skládáme nápravu...
-> Bucin: Taky se mi tam vešlo 6mm, akotát že originálníma podložkama, ale to je uplně jedno co tam dáš.
-> myschaak AZNP K.Hora: to my taky ale nějak to tam musí dojet. Když jsem dodělal svoji tak jsem si taky říkal že tam musim a už je to 2 roky co se tam chystám ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Bucin: já bych vzal samotnou nápravu,nandal kola a zavezl jí na geometrii,aspoň tak to budu dělat já
-> stepan: už tam cpu matičky na jednej straně pro odklon 5mm celkem potřebuji 6mm a na druhé 7mm. Ta matička co má 6mm je max co se tam vejde zbytek zkusim seřídit na excentrech.
-> Bucin: Jak chceš, já dal podložek co se vešlo abych měl co největší negativní odklon.
-> stepan: právě jsem podložil horní ramena 20tkou 18ku jsem nenašel excentry srovnal na střed. Spodek má 1251 mm a vršek 1269 takže to mám srovnat na nulu nebo 5mm nahoře + ?
-> Bucin: Tak to neřeš a dej klidně třeba 0 nebo trochu negativní odklon, hlavně aby byli obě kola stejně.
-> Bucin: Spodní excentry dají rozdíl cca 0.3° (18') podle toho, co jsem počítal.
-> stepan: mám dilema jak mám nastavit odklon 1° +- 30´ když bez podložek horních ramen mám 0.63° a spodní excentrický čepy dají max 13´ ?
-> Bucin: V odlehčené se to nenastavuje. Dělá se to v zatíženém stavu tak, aby se mezi horní rameno a nápravnici vešla kulatina buď 18 nebo 20mm. Teď si nepamatuju která. Tak je to v příručce. Ale to je koneckonců jedno. Dej tam něco takovýho a nastav fabrický hodnoty. Hlavně měj nápravu vodorovně.
-> Bucin: Takže pokud je to mezi kolama a obě jsou symetricky, tak každý kolo polovinu z toho úhlu.
-> Bucin: To je úhel 0.63°.
-> stepan: jo ale už jsem to 13 let nikde nepoužíval ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
Zatim jsem změřil disk má 364mm a rozdíl je 4 mm nahoře plus.
-> Bucin: Tys nedochodil 6. třídu základky? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Malá technická pro matematiky kolik je 1° odklonu na 13" diskách v mm na Mkové nápravě ? ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: a nevíš o kolik respektive jak to má být nastaveno v odlehčené poloze.
-> Bucin: To určitě. Se zatížením se odklon zmenšuje.
-> Eidy: a neni ten odklon na autě jiný než když je pod zatížením?
-> Bucin: Seřiď to rozhodně před montáží do auta. Excentrem naženeš jen 18 minut, takže kvůli větší úpravě odklonu musí jít náprava ven z auta a to je opruz.
hoj zrovna sestavuji Mkovou nápravu a nejsem si jist jak se seřizuje když jsem to děllal na svej kdysi tak jsem ji měl taky venku a na náboje přidělal klacky a měřil metrem ale při posazení auta na kola se to vše ale změní ne ? Mám stlačit pružiny nebo se na to vybodnout ?
-> stepan 10.05.12 19:46:41: vlečková príložka vyzerá takto:
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
-> majop3k: bežne sa tam dávajú šŕoby s plným závitom.
-> majop3k: To je jedno, šroubem se to stáhne dost.
-> stepan: ja len ze original tam byvali nity a myslim ze boli pekne natesno![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> majop3k: To je asi jedno, já mám se závitem na celym šroubu.
ake idu sroby na uchytenie silentu(buchty) so zadnym pozdlznym ramenom, myslim ci maju zavit hned od hlavicky alebo je tam cast bez zavitu a potom zavit?
-> Pavel P..: Dík, nemá někdo kdyžtak fotku tý vlečkový?
-> stepan: kyvká má z plechových výlisků, vlečka z litiny
Potřeboval bych vědět toto. Je rozdíl mezi příložkou pod zadnim podélnym ramenem na kyvce a na vlečce nebo jsou stejný?
-> T: Lišku bych vzal silichromem a zbytek nechal.
OK, díky všem...poskládám, co mám v pořádku a kdyžtak se ještě poradím při případném skládání....![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: čo sa týka toho guličkového kĺbu ako píše Molso, ten zo súčastí viacerých kĺbov radšej určite neskladať, ale čo sa týka skladania poloosy ako takej celkovej z viacerých poloos, to samozrejme ničomu nevadí, napríklad že dáš hriadeľku poloosy z jednej poloosy, jeden kĺb z druhej poloosy a druhý kĺb z tretej poloosy.
-> T: vadí , ale ak to poskladáš a bude to rozumne chodiť tak je to asi jedno , myslím pri škodovke
-> T: tripo nevadí, ale ten guličkový klb by som neriskoval ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
OK? takže lišku odstarním a ten druhej seženu jinej...takže poslední otázka je : nevadí poskládat poloosu z několika poloos? ( jakékoliv díly myslím....)
-> T: vonkajší zabrús vodným šmirglom a vnútorný nájdi slušnejší , také skoky svedčia o tom že pamätal aj lepšie časy
-> T: keď si to predstavíš, ako to ide do seba, tak hneď vieš, aké poškodenie môže už vadiť, a aké ešte nie:
jestli je v tom unašeči hlubší jamka tak zahodit..... vlečkovejch poloos je všude hromada.
-> T: ak "důlek" tak s tým nenarobíš aj tak nič. A vplyv to nebude mať na nič. Tie prstence na tripodoch sú aj tak dosť veľké na to, že takúto mikro jamku ani nepocítia na svojej dráhe v unášači :)))
Ten odštipnutý kúsok by tiež nemal ničomu vadiť. Je to na mieste, kde to neprekáža.
-> minno: : no já je právě obrousil a natřel, ale nedokončil repas a nechal je rok v komoře :-( takže musim očistit a dokončit ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> minno: : do roviny? tam je spíš důlek a ne "kráter" ven....a i uštíplej kousek vlevo níž v tom kroužku...blbě se to fotí ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> T: tu líšku by som zrejme nijako neriešil, na činných plochách určite nie. Ono sa to zaleští zas aj samo. Trošku to očisti max. na nečinných plochách, ale to tiež len pre dobrý pocit, ináč to nebude mať na nič vplyv. To je fakt len taká veľmi mierna líška, skoro žiadna, takže neriešiť, umyť, namaľovať zvonka, zložiť, namontovať a jazdiť :)
-> T: toto poškodenie len zarovnaj do roviny a bude to OK, je to len taký malinký detail, ináč ten unášač vyzerá celkom v pohode. Tiež vyzerali podobne aj moje a funguje to bechybne a ticho.
-> minno: : mylsim ta liška.....nechat jak je a samo se to obrousí? asi blbost ne? odrezovač? hodně jemnej smirkl ? nic z toho nevadí....nikdyj sem tohle nedělal a neviděl, tak se ptám, než něco zase pos...
a zde ještě....dost viditelný vyběhání a i rukou dost citelný(jen tohle jedno místo).....bohužel nevim jak tam patřily ty kroužky....kromě hlučnosti to může být ještě nějaký průser?
-> T: však tomu nič nie je. takže nie je čo riešiť :)
od špatného skladování....rok to je bez maziva....moje blbost,ale teď se ptám....dá se to zachránit?
-> darklord: myšleno poloosu v rameni?
Nemas povolenu poloos napr?
-> LUKÁŠ PD: jako samtnej buben, nebo cely kolo? neboť buben je dotaženej hlavně kolem ne?
-> Xhanz: mne to klepalo ked som mal povoleny bubon naštastie som to včas zistil![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
