-> isti:
Vlastne jo, dyt ta je pripojena na trubicku.
Pozice šroubů vlečených ramen na příčce
-> pantercs: Podla mňa da dá použiť klasická hadica zo stodvacítky.
Jo jasny, ja sem uvazoval a mel v hlave klasickou hadici. Takze potrebuju hadici se zavitem na obou stranach a dostatecne dlouhou. Byl by tip kde koupit?
-> pantercs: Ne, šrouby stejný a hadice se připojí na ten závit, co je vlevo na propojce.
-> minno:
A je to ta co je na obrazku? Predpokladam, ze do jedny diry dal ciste jen klasickej prutokovej sroub, ale do druhy musim dat hadici a delsi sroub? Nebo to pobere ten klasickej?
-> pantercs: Ja som robil prestavbu brzdového rozvodu za účelom zlepšenia odozvy brzdového pedálu a očakávania to naplnilo. Pedál trochu stvrdol a odozva je lepšia. Predsa len je tam o 1 meter gumeného vedenia (ktoré pruží) menej, tak to musí byť poznať.
-> minno:
Jako myslim ve smyslu jestli to s ni brzdi lip nebo hur.
-> minno:
Ja sem prave uvazoval o ty propojce a nevim jak funguje. Jenze kdybych chtel zapsat prestavbu tak bych tam mel mit asi 130kovej system original.
-> COL:
Taky si pamatuju jednu 120ku natrenou stetkou kterou sem mel a ta taky brzdila skvele. Obcas si to sedne. V Rapidu sem mel vsechno novy a hodne sem si s tim vyhral ten fakt brzdil taky skvele. Ten posilovac s valcem porad mam i brzdice, ktery ted budu davat tady, ale ted u 105ky si myslim, ze posilovac i valec jde dobre tak uvidime.
-> minno 10.12.23 08:14:59: Přemýšlel jsem,ale nechce se mi překopávat trubičky.
-> Bukaj 09.12.23 22:55:44: Odvzdušněný je to dobře,a trn je dělanej příípravkem.Zkusím ty destičky.
A dať 4p na prepojky a 1 hadicu
To eliminuje gumovosť chodu pedálu.
-> Polyš: Dobře odvzdušněný a plně funkční systém, správná vůle mezi trnem posilovače a pístkem HBV, dobře seřízená ručka a funkční samostavy a případně předpružené pístky přeních brzdičů (vyšlapat opatrně ven bez destiček nebo se starýma deskama a nové desky vsunout natěsno)...
Taky mne to bude na jaře u obou 130 čekat...
Když se to tady už rozebírá.Mám u4pistku dlouhej chod pedálu,vzadu normálně 19.jde něco udělat pro zkrácení chodu?
-> Bukaj: Já v Rapidu 84 měl a mám HBV 19 a prasátka 22 mm a azbestové pakny. Brzdí to velice slušně a pedál má sice dlouhý krok, ale netuším proč by to mělo vadit. Na podlahu ho neprošlápnu ani omylem. Jediné co je problém i s 4p, že když brzdím moc agresivně tak to za chvíli upeču. takže opakovaný sprinty a podobně nepřichází v úvahu.
Mám od doby kdy jsem brzdy složil schválně dlouhý krok na 4p i na bubnech, když zvednu auto tak se kola volně točí. Přední úplně, zadní brzdí poloosy a diferák.
-> pantercs: Topove brzdiciho Rapida jsem potkal jen jednoho, což byl nějakej dovoz z Francie, kterej jsem nakonec nekoupil. Vsechny ostatni, a mohlo jich bejt nejmíň 10, brzdily "tak nejak" něco líp, něco hůř. Co bylo na tom frantiku jinak netuším. Podobně brzdila dedova 120L rv 85. Tam jsem v rámci experimentu kanibalizoval posilovač, ale bez výsledku. Zřejmě to tedy bylo originálníma deskama... Tomu pocitu se trochu blíží brzdeni se zahratyma ds2500.
Každopádně hodně štěstí s laděním brzd. Každopádně zadek není to, co dělá zásadní rozdíl.
-> COL:
Ja sem daval novej posilovac, valec, proste vsechno a rapid mi brzdil uplne brutalne topove. Ted nebudu spokojenej pokud to nebude taky tak. Mel sem tam 19ky tak to zkusim s tema 19kama a uvidime. Mel sem desky nejaky ferodo, kotouce nevim.
-> Bukaj: Asi to bylo prebrzdeny... Ja mám 22 na autě s plynem. Kdysi davno jsem na tom zaznamenal, že s Beralovejma paknama mne sveho času ustreloval zadek. tak jsem ta na chvílí vrátil 19. ted je zam zas 22 a neděle se to. Ono taky záleží, co je vepředu. Což je taky velmi variabilní, kdy u mne trw gdb 939 gungovaly bidne, ferrodo premier normálně a ferrodo ds2500 ješte líp viz jiné vlákno. Akorát český ds2500 piskaji, originální (zatím) ne.
-> COL: Jo, tak nějak. Nejdřív do Garde s 22 mm HBV a pak prvních pár kusů 130 (nějak do konce roku 85) s 19 mm HBV.
ja myslim, ze 22mm prase se montovalo na s130 do 85. rorku ve spojeni s 19mm HBV.
-> dragon_cb_cz:
Ok, radsi dam ty 19ky.
-> pantercs: Ono matematika je svině a sice se ty 3mm zdají málo, ale ve výsledku to znamená, že musíš vytlačit o 34% více kapaliny na stejný chod pístku... (reálně asi ještě víc, protože pokud se pamatuju tak to není čistých 19 a 22 mm).
-> Bukaj:
Ja tam mel myslim 19ky, ale myslel sem, ze 22ky budou lepsi. Nebo sem to nekde cet, ale jestli rikas to co rikas a 19ky sem mel v pohode, tak bych dal ty ozkouseny 19ky.
-> pantercs 09.12.23 11:25:29: Prasata 22 mm bych nedával - už takhle ty čtyřpísty dělají rády neplechu s délkou chodu brzdového pedálu. Čtyřpísty a 22 mm prasata byly snad jen u Garde a to ještě v kombinaci s 22 mm HBV - později od toho upustili a 130/5/6 a Rapidy měly vzadu prasata 19 mm...
Tak dneska sem měl skoro 3 hoďky čas. Sníh sem si odházel a nakonec změnil pozici auta a už to zase vypadá provozuschopnějc. Jel sem už i na dvojku:) Zahřál jsem to a vyměnil olej a taky novou 12V cívku. Uklidil sem celej vnitřek a vyčistil co šlo. Teď budou následovat brzdy a pak už budu připravenej na první testovací jízdy. Teď to nebrzdí skoro vůbec.:) Zadky nejsou zapojený, musim je rozebrat, vyčistit a pak převzdušnit i předek. Čekam až mi přídou dlouhý brzdový hadice na zadek a prasátka 22.
-> pantercs:
-> Tom Troll: Odvŕtať po obvode gumu, vybrať stred a potom plátkom pílky prepíliť vonkajčí plech.
Nové nalisovať pomocou závitovej tyče a orechov z goly.
Áno, na lise asi jedine s pomocníkom, ktorý rameno bude držať. Ale ešte som to na šikmých ramenách nerobil. Na zvisláku ide ten sb lisom v pohode.
Možná se to tu probíralo, ale neměl jsem kapacitu na to tohle vlákno příliš bedlivě sledovat - Jak kreativně vytáhnout sb šikmých ramen ven? Je to poslední věc co mi překáží. Na lisu se mi to rameno nepodařilo nijak uspokojivě uložit, aby to šlo vylisovat a neriskovalo se že uklouzne - napadlo mě udělat klasiku šroub s maticí a velkým ořechem na druhé straně, a osolit to rázovkou - bude to stačit, nebo jsou tam moc natěsno? Letlampou se mi gumu znova vypalovat nechce
-> pantercs: super!
-> pantercs: Paráda, tomu říkám nadšení pro věc
Tak dneska vypadalo pracoviště takto:) Dopojil sem alternátor z favorita a vyzkoušel ho. Při volnoběhu a zapojenejch světlech jsem naměřil 13,84 V, tak si myslim, že dobrý.
popojel sem asi 30 metrů po parkovišti. Vyzkoušel jsem řazení jedničku a zpátečku. Zdá se to ok. Pomalu se blížím k prvním testovacím jízdám po areálu.
Mel sem jen hodku cas a byly komplikace s uchycenim alternatoru, ale mam to. Zitra doufam, ze bude cas a podari se zapojit. Pocasi bezva spis cas je problem.
Hlavne uz chci vyject ta touha me asi zene dopredu pocasi nepocasi tma netma:D
Mozna sem se zblaznil, nevim, ale tesim se az pudu zase delat:D
-> Petrson:
Nevim, delal sem i v desti a pride mi, ze jeste neni zima:D Kdyz je chladnejc tak zase pekne sviti slunce a kdyz je zatazeno, tak je zase teplejs:D vzdycky je nejaka vyhoda:D
-> pantercs 29.11.23 18:00:32: krásně? no nevím. Co je tedy pro tebe špatné počasí?
Dneska sem nemoh delat. Jel sem zeny autem, musel sem ho dat prezout. Automat, vyhrev sedacek i volantu, nic pro me:D
Zitra budu mit cas hodku, chtel bych dat alternator, udelat kontrolni start, ze vse funguje a dobiji. Ale v patek bych mel mit vic casu a asi i v sobotu dopoledne, tak dam info.
Dekuji za podporu:)
Dneska bylo krasne, skoda:)
Dekuji za podporu:)
-> pantercs 28.11.23 17:00:27: Len sa nevzdávaj, sen je na dosah
-> pantercs: Držím palce. Kdybys potřeboval nějakou dílčí pomoc, dej vědět...
Dobrá průprava na Dakar
-> pantercs: Jinak tedy hluboce smekám.
Pocasi me nesmi zlomit nesmim prestat:D
-> pantercs 28.11.23 17:00:27: Tohle když vidim.. Tak toto chce minimálně cenu za trpělivost a odhodlání.
Protože to vážně nechceš kolem nuly, déšť se sněhem nebo podobný kombinace...A řešit za tmy Škodovku. Notabene ještě víceméně dobrovolně.. Tohle je velká škola. Mě z toho obrázku bolí záda když to vidím a nedejbože prochlazený nohy.. Takhle jsem si jednou svítil, baterku v hubě ,abych měl volný ruce, ruce špinavý a ještě jsem se o něco říznul.
No ta věta měla 6 slov a všecky sprostý
-> pantercs: Máš môj obdiv,aj ja robím všetko pod nebom ale ten elán už chýbá.
Tak pořád pokračuju:) Teď sem končil. Už dělam i za tmy jinak bych měl málo času a svítim si.
Zítra chci jíct zase. Už se blížim první testovací jízdě.
Chlapy motor běží. Dělal sem minulej tejden všechny dny kromě pondělí a včera jsem natočil motor. Předstih sem nakonec dohonil ručně, že mi kolega startoval a musel sem pohnout s rozdělovačem.
Zasílám odkaz na krátké video.
www.uschovna.cz/zasilka/N MB32JLV4ZK5PHAZ-W5W
No a teď musim prodloužit kabel, rozběhnout altík z favorita, vzduchovej filtr je tam je plácelej, dalších pár věci dopojit. Mrknout na zadní brzdy a začnou zkušební jízdy. Výměna oleje v motoru, ale motor se zdá být ok.
