Identifikace dilu...
-> Petr98: Mě to pak ještě vrtalo hlavou, tak jsem koukl do katalogu a jo, je to pro prvních 10. sérií 1000MB - jen jsem to v žádným nenašel.. Hlavně v provedení RHD to mohlo fungovat zajímavě..
-> m8rinek: no vypadá ten klikopák velmi zajímavě
a čepu vyrobenýho ze šrouby bych se nebal jen bych se vykašlal na šroub se zapuštěnou hlavou a dal tam obyčejný
aby se nezeslabovala stěna. No pokud budeš uvažovat o druhovýrobě tak napiš a výpalky dodáme
klidně i v nerezu.
-> m8rinek: je to pedál z prvních typů mb
-> Vojťas 23.07.14 18:53:43: Konzola s mazacíma filckama a zajišťovacíma plíškama je starší provedení, kdy v hliníkovém odlitku jsou vlisována pouzdra z nějaké slitiny - bronz to není, spíš kompozitní materiál...
...přičemž úplně první provedení (MB a snad první kila) měly řadicí tyč celokovovou s vystruženou kuličkou na konci a novější provedení mělo kuličku silonovou výměnnou.
Nejnovější modernizované provedení (na fotce vlevo) má plastová pouzdra a nemusí se přimazávat. Mimoto oproti předchozím provedením má na konci tyče závit M10, narozdíl od předchozích provedení, které měly M8...
-> m8rinek:
-> Jozka: Ono by koneckonců nebylo problém to trochu oblemcat kitem a odlejt. Ovšem druhovýrobit se to bude pouze pokud se prokáže motorsportí historie a vyvažovat se to bude zlatem :D.
-> m8rinek:
.. kousek podkladu tím u novějších chybí.. nakonec kdyby nic, tak plech - trubka - kulatina.. ona by se celá ta konzole nechala udělat klidně i v nerezu..
-> Jozka: Taky by to šlo. Tady je trochu problém, že moderní pedál není rovný, ale má odlehčovací ledvinky, takže by se to složitě dopasovávalo a zalít to svarem by bylo nejjednodušší...
-> m8rinek: Nebo celej ten výčnělek udělat ve formě nýtu, na konzoli mini zahloubení a zvenku roztemovat.. jsme po tristních zkušenostech se svařováním těhle drobnejch dílů (hřídele okýnek větracích např.) s nima každýho hnali klusem - ale třeba by se k tomuhle nějaká příslušná "dvoudevítková" tyčka chytla..
-> Jozka: Asi by nebyl problém to provrtnout a pojistit z předu šroubem se zapuštěnou hlavou... Otázka je kolik v tom je zinku, podle barvy to vypadá docela hliníkově, tak by to snad i šlo...
-> m8rinek:
Tak bez ohledu na to, do čeho to patří, by to byl zajímavej "rychlopal".. pokud by teda svar na týhle pochybný slitině vytrímal..
-> Jozka: Jen vypadá, je tam ale regulerní nálitek, na kterej navazuje žebírko do dorazu ;).
-> m8rinek: Skoro to vypadá, že tam využili neodlomenej vtok do formy.. a šlo by - dobově bych si to do celoročního provozu asi 2x rozmyslel nasadit, ale pro naše současný používání.. proč ne.
-> Jozka: Už tu mam i novej pedál a asi by to nebyl problém ,,druhovýrobit,,. Stačilo by navařit kus materiálu do levvýho horního rohu, do něj čep a zbytek klikopáku by se vyřešil výpalkama...
-> m8rinek: Stáhnul jsem a zkusím ukázat kámošovi.. jsem ty převody akcelerátoru s nějakajma "dědkama" i probíral, všelijaký úpravy až po zdvojení, ale o ničem takovým se nikdo pokdu vím nikdy nezmínil..
-> Jozka: Tak pěkný to je, protože to je fabrickej odlitek se slepičkou a číslama
1-107-I
10-150-2802
Jinak jsem na Tebe trochu spolíhal, protože jsem chtěl zařadit někam do dob MBček, ještě možná ten motorsport by byl možnej...
1-107-I
10-150-2802
-> darklord: Ono to bude celkem praktický i pro DCOE, takže přestože to je zralý na opravu, tak si to hodlám nechat ;)
-> xerox422: Jo, složitý, ale chráněný proti vnikání bordelu a tím i vydírání.. Možná je to ale hlučnější, kdo ví, proč to šlechtili do tý nový podoby..
-> m8rinek: A to je pěkný.. i profi to vypadá provedením - kam na to chodíš, to jsem nikdy neviděl..
-> m8rinek: ak by ti to prekazalo tak kupim, to by mohlo byt celkom prakticke na MPi klapku ktora potrebuje dlhy chod pedalu...
Copa je tohle? Je to teda pedál plynu, ale vždy jsem znal jen jednoduchou variantu s jednou pákou, bez tohohle klikopáku.
Dle mě jde o nějakej ,,rychlopal,, protože za krátkou dráhu páky v pravo (ovládací) udělám druhou pákou dráhu dvojnásobnou...
-> Jozka: -> Peťa Klíč: Na toto som prišiel pred par rokmi tiež, s plieškami je staršia varianta. Vyzera trochu zložitejšie ale je spolachlivejšia, namiesto gum. puzdier (ktore sa trhaju) su plast. puzdra. Ja to mam pri 5Q. A podla katalogu u 5q sa vyrabali 1-2 mesiace!! Zaujímavé že mam taku malu raritku medzi kulisami.
-> Vojťas: / -> Peťa Klíč: Tohle úplně v oku nemám, protože u MB, kil a užovek s konzolou téměř nikdy problém nebývá, ale řekl bych, že těmhle vozům odpovídá konzola s plíškama vpravo. Ta ošizená a zeslabená bude novější provedení, u kterýho se vydíraj pouzdra, šišatěj díry apod...
-> Vojťas: jop, už to vidim ,, no prostě nějaký drobný vylepšeníčko
ale 100% záměnnost
Rozdil je i v tele, drzak radici tyce napravo je sirsi, ale v roce 84 to teda asi zmenily a daly tam ty gumovy pouzdra jako je vlevo
-> Vojťas: zajímavé, ty plíšky jsou v katalogu namalovaný v závorce
-> Vojťas: nějak nemůžu najít ten rozdíl, krom toho že ta napravo tam má naprasený nějaký plíšky
Tim jsem myslel 4 a 5 kvalt, tak ze je vic verzi nebo ts jedna je treba e stovky?
Sem myslel ze jsou jen dva typy, levou sem ted vytahl ze 120 m
-> Pavel P..: děkuju
-> Plisek 16.07.14 20:54:22: 105 užvka
prosím o určení rozdělovače s číslem 443 213 204 480 děkuji
-> Pavel P..: takze dalsia haraburda do domu
super
-> MOLSO 14.07.14 21:01:05: jop... ale je to neprodejný, já to dával na troskoweb zadarmo za odvoz a ani tam to nikdo nechtěl... nakonec si to někdo vzal ale trvalo to nějakej pátek
-> Plisek: vole seš plíšek ,, nedělej že nevíš že máš kolem sebe dvě různý těsnění :))
-> Kocvin: jasně díky moc
-> MOLSO: kup si aviu odtahovku a budes plnohodnotne vybaveny
-> Plisek: to velké je mezi blok motoru a pumpu. A to menší je mezi těleso pumpy a vymezovací plech pod vrtulí kapišto? viz-> MOLSO:
-> Pavel P..: takze primarne je to na 1203 ?
Avie taky.... ale hlavně jsou na 1203. avie měli ještě jeden druh světel, užší s rovným sklem a ty měli jiný hrnce
-> MOLSO: to tu mám teké ale tohle má menší otvor
-> Nwkt: tak som si dobre myslel
vdaka
stierace z tatry hrnce z avie ... za chvilu otvorim mototechnu pre nakladaky
-> MOLSO: Avie
-> Gryzly: -> Bukaj: tak dík chlapi .... tá osmička je blbo narazená na oboch, aspoň viem z čoho to je
Mal by som tu ďalší rébus .... kolega mi doniesol nejaké hrnce .... jedny budú na 99% na 105 M ovály, ale tieto som ešte nevidel ..... žeby to bolo priamo na áviu ?
-> MOLSO: tak tak
-> Plisek: nie je to náhodou na vodnú pumpu ? myslím že medzi teleso pumpy a ten hliníkový plech pod vrtulou
-> James1991: Jj,bude to jak píše Bukaj.
-> James1991:
To je opravdu klasická halogenová parabola na Škoda 100/110/105/120 a taky na novější 1203, Avie, Karosy, Tatry...
