Identifikace dilu...
-> Bukaj: Emková a užovková asi nejsou stejný, co ?
-> isti: Tak chystaj tovar pre výmenný obchod
-> Bukaj: Hmm,pán má stropnicu na stodvaciatku
Jeden môžeš nachystať
-> Bukaj: Hele nevím - musel bych najít, nasál jsem jeden kus kvůli materiálu na drobnostě..
-> Jozka: To byl tak dvoudrát, ne? :-D
-> Bukaj:
Taky jsem zažil.. a nakonec jsem dospěli k tomu, že ne Rapid, ale 1203 valník..
-> Jozka: Jo, jo, zrovna nedávno jsem u Bokra v krámě musel identifikovat několik stropovic, u kterých neměli popis - ta, která měla údajně být na Rapida byla na Formana, pak tam byly dvě Favorití a 5 ks na 742 sedan. Tedy po mé návštěvě už jen dvě na sedan...
-> Eidy: Jo, ty LS buřtíkový jsem měl nový asi tři a vypolstrovaný části byly vložený (nevím jestli u všech, ale když jsem poslední zbývající kus nechal kdysi okopírovat ze serioznějšího materiálu, tak ty dvojitý tloušťky u švů byly docela hodně otravný při souboji o nasazování lemu).. ale odhaduju, že v tomhle případě byl důvod spíš technologickej, než tvarovej.
Docela blbá dispiclína tyhle potahy a olepy - v katalogu nic, v knihách nic a od čeho člověk neodloží mustry nebo nenadělá šablony a zapomene, je ztraceno..
-> Jozka: Výrazně hlubší určitě není. Našponovaná eRková stropnice je takovej spíš plynulej oblouk, nic divokýho. Spíš podélně je ta střecha víc do oblouku než stovková. Každopádně mám doma ještě novou stropnici na nějakou 110LS a ta je asi z 5 kusů. Rovná koženka a pak buřtíky, rovná, buřtíky a zase rovná část.
-> Eidy: Stovka má 4 dráty.. ale tři díly se mi zdaj stejně zbytečný - leda že by oproti sedanům byla střecha ještě i výrazně "hlubší".. což nakonec může být, ty to máš čerstvě v oku
-> isti: Protože to není rovina, ale tak trochu povrch koule. Každopádně kvůli sloupkům to určitě sedět nebude.
-> Jozka: Ďakujem za ochotu
-> Eidy: Aj toto je na tri drôty.Dá sa povedať že má tvar obdlžníka,džka je 130cm,šírka 115cm v strede,konce sa mierne rozširujú.To nechápem prečo je to zošité z troch kusov.
-> isti: Stropnice na eRko je rozhodně jiná od stovkové. Rádius oken, pozice sloupků, délka. ERková má 3 dráty, u stovkové netuším.
-> isti: Zkusím se na erkový zeptat znalejších, pokud nezapomenu - já už jí dávno neviděl, ani si už nevybavuju, kolik má "šponováků"..
Dva díly měla stropnice na první MB (poslední pruh k Z oknu byl odpáratelnej), u erka se to zdá zbytečný - ale dělalo se dlouho, byly (nejen) proto pestřejší materiálově (na 110LS luxový z koženky pro 742/743 jsem ale taky několikrát narazil) a kdo ví - třeba i provedením..
-> Jozka: Vďaka za info.Tak netuším že do čoho môže byť toto.
-> isti 19.02.20 20:34:36: Originální stropnice na kilo je z jednoho kusu materiálu a na R-ko nepasuje..
-> Pavel P..: To byla rychlost. Díky moc
-> k.jarek 23.02.20 11:26:16: přední mlhovka Ruhla na trabanty... a to druhý je pracovní nebo couvací světlo na náklaďák, avii apod...
-> Milan 136: Myslím, že novější TAZy měly posilovač z Fáčka...
-> James1991 22.02.20 19:11:06: No to nevím. Z 1203 vypadá takto
Ahoj. Netusite, zda je brzdový posilovač že škody 1203 záměnný s favoritem? Vypadají úplně stejně... Díky
Mal by som zopár otázok ohladom stropnice na stovku.
Je stropnica na s 100,110 110r rovnaká alebo sa to líší ako aj u novšieho modelu sedan/rapid?
Stropnica na s100-110r je zošitá z troch kusov alebo je to z jedného kusu?
To čo mám doma je z troch kusov a bolo označené že je na errrko.
-> Borderer: Ja som kúpil nový za 70 Kč v Brne na burze, chalanisko ich tam mal plnú krabicu od topánok.
-> Borderer: Běžně se prodávají tyto zámečky (nové) kolem 200 Kč a víc...
-> RadoS: Má to nějakou hodnotu? Vyměnil bych to za něco užovkového.
-> Borderer 18.02.20 20:23:20: Kilo. Jinak ty packy jsou sundavací a lze je nahradit jiným typem - ten zámeček je univerzál od kancelářského šuplíku přes skříňovou Avii až po škodovky...
-> Borderer: Škoda 100/110 s kľučkami von.
Nějaký tip, z čeho by to mohli být zámky? Jeden zámek, dva klíče.
-> ondie: diky, v tom případě je nepotrebuju
-> Vojťas 24.01.20 14:03:18: Myslím,že je to zrcátko Hagus,dobovka francouzské výroby.
-> Pavel P..: Déííík. :)
-> Polyš 15.02.20 15:47:41: drzak odvzdusnovaci hadice od topeni, je to po sroubem predniho blatniku.
Zbyl mi tady jakýsi kousek ohnutého plechu.Je to určitě z auta. 2,5 na 2,5 cm.Kam ta součást ve škodovce patří? :)
-> Bukaj: -> Pavel P..: díky
-> Pavel P..: To jsem mu psal do SZ
A to vedle čerpadla je asi pozůstatek ze sání s kusem karburátoru ze starého trabanta nebo tak něco...
-> David.: ty světýlka nejsou na auto.... to jsou pozičky z náklaďáku nebo valníku.
teploměr s touhle černou obroučkou je nejspíš na civilní V3S, S5T a RN nebo traktory.
-> David.: Viz SZ...
použitý kapilárový teploměr(odzkoušený v horké vodě, je funkční) a přepínač na blinkry nebo světla (asi bez nějaké hodnoty)
mohl bych poprosit někoho znalého octavií aby mi potvrdil zda je to opravdu vše na staré octavie a případně jakou to má cca hodnotu? na této první fotce vše nové až na jeden nápis, který bude spíš zánovní. Ty světa jsou kam? vypadá to jako blinkr ale sklo je čiré a rámeček černý
Nevíte z čeho je tato podložka? Podle mě je to příčina proč mi blbne elektrika
-> Vojťas 24.01.20 14:03:18: Mraky francouzkejch aut je mají - i na dveřích.. prostě všude.
