Identifikace dilu...
-> Tom Troll 07.10.20 22:11:00: No vidíš to mě nenapadlo, namontoval jsem ho už v zimě a teprve teď dveře pověsil na auto. Mknu na to a asi trochu i obrousím ten přechod na střední polohu, moc to táhne.
-> Tuner#2: Jo, ten patvar co v něm jezdí je otočenej o 180 stupňů
Ve svěráku se to dá uchopit sikovkama proti pružině a na konci chodu otočit.
Omezovač dveří na eMko.
Je nějaký rozdíl levá/pravá strana?
-> isti 06.10.20 20:13:59: řetěz český a slušný, kola čína a nic moc, hlavně to malé. Ale někde to i překvapivě drží a na sérii klidně.
-> Pavel P..: Vůbec mi to nedošlo, že měla ouža jiný než eMko. Všude na mě vyskakovaly jen ty hliníkové.. Každopádně díky..
-> Kocvin: tak si viděl málo fotek.... je to normální standartní plechovej radiátor na užovky...
-> isti: hele mám je na feldě.. motor je tichej, jezdí to .. plítvat na spotřební auto karton originálů Mpi se mi fakt nechtělo, ale poreferovat moc nemužu, mám to tam něco přes rok
Je to vo folii.Výrobca na obale nie je uvedený iba´´kompletuje a dodává ČZ Retezy s.r.o Strakonice˝˝
Čo tieto rozvody,kvalita či shit?Kúpené pred nedávnom na e-shope,vraj český výrobok.
-> vhml: Vďaka
-> Milan 136: Fakt,je na tom SELBA 06 5jx13 09 10 96
-> isti 06.10.20 19:36:56: Takhle přesně vypadají disky na dědovo Kia Sephia. Rozměr hledej na disku po obvodu.
Ale ta má díru myslím 56.
-> isti 06.10.20 19:36:56: stredovku 54 mají Mazdy
Na aké auto pasuje tento disk?r13 4x100 stredová diera 54mm.Nechcete to niekto?Pneu je 175/70 s pekným dezénom.
Nie je na tom vyrazené rozteč ani ET,také disky montujú na linke alebo je to nd?
-> Kocvin: Neviem ale octavia či stw?
Nevíte z čeho je to radiátor ? Podle fotek mi to nepasuje na žádnou škodovku..
-> isti: taky si myslím, takže katalog z nějakého důvodu kecá
-> COL: Väčšia priechodka než je na kábeláži u poiskách(diera v strede) a u zadných sedačiek(menšia diera u kraja) v skodovke nie je a ani iný narezaný nie je.
-> isti:
oba krouzky maji vnejsi prumer cca 28mm, prestoze ten tlustsi vypada mensi
ad 1) tahle pruchodka je vetsi a nastrizena
ad 2) ty jsou jine, mensi 111 793 800
ad 3,4) tam si myslim, ze je
Mimochodem, ty nejvetsi - nastrizene pruchodky (vetsi nez ta, na kterou se ptam) jsou podle katalogu v 742 celkem tri. Dve s dirou uprostred a jedna sirou blize ke kraji. Ta s dirou u kraje je, rekl bych, u pojistkovky a jedna s dirou uprostred vzadu, kde leze kabelaz ven z vnitrniho prostoru ven, ale kde je ta treti velka (taky s dirou urpostred)?
-> COL: V hrebeňovom riadení sú dve gumičky 20x16 a 28x20
stredná gumička by mohla byť do maticového riadenia 30x22
Priechodky na pravej strany ma napadajú
1 na kábeláži pri poistkovej skrine
2 dve rovnaké na kábeláži,jeden v chladičovej stene a druhý v zadnej stene kufra ako prechádzá kábeláž k motorčeku stieračov
3 na lanku tachometra dva typy
4 na hadici od kúrenia k chladiči
Zdar,
par dotazu:
1) kam patri krouzky? u tohlo vlevo mam podezreni, ze by mohl patrit do hrebenoveho rizeni,
2) kde vsude je ve skodovce pruchodka vpravo? rekl bych, ze je 2x na nahonu tacha a mozna na pruchodu odvzdusnovaci hadice topeni... je jeste nekde?
3) jakej je rozdil mezi 114 595 362, 363 a 364? Je to krouzek na spodku THV jsou tam v prubehu vyroby nejake zmeny. ten, co je nad nim, je stale ... 362, stejne jako na praseti.
par dotazu:
-> Tom Troll: ... Úchyty sedí do masky, ale přijde mi to atyp, myslel jsem že všechny maskový znaky jsou s packama.
Co je zač tenhle štítek 130? je tenkej, jako na zadní čelo boleslavský 130, ne na masku, ale chybí L, a rozložení ukrouhanejch úchytů taky neodopovídá.
Logo jsem vykoukal ze je Kowaut ale to mi google nic nenachází.
To jenom když by se někdo nudil nebo nemohl spát
EDIT zmena je to kowalit
A tenhle němčour taky neví
jinak nic
m.ebay-kleinanzeigen.de/s -anzeige/.../1506220688-24 1-2275
Hele je to blbost, ale nenapadá vás z čeho by ten kanystr mohl byt? Honosí se napisem DDR a vydedukoval sem vyrobu březen 1975
10 litru.
-> jok3r 05.09.20 06:05:43: Rámečky masky Octavia a "vrtule" Spartak. Ceny těhle dílů moc nesleduju, ale rámečky pár korun podle stavu tak do 500 za oba, Vrtule podle stavu cca 500-3000kč (ale to střílím jen tak od boku)
-> jok3r 05.09.20 06:06:00: lišty na levej blatník 1000MB, pokud jsou v pěknym stavu a nemaj ulámany šroubky tak cca 500kč/ks? Od té doby co jsem prodal tisícovku tak jsem se na ceny vůbec nedíval, takže nejsem zrovna nejlepší zdroj na odhad cen dílů.
Neporadí tě s tímhle sklem s označením thorax AS2? Šířka 111cm, výška 37cm. Diky
-> isti: No, mám v plánu si ho nechat. :) Na autech mám posilovace původní, tak se časem třeba bude hodit.
-> COL: Netuším,asi to vzniklo po skončení výroby rady 742 ale ak sa ti to nepáčí a je to nové tak to kludne prevezmem.
-> David.: Tak preto mám doma iba jeden kus
Jeden človek to chce na garde,tam to vlastne ani nepatrí.Alebo záleží na tom aké tiahlo použije,ale snáď ho prehovorím aby tam nedal neoriginál diel
-> isti 08.08.20 17:46:43: ten se dával k novějšímu táhlu s kloubem od 8/86, do něj patří půlené pouzdro
Ludia,plech u priechodky tunela bolo na každej skodovke alebo sa to dávalo od istého rok výroby?
-> Negr: z dvoch trubiek ktoré sú tesne vedla seba je s väčším ohybom ku 4q a s menším ku 5q
PLS je to na 5 kvalt?? Jsou to zadní trubky a tankovací hrdlo. Děkuji za info.
-> Eidy: Dík, tak to nepotřebuji koupit
-> radekra: Podle předku stovka.
Pozná někdo na co je tenhle práh? Jestli na stovku nebo emko?
Sem dostal k plechum na 120 jako ze to maji byt prahy na Trabanta.
-> Bukaj: Presne! Ja vedel, ze jsem to nekde videl, ale nemohl jsem si vzpomenout...
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Tipnul bych si stojan slunečníku - ty dva profily se dají křížem přes sebe, do 4 děr se vešroubuje příruba stojky a zatíží se 4 betonovými dlaždicemi...
