skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 3301 až 3350) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
20.03.2013
-> Maťulo: pravda upsal jsem se ;)
00:15:29
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: nie je to nahodou M12 zavit?
00:11:21
20.03.2013
Nevíte někdo kde sehnat matice na spodní ramena M14x1,5 se zmenšenou hlavou?
upraveno 2x, naposled 20.03.2013 00:29:38
15:50:01
18.03.2013
-> Jozka: Je to zbytečný. Beztak ten šroub utáhneš, takže vnitřní trubka je napevno a při propružení kola se to hejbe jenom v gumě. Nic se nestane, když to tam dáš s podložkou, ale rozhodně to nijak neprospěje.
15:32:28
18.03.2013
stepan
-> Jozka: Nedělal bych to, akorát si rozežereš silentbloky vazelínou si myslim.
upraveno 1x, naposled 18.03.2013 15:32:48
14:34:50
18.03.2013
tak jsem otočil jen misky a doraz má možnost se stlačit cca 5,5 cm, tak to snad bude stačit...
14:34:48
18.03.2013
Vyskyly se mi doma pěkně mazaný "šrouby", skoro pasující mezi horní ramena a svislák. Akorát by potřebovaly cca 3mm podložku, neb lícovanou část mají delší a upravit nejdou (a i kdyby šly, tak bych do toho nešel..). Napadá někoho, jestli by v tý podložce mohl být nějaký problém?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Jozka vložen 18.03.2013 14:34:48
12:30:37
18.03.2013
-> Tuner#2 16.03.13 22:36:47: môžem potvrdiť. Keď niekde predkom škrtnem, tak sú to držiaky stabilizátora na moste alebo spodné ramená v mieste ako sú uchytené k nápravnici :)
22:36:47
16.03.2013
-> T: Jak píšou kluci tohle u kola bych neřešil. Mnohem horší je v předu stabík a spodní ramena v místě uchycená na nápravnici. To jsou místa tzv. na ráně 4 Tlumič těsně u kola a vzadu bez problému 4
upraveno 1x, naposled 16.03.2013 22:37:03
21:20:53
16.03.2013
-> TTomas: no právě, na gumě 15mm a na kole půl palce. To je spolu maximálně 30mm. Dle tabulek 27mm.
-> T: tak vidíš. Nech to tak a jezdi. Zadní třmeny mám maximálně 10cm od země a neřeším to.
18:25:42
16.03.2013
-> TTomas: : no nakonec asi stejně dojde jednou na lepší tlumiče, tak to tak možná dopadne :-)
-> Eidy: : nejsem si jist,ale myslím, že předek je od tlumiče 9 cm...no ono něco na jinym disku,něco na jiných gumách,něco na jinak navařené držáky a je to mm sem a mm tam a jsi tam asi jak prd...
-> TTomas: : ano, 110 cm je už s otočenou miskou...
18:08:53
16.03.2013
stepan
-> Eidy: Už mlčim, byl sem přesvědčenej o tom, že má kyvku.
18:00:03
16.03.2013
TTomas
-> Eidy: Neni to uplne tak, ale profil ma nizsi o 15mm a kola o palec.. 11cm uz asi mysli s otocenou miskou?
upraveno 2x, naposled 16.03.2013 18:01:56
17:50:07
16.03.2013
-> stepan: co to plácáš? Má stejný ramena jako já.
17:45:55
16.03.2013
stepan
-> Eidy: Ale nemá molčanovku která má tlumiče chycený mnohem vejš.
17:44:31
16.03.2013
-> T: Jak nízko jsi vepředu? Určitě níž. Navíc je to mezi kolama, takže hrby jsou ok a tak hluboký koleje, abys škrtnul, rozhodně nepotkáš. Nech otočenej držák a neřeš to.
A není mi jasný, jak můžeš mít tak nízko tlumiče. Já mám k matkám 15cm. Jestli ty máš 11, tak bys musel mít o 8cm menší kola. To mi přijde divný.
17:30:53
16.03.2013
TTomas
-> T: Mas mensi kola i nizsi pneumatiky nez Eidy, takze ta vzdalenost bude vzdy mensi. Osobne bych na Most otocil drzak a pripadne to ochranil nejakym plechem jako predek na Lr. Casem posunout ty domky nebo ja bych to resil porizenim kratsiho tlumice. Ty sporting nejsou zadnej zazrak, tak vyresis dve mouchy jednou ranou:)
17:21:59
16.03.2013
-> Eidy: : já jsem na 11 cm při otočené misce a závit navíc tam neni :-/
-> TTomas: : no domky jsou super,ale nějak se mi do nich vážně nechce :-( :-/ jinak Most už stejně nestihnu, takže se rozmyslim mezi tim,co jezdí Eidy a nebo převařit uložení, no :-/
-> radekp: , -> stepan: : to jsem si taky říkal,ale kdyby přece, tak stačí málo a je po tlumiči :-/
12:34:40
16.03.2013
TTomas
-> T: Nebo udelat kryt jako to mela lr vpredu. Radil jsem ti nejschudnejsi a nejrychlejsi reseni vzhledem k tomu, ze chces stihnout most. Jinak posunout domky nebo poridit kratsi tlumic je pochopitelne lepsi reseni.
12:20:40
16.03.2013
-> T: přesně tak, u kola to není na ráně. Max uřež závit jak radí Eidy...
11:32:32
16.03.2013
stepan
-> T: A stejně těžko do něčeho vysokýho narazíš takhle kousek od kola.
11:29:45
16.03.2013
stepan
-> T: Já vim, ale stejně to je podle mě vejš než na sériový nápravě.
upraveno 1x, naposled 16.03.2013 11:30:30
11:28:39
16.03.2013
-> stepan: Nemám.
-> T: Od země k tlumiči mám 13cm. Ale SPAX má strašně dlouhej závit, Šel by ještě uříznout a pak bych byl 15cm od země. Když spodní držák otočíš a podložíš o trochu míň než já, tak budeš s tlumičem jen o kousek níž. To je v poho. Vepředu seš stejně nižší.
11:23:41
16.03.2013
-> stepan: : no vzhledem k tomu, že má otočenou misku a ješte podložku, tak si nejsem jist...koukni na jeho poslední fotky....
-> Antony: : je no,ale za 1. se mi nějak nachce tady v těch místech vařit a za 2. už se mi nechce vůbec na autě vařit :-/
ale je to asi opravdu nejlepší řešení :-(
11:21:19
16.03.2013
Antony - zrušená registrace
-> T: Pak jen horní uložení posunout výš, je to nejjistější 4
11:18:43
16.03.2013
stepan
-> T: Vzhledem k tomu, že má Molčanovu nápravu, tak má tlumič hodně daleko od země.
11:13:45
16.03.2013
-> TTomas: . no to je mi jasný,ale nelíbí se mi právě, jak čumí ten tlumič dole, mam o něj docela strach :-/
-> Eidy: : kolik máš Ty nejnižší bod tlumiče od země ?
10:58:22
16.03.2013
TTomas
-> T: Pokud jde jenom o tlumic a ne kontakt ramene nebo pneumatiky s karoserii, tak bych doraz nechal tak jak je a upravil drzaky tlumice resp ten spodni. Pro zacatek zkouseni ho muzes jen otocit nebo podlozit a po otestovani pak vymyslet svuj vlastni drzak.
10:48:36
16.03.2013
-> Eidy: : nevim přesně, myslím, že něco kolem 50cm
tyhle možnosti bohužel znám, ale čekal jsem ještě něco lepšího :-/ napadla mě i myšlenka to udělat jako vepředu, ale moc se mi to nelíbí a nevím, jestli to neni škoda tlumičů :-(
-> vhml: : teď, když to mám tak, jak to má být, tak mam od dolního uchycení tlumiče po horní místo,kde se opírají gumy cca 42 cm, tlumič s normálním uchycením po první hořejší gumu má 33 cm a od ramene k dorazu je to 8 cm :-/
10:32:47
16.03.2013
-> T: ja to máš teď seskládaný?
10:17:07
16.03.2013
-> T: Jakej máš vnější průměr pneu?
Máš 3 možnosti. Posunout uložení tlumiče v karoserii výš, dát kratší tlumiče, posunout spodní uchycení tlumiče níž. Co se ti zdá nejsnazší?
09:21:43
16.03.2013
-> Tuner#2: : jasný,proto jsem psal, že jsem čekal na Tvoje vyjádření díky Mostu 4
pak tedy čekám rady, jak prodloužit doraz tlumiče...že obrácená miska při mém snížení nepřichází v úvahu :-(
08:14:27
16.03.2013
-> T 16.03.13 08:10:22: Víc jak 2 cm se to zmáčkne staticky na heveru, kdyz to zvedneš bez pružiny. Při dynamickém zatížení mnohem víc viz. to moje téma a obrubníkk v Mostě.
08:10:22
16.03.2013
-> Tuner#2: : zrovna na Tvoji zkušenost jsem čekal 40 4 až tolik jo ? :-/ sakra, já počítal tak 2 cm :-/
08:09:01
16.03.2013
-> T 16.03.13 07:32:58: Počítej min. na pǔlku své délky.
07:32:58
16.03.2013
jedna otázka : má někdo vyzkoušené o kolik se tak může zmíčknout zadní doraz ?
řeším uchycení zadních tlumičů a tak počítám a počítám a tenhle údaj je dost teoretický, tak jestli někdo má zkušenost....
10:04:45
12.03.2013
Karel.
-> minno: to je super, nějak mi chybí šrouby sakra8
09:09:58
12.03.2013
ZdenoR
-> Karel.: Z hlavy tuším M12x1.25 s hlavou 17 Délkou si nejsem jist. pevnost 10G podle starého značení
22:05:23
11.03.2013
-> Karel.: rozmer ti nepoviem, ale je to atypický šrób, asi moc nemá význam ho zháňať v železiarstve.
10:14:17
11.03.2013
Karel.
ještě jedna věc, jakej šroub patří na uchycvení brzdiče?etka mi nepíše rozměr, díky
10:11:35
11.03.2013
Karel.
-> minno: díky, záklon jsem taky chtěl řešit, ale njedřív to poskládat a pak by se vidělo, ale udělám to rovnou a bude pokoj, díky4
09:36:21
11.03.2013
-> Karel.: Ak nemáš origo, tak ak tam dáš obyčajnú M14 podložku, tak nič nepokazíš. Tá "M14" z obchodu má na šírku 2,5 mm a tá origo 3 mm, ináč to sedí. K zníženej náprave je ale lepšie upraviť záklon a dať tam tie podložky 2 ks (5-6 mm) a z druhej strany ten silentblok spodnej hlavice obrúsiť, aby to tam vošlo. Tak to teraz budem robiť aj ja.
09:20:05
11.03.2013
Karel.
113-922000 nemáte někdo náhodou tuto podložku nebo nevíte její rozměry?je to mezi spodní rameno a svislák podložka,díky
10:02:09
26.02.2013
Karel.
-> minno: stát se může cokoliv1
09:59:00
26.02.2013
-> Karel.: tak to sa rovno utrhne celý čumák3
09:56:23
26.02.2013
Karel.
-> minno: to mi je jasný, most je provařenej a držáky v podlaze jsou nový,respektive celej čumák3
09:55:09
26.02.2013
-> Karel.: no každopádne ak to nepodržia držiaky na moste a na podlahe, tak podložky to už nezachránia :D
09:52:46
26.02.2013
Karel.
-> havlik: díky, písnu mu
-> minno: právě mám strach, aby se neprohly či nepraskly, mám se rád1
09:49:22
26.02.2013
-> Karel. 26.02.13 09:29:19: fungovať to bude aj s obyčajnými podložkami kúpenými v železiarstve (M12 či M14 veľkoplošná), mal som to tak aj ja dlhú dobu a kopec kilometrov:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../55.jpg
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../104.jpg
Je ale fakt, že tie obyčajné sa trochu po dotiahnutí prehnú do kónusu. Ale to sa mierne ohnú aj tie tlsté.
09:47:37
26.02.2013
-> Karel.: skoda-virt.cz/cz/.../1107 43-nove-originalni-dily tady máš silný origo podložky
