skládáme nápravu...
18:23:22
11.04.2013
11.04.2013
-> T: že gumičky v systému š110r nové neznamená moderní a s kapalinou pochybných výrobců můžou znamenat problem. Byl bych s výběrem kapaliny obezřetný...
16:52:08
11.04.2013
11.04.2013
-> m8rinek: : no teď moc nerozumim...
16:51:05
11.04.2013
11.04.2013
-> Eidy: : cleanfox.cz/ česká značka...tak uvidíme...má jen o 5st. menší bod varu, než coyote,ale já do teď jezdil stejně DOT 3, takže pokrok tam stejně je
zase si říkám, co by nemělo fungovat na brzdovce,stejně půjde za 2 roky zase nová.....
jen se ptám na zkušenosti,kdyby náhodou...
16:49:34
11.04.2013
11.04.2013
-> T: gumičky máš všechny nový, ale 30let starý...
16:47:45
11.04.2013
11.04.2013
-> T: Zkus to. Tuhle značku teda neznám. Jinak značkový můžeš míchat.
16:46:12
11.04.2013
11.04.2013
-> m8rinek: : gumičky mam všechny nový...tesco to neni, je to normální prodejna s náhradníma dílama, jen jsem se přehlídl a místo coyota mam clean fox...jsou všechny ty žlutý brzdovky ve stejnym obalu
16:43:48
11.04.2013
11.04.2013
-> T: Jistě, Fieger co repasuje válce, říká že na starý gumičky jedině Velvanu, Ferodo či TRW, různý tescoshity maj za následek poškození...
15:09:09
11.04.2013
11.04.2013
nějak se mi povedlo koupit jinou značku brzdovky, než jsem chtěl,ale žlutá je a DOT 4 taky, takže si říkám, že to je asi fuk, co se do auta naleje za brzdovku, ne ?
nebo máte někdo i špatné zkušenosti s nějakýma značkama ?
13:27:14
08.04.2013
08.04.2013
Karel.
-> Nwkt: moc jsem to nezkoušel, spíš mě zajímalo jestli to už někdo nedělal než se do toho pustím
-> Maťulo: ráčnový klíče mám, ale to už radši dám dolů nápravu
-> minno: já jich mám totiž víc, tak jsem myslel, že jsem ji tam dal a ono prd
13:13:44
08.04.2013
08.04.2013
peti
-> Maťulo: nech mam hocijake naradie, vzdy radsej zhodim/popustim celu napravu dolu, ako sa babrat s riadenim, ajked je cloevk sam ta predna náprava je tak na 10 min a je dole....
12:53:45
08.04.2013
08.04.2013
-> Karel.: dosť podstatný detail si zabudol
, ale vždy lepšie ako dať tam nápravu a zistiť že sa zabudlo na celé riadenie
12:53:01
08.04.2013
08.04.2013
Maťulo
-> Karel.: ked mas dobry vercajch a hlavne racnove kluce, tak dokazes dat dole len samotne riadenie
12:50:53
08.04.2013
08.04.2013
-> Karel.: Když jí jenom popustíš a nakloníš tak se tam nedostaneš?
12:50:03
08.04.2013
08.04.2013
Karel.
-> djmaso: nad tím naříznutím jsem taky uvažoval, jak vidím, tak nic jinýho nezbyde
-> čert: nápravu opravdu opět dolů nechci
12:36:45
08.04.2013
08.04.2013
čert
-> Karel.: já myslím že to tam nedostaneš, bez toho aby jsi nápravu vyndal :(
a bez toho tam bude dost foukat.
12:35:25
08.04.2013
08.04.2013
djmaso
-> Karel.: podélně rozříznout na jedné straně ? nevím jen návrh
a co ho protlačit z kabiny dolu na nápravu ?
12:12:49
08.04.2013
08.04.2013
Karel.
mám menší problém, nápravu jsem usadil do auta, ale až teď si všiml, že jsem tam nedal menžetu mezi hřebem a kastli, ta tam stejně je jen aby nefoukalo dovnitř ne? Jde o to, že se mi nehce sundávat náprava, jde to tam nasadit i tak?ještě jsem to nezkoumal popravdě
20:43:27
29.03.2013
29.03.2013
Dal jsem m5x16 :).
10:38:07
29.03.2013
29.03.2013
-> Bukaj: Jo, M5x10 je správně pro 100 i 1000 a je to pěkná pakárna.. Origo je sice origo, ale při přesnosti plechů a je-li v náhradním prahu předlisovaná dírka, tak optimální jsou M4 x 15.. V nerezu..
22:03:13
26.03.2013
26.03.2013
-> m8rinek:
M5 určitě, ale délku netuším. Tedy jestli to má kilo stejně, jako MB, ale na 99% jo :)
Edit: tak MB katalog tvrdí M5x10 - s válcovou hlavou + matice a podložky (zinkovaná a pružná) :)
Chceš-li, opíši i ČSN ;-)
20:55:53
26.03.2013
26.03.2013
ZdenoR
-> m8rinek: Já pro změnu použil M6x15 nebo 20
20:13:09
26.03.2013
26.03.2013
-> Eidy: Čumim, že to v katalogu není :/. Ráno to asi přeměřím in natura, ale když už píšu ten seznam :D.
20:10:56
26.03.2013
26.03.2013
-> m8rinek: Já mám M4x15, ale jestli je to správně, to nevím.
20:09:34
26.03.2013
26.03.2013
Trochu OT, nicméně jaký jsou šroubky na spodku blaťáků (kilo/erko), m5x12? Katalog neví :/
22:47:21
25.03.2013
25.03.2013
-> Eidy: Jen vrtaný :/. Zítra to pořešim...
22:42:46
25.03.2013
25.03.2013
-> m8rinek: Řešil bych to podle ok na hadicích. Někdy je vybrání v nich. Pokud jsou jen svrtaný, tak určitě jiný šrouby.
22:22:14
25.03.2013
25.03.2013
Dnes jsem koupil nové průtokáče pro prasátka, ale nemají probrání hydraulickeprvky.cz/insho
p/.../000281_M.jpg nebude to problém? Nebo mám zkusit sehnat originál?
08:35:53
25.03.2013
25.03.2013
-> stepan: / -> Eidy: Inu dobrá, dlabu na to..
23:27:07
20.03.2013
20.03.2013
-> m8rinek: To musej bejt divný kola
18:16:43
20.03.2013
20.03.2013
-> stepan: Tak díky ;)
08:51:43
20.03.2013
20.03.2013
-> stepan: Skáknu do pneuservisu ;) Dík
08:51:00
20.03.2013
20.03.2013
-> m8rinek: 1203 má matici na 19 a je to taky M14x1.5
08:49:51
20.03.2013
20.03.2013
stepan
-> m8rinek: To nevim, musel by ses zeptat.
08:48:40
20.03.2013
20.03.2013
-> stepan: a nebude to taky na 21 klíč? I když je pravda že T4 má na 19ku (šroub m14)
08:39:06
20.03.2013
20.03.2013
stepan
-> m8rinek: Co tohle a odsoustružit dosedací plochu? www.kolove-srouby.cz/kolo
ve-srouby/.../64-Matice-na
-kola-M14x1-5-dosedaci-plo
cha-kuzel
01:03:07
20.03.2013
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: jaaaaaj tak ale problem neni potom na matici... rozmyslam jak kokot ze preco tam ten orech nepasuje, no nenapadlo mi ze je tam ina prilozka! uz si spominam!
tak tam daj vleckove prilozky a hotovo... nem?
tak tam daj vleckove prilozky a hotovo... nem?00:55:06
20.03.2013
20.03.2013
-> Maťulo: ne, myslel jsem normální z krámu, jsou tam na příložce takový přepážky, kam se velkej ořech prostě nevejde...
00:53:27
20.03.2013
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: ale na normalnu si myslel asi tu povodnu, nie?
00:50:13
20.03.2013
20.03.2013
-> Maťulo: m8rinek 20.03.13 00:25:12 napsal:
→ Maťulo: … Na normální matku se musí ořech skoro natlouct…
00:46:53
20.03.2013
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: aha a stane sa volaco ked tam das maticu na ktoru ide o 1mm vacsi orech???
00:45:26
20.03.2013
20.03.2013
-> Maťulo: jsou na menší klíč... ve speciálce nemaj, v autodílech nemaj, na netu jsem nenašel...
00:42:19
20.03.2013
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: rad by som ti pomohol aspon tak, ze sa opytam na tie matice, ale neviem ani v com su odlisne od beznych z obchodu so spojovacim materialom...
00:38:23
20.03.2013
20.03.2013
-> Maťulo: ok, ale to pořád neřeší muj problém :)))
00:35:32
20.03.2013
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: vlecka ma na spoj pozdlzneho a sikmeho ramena pevnostne skrutky...
jedine ak v cape co ide skrz usi na priecke a sikme ramena... ale nie som si isty, to je jediny spojovaci material ktory som namontoval naspat povodny... nic mu nebolo...
00:32:50
20.03.2013
20.03.2013
-> Maťulo: Mam takovej dojem, že takováhle matice je i na vlečce...
00:31:05
20.03.2013
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: sorry ja som kyvku vyhodil do zberu este v roku 2006
00:29:28
20.03.2013
20.03.2013
-> Maťulo: a je to M14x1,5 :D
00:26:22
20.03.2013
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: aha sorry, bol som v tom ze na prednu ked si napisal spodne ramena... takze myslis na kyvku???
00:25:12
20.03.2013
20.03.2013
-> Maťulo: počkej počkej, myslim na zadní nápravu, spoj rameno poloosa... Na normální matku se musí ořech skoro natlouct...
00:22:50
20.03.2013
20.03.2013
Maťulo
-> m8rinek: a potrebujes tie mensie kontra matky??? u nas su stale dostat kupit, ale netusim aku maju pevnost tahu! nevedel mi to povedat ani sam predavajuci... nemaju ziadne oznacenie...
ale mam ich este cca 100ks doma...
