Molso stavia 1.4ku :o))
173 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 26.10.2010 do 04.04.2011, založil/a MOLSO
04.04.2011
Gemini
-> skoda ls 120: vykovok od 200 € , casovanie 296/296
22:02:21
03.04.2011
-> skoda ls 120: ¨přebrus cca 3500czk výkovek 9000 czk
21:58:45
03.04.2011
skoda ls 120
za kolko sa da zoznat ostra vacky 300/300 do fabie ktoru stavam vo embecky????????? aspom orientacne cena!!! vopred dakujem!!
08:20:56
28.03.2011
Gemini
nemam mierku na fabiach......olej sa mam menit kazdy rok......nezere to aj tak nic
17:28:52
25.03.2011
jarda.u1
Ja mam merku z Fabie ve Fabiacke trubce,kterou jsem si podle potreby upravil na delku.Mam to ale na bloku Favorit.Trubka je uchycena vedle karburatoru a je k ni dobry pristup a vede mezi 3 a 4 vetvi vyfukovych svodu do bloku.(z fotky to neni zcela zrejme)
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/5189_2010-04-04_ 20-15-41_69.jpg
upraveno 1x, naposled 25.03.2011 17:29:02
15:42:58
25.03.2011
Nepér
Já mám místo měrky šroub s O-kroužkem. Vyndám šroub jako Saxana, strčím tam naohýbanou původní měrku, zastrčím to tam (jako Saxana), zjistím, že olej tam je, vyndám měrku, vrátím šroub a je to. Nechat tam tu měrku strčenou, mi jí to asi srežere :D
upraveno 1x, naposled 25.03.2011 15:43:17
14:33:29
24.03.2011
-> suri: diky ten rozmer som potreboval zajtra rano si kupim novy kruzok a vecer as budem hrat s dlzkou rurky. ad. Madla na suflikoch - nemal som pre ne lepsie vyuzitie 47
-> Matthes, záškodník z TechWebu: klasicku skodovacku iba na primeranie hlbky hladiny oleja 4 aby som vedel kolko ma ukazovat moderna mierka. Viem ze to nema zrat olej ale iba pre ten pocit ... budem mat istotu na dusi 4
14:24:49
24.03.2011
Vrba
-> MOLSO: Probliknutí se těžko vyhneš,pokud jezdíš sportovně a na hraně a nemáš motor přelitý,...já mám v autě bzučák který mě upozorní na ztrátu tlaku,...kolikrát není čas si všimnout kontrolky.
14:14:07
24.03.2011
-> MOLSO: No hlavne tam nedavej klasickou skodovackou merku nebo ji na sebe klika namota 40
Semik toho casu diru ucpal sroubem a nazdar. Nalil 4 litry od vymeny do vymeny. Motor moderniho koncernu VW prece nemuze zrat volej.
13:37:06
24.03.2011
MOLSO 24.03.11 12:05:48 napsal:
→ Dušan: jak sa mohla dotykat kluky ? 9 sak tam je
priamo v tej mrezi diera pre mierku … molso.raj­ce.idnes.cz/201 1–03–19-Zlozenie_mo
tora1.4_8V_OH­V%2C_montaz _a_spo­jazdnenie/#IM­G_963 8 .jpg
to by sa potom dotykala aj normalne v seriovoom motore nie ?
boha tie rukoviatky na šuflíkoch :-)
13:32:44
24.03.2011
-> MOLSO: na hrdle dole je O kruh N900-672-02 kroužek tesnící kulatý 9,5x2,5 takže niečo podobné
a hore je N908-138-02 kroužek tesnící kulatý 5x1,9
13:04:32
24.03.2011
-> Vrba: napadnost motora neriesim lebo mam "odtrhnute lanko" 3 3 rozsvietenie pri brzdeni uz tento motor nesmie zažiť chcem aby sa mal ako vo vatičke 1 tak teda upravim rurku mierky.
neviete niekto rozmer spodneho O kružku na rurke mierky co tesni o blok ? asi som ho stratil 8
12:56:47
24.03.2011
Vrba
-> MOLSO: Kdyz jsem tam mel merku,tak jsem upravil fábiovou,...skratil jsem tu vodici trubku (shora) tak,aby ukazovala merka spravně.Nicméně je velice nápadná a nelibila se mě,tak jsem ji nakonec uplne zrušil....stejne kdyz máš málo oleje,tak to poznas pri prudkém brzdění rozsvícením kontrolky a když nalíváš,tak dáš odměřené množství.Měrka je tedy zbytečná a jen zvyšuje nápadnost motoru.
upraveno 1x, naposled 24.03.2011 12:58:41
12:42:27
24.03.2011
Dušan: je libo takova ? (fotka)
petr s: delší nemáš ? aby si to každej udělal podle oleje
Dušan: nechal jsem ji zastrihnout na 4L oleje :)
12:25:13
24.03.2011
Dušan
-> MOLSO: radsi uprav fabiovou
12:24:05
24.03.2011
-> Dušan: aha. Skusim zohnat feldovu a pristrihnut ju na pozadovany rozmer 47
12:21:36
24.03.2011
Dušan
-> MOLSO: ja mel k dispozici asi jen Feliciovou a ta klepala
12:05:48
24.03.2011
-> Dušan: jak sa mohla dotykat kluky ? 9 sak tam je priamo v tej mrezi diera pre mierku ... molso.rajce.idnes.cz/2011 -03-19-Zlozenie_motora_1.4 _8V_OHV%2C_montaz_a_spojaz dnenie
12:00:15
24.03.2011
Dušan
merka se me dotykala kliky tak jsem to vyresil razne. Myslim ze i Vrba to tak ma.
12:00:08
24.03.2011
Tomáššš
-> MOLSO: ked si zabudol doliat olej do motora tak sa necuduj ze ta mierka je "kratka" 3
11:53:29
24.03.2011
-> Tuner#2: len fabka to ma na inom mieste a asi inu dlzku ... dam 4 litre a nedociahne vobec potvora 11
11:52:37
24.03.2011
-> Dušan: to mas iba ako stupel na dierku ? a mierka nikde ? 47 no to si robis kozy 3
11:51:57
24.03.2011
-> MOLSO 24.03.11 11:30:23: Já mám z Feldy origo v trubce ten plocý tenký plíšek a když měním olej, tak dávám tak 3,7l a je to přesně na spodní hranu rysky min. což odpovídá tomu jinému sklonu.
upraveno 2x, naposled 24.03.2011 11:53:02
11:48:55
24.03.2011
Dušan
-> MOLSO: merky nemame 3 . Ja ji mam zastrihlo asi po 15cm. Olej menim kazdkou chvili takze vim kolik mam 1
11:30:23
24.03.2011
Takže dal som tam všetky silenty tvrdé, je to super, motor už nelieta 7 cm na všetky strany 3 ale pri 2000 ot je tam taka rezonancia ze sa to neda vyydrzat. Skusim asi kombinaciu makkeho a tvrdeho.
Mam estejednu otazocku riesil niekto origo fabio mierku ? ta moja akosik nedočiahne po olej 3 napadlo ma vybrať rurku mierky strčiť tam origo mierku do približnej výšky ako by bola, pozrieť stav oleja, strčiť fabio mierku samotnú, poznačiť polohu a urezať z vedenia mierky na pozadovanu dlzku.
Napadlo niektoho jednoduchsie riesenie ? 40
07:33:26
13.03.2011
shrekzv
-> MOLSO: vymenil som mäkke za tvrde a vratila sa mi rezonancia pri 2000 otackach ktoru som predtym zrusil vymenou kyvky za vlecku....ale aspon pekne drzia motor
20:04:23
12.03.2011
Gemini
mal som na 1,4ke kombinovane a bolo to super
08:26:15
12.03.2011
-> Dušan: tak ked su tissie vo vyssich tak to bude u mna asi tissie celkovo 3 3 dakujem za postreh
07:20:10
12.03.2011
Dušan
-> MOLSO: ja zkousel vse a rozdil tam je. mekky jsou tissi v nizkych otackach kdezto tvrdy jsou v nizkych hlucnejsi - jsou citit rezonance, ale zase ve vyssich otackach jsou tissi. Co se ty ka kombinace tvrdy mekky tak to je podle me naprd.
00:51:26
12.03.2011
Fén
-> MOLSO: Tak je otoč šroubem svisle.
00:48:46
12.03.2011
Tak zase mám otázku
Na aute mám obyč silentbloky za 50 korun kus a uhlovu napravu, uroven hluku je v poriadku. Ked na fabku nahodim tvrdé silenty zvýši sa hluk nejako výrazne ? Prípadne skúšal niekto kombinovať jeden tvrdý a jeden sériovy silent na každú stranu ?
20:20:15
05.03.2011
-> milos1400: cudoval by si sa aka je to dobra vec
20:18:12
05.03.2011
-> milos1400: Jo kamos s tim mel problemy na obyc 1,4, proto sme davali vymenik. Je videt ze nevis o cem mluvis.
20:15:41
05.03.2011
milos1400
-> Jura_Favorit: tys mel nekdy problem na seriovem motore s olejem???ze by sa prehril nebo nezahril???ani o teplote a tlaku nevis protoze to auto nema budiky a bezproblemu jezdi a jak dluho.......
20:01:54
05.03.2011
Jura_Favorit
-> MOLSO: nemá smysl, však jsem mu psal, že olejový chladič by musel mít termostat, aby nechladil přehnaně moc... ale on to prostě nechápe a rychlejší ohřev oleje díky výměníku přehlíží úplně 7
19:56:07
05.03.2011
-> MOLSO: 52
19:54:30
05.03.2011
-> milos1400: 3 akurat toto je lepsie ako chladic lebo to olej nepodchladzuje ale stabilizuje jeho teplotu
16:15:25
05.03.2011
Jura_Favorit
-> milos1400: já vím, Bohumile, já vím... 142
16:13:25
05.03.2011
milos1400
s omezenosti bych tu moc nepsal.....na co ten vymenik chces pouzivat???na seriovem motoru s teplotou oleja neni problem....na zavodnim sa pouziva olejovy chladic......
16:00:42
05.03.2011
-> Jura_Favorit: :-)
15:48:01
05.03.2011
Jura_Favorit
-> suri: neřeš, něco prohlásí, ale není schopen něco k tomu říct na vysvětlenou, když mu něco napíšeš ty, blbě se chechtá -> asi je trochu omezený, už jsem mu to psal v SZ 4
upraveno 1x, naposled 05.03.2011 15:48:54
15:40:22
05.03.2011
-> milos1400: čo myslíš , ak má olej 130st a voda 80-90 tak sa stane čo? Ohreje sa voda od oleja alebo olej od vody ? Fyzika základnej školy
Samozrejme k tomu treba dobré vodné chladenie
12:28:20
05.03.2011
milos1400
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :-D aha :-D
12:27:09
05.03.2011
-> milos1400: No kdyz mas olej bez chladice ohratej na 120°C, tak ho tou vodou ochladis docela dobre. Mame to vyzkouseno.
12:21:50
05.03.2011
Jura_Favorit
-> milos1400: víš vůbec, jak to v praxi funguje? 71
Výměník se to jmenuje od slovního spojení "výměna tepla", ne od slova chladit - to by se to jmenovalo chladič.
Při startu motoru se ti mnohem rychleji zahřeje voda, než olej, a ve výměníku se předává část tepla z vody do oleje, což napomáhá rychlejšímu prohřátí oleje. Na tom je co špatného, mistře?
Při normálním provozu motoru naopak ohřátý olej rovnoměrně odvádí část svého tepla vodě.
Pro motory, které nedostávají extremní zátěž, je to ideální věc a já to právě vzhledem k rychlejšímu ohřevu motoru doporučuji i na sériové motory. Rozhodně je to pro toto použití lepší, než klasický chladič oleje, který nemá termostat a naopak prohřátí oleje trvá nepoměrně déle, než bez ničeho 71
12:20:39
05.03.2011
milos1400
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jak chces chladit olej 80stupnovu vodu????
12:19:20
05.03.2011
-> milos1400: Ohrev pri studenym startu a chlazeni kdyz se na to dupe asi, ne? Co bys cekal jako?
12:14:52
05.03.2011
milos1400
a napis me duvod proc to tam chces davat????chladit olej 80stupnovu vodu?????
23:33:41
04.03.2011
-> milos1400: 3 3
-> škodec: to aby sme sa na nejaku poskladali ne ? 47
21:51:52
04.03.2011
alpin
-> milos1400: svätá pravda , potom treba stále dávať kartón aj pred olejový chladič 47
