skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 1751 až 1800) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
03.01.2016
-> havlik 03.01.16 13:24:08: Tak oni se vetsinou krati kyvkovy, protoze vleckovy nesezenes. Proto se dost lidi pta na miru. Pokud to mas taky dvojite, tak tam zbyde mista habadej ;)
13:24:08
03.01.2016
-> Tuner#2: mam ho taky dvojitě. Co rozpírá a co ne řešit nebudeme, mě je to vcelku jedno 6 . Spíš právě nechápu proč by se to mělo krátit když i takhle je tam dobře přes půl centáku na obě strany.
12:46:32
03.01.2016
-> suri: super takže pre istotu vydolujem inú páku z nejakého otočňáku ...
dík 4
12:43:18
03.01.2016
-> MOLSO 03.01.16 12:15:02: tam sa dá zohnúť aj páka samotná , mal som takú a klin bol neporušený ...
12:15:02
03.01.2016
-> suri: tak ma zase čaká odysea 8
pri náraze sa strihne iba klínok alebo sa môže aj skrútiť samotná páka ? lebo na nej popraskala farba ....
11:56:31
03.01.2016
-> MOLSO 03.01.16 11:39:44: tú jedine skúsiť prepružiť rúrou na obidve strany , nakrútiť na závit matku cez nejakú trubku ktorá opre priamo o plochu samotnej páky a skúsiť vymlátiť , niektoré idú , niektoré nie ...
11:41:21
03.01.2016
-> darabos 03.01.16 11:37:27: NZ nejak fotky mam i v karte.
-> havlik 03.01.16 11:29:56: Tak oni maji rozpirat kostku na geometrii a ne prilozku a rameno ;) Navic zalezi jak silne lino sezenes a zda ho das jednoduse ci dvojite. Ja mezi musel dat dvojite aby nedoslo ke kontaktu s vyztuhou na sikmem.
11:39:44
03.01.2016
tak ja sa opytam pléna
ako čo najlahšie vybrať z otočňáku páku riadenia ? pôjde to klasickým sťahovákom, alebo treba nejaký spešl ?
11:38:01
03.01.2016
isti
-> darabos: Tie čo mám doma nové majú 39mm4 ,staré sa mi teraz hladať nechce.
11:37:27
03.01.2016
darabos
-> Tuner#2: -> MOLSO: -> havlik:
Diky za rady! Takto uz budem vediet vyriesit.
11:29:56
03.01.2016
-> MOLSO: já mam na spoji přes lino seriovou délku a přesto je tam místa jako prase tedka už na druhé nápravě jsem to tak udělal tak nevim:)
11:28:55
03.01.2016
-> darabos 03.01.16 11:20:10: Rozmery jsou v L/A dokumentaci, doporucuju spoj udelat pres lino a trubky udelat klidne kratsi podle toho jak silne lino sezenes 4
upraveno 1x, naposled 03.01.2016 11:30:23
11:28:34
03.01.2016
-> darabos: rátam, že dnes tu vypukne vojna 1 podla L/A má byt dĺžka 36 mm, nebál by som sa dať aj o 1mm menej ....
11:20:10
03.01.2016
darabos
Zdravím páni,
nemáte niekto náhodou nové rozperky medzi ramená vlečnej nápravy? Potreboval by som vedieť rozmery, nakoľko sa mi nepodarilo už nájsť nikde v ponuke...
Diky!
09:19:27
24.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: díky ti pane, já si kdysi objednal gumy do horních bez děr, tak jestli je mužů použít do spodních. .
08:54:58
24.12.2015
-> Antony: Jojo, gumy jsou stejný, musíš je zaříznout na potřebnou délku. Do obou ramen jdou gumy stejně.
05:47:39
24.12.2015
Jelikož je skleroza mocný nepřítel, zeptám se.
Jsou pro 130-tku gumy od pemita stejný do spodních i horních ramen? Jde mi o velký průměr, průměr osazení a délku. Že má díra jiný průměr si pamatuju. .
21:13:06
12.12.2015
skodaman
A co třeba toto ? www.oleje.cz/p/shell-gadu s-s2-v220ad-2-400-g--19040 četl jsem někde že by v tom mazivu měla být molyka
20:39:53
12.12.2015
17:51:16
12.12.2015
Kocvin
-> skodaman: Myslím, že fungovat jakékoliv mazivo na homokynetické klouby.. Já osobně používám "pytlíčky" od SKF a spokojenost..4
17:42:57
12.12.2015
skodaman
Zdravím . Máte někdo nějaký osvědčený mazivo do obou kloubů na vlečku ? Díky 6
15:22:48
10.12.2015
Zdenek136
-> MOLSO: Díky, ale když nemusim měnit, tak to na to kašlu :)
15:05:44
10.12.2015
-> Zdenek136: ano, M10x1, staci pouzit povodne, lepit netreba, maju pod sebou perovku. utahovaci moment je v andrtovi 4
15:04:26
10.12.2015
Zdenek136
Jen kontrolní. Budu měnit koutouče, tak ty 4 šrouby jsou M10x1 a je pevnostní? Mam zajistit lepidlem?
17:37:18
03.12.2015
Evž@
-> Přema: většinou se při prodeji udávají všechny vozy s kyvkou takže ano
17:25:52
03.12.2015
Přema
Brzdové bubny mi budou pasovat na MB z jakéhokoli typu? 105,120? nebo mají jiné velikosti? Díky
21:23:34
01.12.2015
-> Vojťas: letenky nepotřebuješ, stačí propustka 1 teď vážně, pokud nemáš vůle na bubnu, tak to je v pohodě 4 mít kastli připravenou na 5q - ok, ale takhle tě chápu. .
21:09:13
01.12.2015
-> Antony: letenky pro kola nemam, tak snad nikam neodcestujou 40
19:08:42
01.12.2015
-> andrej,andrejovic: ne.
19:08:31
01.12.2015
-> andrej,andrejovic 01.12.15 19:06:32: Ne ten se nepovoluje, to se podá v silentu.
19:06:32
01.12.2015
andrej,andrejovic
No viskušam to ešte raz všetko povolim a skuim koleso posunut dopredu/dozadu. Srob na šikmom ramene na priečke prevodovky nemusim povolovat.
19:03:47
01.12.2015
-> andrej,andrejovic: tak lino je už uprava, guma je origo. Pokud to máš povolený a jejde to ani na jednu stranu, tak ti to někde vázne.
-> Vojťas: to neděláš dobře Jaromíre 1
18:55:00
01.12.2015
-> ochoda: -> Antony: šak to musim prave vymyslet 1 ale vlecku nechcu
upraveno 1x, naposled 01.12.2015 18:55:12
18:54:30
01.12.2015
andrej,andrejovic
Ja to mam všetko po repase nove ramena,vistužene, plastove kocky, ale jak pišu že na spoj šikmeho a pozdlžneho ramena ma ist linoleum tak ja som tam dal original to gumove Lko nemôže byť tam problem?
18:46:27
01.12.2015
-> stepan 01.12.15 18:37:01: Není problém kostku na konci líznout, pokud potřebuješ tak moc dopředu. 4
18:46:20
01.12.2015
stepan
-> Antony: Možná, nebo prostě povedenější ramena.
18:43:47
01.12.2015
-> stepan: jestli je to tím, že plast si nechá víc líbit ?
18:37:01
01.12.2015
stepan
-> Antony: Já měl hliníkový kostky a ramena byli svařený tak, že se to místo pro kostku dopředu zužovalo, takže tam šla fakt pochybně.
18:34:09
01.12.2015
-> stepan: já mám taky druhošku, ale mě to šlo. Kostku mám plastovou.
18:31:57
01.12.2015
stepan
-> Antony: To záleží na ramenech a stavu. Měl sem druhovýrobní ramena, ve kterých kostkou skoro nešlo hnout.
18:29:18
01.12.2015
-> andrej,andrejovic: samozřejmě, povolíš spoj šikmého a podelného a kostku a jde to krásně. .
18:26:17
01.12.2015
andrej,andrejovic
Zdar na vlečnej naprave sa da štelovať geometria? lebo moc som s tym nepohol, alebo treba vačšiu silu?
18:18:25
01.12.2015
George88
Díky kluci..
18:17:05
01.12.2015
-> ochoda: bingo ! ! ! 1
18:12:05
01.12.2015
ochoda
-> Vojťas: KDyž nechceš pemita ani silon tak co? 1 ...beztak bys chtěl vlečku žejo? 3
17:36:07
01.12.2015
ondie
-> George88: Napiš Bukajovi,snad ještě má originály.
17:30:41
01.12.2015
01.12.2015
-> George88 01.12.15 16:18:54: myslíš túto maticu (18)? Alebo maticu 13? Tak či tak, obidve sú neštandardný rozmer. Matica č. 18 je M12x1,25 - ideálne nahradiť celý šrób bežným rozmerom so štandardným závitom.
Matica č. 13 má rozmer M14x1,5 a má menší vonkajší priemer. Ešte pred pár rokmi som ich celkom bežne kúpil v mototechne. Jej katalógové číslo je 992402194. Daj do googla. Len tak na rýchlo mi ju našlo hneď sem: www.skoda-diely.sk/nahrad ny-diel/992402194-matice-s krutiek-z-naprav-oe-7091.h tml
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od minno vložen 01.12.2015 17:18:46
upraveno 1x, naposled 01.12.2015 17:19:07
16:18:54
01.12.2015
George88
prosím vás, kde seženu matky, co drží zadní podélné rameno s nohavicí a kostkou na geometrii? Nějaký nový jsem tam dal, ale jsou na moc velkej klíč.. Všechny origo co mám jsou zničený..:/
