skládáme nápravu...
-> Pavell: kdyby jsi mel cestu pres Most, tak ti to vystruzim..
-> MOLSO 13.07.15 21:27:04: Njn tady se napodobují ramena z RS co![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Suprove pasuji ze starych skodovek
Dotaz. Pojistné kroužky do spodních a horních ramen.kde se daji sehnat nebo z ceho by sly pouzit?diky.
-> stepan: jo ok.díky
-> Pavell: Ale musí bejt dlouhej (speciální na svisláky), ne klasickej výstružník.
-> MOLSO: MOLSO: no super. Diky
-> Pavell: 18H7
Diky chlapi.uz mam asi i moznost půjčit akorát nevim jaky rozměr vystruzniku nebo na jakou vuli to udelat.změřim si silu cepu a výstruznik jaký?
-> Pavell: Když už to děláš, tak to udělej pořádně, takže nový čepy, pouzdra a vystružit. Jak píše Ultim, výstružník by měl bejt v každym starym servisu.
-> Pavell 20.07.15 17:45:50: Hele sezen nove pouzdra a pak to cele zanes nekam na ucnak/starsi servis/JZD kde ti to za 200kc nalisuji pripravkem a vystruzi.
-> Eidy: no v tom spodním je v háji, čep byl vyrezlej a tím pádem i pouzdro. Tak jedině ještě možnost rozebrat jinou nápravu, třeba to tam bude OK. Právě neznám nikoho, kdo by to vystružil, nebo lépe řečeno nepočítal jsem s tímto problémem:) Ale stará pouzdra tam rozhodně nenechám.
-> Pavell: Máš pocit, že tuk vymezí vůli? Myslím, že ne. Jako můžeš zkusit dát nový čepy do starých pouzder a uvidíš. Zkus to nasucho. Přesto si myslím, že když je v pytli čep, že budou i pouzdra.
-> Eidy: no jo, ale jak a čím to vystružim? nebo je tam mam nechat dát pouze nový čep a vazelína to vymezí? Na jedné straně je špatný pouze to spodní pouzdro, druhou jsem ještě nerozbral.
-> Pavell: Najít spoj pouzder a ostrým šroubovákem oddloubnout a narušit kruh. Pak to vytáhneš kleštěma. Nový pouzdra chtěj vystružit, jinak to bude festový.
Ahojte, poraďte mi prosím. Repasuju přední nápravu a jsem u rejdových čepů. Svislák jsem vyndal, ale jsou tam vydřená pouzdra. Otázka tedy zní: jak vyndám ty pouzdra když nemám přípravek? Pouzdrá mám koupená, tak když je tam pak dám tak je potřeba to ještě stružit? Nebo jak to řešíte při G.O.?Díky za rady a tipy
-> MOLSO: ![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
-> MOLSO: Baže, baže. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol:
-> MOLSO: ano ano ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: No, ono se to rozšíření ne vždycky hodí. Já sem třeba s úzkýma blatníkama dost na limitu, takže mi přišlo vhod zúžení zkrácenim horních ramen.
-> Tuner#2: Noo, zadarmo ne, ale můžu taky posloužit 10-15mm ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Antony - zrušená registrace 13.07.15 20:16:24: Proc zuzovat, kdyz to jde v podstate zadarmo rozsirit ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: Já bych posunul futra pro svislák v horním ramenu ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Toušík 13.07.15 14:49:09: A proč to takhle brutálně ubírat nahoře? Bude to silně na hraně aby horní rameno neškrtalo o kasli. Já bych to teda přidal dole čímž si i nepatrně zvětšíš rozchod ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> vhml: Já to mám asi víc ale zafrézované kulatou takže po krajích něco zůstalo. Kde tam působí nejvíc síla ??
-> Toušík 13.07.15 14:50:08: já mám ubran asi 1mm z toho těla.
O kolik se dají ubrat kozlíky? Není to probrané moc aby to neprasklo??
-> stepan: Tak sem dneska otočil kozlíky. To byla brnkačka oproti tomu čepu. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> stepan: Měl bys navštívit "co jste dnes podělali" ...už sem to rozebral. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Edit: Ano, správně. Flexou =D Ale druhá srana šla vyklepat.
-> ochoda: Není to nijak hrozná práce, spíš si užij to vyndání čepu na spoji horní rameno - svislák, případně po rozřezání vyndání sb ze svisláku.
-> stepan: ncdnklsjnc ka ...toho sem se přesně bál
Já nechci, achjo, proč! ...díky moc, i za pojmenování mršince. ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![78](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/78.gif)
-> ochoda: Je to C z drátku. Musíš třeba ve svěráku zmáčknout kozlík (mršinec) proti konci čepu, vyndáš to C a pak kozlíky normálně sundáš.
Problém: Přední náprava, horní rameno, jak sundám ty mršince co jsou na tom čepu kterej je v silentech? Zjistil jsem, že je tam jakože "segerovka" díky který do zřejmě nekde nabušit do toho zůžení aybch to mohl vyndat. KDo mi poradí co s tím? Díky
ok dakujem
-> harvyBB: Tak, tak, filc nasytit olejem![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
zdravim klubaci chcem vas poprosit o radu ked davam novy diel cislo 32 (skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../61-hlavy--cep
y-kol-predni-napravy) do naboja tak treba neako namazat olejom tu plst co tesni kym to zalozim nazad na otoc? alebo to nechat suche a len to vyskladat? dakujem za pomoc
-> minno: Dobre Vdaka za rady,,no normalne pisat spisovne neviem čo už .
-> LUKAS 12.05.15 20:48:38: Zadné brzdové hadice sú rovnaké pre vlečku aj pre kyvku. Dĺžka hadice sa líši len pre úzku/širokú nápravu.
Silentblok prevodovky u vlečky je len jeden typ pre 4q aj 5q. Rozdielne sú len držiaky k silentbloku, ale tie by mali byť zámenné. T.j. na rapiďácku priečku určenú pre 5q dáš úplne normálne 4q garde prevodovku. Len pozor na použitú nápravu, na rapid priečku nemôžeš dať úzke šikmé garde ramená, lebo je tam iná rozteč uší pre šikmé ramená.
Viac info o dieloch nájdeš v katalógu.
A inak píš normálne, neviem či si maďar alebo čo, ale gramatika na bode mrazu, nedá sa to čítať.
-> Mates 12.05.15 16:11:00: Zalepiť matice. Tiež som mal s tým problém pred 2 rokmi po montáži pemitových gúm do ramien. Gumy v hornom ramene na pravej strane vŕzgali a nakoniec som zistil, že sú uvoľnené matice. Dotiahol a zalepil Loctite a odvtedy 2 roky kľud.
Zdarec,mam 2 otazočky. aka dlžka brzdovich hadic je na vlečnej naprave alebo je to iste ako na kyvke ? lebo mam kopec dobrich a novich hadic na škoda 105-136 a vtej spleti sa dako neviem vysomarit. A dalšia otazka mam priečku prevododovky s rapida a prevodovku s Garde čiže kratšia ako 5Q suchy ako to vyriešim zo silentom pod nu ? je to to iste alebo tam je daky medzi kus...nemam silent ani pre 5q ani pre 4q teda neviem čo tam všetko ma ist a ake su rozdiely.Vdaka za odpovede.
-> Mates: Hlavně jsou taky jiný ty čepy, a podle nich musíš použít misky a matky.
-> Mates: já to taky zjistil až při skládání že sou dvě verze jak misek tak matek...........
emkovou matku na podložku s malou dírou zalep,obráceně určitě ne
-> Radek Retro eLeSo: Tak to jsem nevěděl, že na užovku jsou jiné, tak je budu muset zalepit.
-> Mates 12.05.15 16:11:00: matka viz foto je na užovky a tudíž i podložky s jinym průměrem ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Mám dotaz, pořád se mi nepatrně uvolňuje (vrže) uložení horních ramen, hlavně pravá strana, mám pemitovo silentbloky.
Zjistil jsem, že v katalogu pro náhradní díly je jiná matka než mám já z výroby, ale táta ji má jako náhradní a krásně pasuje do těch rozpěrných trubek. Nemá tam náhodou být ona nebo ji tam někdo má, já mám normální matku. Problém je když jsem ji tam chtěl dát, nejde do misek mají menší průměr, zjistil jsem, že m8rinek vyráběl misky,ale nevím jaké mají průměry.
Nebo ji mám zalepit Loctitem 241
foto matky
foto matky
