Nedávno jsem tady řešil občasné dlouhé starty. Tak se to vrátilo - motor normálně točí a nechytne. Stačí třeba 5min počkat, pak chytne na první otočení.
Za studena (zatím) není problém, diagnostika nic
Shodou okolností je u nás na dílně totožná Dacia, ale ta už nechce chytnout vůbec - diagnostika taky nic. Tam se ví, že benzín to dává, ale jiskru už ne
V tom druhém případě mě napadá, zapalovací cívka - ale je možný, že by to ŘJ neviděla a nehlásila chybu? Mě ŘJ hlásila chybu, když byl jen poškozenj kabel ke svíčce..
A co se týká mého problému, tak nevím vůbec. Kdyby cívka, tak by to přece po nastartování neběželo normálně...?
Motor engine!
23:39:11
09.07.2022
09.07.2022
27.10.2021
27.10.2021
Tohle je zajímavej kanál. Hlavně jsou hezky rozebrané motory a problémy, které je provázejí.
Co jsem koukal, šly by tam najít všechny motory v u nás běžně provozovaných autech.
Rusky nemluvící si zapnou titulke, kdo má s původem videí problém, může si odplivnout na obě strany a pro jistotu je nebude otevírat.
Dá se tady nějak vkládat funkční odkaz na kanále?
11:15:46
14.10.2021
14.10.2021
Mr._Nosferatu
-> David29: Ono dost záleží na programu a kvalitě jeho překladu/popisu
09:05:39
14.10.2021
14.10.2021
-> David29 14.10.21 08:06:04: Že je lambda vadná to přímo napsat nemusí. Pokud jsi dělal emise legálně, tak se koukni na hodnoty HC - jestli byly hraniční, tak to má kat za sebou. Pokud byly v pohodě, tak je šance, že je OK a je v háji lambda.
08:13:28
14.10.2021
14.10.2021
11mAjA11
Spíš že to není v přímém proudění výfukových plynů a když to má hraničně sníženou učinnost katu tak to tu lambadu trochu oblbne (já to tam dal kvůli LPG a po vzoru uživatelů z USA co to dávali na Passaty, u těch motoru je nějaká SW bota s tím pre-heating katem, sem tam svítí kontrolka motoru když to má najeto trochu více..)
Co se ještě používá u LPG, kde z důvodu rozhozenych emisí svítí kontrolka motoru, je tzv. Lambda emulátor..
To taky fajne funguje..
www.mtaplus.cz/849-emulat or-lambda-sondy.html
08:12:08
14.10.2021
14.10.2021
Jarda - zrušená registrace
-> Borderer 14.10.21 07:03:28: oblbnuti
-> Milan 136 14.10.21 06:44:50: me uz se ta auta asi pletou :), vim ze u 1.6 to neni...
08:06:04
14.10.2021
14.10.2021
-> Milan 136: Díky za tip...
Tohle asi bude ono?
www.asc-tuningimports.cz/ product/.../8265
Mimochodem - kdyby byla vadná lambda, tak by to napsalo přímo, že je vadná, že?
Já jen abych nekoupil tohle a pak nezjistil, že je jen v háji sonda
Tohle asi bude ono?
07:03:28
14.10.2021
14.10.2021
-> 11mAjA11: Jaký to má smysl? Ochrana lambdy před vodou?
06:44:50
14.10.2021
14.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 14.10.21 01:36:19: To určitě ne. Pokud ti ho to píše, tak je vadný.
01:36:19
14.10.2021
14.10.2021
-> Milan 136 13.10.21 22:24:01: nee, i felda mpi
22:31:06
13.10.2021
13.10.2021
11mAjA11
Na Supa sem naroubovat totok :
www.aliexpress.com/item/4 001128795854.html?spm=a2g0 o....
A zatím (klep klep) od té doby nic nesvítí, občas vypadne sporadická závada neaktivní Lambda ale nic nesvítí a auto funguje normálně s normální spotřebou.
22:24:01
13.10.2021
13.10.2021
-> Syny 13.10.21 19:05:28: To dělá jen jednobod.
-> David29 13.10.21 19:00:23: Že nejde smazat chyba na kat je divný. Z logiky věci nemůže jednotka vyhodnotit vadný kat s vypnutým motorem.
Zkus si vygooglit odstínění lambda sondy. To by mohlo vyřešit nefunkční kat. Z hlediska svítící kontrolky.
19:54:37
13.10.2021
13.10.2021
-> David29: jesi je to lambda, mohlo by fungovat ji jen odpojit. Řj si hodí nějaký hodnoty cca tak a jezdí to:D
19:53:49
13.10.2021
13.10.2021
-> Syny: Chm, bylo to chcíplý...
Jenže fakt je, že leckdy prostě nechce chytit - točí hezky, ale to je tak všechno
O chvíli pozdějc chytne na první otočení
-> dragon_cb_cz: Chod je skvělej - chytá, běží pravidelně, není problém. Jen tam svítí ta kontrolka a občas na prázdno točí, jak píšu vejš...
O chvíli pozdějc chytne na první otočení-> dragon_cb_cz: Chod je skvělej - chytá, běží pravidelně, není problém. Jen tam svítí ta kontrolka a občas na prázdno točí, jak píšu vejš...
19:18:42
13.10.2021
13.10.2021
-> David29: Ta chyba může být jen vadná lambda. Jinak jak říkáš, cena katu by nejspíš převýšila cenu auta... ale pokud není vyloženě ucpaný, tak by to na chod motoru nemělo mít vliv. Ho zkus vyndat úplně a uvidíš
19:05:28
13.10.2021
13.10.2021
-> David29: Porucha snimace polohy setrvaku muze bejt tim, zes to diagnostikoval s vyplym motorem. Alespon tak jsem to mel u Cordoby.
19:00:23
13.10.2021
13.10.2021
Takže diagnostika ukázala dvě chyby
- porucha snímače polohy setrvačníku (šlo smazat, čidlo očistím a uvidíme) - to budou ty občasné nepovedené starty
- a pak nějaká chyba katalyzátoru - smazat nešlo
Má to přes 200km, je to 16let.. Beztak kat bude vysypanej
No, kat se mi na to kupovat vážně nechce (pravděpodobně by to přesáhlo cenu vozu)
Co s tím, jde nějak oklamat čidlo, aby si ŘJ myslela že je vše ok?
20:52:24
28.09.2021
28.09.2021
Tak jsem nakonec znásilnil Alzáka a využil toho, že i v den svátku Klausovic rodiny prodává.. Teda pardon, vydává
Koupil jsem prostě kabelovou verzi usb, co měli zrovna u nás. Ve Scantoolu jsem to posral, řeším jak ho resetovat (padá), takže.... Nějaký doporučení co stáhnout na Wokna?
At hledám jak hledám, všechno je na tydlyfony nebo ještě líp mí to najde hw, co už prostě mám...
20:32:48
28.09.2021
28.09.2021
Mr._Nosferatu
-> David29: Připojíš se jako ke kterýkoliv jiný Wi-Fi, ale používám jen na mobilu, mimochodem od tohohle výrobce mám Bluetooth verzi a nefunguje, údajně je tam starší generace ELM co má problémy s komunikací, přišlo to jen v pytlíku s CD, na kterém nevím co je, ale s androidem si to nerozumí, zkoušeno více verzí androidů a více appek, PC jsem nezkoušel, tam mám klasický kabel.
19:35:50
28.09.2021
28.09.2021
-> David29: Tuším, že to funguje tak, že to zařízení se tváří jako bezdrátová síť, ke který se připojíš - a příslušný software už si to pak propojí. Ale zkušenost nemám, používám jen ty bluetooth verze s mobilem, na PC pak mám na Saaby OpCom přes kabel.
19:28:18
28.09.2021
28.09.2021
Ještě mě napadlo tohle - je to přes wifi. Ale jak přesně to přes wifi funguje? Nepochopil jsem, jak cokoliv přes wifi má fungovat
To když najdu jako wifi, připojím se... Tak následně vše řeším v prohlížeči?
www.alza.cz/auto/mobilly- obd-ii-wifi-levne-d4721101 .htm
19:17:15
28.09.2021
28.09.2021
-> dragon_cb_cz: ScanTool
Co jsem koukal, tak to prý funguje.. Jen vyřešit, aby sw mělo oprávnění k usb. Chtěl bych to blútuth, ale nevím aby se mi podařilo to pak spárovat s tím sw - kabel je větší jistota
19:07:12
28.09.2021
28.09.2021
-> David29: V telefonu mám tuhle: play.google.com/store/...
/details?id=com.ovz... Je to docela slušný, do tý míry, že jsem si zaplatil plnou verzi. Ale zázraky nečekej, speciálně popisy chyb můžou být u tady těch obecných appek dost zavádějící a nějaká přímo pro tvojí značku bude lepší - pohledej na Google Play, něco tam bude.
S diagnostickým SW pod Linuxem nemám absolutně zkušenost, na tohle jsem vždy zbaběle utekl k Windows... co jsi našel?
19:07:10
28.09.2021
28.09.2021
-> Mr._Nosferatu: Možná bych mohl jít touhle cestou...
16:12:49
28.09.2021
28.09.2021
Mr._Nosferatu
-> David29: Tak výhoda je, že je to v mobilu, nemusím tahat NB a mám to furt u sebe
16:01:44
28.09.2021
28.09.2021
-> Mr._Nosferatu: Já už jsem stáhl přímo SW Linuxovej... Takže už jen elm237 a bude to snad chodit... Uvidíme
15:49:27
28.09.2021
28.09.2021
Mr._Nosferatu
-> David29: Mám tohle, vyrábí víc verzí, na renaultu to funguje bezproblémově, ale třeba s fabii to z nějakého důvodu nekomunikuje - používám appku od nich.
www.torriacars.cz/autodia gnostika-sx1-wifi-cerna-io s-android-zdarma-sx-obd-ap likace-elm-327-sixtol
15:42:10
28.09.2021
28.09.2021
-> dragon_cb_cz: Víš že mě to ani nenapadlo? Koukám, že to existuje i do telefonu
Akorát s tím nemám zkušenost... .
Nějakej tip na sw někdo by měl?
12:21:20
28.09.2021
28.09.2021
-> David29: Ty jo, vždyť základní ELM327 klon co si poradí se vším možným stojí kolik, 3 stovky? To mi přijde lepší než lovit rozumy po internetech...
22:13:53
27.09.2021
27.09.2021
-> darklord: To jsme právě slyšet nechtěl
Spíš jsem myslel, jestli není něco typického pro MPI...
Ani nevím, ale asi jen 8V, vhledem k tomu že to má cca 50kw
22:07:28
27.09.2021
27.09.2021
11mAjA11
16V nebo 8V ? Diag jako první tohle by mělo v podstatě říct co s tím je. Možná cívka, kabely, svíčky..diag základ.
20:36:50
27.09.2021
27.09.2021
-> David29: diagnostiku
20:36:17
27.09.2021
27.09.2021
Rychlej dotaz..
V Dačii, Renaultí 1.4 MPI...
Delší dobu svítí grilovaný kuře, v těchto teplotách problematické starty - dlouho točí, nechytne (žádný kuckání se nekoná) .Pak nějakým zázrakem ano. Občas to dělalo - vždy bez ohledu zda je motor teplej či studenej.
Starty jinak na první brnknutí, chod motoru pravidelný
Počítám že nějakej kontakt, čídlo... Co zkusit na první dobrou? Díky
13:57:41
13.04.2018
13.04.2018
-> Eidy: Tak super
13:12:30
13.04.2018
13.04.2018
-> Eidy: tak hlavně, jestli jsi objednal správné
10:51:54
13.04.2018
13.04.2018
-> T: Ale vždyť kecám. 1250. Už jsem měl asi víc piv :)
10:09:35
13.04.2018
13.04.2018
-> Eidy: jaká 1150 ?
09:45:53
13.04.2018
13.04.2018
-> dragon_cb_cz: Kroužky objednané.
21:30:14
12.04.2018
12.04.2018
-> dragon_cb_cz: Nevím. Ale zkusím. Díky.
21:26:35
12.04.2018
12.04.2018
-> Eidy: www.komapistonrings.com/ neumí?
21:24:32
12.04.2018
12.04.2018
Sháním pístní kroužky na motor 1150 do zdrubákovo motoru. Vrtání je 74, tloušťky kroužků jsou 2+2+4mm. Našel jsem stejný dle katalogu pouze pro starou Alfu Romeo, (1290ccm, www.hastingspistonrings.c
om/assets/.../hastings_cat
alog_master.pdf ) bohužel jsou nedostupný. Kde jinde shánět kroužky?
Díky
Díky
22:57:12
23.11.2017
23.11.2017
-> Shader: Takze klasicka oprava ponechanim :-)
19:36:30
23.11.2017
23.11.2017
Shader
-> saskyn2: -> Milan 136: Dneska jsem s autem jezdil, auto normálně jede. Kontrolky nesvítí, tak snad to byla jen nějaká slabší chvilka
23:07:34
22.11.2017
22.11.2017
-> Milan 136: Jj někdy i mimo husí krk
22:41:51
22.11.2017
22.11.2017
-> saskyn2 22.11.17 21:46:08: nebo je to někde našoupaný v husím krku
21:51:44
22.11.2017
22.11.2017
Shader
-> Milan 136: Ještě tady popíšu, co tomu předcházelo. Nastartuji motor, vše v pohodě. Jedu k obchodu, nakoupím, sednu do auta, nastartují a vyskočila kontrolka žhavení (spirála). Vypnu motor, nastartuji znova a k kontrolce žhavení přiskočila kontrolka motor engine. Jedu domu v nouzáku cca 12km a u domu se kontrolka žhavení ztratila a zůstala jen kontrolka motor engine. Při jízdě do dílny (na diagnostiku) po stratu motoru nesvítila už ani kontrolka motor engine. Auto jede normálně. Po diagnostice a vymazání poruch zatím bez problému. Uvidíme zítra při cestě do práce.
21:46:08
22.11.2017
22.11.2017
Na levém nosníku to jde přes konektor, může tam být voda.
21:39:10
22.11.2017
22.11.2017
-> Shader: někde dole na trubce u cooleru. Chce to kouknout na kabely. Snímačem to nutně být nemusí. Koukni do bloku, kolik ukazuje u vypnutýho motoru. Jede normálně?
21:24:09
22.11.2017
22.11.2017
Shader
Zdar chlapi. Dneska mi vyskočila na palubce kontrolka motor engine, podle diagnostiky porucha č. P1592- snímač plnícího tlaku. Kde, ten snímač najdu? Octavia II RS 2.0TDi. Dík.
23:02:47
27.06.2016
27.06.2016
-> palinator: Když jsem kupoval to Toleda, tak na eshopu byla cena o 200-300 menší. Když jsem se ptal na prodejně proč, tak mi bylo řečeno, že Varta má takovou politiku. Takže otočka domů, objednat a otočka do krámu vyzvednout
