20600 příspěvků (zobrazeno 11101 až 11150) od 04.01.2015 do 05.10.2026, založil/a LuMi
26.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 26.10.19 04:47:04: mam znameho ktory si vsetko dava robit v servise...sikovny chalan ale ma nazor ze radsej spravi to co ho zivy /a dobre/ a servis provozky da spravit mechanikom a svoj cas minie inac.... uznavam nieco na tom je.
ak ta to bavi OK ak este usetris tiez OK ale nie kazdy ma tuto potrebu....
04:47:04
26.10.2019
-> Jarda/felda 25.10.19 19:44:15: jo na me kazdej cumi s otevrenou hubou, ze jsem si sam udelal rozvody a pritom na tom nic neni, teda az na ten debilni drzak motoru...
19:44:15
25.10.2019
-> Jarda - zrušená registrace 25.10.19 19:21:38: dneska sou lidi blbý že kolikrát ani neví kde maji měrku na olej 3 3
19:43:57
25.10.2019
-> Jarda: napr. motor 3
19:21:38
25.10.2019
-> minno 25.10.19 13:04:20: 9 aby si nekdo z toho motoraku neco nevzal...
16:41:18
25.10.2019
-> minno:
Asi aby nenastydla. 3
13:04:20
25.10.2019
Oprava jednej nabúranej oktávky u nás "na ulici".
Pár dní tu stála bez LP blatníka a s novou kapotou bez laku.
Aktuálne už s novým nárazníkom a blatníkom v laku. A teraz už asi týždeň stojí takto bez kapoty 1 (tá je asi v lakovni).
Dnes od rána vrčal motor a nikoho tam nebolo.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 25.10.2019 13:04:20
10:18:24
25.10.2019
-> StepaNoFUN 25.10.19 10:08:55: jj, A neni to vic nebezpecne? V tomto bych cekal nejakej inertni plyn, no abych si jeste nezapalil octu :)
10:08:55
25.10.2019
-> Jarda: S tímhle ne. Ale motorstartér, nebo čistič brzd fungujou podobně.
09:54:23
25.10.2019
Mate zkusenost s G001 800 A1, jestli to ma cenu kupovat?
14:06:23
21.10.2019
Neválí se někomu někde zdravé vstřiky na BMN/BMR ideálně T/TX. Díííky
10:06:03
18.10.2019
charon
-> StepaNoFUN 18.10.19 09:59:07: ta je nasazena dobre a prodrena taky neni. mel jsem ji vyndanou a spony jsem tam daval nove.
Jináč jsem zjistil, že mi nějakým nedopatřením vypadl konektor z váhy vzduchu. Takže nyní už jde auto zas vytočit, hadici od turba mám objednanou a v tomto týdnu bych měl jet pro jistotu na diagnostiku
upraveno 1x, naposled 21.10.2019 15:17:06
09:59:07
18.10.2019
-> charon: Ne. Myslim vystup od IC k motoru. V ty vstupni hadici neni zadnej tlak.
09:40:50
18.10.2019
charon
-> StepaNoFUN: Horní myslíš vstup sání do turba? Ta vystřelená ani prodřená není, ale je pravda že má blbě nasazenou sponu. Nicméně jsem si toho všimnul až na konci práce, venku byla tma a neměl jsem vhodný kleště, takže to udělám při výměně výstupní hadice turba
09:26:27
18.10.2019
-> charon: Tý spodní většinou nic není. Spíš se občas stane, že vystřelí ta horní a prodře se o řemenici. Dost často po výměně rozvodů když ji někdo blbě nasadí.
09:00:46
18.10.2019
charon
-> Jarda/felda: Samořezku určitě ne. No, podivam se po te hadici, krouzku taky. My smyl kupovat u tu plastovou trubku k IC? Prasklá ani odrbaná nikde nením akorát špinavá.
08:00:23
18.10.2019
-> charon 18.10.19 06:39:45: hadice jedině originál, zvláště pokud jsou na bajonety 4
edit: ještě to lidi občas řeší na prase že to prorvou samořezkou
upraveno 1x, naposled 18.10.2019 08:01:35
06:39:45
18.10.2019
charon
-> Milan 136 17.10.19 21:57:59: jj presne ten. Holt koupim novou hadici k turbu. máte někdo doporučení na něco solidního? Případně má cenu to kupovat origo?
23:37:31
17.10.2019
-> Milan 136: Taky jsem jich už pár měnil, protože zobáčky byly omletý.
21:57:59
17.10.2019
-> charon 17.10.19 21:52:38: To je ten klasickej spoj se dvěma zobáčky zajištěným tou pojistkou z "drátu"?
Pokud ten spoj nedrží, tak už je to prostě časem vyšoupaný a krom výměny toho moc udělat nejde.
21:52:38
17.10.2019
charon
Takže auto jede s opravenou hadičkou normálně. Nicméně spoj hadice od turba/plastová trubka k IC. Večer spoj domácími "nadoraz", bez znatelně vůle. Když se podívám odpoledne, je hadice o 2-3 mm povylezla ven. Jednou to už vystřelilo. Neporadil by někdo co s tím? (1.9 TDi AGR)
20:44:05
17.10.2019
-> Jakub M.: Ty 1.8T jsou tím zanášením koše nějak pověstné, co? Přemýšlím, jestli to řešit u segry auta nebo ne... ale vzhledem k tomu nájezdu asi spíš už ne.
18:42:31
17.10.2019
13:24:42
17.10.2019
Jakub M.
-> Jarda:
kryt jen na předních vačkách je vpořádku ... a vanu sundat - moc špinavá nebude ale ve filtru sání olejového čerpadla určitě budou nějaké nečistoty.
Doporučuju si na vanu koupit předepsané lepidlo č. dílu D176404A2 - Elring Dirko (mělo by být)
když už to budeš mít dole, tak změř vůli na čerpadle - viz dílenská příručka - a dal bych novej těsnící "O" kroužek sacího koše (jen pro jistotu) - má být zelený, silikonový.
+ nové těsnění na odtok oleje z turba.
22:49:35
16.10.2019
zakrytovana ma byt jen jedna vacka?9
a myslite, ze pri tomto znecisteni pod vikem ma smysl sundavat vanu kvuli vycisteni?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 16.10.2019 22:49:35
upraveno 1x, naposled 16.10.2019 23:09:57
22:28:32
16.10.2019
-> charon 16.10.19 22:25:57: cc autodily a cardo jsem bral nejaky podtlakovy a odvetrani origa, pak jeste neco u novotnyho (autodilos)4
jinak ja porad resim ty studeny starty, auto chytne a zacne kolisat do asi 20s, tak na 10s po nastartovani, pak zacne bezet uplne normalne a jede normalne, nekdy se teda stane, ze nechce tahat, tak staci zhasnout motor, hned nastartovat a uz jede zase jak drak 9 vpodstate todle dela celou dobu od koupe (nechtelo tahat jen se spatnou vahou a nejaky diry v hadicich - neco styrely, neco prokousany) a v hadicich uz fakt nevim, kde by to mohlo byt, klapka vycistena a funguje normalne, volnobeh pri zahratem cistej, diag. bez chyby, ale obcas (asi 1x za 10tis.km to hodi chybu odbourani tlaku turba, check se nerozsviti), deje se to vic, kdyz je vlhko, ale elektriku temer vylucuji, naopak pri teplotach okolo 20°C to neudela vubec, kdyz startuji asi do 10h od vypnuti motoru, tak to taky neudela
napada me to potrapit rovnou LPG startem, jestli to udela, ale uz pri otevreni dveri se mi pousti cerpadlo, tak asi zkusim vyhodit pojistku, jinak uz nevim...
Na ten N75 jestli je stejnej jako na nafte jsem se ptal, ze bych ho tam zkusil hodit... v akcnich clenech mi vse funguje jak ma (i N75 cvaka), jen pridavnej vzduch dela hroznej pisklavej zvuk, ale to asi na funkci nema vliv, netesnost jsem tam nezjistil
ted jsem jeste vymenil tesneni pod vikem ventilu, tak na svicky a do civek uz netece olej... ale nic se tim jinak nezmenilo :/
upraveno 3x, naposled 16.10.2019 22:45:02
22:25:57
16.10.2019
charon
Tak já ty hadičky klidně obednam i z eshopu.
21:22:30
16.10.2019
-> saskyn2 15.10.19 22:48:00: díky za info, předám
20:48:38
16.10.2019
-> charon 16.10.19 16:20:35: ja je kupoval v AMD v Pardubkach, ale to mas trochu z ruky, v ZR muzes zkusit na Smetanove Gryce4 , Citnar v NMnM to uz zabalil, potom tam je jeste Kosik, ten ma docela sortiment, ale je drazsi
16:20:35
16.10.2019
charon
Jinak dnes opět test do kopce a přes 4000 to nejde vytočit. No první pohled se mi zdá, tě ta hadice zas kousek povylezla. Jdu to zkusit rozdělat a podívám se, zda ten pojistnej pruznej kroužek není poskozenej
EDIT: Tak o kroužek je jako nový, páčky na trubce polámané nejsou, pružný kroužek je ok. Nicméně jsem zjistil zlomenou hadičku co vede od výstupu turba k podtlakové mu ventilů co je na motorové přepážce nahoře, předpokládám že to je onen magický ventil 75. Takže provizorně opraveno. Uvidíme zítra. Neporadí mi někdo kde nakoupit hadičky?
upraveno 3x, naposled 16.10.2019 19:31:30
15:15:16
16.10.2019
-> Jarda/felda: ale padne to do nouzaku. Stalo se mi to. Proti kopci ho drzis co da a najednou se ti rozblika zhaveni a prestane to tahnout uplne.
13:57:59
16.10.2019
-> palinator 16.10.19 13:09:42: naopak, obtok jede naplno když má přerušenou ovládací hadičku 4
13:47:57
16.10.2019
charon
-> palinator: Tak předpokládám, že v nouzaku se neco rozsviti, coz se za dobu vlastnictvi nestalo. Manzelka by mi predpokladam rekla ze neco sviti, protoze s autem jezdi ona. Kazdopadne lze ten spoj nejak vic utesnit? O krouzek tam je, byl krasnej, ale muzu koupit novej a vymenit, muzu koupit novej i ten tu pojistku, ale lze neco dalsiho? Pro jistotu?
13:09:42
16.10.2019
-> charon:
Pravděpodobně netěsnost u tý hadice, která pak vyletěla. Na AGR se zatuhlý obtok nepředpokládá, navíc kdyby to přefukovalo, tak to spadne do nouzáku - ten doufám poznáš.
13:06:31
16.10.2019
charon
-> palinator: Takze regulace turba? Já tomu právě úplně nerozumim. Nebo spíš se učim co a jak ... Ale proč to předtim nešlo vytočit nad 4000? A teď už to jde?
12:23:23
16.10.2019
-> charon:
Myslím, že vylítnutá hadice od IC ti naprosto názorně ukázala, kde byla chyba. 4 Na zbytek zatim kašli.
22:48:00
15.10.2019
-> Milan 136: 2500Kč
19:21:17
15.10.2019
-> saskyn2 15.10.19 10:00:46: To se mu asi chtít nebude hádám. Kolik bys za ní případně chtěl?
16:28:59
15.10.2019
charon
Jinak dneska mi cestou domů vylítla hadice z intercooleru.spoj mezi gumovou trubkou do turba a plastovou od cooleru k hraně podběhu. Byla to slušná rána, bylo to do kopce na trojku na 3500 otáček ... Ma tam bejt nějaká spona?
Tak tam je jakejsi pružnej kroužek jako pojistka, Ok krouzek je pěknej, neposkozenej. Jinak EGR ventil je mastnej, trošku nánosů tam je, ale minimum, ma cenu ho čistit? Je k opětovné montáži potřeba nějaké těsnění? A co podtlakové hadičky, poradil by mi někdo kde je koupit / objednat? Něco co vydrzi aspoň pár let, abych to po roce neresil znovu
upraveno 3x, naposled 16.10.2019 09:12:51
10:38:59
15.10.2019
-> charon 15.10.19 09:15:13: no ja se podivam na yootube, co z toho ma asi lezt a pak to porovnavam s tim, co mi z toho leze4 driv jsem jen koukal jen, jestli z toho neco leze a treba ta vaha mi chodila, ale asi v 5x mensim rozsahu, nez ma...7
10:00:46
15.10.2019
-> Milan 136 15.10.19 07:43:29: Hele iphone 6 by měl chodit bez problémů. Ale lepší když přijede a vyzkoušíme to.
09:55:01
15.10.2019
-> Nwkt: To by mě překvapilo. Podle mě důvod, proč mají čistou naftu je ten, že pomáhají "točit" státní hmotné rezervy, ve kterých to z pochopitelných důvodech bude bez té sračky. Plus -> Sita 15.10.19 06:54:33:
09:15:13
15.10.2019
charon
ja nejakej kabel mam, musim to zkusit, ale nevim, zda testovani tenkrat neselhalo na tom, ze mi nesel nainstalovat software do ntb. Ale spis bych rad, aby se na ty vysledky podival nekdo, kdo aspon trochu vi. Ja jsem v tomto nepolibenej.
A propos - nevite o nekom schopnym, za kym bych pripadne na diagnostiku mohl zajet? idealne o vikendu nebo odpo/vecer?
09:04:24
15.10.2019
-> charon 15.10.19 08:56:56: tak to na vahu nevypada4 kup nejakou diag za par kacek... Ja mel jen ten nodrej kkl a vag, ted jsem jeste poridil hex a vcds a ted zkusim Jeste neco... Ale stve me, ze jsem nesehnal nic poradnyho na android (chtel bych alespon akcni cleny jednotek, mam jen zobrazovac torque :/
08:56:56
15.10.2019
charon
-> Jarda - zrušená registrace 15.10.19 07:17:15: Jak rikam, detailni hodnoty neznam, bo nemam doma diagnostiku. A nás servisak mi nebere telefon zatim.
Auto jede za studena normalne, neskube, nevim jak s vytacenim, bo studenej motor ze zasady nevytacim, ale to asi nikdo kdo ma hlavu na krku. Startuje tez normalne, po nazhaveni na drc.
Dneska se zkusim podivat po netesnostech v sani, vcera se mi zdala horsi hadicka ovladani EGR ventilu - ma roztrepenej oplet, ale vic nevim, kdyz jsem si toho vsimnul byla uz tma. A chci se podivat zda neni zahnojenej EGR ventil.
upraveno 3x, naposled 15.10.2019 08:59:06
07:43:29
15.10.2019
-> saskyn2 14.10.19 22:48:16: On má iPhone 6 myslím. Právě bych to potřeboval vyzkoušet, ale doposud jsem na tu jednotku nenarazil 8
On tak má nějakou původní z výroby a chodí to jen přes maxidot. A neumí to diaktitiku, tak je volání přes maxidot trochou kovbojka, protože ty jména jsou totálně nečitelný.
07:17:15
15.10.2019
-> charon 14.10.19 21:11:22: jak ti beha ta vaha? nestoji nebo se hodnoty nemeni jen minimalne? Startuje normalne? Po nastartovani studeneho normalne jede, neskube?
N75 je stejnej u nafty a turbo benzinu? Ja co jsem opravil ty hadice, tak mi to obcas hodi chybu tlaku odbourani turba, klapku jsem vycistil. Jeste me napada blow off, ale ten pri zatezi a prudkem ubrani plynu odfukuje, tak membrana nemuze byt preci ko.
upraveno 4x, naposled 15.10.2019 07:24:23
06:54:33
15.10.2019
-> Nwkt: Cepro ma porad na strankach info, ze je bez: www.ceproas.cz/eurooil/so rtiment-paliv . Ze by kecali?
06:51:02
15.10.2019
charon
Eurooil jsem do toho tankoval naposledy cca před rokem, teď už kolem nejzdim. Taď se tankuje zásadně na banzině, většinou Effecta, občas Verva.
Jin ak dneska při cestě do práce to na trojku nad 4000 vytočit šlo, ale byl jen velmi mírnej kopeček. A bylo to po nějakejch 12 km jízdy jenom. Včera auto bylo hodně víc prohřáté, před emisema jsem najel cca 45 km.
23:40:06
14.10.2019
-> dragon_cb_cz 14.10.19 19:43:07: Pokud vím, tak EuroOil už má taky biosložku
