skládáme nápravu...
18:49:19
30.03.2012
30.03.2012
Xhanz
Páni mám dotaz. Loni jsem dával dokupy zadní nápravu vlečku. Přez zimu kára stála v garáži a teď sednu do auta a klepe. Jakoby když rychle přidám, nebo uberu plyn (kola jdou ze záběru do brzdění motorem), tak vzadu mlátí. Měl jsem rozdělaný i homokyneťáky, ale ty jsem zkoušel rukou, ale ty jsou pevný. Může takhle mlátit diferák, nebo to budou nějaký silenbloky a nebo rukou špatnej homokyneťák nepoznám?
16:43:58
26.03.2012
26.03.2012
-> minno: klame
15:34:11
26.03.2012
26.03.2012
žeby Antrt klamal?
14:42:32
26.03.2012
26.03.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to už sú roky
14:41:13
26.03.2012
26.03.2012
-> suri: Hej, to sme se tu dohadovali toho casu s Petrem...
14:36:21
26.03.2012
26.03.2012
-> minno: 24x1,5 je zle je to 2ka
14:13:41
26.03.2012
26.03.2012
-> Shader: strana 417
14:10:00
26.03.2012
26.03.2012
Shader
-> minno: To vím, ale nějak jsem to tam nenašel. Ještě se mrknu, dík.
14:08:38
26.03.2012
26.03.2012
-> Shader: musí hľadať pri Škode Rapid, čo je od stránky 396 a ďalej (najnovšie vydanie Andrta)
14:07:14
26.03.2012
26.03.2012
Shader
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> minno: Dík pánové. Mimochodem, na které stránce to tam je? Já jsem asi slepý
13:57:39
26.03.2012
26.03.2012
Matthes, záškodník z TechWebu 26.03.12 13:52:47 napsal:
Vnejsi 350Nm, vnitrni 125Nm (MAX).len upresním, teraz hľadím do Andrta a píše sa tam:
- Matice hřídele kola M24 x 1,5, 300 až 350 Nm
- Matice příruby hřidele kola M18 x 1,5, 100 až 125 Nm
13:54:09
26.03.2012
26.03.2012
-> Shader: unášač poloosy? čiže vnútorný unášač a nie štvrolístok :) V Andrtovi nájdeš všetky momenty.
13:52:47
26.03.2012
26.03.2012
13:50:13
26.03.2012
26.03.2012
Shader
Zdravím pánové
Chci se jen zeptat, na jaký moment je potřeba utáhnout matici unašeče na zadní nápravě (unašeč poloosy). Dík.
08:49:09
14.02.2012
14.02.2012
-> peti:
15:18:15
12.02.2012
12.02.2012
peti
-> LUKÁŠ PD: pritom ten doraz na tej fotke je jasne videt
11:04:48
12.02.2012
12.02.2012
LUKÁŠ PD
-> peti: dakujem ,lebo ani tam nevidim nejaky doraz na pravej strane ako je na foto tak preto som vahal
11:01:47
12.02.2012
12.02.2012
peti
-> LUKÁŠ PD: ked sa nato pozeras tak to musi byt jasne, zlisujes ho smerom k drazkam, na obrazku smerom dolava,
10:54:21
12.02.2012
12.02.2012
LUKÁŠ PD
neviete nahodou z ktorej strany by sa malo zlisovat to ložisko alebo to je jedno neni mi to jasne ked tak na tu hriadelku pozeram....dakujem
14:15:20
04.01.2012
04.01.2012
Péďa17
-> havlik: díky,použiji druhou možnost
14:06:31
04.01.2012
04.01.2012
-> Péďa17: náprava z garde, nebo uzky ramena na napravnici s hrebenem a kratke tycky z uzkyho sneka
14:04:25
04.01.2012
04.01.2012
Péďa17
dá se nějak dát hřeben na nápavu z užovky?Pokud ne tak se dají použít úzké ramena na nápravu ze 130?Díky
18:50:59
23.12.2011
23.12.2011
Bery
-> Klubko_: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/895_2005-01-05_1
asi to bude něco podobného
14:46:56
22.12.2011
22.12.2011
nema nekdo fotku ramene zespoda pro tohle perovani s pruzinou na tlumici? Zajima me, jak je to spodni rameno zesileny.
www.pmautosport.cz/compon ents/.../view.php?popup=1& am...
20:13:47
14.12.2011
14.12.2011
alpin
-> suri: mne sa jedna o schému , jeden chalan to ma rozhodené a nevie ako sa skladá ložisko , no a ja som to mal rozobraté asi dva roky dozadu takže netuším ani ja
15:14:43
14.12.2011
14.12.2011
-> alpin: dole v objímke jedna zhnitá šrauba a hore dve 8 matky a máš to von , stiahneš pružinu rozoberieš vrchnu matku a rozletí sa to
22:43:34
13.12.2011
13.12.2011
alpin
-> Matulo: kujém
22:42:24
13.12.2011
13.12.2011
Maťulo
-> alpin: poslem ti na FB, mam celu knizku v PDF...
22:40:38
13.12.2011
13.12.2011
alpin
nemáte niekto obrázok schémy jak sa skladajú predné tlmiče na favorite ?
16:03:21
01.12.2011
01.12.2011
01.12.2011
01.12.2011
harvyBB
ok dakujem ti velmo pekne ty nahadou nepredavas svoje kyvkove pruziny? kupil by som lebo moje su uz dost unavene
15:20:15
01.12.2011
01.12.2011
-> harvyBB: máš viac možností, záleží ako vysoko chceš mať zadok a akú tvrdosť zadku chceš mať. Kyvkové pružiny sú kratšie a tvrdšie, vlečkové dlhšie a mäkšie. Ku každému typu pružiny treba podľa toho použiť aj horné domčeky pružín, prípadne upraviť pre tvoje potreby. Kuk:
skoda-virt.cz/cz/.../2830 -rozdil-v-domcich-zadnich- pruzin
15:11:54
01.12.2011
01.12.2011
harvyBB
aha tak dakujem vam obom tlmice pouzijem rovnake a struny potom tiez tam dat z kyvky ci nebude vadit ak na tie tlmice dam vleckove struny? a ulozenie tlmicov v karoserii tym padom netreba menit?
21:20:02
30.11.2011
30.11.2011
-> minno: Píšu moc pomalu
21:18:00
30.11.2011
30.11.2011
-> Eidy: rovnaká odpoveď, len napísaná inými slovami :-)
21:13:57
30.11.2011
30.11.2011
-> harvyBB: Vzhledem ke stejným čelistem a dílům nápravy, budou průměry bubnů stejný jako u kyvky. Pokud kecám, opravte mě.
Tlumiče zaměnit lze, jen bacha na vnitřní doraz, protože kyvkový tlumiče ho nemají. Beztak je lepší vlečku podvázat a pak je to ok.
Podélný ramena jsou v zásadě stejný, jen pozdější vlečkový měly Lkový výztuhy v místě spoje. Stejnak by bylo lepší podélný vyztužit aspoň ve spoji stojatou výztuhou.
21:13:01
30.11.2011
30.11.2011
-> harvyBB: vnútorný priemer bubnov je rovnaký kyvka aj vlečka. Tlmiče z kyvky na vlečku pasujú (mám ich tiež), sú ale o kúsok kratšie a nemajú v sebe vnútorné dorazy ako vlečkové, preto je potrebné potom nápravu podviazať, aby si neurval tlmiče alebo aby ti nevyskakovali poloosy pri veľkom prepružení. Pozdĺžne ramená sú rovnaké, u vlečky je ale skoro nutnosť ich vystužiť, lebo sú veľmi namáhané na krut.
19:54:53
30.11.2011
30.11.2011
harvyBB
zdravicko chcem sa opytat zajtra idem kupit zadnu vlecnu napravu len podla fotky sa mi nepacia bubny a preto sa pytam aky priemer ma mat novy bubon a ci opotrebovanie je rovnake aj u vleckovych aj u kyvkovych bubnoch teda minimum je priemer 232mm na bubnoch kyvky a ci je rovnake aj na vlecke? a ci pasuju tlmice z kyvky na vlecku by som este chcel vediet dakujem. a este si chcem overit ci pozdlzne ramena pasuju lebo ja mam nove na kyvke tak ci ich mozem dat aj na vlecku este raz dakujem
18:02:01
29.11.2011
29.11.2011
Eidy 24.11.11 19:43:55 napsal:
→ T: Neplandaj ti desky, když za ně vezmeš? Vyndej
destičky ze třmenů a vyšlápni pístky trochu víc a pak je zastrč tak, aby
šly desky s rozumný odporem a pak zkus šlápnout na pedál. Kolem musí jít
s odporem otočit rukou. Mě a někomu tady to pomohlo.
tak snad OK, jen to potřebuju projet a snad to už bude bez problému, každopádě znatelné zlepšení
11:24:49
28.11.2011
28.11.2011
-> Eidy: : už jsme se lekl, že se sešlápnutym :-D
-> palinator: : je to stejná značka a všechno,ale asi se podívám,ale nejdřív zkusim to s těma pístkama a destičkama...
10:01:55
28.11.2011
28.11.2011
-> T: Kolem musí jít otočit, ale samozřejmě po puštění pedálu.
To jen, aby bylo jasno.
To jen, aby bylo jasno.09:16:47
28.11.2011
28.11.2011
-> T:
Tak ty válce by měly bejt stejný, ale můžeš zkusit změřit, jestli je u obou válců dno pístku stejně daleko od příruby.
09:09:30
28.11.2011
28.11.2011
-> palinator: : o to nejde, já ho měl nastavený na 22 a teď jsem ho jen vyměnil za nový, tak jestli i tady se to nemá přenastavit....
08:50:39
28.11.2011
28.11.2011
-> T:
Trn by měl mít předepsanou vůli. Je na to přípravek, já jsem to změřil na prasáka šuplerou a na desetinky jsem si moc nehrál. Každopádně jsou tady lidi, kteří jezdí posilovač na 22 válec s 19 válcem a diví se, že jim to neustále brzdí. Aby taky ne, když trn pro 22 válec je asi o 1 cm delší, než pro 19.
08:27:54
28.11.2011
28.11.2011
-> Eidy: : aha, to zkusím a ještě napadlo jestli se má něco dělat s trnem na posilovači nebo ne, když jsem vyměnil HBV
a s tím kolem jsem to pochopil správně, že když to bude všechno jak má, tak i přes to kolem otočim rukou při plně sešlápnutym pedálu , jo?
19:43:55
24.11.2011
24.11.2011
-> T: Neplandaj ti desky, když za ně vezmeš? Vyndej destičky ze třmenů a vyšlápni pístky trochu víc a pak je zastrč tak, aby šly desky s rozumný odporem a pak zkus šlápnout na pedál. Kolem musí jít s odporem otočit rukou. Mě a někomu tady to pomohlo.
18:06:06
24.11.2011
24.11.2011
-> TTomas: : tak jsem ještě zajel do zapomenutého skladu a sehnal i 22mm za necelých 800 a je to ten samej, jako jsem měl minule.....
jinak odvzdušněno a pedál nepropadl a dával do poslední chvíle, ale je ještě měkčí a brzdy brzdí až dole a nic moc,ale brzdí, takže budu doufat, že si to do víkendu sedne a odvzdušnim to znov a bude to snad ok
21:01:32
23.11.2011
23.11.2011
-> TTomas: : OK, když neseženu, dam vědět :-) dík
19:32:35
23.11.2011
23.11.2011
TTomas
-> T: je to original S100 a pokud se nepletu, tak je to 19.
19:22:01
23.11.2011
23.11.2011
-> TTomas: : díky za nabídku
ještě zítra dva krámy, že jsme to dneska nestihnul a pak dam kdyžtak vědět...ikdyž je to darda těch 1100
je to alespoň 22mm?
je to alespoň 22mm?
