skládáme nápravu...
12:47:20
29.08.2011
29.08.2011
Maťulo
-> kamikaze: dakujem!
12:46:29
29.08.2011
29.08.2011
kamikaze
-> Matulo: Jen kola, to bys pak musel mít označenou pozici kola na náboji
10:57:39
29.08.2011
29.08.2011
Maťulo
Chlapi potrebujem zasa poradit... Mam prerobene predne naboje na roztec 4x100 a je z nich z kazdeho ubrate asi 1,5kg materialu (po obvode + zmenseny strediaci nakruzok na feliciovy rozmer) Mam dat predne kolesa (195/50 R15 7J) vyvazit spolu s nabojmi? Alebo je to jedno alebo je to hlupost??? Dakujem za rady!
19:32:41
27.08.2011
27.08.2011
Shader
-> minno: -> Matulo: Dík.
13:16:51
27.08.2011
27.08.2011
Maťulo
-> Shader: ja mam imbusy 8x20 + dve ploche podlozky a samoistiaca matica... pevnost tahu 8,8
13:02:25
27.08.2011
27.08.2011
Shader 27.08.11 11:02:37 napsal:
→ vhml: je to vlečka 130…silentblok širšou stranou smerom dovnútra...
11:39:44
27.08.2011
27.08.2011
stepan
-> Shader: Aha, tak tam mám taky 8.8, to bude určitě stačit, ty nejty tak pevný ani nebyli. Dýlku si nepamatuju.
11:18:22
27.08.2011
27.08.2011
Shader
-> stepan: Špatně jsem to naspal... k upevnění toho silentu na rameno ( 3x šroub) myslím, že to jsou M8
11:16:29
27.08.2011
27.08.2011
stepan
-> Shader: M10x85, pevnost 8.8 stačí.
11:02:37
27.08.2011
27.08.2011
Shader
-> vhml: je to vlečka 130...
10:53:36
27.08.2011
27.08.2011
-> Shader: která strana dovnitř se liší podle toho jestli je to 100/120 a kyvka/vlečka
10:51:59
27.08.2011
27.08.2011
Shader
Jaké použit šrouby k upevnění silentbloku podélného ramene? Klasické imbusy 8.8? to musí stačit ne? A ten silent má být "tou delší stranou" dovnitř? Dík.
20:22:38
25.08.2011
25.08.2011
stepan
-> stepan: Jo, to že je jinej obal sem bral jako samozřejmost. Ta páka bych řek, že bude mít díru na klínek na druhý straně.
17:15:54
25.08.2011
25.08.2011
-> stepan: hlavne asi bude jiná ta skřín:) v páce by asi neměl být taky žádný rozdíl
17:14:50
25.08.2011
25.08.2011
stepan
-> zdrub: tak to by melo pasovat skoro všechno (šnek, matice, ložiska, těsnění) jenom ta páka s čepem v který je matka bude otočená asi.
17:03:32
25.08.2011
25.08.2011
zdrub
-> stepan: šnek
16:47:01
25.08.2011
25.08.2011
stepan
-> zdrub: Šnek nebo hřeben?
16:45:03
25.08.2011
25.08.2011
zdrub
Zdar chlapi, koupil jsem pravostranou skříň řízení. Co můžu použít na levostraný. Představoval jsem di že jí nenom přeskádám do pravostranýho obalu a bude. Nebo se mejlim?
20:26:08
24.08.2011
24.08.2011
stepan
-> Shader: M12x1,25x52
19:51:00
24.08.2011
24.08.2011
Shader
Chlapi, neví někdo jaký rozměr má šroub v podélném rameni, který drží rozpěrnou kostku? Nechce se mi zase běžet do garáže
, dík.
, dík.11:57:12
20.08.2011
20.08.2011
Zeke-ten šestý
-> Klubko_: ahaaaaa tak to je potom jina
11:08:24
20.08.2011
20.08.2011
Voplik
-> Klubko_: ok zkusim to,jako gumu sme tam nechali a pruzinu dali tim urizlim koncem nahoru aby zapadla presne do gumy
23:01:40
19.08.2011
19.08.2011
-> Voplik: jen ji musis spravne otocit. Vyndat tu horni gumu a spodkem pootocit tak, aby urizlej konec byl za tou matkou uchyceni tlumice bliz ke stredu auta.
21:44:18
19.08.2011
19.08.2011
Zeke-ten šestý
-> minno: v porovnani s origo pruzinou ne
21:43:41
19.08.2011
19.08.2011
Zeke-ten šestý 19.08.11 21:41:29 napsal:
→ minno: jsou lízlé tak o jeden max 2 závity, ten konec
je nezarovnaná, proste jak se to urizlo tak to je
1 max 2 závity a predtým to už bolo skracované o ďalšie dva, nie?
21:41:29
19.08.2011
19.08.2011
Voplik
-> minno: jee tak to nemam
21:41:29
19.08.2011
19.08.2011
Zeke-ten šestý
-> minno: jsou lízlé tak o jeden max 2 závity, ten konec je nezarovnaná, proste jak se to urizlo tak to je
21:41:09
19.08.2011
19.08.2011
-> Voplik: daj foto
21:40:19
19.08.2011
19.08.2011
Voplik
-> minno: neeeeeeeee
ty sem jednou vyhral z aukra s nejakejma vecma
21:39:45
19.08.2011
19.08.2011
-> Voplik: ty si tu pružinu skrátil na polovicu?
21:39:31
19.08.2011
19.08.2011
Zeke-ten šestý
-> Voplik:
21:37:33
19.08.2011
19.08.2011
Voplik
dnes jsem na rapu chtel dat seřízlý pružiny jenze kdyz se vracelo zpět,ta svine vylejzala z toho svyho prostoru (ze spodniho ramene) ,je moc uřízlá? neexistuje na to nejakej grif?
23:48:08
18.08.2011
18.08.2011
-> Klubko_: Kupoval někde po kilech
23:44:55
18.08.2011
18.08.2011
No, Petr s mel vystruznik na svislaky. Chtel jsem ho kvuli tomu navstivit.
20:39:34
18.08.2011
18.08.2011
Tazi
Kucí potřebuji pomoc. Potřebuji sehnat, nebo jen půjčit vystružník, nebo nechat vysoustružit rejdový čep.
Jsem z Brna.....
Předem Dík Za Info
Jsem z Brna.....
Předem Dík Za Info
17:17:03
18.08.2011
18.08.2011
-> Pavel P..: vzadu zo strany riadenia , aby si pri brzdení neodtrhol silentblok
17:13:07
18.08.2011
18.08.2011
-> Pavel P..: Zezadu, za svislakem, na straně rízení. Jak jinak ještě?
13:04:56
18.08.2011
18.08.2011
Pavel P.. 17.08.11 18:23:59 napsal:
na které straně má být ta silná podložka u spodní hlavice svisláku?
mám jí u matice excentru, hlava excentru je na straně řízení…no teda, ty sa to ako zložito pýtaš preboha
Stačilo sa spýtať či má byť tá podložka vpredu alebo vzadu. A má byť vzadu, teda na strane riadenia.
Stačilo sa spýtať či má byť tá podložka vpredu alebo vzadu. A má byť vzadu, teda na strane riadenia.09:42:17
18.08.2011
18.08.2011
-> Eidy: ted nějak nerozumim... takže je teda na straně řízení aby se silenblok ve spodní hlavici nevysiloval?
07:16:35
18.08.2011
18.08.2011
-> Matulo: Vylezlá guma nevadí.
-> Pavel P..: Podložka je za svislákem a není kvuli záklonu, ale jako záchyt reakce. Aby se silent nevylisoval brzděním ze svisláku.
23:03:35
17.08.2011
17.08.2011
aha tak to je musim obrátit... díky za rady
22:55:57
17.08.2011
17.08.2011
Maťulo
-> Pavel P..: jo pri hlave excentru - teda za silentblokom rajdovej hlavice kvoli zaklonu zvisleho capu...
21:23:17
17.08.2011
17.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Má bejt u hlavy.
18:23:59
17.08.2011
17.08.2011
na které straně má být ta silná podložka u spodní hlavice svisláku? mám jí u matice excentru, hlava excentru je na straně řízení...
16:35:31
17.08.2011
17.08.2011
-> Matulo: to je v pohodě...
15:27:24
17.08.2011
17.08.2011
Fávo forever
-> Klubko_: Jsem smíchem bez sebe
14:39:55
17.08.2011
17.08.2011
Maťulo
Je to zle ked ta guma leze von??? Dotiahol som to tak, aby bola podlozka opreta o rozpernu trubicku... Spravil som chybu? Diky...
14:20:05
17.08.2011
17.08.2011
-> Fávo forever: vypada to tak. Tak to je radost
19:52:39
16.08.2011
16.08.2011
Fávo forever
-> Klubko_: Držáky jsem už zkoušel, dle mě je ohnutá osa náboje.
-> suri: Strany jsou dobře a jinak je to díl koupený na burze, tudíš nový nepoužitý.
19:24:40
16.08.2011
16.08.2011
-> Fávo forever: nie je tá tehlica z inej strany alebo z inej nápravy?
