Molso stavia 1.4ku :o))
173 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 26.10.2010 do 04.04.2011, založil/a MOLSO
29.10.2010
-> Jarda/felda: ja zavolám chlapovi a mám istotu , ako bádať potom ked to príde na 4 násobnou cenou
11:44:46
29.10.2010
-> suri: tak na přibližnou cenu jestli to stojí tisícovku nebo stovku to stačí 4
11:32:30
29.10.2010
-> Jarda/felda: škoda že veľa cien niekedy nesedí
11:04:09
29.10.2010
-> MOLSO: stáhni etku máš to tam všechno a jsou tam i ceny 4
10:31:27
29.10.2010
-> Gemini: vybehneme ? 1
-> Vrba: mame tu predajnu kde predavaju nove auta aj so servisom a kamos tam robil objedvnavaju tam new veci asisa tam pojdem popytat ale dik za info 4
10:19:29
29.10.2010
Gemini
-> MOLSO: v mototechne
09:34:50
29.10.2010
Vrba
-> MOLSO: Jestli sháníš nové díly na tu 1.4,tak jedině autorizovaná prodejna škoda,...nějaký autosalon.Tam ti to bez problému objednají podle katalogu-jen si ukážeš.
09:22:18
29.10.2010
-> Jarda/felda: čo je v etke s číslom , a v aktualizácii nie je niečo typu "díly vybehlý z výroby 1.12.2005 " tak nie je problém z ničím
22:06:12
28.10.2010
-> Gemini: v GR predajni alebo v mototechne ? 1
22:04:18
28.10.2010
Gemini
zajtra si kupis u nas v TN5
22:01:48
28.10.2010
-> suri: v origo rozměru možná budou ale nevim s jakou dostupností 8
21:34:11
28.10.2010
-> Jarda/felda: axiály v origo rozmere nie sú? čísielko majú , objednať sa nedajú?
21:26:15
28.10.2010
-> Jarda/felda: Proto jsem mu nabídl čínskou repliku
21:22:54
28.10.2010
-> Jarda/felda: si ma teda potešil 3
21:21:43
28.10.2010
-> MOLSO: celkem všechno krom axiálů je běžně k sehnání 3
21:06:12
28.10.2010
-> Jarda/felda: pokusim sa 4
21:05:50
28.10.2010
-> MOLSO: díly na motor jedině originál 4
21:02:49
28.10.2010
-> petr s: 3 3 ahá
21:00:00
28.10.2010
-> MOLSO: Tohle a nakrájíš to akorát bez vůle
zvětšit Molso stavia  1.4ku :o)) - obrázek od petr s vložen 28.10.2010 21:00:00
20:56:52
28.10.2010
-> petr s: nerozumiem 40
20:56:06
28.10.2010
-> MOLSO: Tak pásek špeku
20:55:18
28.10.2010
-> matisek: nj len tuto u nas v autodieloch maju na fabiu akurat tak tyčky stabiku a olejovu mierku. 8
20:54:16
28.10.2010
matisek
-> MOLSO: Možno s novými axiálmi bude ta vôla menšia,keby si mal možnosť tie stare presne zmerať a porovnať s novými.
20:44:41
28.10.2010
-> Jarda/felda: tak to je v píči nakupim felíciove a nacvikám ich kombinačkami 3
20:42:41
28.10.2010
-> MOLSO: dle škodovky ne 3 ta dává rovnou novej polomotor 4
20:33:14
28.10.2010
Tak ďalšia otázka. Dnes sa vyberala von kľuka. Je krásna ako nová, ale axiálna vôľa sa mi zdala moc veľká. Axiály sú predpokladám tie 2 polkruhy na sstrdnom ložisku. Dajú sa kúpiť v rôznych rozmeroch ? Vôlu som nemeral, podla knižky je max vôla 0.26mm.
22:05:50
27.10.2010
lubeky130
-> Matulo: z ferinkoveho?
22:02:54
27.10.2010
Maťulo
minno 27.10.10 12:40:45 napsal:
→ darklord: ja tam mám taký maličký mann :) to čo máš
potom ty za hebedo veľké mannovské?
→ MOLSO: 3 no vlastne hej, ty kazdy tyzden vyberas motor,
som zabudol :)
On tam ma z MANu z tahaca! 3 3 3
20:42:22
27.10.2010
Tomáššš
-> MOLSO: molso co ma fóbiu z fobie 3 pecka 3 nech sa dari :D ale i tak ti natrhnem prdel narazdnikom 3
20:05:25
27.10.2010
minno 27.10.10 11:58:15 napsal:
a čo je za čidlo tam to napravo od oilfiltra?
snímač natočení vačky aby jednotka věděla kterej válec má otevřený ventili a kam má vstříknout benzín 4
15:27:25
27.10.2010
-> MOLSO: no proto6
15:20:29
27.10.2010
-> minno: vlastne hej 3
15:18:39
27.10.2010
-> MOLSO: a nie nahodou tak, ze ked sa roztoci motor tak olej otvori ten ventil vo filtre aby olej mohol cirkulovat a ked motor vypnes tak sa ventil zatvori aby nevytiekol olej z filtra do vane?
15:08:35
27.10.2010
-> minno: spatny vetil nemá čo otvárať 3 je to na to aby olej nepadal v kanaloch 4
14:23:05
27.10.2010
-> Gemini: no vidíš :) a aký presne typ by mal byť potom na motor 120?
14:16:25
27.10.2010
-> darklord: myslím že na sériový motor je to úplne jedno či je to filter na 120 alebo favorit, tie filtre sú zámenné, samozrejme ak už máš vylágrovaný motor ktorý nedáva v mazaní riadny tlak tak ti ten olej spätný ventil na hocijakom filtri neotvorí :)))
Ja tam mám teraz Mann W712/43, objednávaný bol ako na 120, čo samozrejme neznamená, že je aj na 120 prvotne určený.
A keď si kukneš napr. tento link:
www.kseft.sk/vyrobok-deta il.php?vyrobok=30...
tak je tam celá rada motorov "Olejový filter do Škody Favorit, Felícia 1.3, Š 105, 120, 130, Rapid, Mazda 121, 1.3benzin, Ford Escort 1.1-1.6, Ford Fiesta 1.0-1.3"
Pred týmto filtrom som tam mal Mann ale trochu väčší a pri poslednej výmene oleja som zisťoval a tuším že som zistil že práve ten predtým bol tuším na fabiu či feliciu a tento čo mám teraz na 120.
upraveno 1x, naposled 27.10.2010 14:18:16
14:05:03
27.10.2010
Gemini
-> darklord:
do favo, feldy ide MANN W 712/43, ako nahrada sa pouziva W 712/22
13:48:43
27.10.2010
-> minno: no ak mas malu filter tak to je favoritovsky, 105-120-130 ma mat ten velky od MANNu ale neviem teraz presne cislo... oni su zamenne, ale s tym velkym mam lepsiu skusenost co sa tyka spetneho ventilu, takze som ho dal aj do fava
13:19:14
27.10.2010
-> Nwkt: nemusí, alespoň mě to jde vyndat.
Jinak výměník doporučuju všem. Super věc, olej ohřátý velice rychle
12:40:45
27.10.2010
-> darklord: ja tam mám taký maličký mann :) to čo máš potom ty za hebedo veľké mannovské?
-> MOLSO: 3 no vlastne hej, ty kazdy tyzden vyberas motor, som zabudol :)
12:25:20
27.10.2010
-> minno: šusplechy nevedeme bolo by ich pracne davat hore dole ked sa furt meni gufero mrkvy 3 a to čidlo je snimač polohy vačky aby to vedelo kedy to ma kde iskriť 3 blbci keby dali rozdelovač .... 3
12:20:52
27.10.2010
-> Nwkt: susplech sa ohne, nikdy mi to nevadilo 3
-> minno: co tam mas za filter? ja mam velky mann co je asi tak 1.5 krat sirsi v priemere a 1.5krat dlhsi od toho obycajneho a v pohode to vojde... staci trochu prihnut susplech
12:00:43
27.10.2010
-> minno: Většina koncernovejch motorů. Šusplech se vejde, je tam tak 5mm místo, takže při výměně filtru musí dolů
upraveno 1x, naposled 27.10.2010 12:00:52
11:58:15
27.10.2010
-> MOLSO: zaujímavec :) kdes splašil také čudo? to sa tam už ale v škodovke nevojde pravý šusplech pod motor s takým dlhým "filtrom" :)
11:55:02
27.10.2010
-> Nwkt: zas volakto rychlejsi 3
11:54:48
27.10.2010
-> minno: chladič / vyhrievač oleja - napojiš na malý okruh a na studenom motore tadial preteka aspon akotak ohriata voda a ohrieva olej a zase pri vysokej záťaži ho chladí 1
11:54:34
27.10.2010
-> minno: Teče tam voda a předává si teplo s olejem co protejká filtrem
11:53:03
27.10.2010
-> MOLSO 26.10.10 20:33:48: 9 9 čo to je za čudo ten výmenník? ako to funguje, aký to má prínos?
09:40:31
27.10.2010
jarda.u1
-> m8rinek 26.10.10 20:38:41: ja mam tu kliku v bloku z Facka,je ubrana (nechci ted kecat,ale tusim ze o 22 mm na prumeru) a zadne negativni zmeny nepozoruji.
08:57:55
27.10.2010
-> Gemini: hej hej len si musim počkať na financie nejaké 4 6
