Identifikace dilu...
15:48:02
23.02.2016
23.02.2016
-> isti 23.02.16 15:18:42: Moc se ta partie v rámci 742/3 lišit asi nebude, ale M nemám zmáknutý.. Ale eMkový na užovce jo, vlezou se. U kila nic takovýho v sérii nebylo, jen různý amatérský a družstevní doplňky a jinak, šavle se od 742 liší dost - netuším ale, jestli na 110R pozdních ročníků něco třeba nedoplnili.
15:18:42
23.02.2016
23.02.2016
isti
-> Jozka: Je to možné,u užovky sú tie zadné partie iné?Myslím na stret zadného blatníka s čelom.Každopádne na M-ko to nepasuje.A čo stovka,tam je už úplne iné?
14:52:12
23.02.2016
23.02.2016
-> isti 22.02.16 18:46:41: S žádnou užovku s plechama navíc jsem sice nepotkal, ale dle dobovýho katalogu se údajně od ledna 1979 montovaly - kreslenej obrázek odpovídá (resp. on je všude stejnej, jako obvykle se nenamáhali překreslovat ani přečíslovat). Takže asi užovka..
14:18:58
23.02.2016
23.02.2016
Petr98
-> Bukaj: Navíc trubka u MB jde do kostky z levé strany a tyto jsou na napojení ze předu. To bude 100vka.
10:53:20
23.02.2016
23.02.2016
-> Petr98: Možné to je - liší se trochu délkou, ale myslím, že ty průchodky už sjednotili u N.D.
10:47:21
23.02.2016
23.02.2016
-> isti: Podle mne je to dobová renovace starých destiček - jen ještě neopracovaná. Soudím, podle vyvrtaných děr v plechové základně a dalších detailů...
10:45:16
23.02.2016
23.02.2016
Petr98
-> Bukaj 22.02.16 22:16:51: Ty trubky maji nejake velke pruchodky oproti embu, ne? Neni to na kilo?
10:39:07
23.02.2016
23.02.2016
isti
-> Bukaj: Zaujímavé,také ako moje sa asi nepredávali.
10:29:47
23.02.2016
23.02.2016
-> isti: Ostré rohy a rovná hrana se zobáčkem.
opracované vypadají takto:
10:19:06
23.02.2016
23.02.2016
isti
-> Bukaj: Podla čoho usudzuješ že neopracovaný?
10:08:46
23.02.2016
23.02.2016
-> isti 23.02.16 10:00:09: Že by neopracovaný polotovar kilí destičky? Možná renovace obložení...-> isti 23.02.16 10:04:35:
Podle mého je to Favorit...
10:04:35
23.02.2016
23.02.2016
isti
Predpodkladám že 285mm je na M-ko,245mm na úzkú ale čo tie dlhé?Dlžka330mm.
09:58:26
23.02.2016
23.02.2016
isti
-> Bukaj: Nasmerujem to ,to už je skoro na balík.
22:16:51
22.02.2016
22.02.2016
-> isti 22.02.16 18:48:14: Ty v bílém zinku jsou na MB - dvě vpravo od HBV k rozvodce, druhá a třetí zleva o zadní rozvodky k PZ hadici...
-> isti 22.02.16 18:50:06: Taky MB - od rozvodky ke kolům (s esíčkem na konci k předním, méně zohybaná k levému zadnímu).
Kdybys nevěděl, co s nimi, tak je pošli mým směrem
21:18:45
22.02.2016
22.02.2016
-> isti 22.02.16 18:53:29: Prostření nevím, ale ta vlevo je MB až 110R. Od chladiče k vodnímu čerpadlu.
19:29:39
22.02.2016
22.02.2016
isti
-> OJOUCH: Doprčic
18:59:02
22.02.2016
22.02.2016
OJOUCH
-> isti 22.02.16 18:55:57: jo jo jen je pootocenei to viko ma smerovat dolu!
18:46:41
22.02.2016
22.02.2016
isti
-> Jozka: mám dva páry,keby som aspoň vedel že odkial ku mne pritúlali
12:06:56
22.02.2016
22.02.2016
-> isti 21.02.16 18:06:12: Podobně jsou namalovaný přídavný plechy v katalogu, reálnej vidím prvně..
21:57:24
21.02.2016
21.02.2016
-> Polyš: -> sep: První provedení pětikvaltové kulisy pro model 84 mělo také tato samomazná pouzdra, jako čtyřkvaltové kulisy od 1000MB o modelu 84 včetně. Takže pouzdra netřeba měnit, jen je zapotřebí nezapomenout na filcky a plíšky, které je jistí
19:37:55
21.02.2016
21.02.2016
Polyš
-> Bukaj: Tak ty rozměry jsou všechny stejné.Mám dvě nové.Tak asi seženu jiná futra. :)
18:29:22
21.02.2016
21.02.2016
sep
-> Bukaj: :mělo by se to lišit jen futry která jdou vyměnit samozřejmě.
18:26:59
21.02.2016
21.02.2016
sep
-> Polyš 19.02.16 15:18:06: :1203ka
16:02:25
21.02.2016
21.02.2016
-> Polyš 21.02.16 14:22:58: Tak to, že nesedí číslo, ještě nemusí znamenat, že to není ono... :-D
Délka kolíčku sedí, pokud sedí i rozteč závitů pro šrouby spodního vymezovacího plechu 87 mm, délka "noh s oky" odlitku 83 mm (měřeno cca od spodní plochy kulisy) a vdálenost osy ok od této roviny 60 mm, pak to musí být ono :)
14:22:58
21.02.2016
21.02.2016
Polyš
-> Bukaj: No,právě že to číslo nesedí.Kolíček na pružinu cca 2,8cm.
11:03:33
20.02.2016
20.02.2016
-> Polyš 19.02.16 15:19:42: Vyfoť ještě zespodu a případně změř délku kolíčku na pružinu...
Jinak na pohled nevidím krom těch pouzder jiný rozdíl oproti klasické 5q konzoli - tudíž předpokládám že jde o starší provedení konzole na první pětikvalty (model 84), ovšem le katalogu to číslo nesedí...
23:57:59
19.02.2016
19.02.2016
-> mishom: gumový netuším, hliník je ruční sytič pro 100/1000..
15:54:38
19.02.2016
19.02.2016
ochoda
-> Polyš: Nemohlo by to být z 1203 ?
15:18:06
19.02.2016
19.02.2016
Polyš
Nevíte jaká je to konzola řazení? Je na ní číslo 441.0.3063-106.6 ? Ale má ocelová pouzdra.
22:29:35
18.02.2016
18.02.2016
Lukyn Fakír
-> Pavel P..: ok dík
22:29:09
18.02.2016
18.02.2016
Lukyn Fakír
-> rafilik: tak to taky pasuje do obroučky. Akorad nemá to osazeni či jak to nazvat takže placatější
17:43:24
18.02.2016
18.02.2016
Petr98
Prosím o nacenění a zda by to někdo nevyměnil za něco na MBčka.
21:59:00
17.02.2016
17.02.2016
-> Lukyn Fakír: druhé napravo tipuju buď Jawa Pérák nebo jestli je menší než to spartakové tak ČZ 150 a podobný chrhle.
