Mokré poloosi - gufera
11:25:28
07.09.2026
07.09.2026
Boco
A kde sa dá ten Beral nechať nalepiť?
11:13:55
07.09.2026
07.09.2026
-> Borderer 07.09.26 10:53:04: Beral v kombinaci s 22mm prasátkama brzdí velmi solidně
10:53:04
07.09.2026
07.09.2026
-> Boco: Před lety jsem nechal nalepit Beral na radu Tunera2 a brzdí to srovnatelně s osinkem. Takže bych originalitu extra neřešil.
10:42:37
07.09.2026
07.09.2026
Boco
Dík všetkým za názory a skúsenosti, pán v predajni s guferami mi skúša nájst kvalitnejšieho výrobcu (NBR).
Ale iná otázka - aké/kde nové pakne kúpiť prípadne kde dať nalepiť nové obloženie?
Pozn: Včera som síce na burze kúpil sadu nových pravdepodobne originálnych Osinek? (značené sú OS2753), ale kedže budem nápravy aj tak repasovať v zime komplet aj s výmenou prevodovky, tieto by som si asi radšej nechal do zálohy a dal tam nejaké ktoých by mi nebolo až tak ľúto ak by to znova zatieklo
09:57:57
07.09.2026
07.09.2026
-> Bukaj 07.09.26 08:53:03: někdy to gufera dlouhá léta drží bez problému a někdy ať děláš, co děláš, tak tam ten olej teče
-> Borderer: U škodovky funguje úplne najviac tá náhoda = na všetko
Prúser je v tom, že cielene sa dopracovať k tej "náhode", kedy veci fungujú, je často nemysliteľné.
Ad. "Nový gufera nemaj důvod nevydržet" - hlavný problém konštrukcie je podľa mňa v tom, že poloos prechádza súmerne s nohavicou len v strednej rovine, pri prepružení nápravy jednym alebo druhým smerom poloos voči guferu "šmajdá". Do toho poctivec, ktorý udržiava správnu výšku náplne v prevodovke, prípadne je tá hladina mierne vyššia a problém je na svete.
09:24:30
07.09.2026
07.09.2026
Já bych řekl, že vše je o náhodě a stavu nápravy. Nový gufera nemaj důvod nevydržet, pokud není kroužek nějaký způsobem poškozený. Životností sem se dostal vždy k nějakým 20 tisícům km, kdy sem to pak stejně rozdělával kvůli jinému servisnímu zásahu a když už to bylo dole, vyměnil sem i gufera.
Imho, netuší někdo, jestli je kroužek, po kterém běhá gufero, kalený?
08:53:03
07.09.2026
07.09.2026
-> ajok 06.09.26 23:02:23: V bubnu je nalisovaný kroužek, za nějž se odstředivou silou při otáčení bubnu případný olej má zachytit a dírkou v bubnu vytéct ven, ale není nikterak utěsněný a olej prolíná dále k vnějšímu okraji bubnu, až se dostane na třecí plochu paken...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.09.26 23:11:42: U kyvky často teklo do bubnů snad vše, co tam téct může (olej, brzdovka), někdy to gufera dlouhá léta drží bez problému a někdy ať děláš, co děláš, tak tam ten olej teče (alespoň tak jsem vypozoroval a vyposlechl zkušenosti od různých lidí s kyvkou).
Osobně už dlouho žádnou kyvkovou škodovku neprovozuju, takže aktuální zkušenost nemám.
08:46:27
07.09.2026
07.09.2026
Fuu... ale som sa vydesil pri zbadaní titulku tohto vlákna
-> vhml 06.09.26 21:10:36:
-> Boco 06.09.26 20:54:40: Ak to vydržalo 30r., asi by som šiel so rovnakého riešenia :-) I keď je pravda, že dnešné aftermarket guferá budú zrejme menej kvalitné, pretože ani mne sa nepodarilo zložiť netečúcu kyvku, vždy mi to vydržalo suché 1-2 roky a 10-20 tkm max. a to som vyskladával niekoľkokrát z nových dielov, potom šla táto náprava z domu a viac to nechcem ani vidieť.
00:43:39
07.09.2026
07.09.2026
-> ajok: První MB měly v bubnech M8 zátku, aby šel občas vypustit olej, co proteče až ke guferu ve víčku ložiska - protože to neudrží skoro nic.. Ale byla vypuštěna.
23:11:42
06.09.2026
06.09.2026
Nepamatuju, ze by nam u kyvky tekl olej do bubnu.
23:02:23
06.09.2026
06.09.2026
kyvku neznam, ale nema to mit nejaky kanalek jako niva, aby olej netekl do brzdy, ale ven?
21:26:52
06.09.2026
06.09.2026
Boco
-> vhml: no... držalo to tých cca 30 rokov, ešte pred 2 rokmi to bolo suché... asi kyvka nedáva tie otáčky poloosi pri 150kmh
21:10:36
06.09.2026
06.09.2026
Budu to tu peclive sledovat protože slozit netekouci kyvku se mi jeste nepovedlo
21:09:10
06.09.2026
06.09.2026
Boco
neviem ako by mohla byť na príčine nohavica? Dával som nové nohavice, guferá, poolosi cca v roku 1994, odvtedy auto najazdilo cca 50tis km.
21:04:12
06.09.2026
06.09.2026
A možná i nohavice... Chtělo by najít místo úniku, protože gufero samo o sobě vydrží hodně dlouho.
20:56:21
06.09.2026
06.09.2026
A este asi bubny...
20:54:40
06.09.2026
06.09.2026
Boco
Neprešiel som STK kvôli nebrzdiacej zadnej brzde, príčina olej v bubne...
Takže ma čaká výmena pakní a gufier.
Keď ich tam už budem dávať nové, nebude lepšie tam dať nejaký lepší materiál typu viton namiesto klasického NBR?
