20600 příspěvků (zobrazeno 15901 až 15950) od 04.01.2015 do 05.10.2026, založil/a LuMi
16.04.2018
-> Nwkt 16.04.18 22:08:30: ja s tim mam taky dost zkusenosti. U aut s el ruckou jsou shnily kotouce uz na novym3
-> MVM 16.04.18 22:11:55: i origo?
TRW je docela shit, ty reznou fest
22:12:20
16.04.2018
Shader
-> Milan 136: Máš pravdu... auto nějaký čas stálo než jsem ho koupil. Snažím se více brzdit 4
22:11:55
16.04.2018
-> Milan 136: No já na FRS se snažim brzdit fakt dost agresivně,pomalu taky nejezdim,dobržďuju schválně i jen ručkou aby se ojel zadek - a mám tam kotouče vždycky tak na dva roky jinak to orezne a shnije. Zkoušel jsem kde co .. ted pujde TRW v nejbližší době. Po pravdě mě to na tom autě štve asi nejvic..
22:08:30
16.04.2018
-> Milan 136: U tý el. ručky je spíš problém že ty desky s kotoučema na ní nefungujou a hřejou se/mizí. Saskyn s tím má hafo zkušeností 1
22:02:13
16.04.2018
-> Milan 136: Kde je tlačítko "To se mi líbí." :-)
22:01:21
16.04.2018
-> Shader 16.04.18 20:55:51: tohle nekde stalo a jeste s tim nekdo malo brzdil. Ja mam brzdy stale jako novy. I vzadu. Je treba brzdit.
-> Nwkt 16.04.18 20:29:27: rezne to i bez rucky. Osobne bych jiny nez origo nedaval.
22:01:19
16.04.2018
-> Jarda: Kodováním u O1 nejde skoro nic. Mimo přidání/ubrání "mimořádný" výbavy. To šlo rozumně až u dlouhýho kódování.
Každopádně měl jsem v pr... spínačku (spečenej kontakt pro vyndání klíčku) a zadní dveře mi nezamykaly jinak než na safe. Pak jsem zámky vyčistil, namazal, poladil spínače a fungovalo to vše. Ale po čase jsem stejně zámek řidiče měnil, zámek spolujezdce zase občas nerozsvítí světlo...
21:56:30
16.04.2018
-> Nwkt 16.04.18 20:29:27: Já tyhle mám od Jendy, musel bych se zeptat kolik to pouští mezi normální lidi, ale myslím že 2500 sadu, takže by to neměl být problém. Jinak bych se vůbec nebál nějakých ATE pokud bude zaručený že jsou ještě italský a ne čína, v práci je taky docela dáváme.
upraveno 1x, naposled 16.04.2018 21:57:33
21:45:10
16.04.2018
Jarda - zrušená registrace
-> StepaNoFUN 16.04.18 20:23:04: jj, dalka safelock na 2x (ale na poprve se taky zamce bez safe a neodskoci...), dival jsem se na kodovani a ono tam nic jineho asi nejde, nez 4097 (odemykani celeho) nebo 4096 (odemykani jednotlivych dveri)
Predpokladam to bude jeden z tech 4 spinacu nebo nejakej studenak... tim micro koncakem otevrenych dveri to predpokladam nebude.
21:26:26
16.04.2018
Bacha - Škoda Economy není úplně to samý co originál. Ale je to škodovkou posvedcenej díl - jakože stačí. U zadků bych se na to vy... Osobně mám jak v předu tak vzadu kotouče Zimmerman a desky origo. A stejně ty zadky trochu reznou. :-/
Ale jelikož jsou na předku 288 kotouče a zas tak agresivně s tím nejezdím (většinou vozím prcka) tak tolik toho ty zadky brzdit (bohužel) nemusej.
21:25:20
16.04.2018
Shader
-> Tuner#2: To jsou kotouče, které tam byly už při koupi. Teď 2 roky jezdím Bremba a snažím se občas pořádně přitlačit na brzdu. Jinak vzadu mám úplně stejný stav. Brzdná plocha z vnitřní strany cca 2cm.
21:18:15
16.04.2018
-> Shader 16.04.18 20:55:51: Tak málo brzdíš, chce to jednou za jízdu brzdy pořádně ohřát a zabrzdit třeba ze 120ti to před vesnici zabrzdit na 50 apod. Nikdy jsem neměl takovýdle problém na předku. Třeba táta na felině neustále...
-> Nwkt 16.04.18 21:09:09: To vím, ono přo tom rozdílu se ani nedivím, že u něj mechanici berou ATE apod.
21:09:09
16.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.04.18 20:47:44: No s ním to taky není jednoduchý 3 pokud chceš 100% origo, tak to musí objednat přes Porsche
20:55:51
16.04.2018
Shader
-> Tuner#2: Dovolím si nesouhlasit. Na fotce přední kotouč.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Shader vložen 16.04.2018 20:55:51
20:47:44
16.04.2018
-> Nwkt 16.04.18 20:29:27: Už jsem je u Jirky objednal. 4
20:29:27
16.04.2018
-> Tuner#2: Já bych to asi nehrotil, nemáš elektrickou brzdu 4 Saskyn neumí origo za lepší cenu? Uvidím se s ním asi o víkendu, tak bych ti je mohl stáhnout
20:23:04
16.04.2018
-> Jarda: Dálka Ti zamyká safelockem (2x) a pak to chodí, tlačítko (nebo i dálka s klíčem v zapalování) je bez safe, takže to kraví - nakopnutej zámek. Mám (taky u LZ dveří - teda spíš jsem měl) to taky...
16:43:41
16.04.2018
-> suri 16.04.18 07:25:32: Jako doteď to mám OK a to jezdím krátký trasy, jen jedna strana je cca. o 5mm méně činná z jedné strany kotouče.
Jinak teda mazec, rozdíl ceny origo versus třeba ATE. Proč to stojí pomalu 3 x tolik??? Šílený ale holt za brzdy to dám.
15:46:20
16.04.2018
-> Jarda: Si je naloguj a podívej se jestli se nehlásí jako otevřený .... ale to by podle mě odskočilo i na dálku ...
15:16:51
16.04.2018
Chci se zeptat, kde hledat problem - kdyz zaprsi, tak kdyz zmacknu spinac na madle k zamknuti, tak se LZ dvere hned odemknou9 ale dalka funguje normalne... Problem v kabelazi do dveri nebo zamku samotnem? Dekuji.
upraveno 1x, naposled 16.04.2018 15:17:30
07:25:32
16.04.2018
-> Tuner#2: na tých brzdách čo máš ty našťastie nerezne ani zadok
23:03:07
15.04.2018
-> Milan 136 15.04.18 20:32:25: OK.
-> Pavell 15.04.18 20:41:44: ATE ale není origo ne?
-> Shader 15.04.18 20:43:48: V předu brzdy nereznou, rezne zadek pokud brzdíš málo.
22:46:18
15.04.2018
Dnes 150km po 5 mesiacoch a paráda
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 15.04.2018 22:46:18
22:37:51
15.04.2018
Nejsou ATE jako ATE, ted je začali vyrábět v čajně. Dal bych origo a nešpekuloval.
21:36:46
15.04.2018
-> Pavell 15.04.18 20:41:44: ATE má Karkul i tatík a paráda.
20:43:48
15.04.2018
Shader
-> Pavell: Brembo mám vpředu 2 roky a vše ok.
20:41:44
15.04.2018
Pavell
-> Tuner#2: určitě origo, Bremba mám druhou sadu po sobě a zas děsně reznou, trochu zvlněný. Příště už jen ATE4
20:34:26
15.04.2018
Shader
-> Milan 136: Díky.
20:32:25
15.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.04.18 19:34:23: určitě origo. Většina replik reznou kotouče a desky to zaleští
-> Shader 15.04.18 19:44:07: vzadu v loketce pod tím vyklápěcím popelníkem
19:44:07
15.04.2018
Shader
-> Tuner#2: Dneska jsem objednal na octu zadní kotouče + desky BREMBO.
Jak, respektive kde se na OII seřizuje ruční brzda? Dík.
19:34:23
15.04.2018
Zadní brzdy na O2? Opět origo kotouče i desky jako jsem dal na předek a nebo se dá na zadku ušetřit?
06:45:36
15.04.2018
Pavell
-> Domajz 14.04.18 23:06:33: neni zač, jinak ten co vibroval mě, byl také měněný4
23:06:33
14.04.2018
Domajz
-> Pavell 12.04.18 12:10:33: Podlě mě to bude ono, protože ten můj blatník je měněný ( je na něm napsáno Ambiente, přitom auto je Elegance, což je i na druhém blatníku...) Navíc jednou za čas musím zatlačit blinkr do blatníku, protože jakoby vylejzá, takže podle mě to bude fakt tím.... Super, díky moc :)
15:56:57
14.04.2018
-> Nwkt 13.04.18 21:30:33: Pekne, ale ja naftu nikdy... U nejakyho offa by se mi libila jen z jednoho duvodu, ze to nechcipne pod vodou 4
22:57:27
13.04.2018
Rock
-> Domajz: měl bych na prodej Spidery 16ky, jeden jsem dal teď srovnat, byl zevnitř trochu prohnutý, okem to nebylo vidět, ale ucházel kolem toho místa vzduch, zatím nemám lepší fotku než tuhle 5 Případně bych byl ochotný to vyměnit za něco na škodovku 4
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Rock vložen 13.04.2018 22:57:27
upraveno 2x, naposled 13.04.2018 22:59:49
22:48:47
13.04.2018
Rock
Trochu tuningu a nová kola 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Rock vložen 13.04.2018 22:48:47
upraveno 2x, naposled 13.04.2018 22:58:09
22:36:43
13.04.2018
-> Nwkt 13.04.18 21:30:33: Supeeer i Spongebob. 3
21:30:33
13.04.2018
-> Jarda: Todle si měl radši koupit místo kokty 3
auto.bazos.cz/inzerat/... /Prodam-Seat-Leon-19TDI-11 0kw-Cupra4-4x4.php
22:56:14
12.04.2018
el.tomas
-> Domajz 11.04.18 09:50:15: Mně vibroval airbox
13:24:28
12.04.2018
-> palinator: pukličky jesto ... ja som dnes zistil že na SK sa už nedá objednať 1,8TSI Manuál , takže som trošku sklamaný no
13:08:38
12.04.2018
-> suri: -> havlik:
Díky, ještě to chce pokličky a na příští rok nově nalakovat.
-> Domajz:
Ono co si budem povídat.. zlevňovat už asi nebudou.4
12:10:33
12.04.2018
Pavell
-> Domajz 11.04.18 09:50:15: Mě něco podobného dělal přední blatník, s přibývajícím teplem to bylo častější a silnější. Blatník jsem na horním torpédu povolil a nacpal jsem nějakou tlumící hmotu a zas utáhl. Od té doby ticho za všech podmínek4
11:34:08
12.04.2018
-> Domajz 12.04.18 11:10:07: to jsme dva:) ja se nakonec kvuli brzdam rozhodl pro 164
11:10:07
12.04.2018
Domajz
-> palinator: taky by se mi libily spidery za normalni cenu...
11:02:47
12.04.2018
-> palinator: No vida157
10:19:29
12.04.2018
-> palinator: vyzerá to fajn
22:05:48
11.04.2018
Od havlika koupeno (díky), nahrubo umyto (stejně to nejde 3) a přehozeno. Na podzim jdou na generálku. Ale nekopou, což je pozitivní.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 11.04.2018 22:05:48
11:15:33
11.04.2018
Domajz
-> Nwkt: A myslíš, že je možné, že pouze při volnoběhu není frekvence vibrací motoru tak silná, aby došlo k vibraci a nad 2000 otáček zase je jiná frekvence chvění, že už to nerozhýbe?
11:05:48
11.04.2018
Domajz
-> Nwkt: Ok, díky za tip :)
10:55:42
11.04.2018
-> Domajz 11.04.18 09:50:15: Praskají ty boční kryty na kterých drží plast pod motorem. Zkoukni to třeba
