skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 4201 až 4250) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
16.08.2011
-> Fávo forever: moc variant neni. Budto je ohnutej drzak brzd nebo osa naboje. Prehod drzaky brzd. Kdyz to bude stejne, je ohnuta osa naboje. Loziska spatne nasadit snad ani nejdou.
17:05:36
16.08.2011
-> Fávo forever: to by chcelo vidieť
17:01:40
16.08.2011
Fávo forever
-> suri: Náboje jsou origo, kotouče jsou stejné a držáky též.
17:00:03
16.08.2011
-> Fávo forever: tak ložisko sedí , náboje kde sú ložiská sú originál? kotúč má rovnakú výšku ako druhý? držiaky sú rovnaké?
16:58:36
16.08.2011
Fávo forever
-> suri: Ano je to 100 náprava s excentry, vše je origo a zadní ložisko je ZVL, číslo 302 06 A.
Druhá strana nápravy je poskládaná ze stejných dílů a vše sedí jak má-
16:55:25
16.08.2011
-> Fávo forever: tak schválne to je 100 náprava nie? ten otočný čep je originál? ložisko zadné je aké? číslo ?
16:28:56
16.08.2011
Fávo forever
-> havlik: Jasný, všude jsem dával 5mm barvy...
16:27:19
16.08.2011
-> Fávo forever: a neni to tim ze to mas vsechno zablity barvou?
16:27:17
16.08.2011
Fávo forever
-> darklord: Bohužel ne, sotva dotáhnu brzdič,tak neotočím kotoučem.
16:23:52
16.08.2011
-> Fávo forever: podlozky to nespravia?
16:22:24
16.08.2011
Fávo forever
Kde se stala chyba? 10
Krom štítů brzd a držáku brzdiče je vše nové. Kotouč nehází osmici, takž jsou ložiska dobře nalisovaná a držák brzdiče jsem zkoušel i jiný.
Osobně to vidím na výměnu toho bazmeku, ve kterém je zasunut svislák 121
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Fávo forever vložen 16.08.2011 16:22:24
upraveno 1x, naposled 20.08.2011 09:56:47
17:20:05
12.08.2011
-> Pavel P..: tak na čepy aj tak dlhý orech asi nemáš aby si mohol momentákom a ostatok na krv a hotovo
17:19:34
12.08.2011
Pavel P.. 12.08.11 17:00:25 napsal:
Nemá někdo po ruce nějakou tabulku utahovacích momentů na přední
nápúravu? myslim misky na čepy ramen, kozlíky atd… nebo to utáhnout
na krev?
odpovím si sám.... použijeme dílenskou příručku3
17:00:25
12.08.2011
Nemá někdo po ruce nějakou tabulku utahovacích momentů na přední nápúravu? myslim misky na čepy ramen, kozlíky atd... nebo to utáhnout na krev?
12:09:31
12.08.2011
-> Jozka: 1 1
11:43:27
12.08.2011
-> Pavel P..: Táák. Mezi čep a kozlíky měď ještě propašuju, jinak jí tam mám taky nastříkáno dvě hafa3
11:11:06
12.08.2011
-> Jozka: kdo maže ten jede... na vše jsem dal měděněj sprej(rozpěrný trubky a kozlíky aby nepřirezly k čepu) a na tyhle vnější gumy a podložky silikonovej aby se to někde nepřilepilo pod tou podložkou nebo v rameni4 4
09:13:45
12.08.2011
Tak asi hotovo, i když 100% to není, ale z misky už je sedřená nejen přeběžná barva, ale i pozink - vnitřní guma podlitá benzínem, odlisovaná ke středu odřezkem trubky vhodného průměru, utahováno opakovaně za pootáčení podložky - v ní je zakopanej největší kus psa, je totiž špatně vylisovaná.
Teď ještě opravit i první rameno, který jsem považoval za povedený.. Je na tom stejně, akorát houby vidím a potřeboval bych nad ponkem lepší světlo.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Jozka vložen 12.08.2011 09:13:45
13:16:00
11.08.2011
-> Pavel P..: Taky by to šlo.. Já to při montáži patlám originál glycerínovým Regumem, sklouzne též pěkně a gumě nejen neškodí (dává se to i na huby), ale dokonce pomáhá.. Teď na to, aby se hnula ta přilepená ale zkusím všechno, hlavně abych to nemusel znova rozebírat.. 3.
11:25:46
11.08.2011
-> Jozka: stříkni to silikonem... gumě to neublíží a maže to daleko líp a pořád, já tim mazal gumy do horních ramen když jsem lisoval trubky a šlo to jak po másle4 4
08:11:06
11.08.2011
-> stepan 10.08.11 16:36:47: Tak to je už možný, že vnitřní přilnuly k nátěru a nechce se jim uhnout.. Zkušel jsem tam včera nalít tech. benzín, ale bohužel jsem pak totálně odpadl, takže dnes budu opakovat..
22:26:33
10.08.2011
stepan
A ložiska timken jsou špatný?
22:04:07
10.08.2011
-> stepan: no vidíš.. pak že to nejde1
21:53:24
10.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Takže hotovo, stačilo víc se snažit.
21:35:20
10.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Tak sem buď levej, nebo tam zrovna to moje sakra dobře drží.
21:31:35
10.08.2011
-> stepan: jak nejde? zrovna ty jdou vybouchat krásně...4
21:28:30
10.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Ale mně ani nejde o ložiska, ale o to, že nejde vyndat ten kroužek z náboje.
21:27:42
10.08.2011
-> stepan: kup nový ložiska... stojej od ZVL do 90kč/kus4
21:23:45
10.08.2011
-> stepan: Já myslel, že máš oboje nový. No tak to musíš posoudit sám v jakým jsou stavu.
21:22:06
10.08.2011
stepan
-> Eidy: Nemaj stejný číslo, lišej se právě tim větším poloměrem, jinak sou přesně stejný, jde spíš o to, že asi už sou do sebe zajetý, tak jestli to nevadí.
21:19:29
10.08.2011
-> stepan: Pokud mají ložiska stejný číslo, tak bych to klidně dal.
-> Nwkt: kilový by měly bejt stejný jako užovkový. Bez středění.
19:47:10
10.08.2011
stepan
-> Nwkt: Nemám, musel bych zase někde sehnat a nevim kde.
19:45:46
10.08.2011
-> stepan: Dej užovkový, nemají středící kroužek
19:44:48
10.08.2011
stepan
-> stepan: Takže tu mám další problém, mám těhlice ze 120, a chtěl sem dát náboje ze 100, protože nechci středící kroužky, no a problém je, že ložiska z kila maj menší to zaoblení, takže nejdou na těhlici nadoraz. Vadilo by použít vnitřek ložiska ze 120, a ten vnější kroužek v náboji nechat stovkovej? Nemůžu vůbec ten kroužek dostat ven z náboje.
16:36:47
10.08.2011
stepan
-> Jozka: Ne, asi po tejdnu.
12:35:20
10.08.2011
-> stepan: A montovals to na jeden zátah ? Já to nechal po kompletaci vnitřku - nasazení pojistek pro nedostatek času asi dva měsíce uležet a možná se mi zatím vnitřní gumy "přilepily", že se už ani nehnou.
11:28:53
10.08.2011
stepan
-> Jozka: Taky mám starý a ne druhovýrobu.
11:13:29
10.08.2011
-> Pavel P..: Mám taky dobový, jen z různých dob, pomíchaný jak jsem je vysypal ze sklenice..
Přesně nevím, kolik jsem MB ramen dělal, ale nějaký už jo a pokud nenastal ten případ, že venku zbylo gumy málo, válcový části gum se napěchovaly do ramene tak akorát a skoro i tak, že vnější i vnitřní osazení gum bylo miskama stlačený přibližně stejně, to hrdlo se moc ven nevyhrnulo.. což se mi teď aktuálně nedaří. Ale jak jsem psal, možná to dramatizuju, dřív jsem se s tím tak moc nemazlil..
10:31:42
10.08.2011
-> Jozka: já teda použil jen origo gumy a trubky... žádný druhošky, takže to tak asi opravdu má bejt4 akorát te vnější se při dotahování jakoby ohrne a roztáhne se pod misku.
10:27:36
10.08.2011
-> stepan: Přisuzuju to tomu, že gumy nebyly "z jednoho vrhu", pomíchal jsem různý ročníky a skoro bych řekl, že původní z doby embéček byly už nový tvrdší, natož teď. Ale rozebírat a měnit se mi to moc nechce10.
-> Pavel P..: Ostatní se zasunuly symetricky téměř až po rantlík a pak si krásně "sedly". Poslední vyhřezne asymetricky na 1/3 obvodu. Asi se s tím moc s..u, ale protože jsem výsledky takovejch montáží viděl při rozborkách, nechci aby se mi rantl střihnul a pak šla miska s ramenem kov na kov..
Stejně zajímavý, když jsem s tím měl dřív problém, tak opačně - miska se musela otočit, aby nedosedla na rameno při skládání..
10:27:18
10.08.2011
stepan
-> Pavel P..: Mně se při dotahování ohne ta jedna mezi ramenem a tim rozšířenym místem na gumě.
10:18:10
10.08.2011
-> Jozka: mě taky koukaly ven o kousek... ale po dotažení se nacpaly do ramene a ohrnuly pod podložkou, tak snad to je OK4
09:58:55
10.08.2011
stepan
-> Jozka: Jo, přesně to mi jedna potvora taky dělá.
09:05:32
10.08.2011
-> Pavel P.. 04.08.11 16:01:11: Paráda, taky mám skoro takhle, ale poslední gumka se mrcha kousla a ne ne ji dostat, kam patří, aniž by se zpod misky nevylemila.. To se mi teda ještě nestalo, ještě dám jeden pokus a pak jí na délku zkrátím, bestii jednu zatracenou.
19:42:51
09.08.2011
Karlos (WIO46)
-> Shader: Já šrouby na vlečku taky nemoh sehnat. Tak jsem si je objednal odtud www.skoda-dily.cz/online- obchod.html navíc oproti jinému spojovacímu materiálu, který jsem kupoval v železářstvích je to za dobrou cenu. Snad 17 Kč stál jeden.
19:29:15
09.08.2011
Shader
Do prdele, abych zas někde sháněl šrouby na vlečku8 , dík hoši.
19:27:18
09.08.2011
-> Shader: Nemají stejný
19:27:07
09.08.2011
-> Shader: nemají stejné... kyvka má delší
19:26:27
09.08.2011
Shader
Mám malý dotaz... dneska jsem vyráběl podložky mezi šikmé a podélné rameno, když jsem to chtěl jen lehce stáhnout "2x šroub M14", zjístil jsem, že mám ty šrouby moc dlouhé! Je to tím, že šrouby jsou určeny pro kyvku? Nebo vlečka i kyvka mají šrouby stejné??
17:43:37
09.08.2011
death
-> 4dams: nic víc
