:53
08.03.2018
08.03.2018
-> isti: Asi Ti neporadím, respektive poradím, co nechceš slyšet - porovnej to s původním
(liší se tuším roztečí děr a drážek)
(liší se tuším roztečí děr a drážek)23:02:32
08.03.2018
08.03.2018
-> Chali 08.03.18 19:16:04: Hmm, tak sem s tím
22:58:26
08.03.2018
08.03.2018
isti
22:57:46
08.03.2018
08.03.2018
isti
Vrátil by som sa k téme vahadlá/hriadel vahadiel,mám doma vahadlá montované od 85-> isti 18.12.17 18:26:23: ,ako zistím či je tento hriadel nový alebo starý typ?
19:16:04
08.03.2018
08.03.2018
Chali
-> Bukaj: -> Jarda: Dík.
Originalista nejsem a hlavně to nemám ani na co namontovat.Na Favo to jaksi nepasuje,a nemám ani ten plastovej paskvil co měl motor z Fáva.
18:02:01
08.03.2018
08.03.2018
-> Chali 08.03.18 15:55:30: Dá se říct, že origo. Je to originální výrobce (Autopal Nový Jičín), ale výroba už z devadesátých let. Jen výrobce se u sklíčka nenamáhal změnit Czechoslovakia na Czech Republic...
Takže pokud jsi naprostý originalista, vyměň sklíčko za starší výrobu se starým logem PAL...
... a pokud jsi naprostý magor (jako třeba já), tak sháněj blikače s potiskem výstupní kontroly, nikoli se samolepkou...
16:24:47
08.03.2018
08.03.2018
Jarda - zrušená registrace
-> Chali 08.03.18 15:55:30: je to autopal visteon novy jicin... uplne puvodni byl pal v krouzku
tady je trochu jiny odstin, puvodni byl vic oranzovy
15:59:54
08.03.2018
08.03.2018
Chali
15:55:30
08.03.2018
08.03.2018
Chali
Tohle už je druhoška,nebo se to dá považovat za origo?
09:56:24
08.03.2018
08.03.2018
isti
-> Bukaj: Púždro je podobné ako u ventilátoru kúrenia,takže nie je to ani stovka ani tisícovka.
09:51:50
08.03.2018
08.03.2018
-> isti: Víko s uložením rotoru nějakého elektromotorku PAL - pravděpodobně motorek ventilátoru topení, chladiče, nebo stěrače, ale konkrétní typ netuším
09:46:03
08.03.2018
08.03.2018
isti
??celkový priemer je 76mm,vnútorný priemer púzdra 10mm
12:33:36
06.03.2018
06.03.2018
12:33:22
06.03.2018
06.03.2018
Nenapadá někoho, z čeho může bejt tenhle hrnec? Koukal sem na netu a bylo to podobný Rusákům, ale netuším kterým.
17:57:27
05.03.2018
05.03.2018
-> Bukaj: Mám teď asi tři kusy, nevím jaké přesně typy... tak snad kdyby bylo potřeba, tak alespoň jedno použitelné bude
-> Tuner#2: OK, dobré vědět... Jelikož si plánuju nechat jen jedno vlečkové auto, tak jich asi mám akorát
16:32:26
05.03.2018
05.03.2018
-> dragon_cb_cz 05.03.18 13:30:18: Ten spodní je na prd, bude se trhat silent. To oplechování mu zvyšuje tuhost a snižuje namáhání.
