skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 2101 až 2150) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
22.07.2015
sikula
-> Pavell: kdyby jsi mel cestu pres Most, tak ti to vystruzim..
20:17:08
22.07.2015
aceboss
-> MOLSO 13.07.15 21:27:04: Njn tady se napodobují ramena z RS co4
15:36:09
22.07.2015
Bery
Suprove pasuji ze starych skodovek
15:25:24
22.07.2015
Pavell
Dotaz. Pojistné kroužky do spodních a horních ramen.kde se daji sehnat nebo z ceho by sly pouzit?diky.
22:16:31
20.07.2015
Pavell
-> stepan: jo ok.díky
18:43:12
20.07.2015
stepan
-> Pavell: Ale musí bejt dlouhej (speciální na svisláky), ne klasickej výstružník.
18:38:17
20.07.2015
Pavell
-> MOLSO: MOLSO: no super. Diky
18:36:05
20.07.2015
-> Pavell: 18H7
18:32:17
20.07.2015
Pavell
Diky chlapi.uz mam asi i moznost půjčit akorát nevim jaky rozměr vystruzniku nebo na jakou vuli to udelat.změřim si silu cepu a výstruznik jaký?
17:58:51
20.07.2015
stepan
-> Pavell: Když už to děláš, tak to udělej pořádně, takže nový čepy, pouzdra a vystružit. Jak píše Ultim, výstružník by měl bejt v každym starym servisu.
17:55:33
20.07.2015
Ultim
-> Pavell 20.07.15 17:45:50: Hele sezen nove pouzdra a pak to cele zanes nekam na ucnak/starsi servis/JZD kde ti to za 200kc nalisuji pripravkem a vystruzi.
17:45:50
20.07.2015
Pavell
-> Eidy: no v tom spodním je v háji, čep byl vyrezlej a tím pádem i pouzdro. Tak jedině ještě možnost rozebrat jinou nápravu, třeba to tam bude OK. Právě neznám nikoho, kdo by to vystružil, nebo lépe řečeno nepočítal jsem s tímto problémem:) Ale stará pouzdra tam rozhodně nenechám.
17:41:50
20.07.2015
-> Pavell: Máš pocit, že tuk vymezí vůli? Myslím, že ne. Jako můžeš zkusit dát nový čepy do starých pouzder a uvidíš. Zkus to nasucho. Přesto si myslím, že když je v pytli čep, že budou i pouzdra.
17:39:20
20.07.2015
Pavell
-> Eidy: no jo, ale jak a čím to vystružim? nebo je tam mam nechat dát pouze nový čep a vazelína to vymezí? Na jedné straně je špatný pouze to spodní pouzdro, druhou jsem ještě nerozbral.
17:25:46
20.07.2015
-> Pavell: Najít spoj pouzder a ostrým šroubovákem oddloubnout a narušit kruh. Pak to vytáhneš kleštěma. Nový pouzdra chtěj vystružit, jinak to bude festový.
17:12:32
20.07.2015
Pavell
Ahojte, poraďte mi prosím. Repasuju přední nápravu a jsem u rejdových čepů. Svislák jsem vyndal, ale jsou tam vydřená pouzdra. Otázka tedy zní: jak vyndám ty pouzdra když nemám přípravek? Pouzdrá mám koupená, tak když je tam pak dám tak je potřeba to ještě stružit? Nebo jak to řešíte při G.O.?Díky za rady a tipy
05:59:40
14.07.2015
francomk
-> MOLSO: 156
01:11:03
14.07.2015
13.07.2015
-> MOLSO: Baže, baže. 1
21:30:26
13.07.2015
-> castrol: 4 1
21:27:47
13.07.2015
-> MOLSO: ano ano 1
21:27:04
13.07.2015
Ono to ide všelijak ..... 40
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od MOLSO vložen 13.07.2015 21:27:04
20:27:49
13.07.2015
stepan
-> Tuner#2: No, ono se to rozšíření ne vždycky hodí. Já sem třeba s úzkýma blatníkama dost na limitu, takže mi přišlo vhod zúžení zkrácenim horních ramen.
20:23:37
13.07.2015
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2: Noo, zadarmo ne, ale můžu taky posloužit 10-15mm 13
20:19:15
13.07.2015
-> Antony - zrušená registrace 13.07.15 20:16:24: Proc zuzovat, kdyz to jde v podstate zadarmo rozsirit 1
20:16:24
13.07.2015
-> Tuner#2: Já bych posunul futra pro svislák v horním ramenu 1
20:10:32
13.07.2015
-> Toušík 13.07.15 14:49:09: A proč to takhle brutálně ubírat nahoře? Bude to silně na hraně aby horní rameno neškrtalo o kasli. Já bych to teda přidal dole čímž si i nepatrně zvětšíš rozchod 4
15:05:22
13.07.2015
Toušík
-> vhml: Já to mám asi víc ale zafrézované kulatou takže po krajích něco zůstalo. Kde tam působí nejvíc síla ??
14:56:39
13.07.2015
-> Toušík 13.07.15 14:50:08: já mám ubran asi 1mm z toho těla.
upraveno 1x, naposled 13.07.2015 14:57:14
14:50:08
13.07.2015
Toušík
Druhá fotka.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Toušík vložen 13.07.2015 14:50:08
14:49:09
13.07.2015
Toušík
O kolik se dají ubrat kozlíky? Není to probrané moc aby to neprasklo??
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Toušík vložen 13.07.2015 14:49:09
19:57:31
09.07.2015
ochoda
-> stepan: Tak sem dneska otočil kozlíky. To byla brnkačka oproti tomu čepu. 3
21:40:43
08.07.2015
ochoda
-> stepan: Měl bys navštívit "co jste dnes podělali" ...už sem to rozebral. 3
Edit: Ano, správně. Flexou =D Ale druhá srana šla vyklepat.
upraveno 1x, naposled 08.07.2015 21:41:26
21:35:36
08.07.2015
stepan
-> ochoda: Není to nijak hrozná práce, spíš si užij to vyndání čepu na spoji horní rameno - svislák, případně po rozřezání vyndání sb ze svisláku.
21:31:28
08.07.2015
ochoda
-> stepan: ncdnklsjnc ka ...toho sem se přesně bál 78 Já nechci, achjo, proč! ...díky moc, i za pojmenování mršince. 40
21:25:58
08.07.2015
stepan
-> ochoda: Je to C z drátku. Musíš třeba ve svěráku zmáčknout kozlík (mršinec) proti konci čepu, vyndáš to C a pak kozlíky normálně sundáš.
21:22:02
08.07.2015
ochoda
Problém: Přední náprava, horní rameno, jak sundám ty mršince co jsou na tom čepu kterej je v silentech? Zjistil jsem, že je tam jakože "segerovka" díky který do zřejmě nekde nabušit do toho zůžení aybch to mohl vyndat. KDo mi poradí co s tím? Díky
23:36:05
20.06.2015
harvyBB
ok dakujem
23:30:56
20.06.2015
-> harvyBB: Tak, tak, filc nasytit olejem4
23:27:51
20.06.2015
harvyBB
zdravim klubaci chcem vas poprosit o radu ked davam novy diel cislo 32 (skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../61-hlavy--cep y-kol-predni-napravy) do naboja tak treba neako namazat olejom tu plst co tesni kym to zalozim nazad na otoc? alebo to nechat suche a len to vyskladat? dakujem za pomoc
22:45:36
12.05.2015
LUKAS
-> minno: Dobre Vdaka za rady,,no normalne pisat spisovne neviem čo už .
22:40:02
12.05.2015
-> LUKAS 12.05.15 20:48:38: Zadné brzdové hadice sú rovnaké pre vlečku aj pre kyvku. Dĺžka hadice sa líši len pre úzku/širokú nápravu.
Silentblok prevodovky u vlečky je len jeden typ pre 4q aj 5q. Rozdielne sú len držiaky k silentbloku, ale tie by mali byť zámenné. T.j. na rapiďácku priečku určenú pre 5q dáš úplne normálne 4q garde prevodovku. Len pozor na použitú nápravu, na rapid priečku nemôžeš dať úzke šikmé garde ramená, lebo je tam iná rozteč uší pre šikmé ramená.
Viac info o dieloch nájdeš v katalógu.
A inak píš normálne, neviem či si maďar alebo čo, ale gramatika na bode mrazu, nedá sa to čítať.
22:23:24
12.05.2015
-> Mates 12.05.15 16:11:00: Zalepiť matice. Tiež som mal s tým problém pred 2 rokmi po montáži pemitových gúm do ramien. Gumy v hornom ramene na pravej strane vŕzgali a nakoniec som zistil, že sú uvoľnené matice. Dotiahol a zalepil Loctite a odvtedy 2 roky kľud.
20:48:38
12.05.2015
LUKAS
Zdarec,mam 2 otazočky. aka dlžka brzdovich hadic je na vlečnej naprave alebo je to iste ako na kyvke ? lebo mam kopec dobrich a novich hadic na škoda 105-136 a vtej spleti sa dako neviem vysomarit. A dalšia otazka mam priečku prevododovky s rapida a prevodovku s Garde čiže kratšia ako 5Q suchy ako to vyriešim zo silentom pod nu ? je to to iste alebo tam je daky medzi kus...nemam silent ani pre 5q ani pre 4q teda neviem čo tam všetko ma ist a ake su rozdiely.Vdaka za odpovede.
17:58:54
12.05.2015
stepan
-> Mates: Hlavně jsou taky jiný ty čepy, a podle nich musíš použít misky a matky.
16:21:41
12.05.2015
Radek Retro eLeSo
-> Mates: já to taky zjistil až při skládání že sou dvě verze jak misek tak matek...........
emkovou matku na podložku s malou dírou zalep,obráceně určitě ne
16:18:25
12.05.2015
Mates
-> Radek Retro eLeSo: Tak to jsem nevěděl, že na užovku jsou jiné, tak je budu muset zalepit.
16:13:19
12.05.2015
Radek Retro eLeSo
-> Mates 12.05.15 16:11:00: matka viz foto je na užovky a tudíž i podložky s jinym průměrem 4
16:11:00
12.05.2015
Mates
Mám dotaz, pořád se mi nepatrně uvolňuje (vrže) uložení horních ramen, hlavně pravá strana, mám pemitovo silentbloky.
Zjistil jsem, že v katalogu pro náhradní díly je jiná matka než mám já z výroby, ale táta ji má jako náhradní a krásně pasuje do těch rozpěrných trubek. Nemá tam náhodou být ona nebo ji tam někdo má, já mám normální matku. Problém je když jsem ji tam chtěl dát, nejde do misek mají menší průměr, zjistil jsem, že m8rinek vyráběl misky,ale nevím jaké mají průměry.
Nebo ji mám zalepit Loctitem 241
foto matky
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Mates vložen 12.05.2015 16:11:00
