19201 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 04.01.2015 do 23.02.2025, založil/a LuMi
19.02.2025
-> saskyn2: SFD2 a bez online odblokování neuděláš adaptace, kódování ani nahrání datasetu, je to docela oser i pro nás 1
20:19:46
19.02.2025
-> Borderer 19.02.25 12:21:18: to sos bude daný softwarově, k tomu simku nepotřebuješ ani u telefonu 4
20:16:35
19.02.2025
-> Syny 19.02.25 19:16:01: V plane je nabuchat do auto co sa da ...a spustat sa to bude cez platene aplikacie....napr vyhrev sedadiel. Preco by si aj fabrika nehrabla ze 5
19:48:35
19.02.2025
-> Syny 19.02.25 19:16:01: Třeba to tam fakt máš1
19:16:01
19.02.2025
-> Milan 136 19.02.25 19:00:58: No jako jestli to tam je a jen to neni zprovozneny softwarove, tak to je jeste vetsi uchylarna nez kdyby to tam proste jen nedavali :)
19:00:58
19.02.2025
-> Borderer 19.02.25 12:21:18: V řídící jednotce je z fabriky integrovaná simka.
Data potřebná pro funkci sos volání jsou tam automaticky. Funkce jako vzdálený přístup atd spadají pod předplacené funkce.
-> Syny 19.02.25 18:26:59: Beztak to tam taky je1
18:26:59
19.02.2025
-> minno 19.02.25 10:19:42: Ja to tu resil u toho Leona. Ze to tam neni a ani se to do zadnyho nikdy nedavalo. Nechapu. Taky jsem zil v tom, ze tohle uz dneska maj vsecka auta bezne. No, tak nemaj 3
13:51:39
19.02.2025
-> Milan 136 19.02.25 12:07:19: Ono to už nejaký ten čas je na scéne, by som povedal, že už by to mohlo byť vychytané. Očividne nie je.
12:21:18
19.02.2025
-> Milan 136: A to funguje jak? Když si to může sáhnout na data? Skrze všechny operátory napříč Evropou a platí se paušál?
12:13:45
19.02.2025
-> Borderer 19.02.25 12:12:55: Dávno. Od doby zavedení SOS máš v OCU jednotce datovou simku.
12:12:55
19.02.2025
-> StepaNoFUN: Já sem asi dinosaur, ale tím chcete říct, že jsou dneska auta připojený k internetu? Nebo jak se dá auto hacknout?
12:07:19
19.02.2025
Jinak třeba u UNECE Scaly jsme čekali ROK! na vyřešení aktivace domontovaného tažného zařízení.
12:05:47
19.02.2025
-> minno 19.02.25 10:42:17: To víš. Jsem na tohle ujetej. To musí být vše jako z fabriky 1
Možná to šlo dokoupit při konfiguraci auta. Ale teď do hotového není aktuálně žádný swap, který by to aktivoval.
-> Borderer 19.02.25 10:56:31: www.skoda-storyboard.com/ cs/.../kyberbezpecnost-aut -ukol-pro-automobilky-i-ri dice
11:28:18
19.02.2025
-> minno 19.02.25 10:39:34: je to samozrejme lepsi, nez jeden velkej svazek. A jeste to je predpokladam motany paskou bez lepidla a vcelku volne, aby se ty draty po sobe mely sanci trochu smeknout.
Si to zkus. Poloz si 10 dratu, zabal je k sobe izolackou v kuse a zkus je ohnout. A pak udelej to samy z 2x5ti. Proste ten drat, kterej bude nahore se bude natahovat o ty dole a ten dole se zase bude snazit mezi ty ostatni vtlacit.
Tohle byla treba "bolest" na jerabech v senicich v JZD. Tam slo na portal asi 20 dratu. Dali kabel 24x a do roka bylo po nem. Dali 2 kabely 12x a ono to fungovalo treba 5 let.
11:17:15
19.02.2025
-> Borderer 19.02.25 10:56:31: Kyberbezpecnost. Ochrana aby Ti to auto nekdo nehacknul. Takze to nedokazes hacknout ani Ty, jako majitel.
10:58:23
19.02.2025
-> saskyn2: Áno, sú dva typy nádobiek, toto je 3L a tá väčšia je 5L, ale tá sa dávala len k ostrekovačom svetiel (čo nemám) a teda má v sebe ešte 1 otvor navyše k čerpadlu na ostrek svetiel.
Malá nádobka sa vyrábala aj so snímačom, ako som ja domontoval.
10:56:31
19.02.2025
-> Milan 136: Pro blbý, co znamená "UNECE"?
10:52:40
19.02.2025
-> minno: hele a tam se nedělají dva typy těch nádobek jako u starších? Jako že než to pyžlat do tý malý, tak bych dal rovnou 5L. Ale nevím možná jsme to už řešili.
10:49:27
19.02.2025
-> minno: ale mas tam kapku 1
10:43:50
19.02.2025
-> Milan 136 19.02.25 10:34:42: A nejde to dať zapnúť ani za nejaký mega super príplatok akože za celý balíček "výbavy"?
10:42:17
19.02.2025
-> Milan 136 19.02.25 10:35:55: Čakal som túto otázku3 Čidlo s konektorom je z Ali a až pri osadzovaní som si všimol, že tam nie sú gumičky, tak som to zatesnil silikónom, no.
10:39:34
19.02.2025
-> StepaNoFUN: Pri dorábaní zadnej kamery na Golfe som zistil, že kabeláž do husích krkov je pozväzkovaná do niekoľkých zväzkov a každý zväzok obsahuje pár káblov. Neviem, či je to tak dobre, alebo nie, ale dúfam, že áno1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 19.02.2025 10:39:34
10:35:55
19.02.2025
-> minno 19.02.25 10:19:42: Co to tam máš za ošklivej silikon místo orig těsnící gumičky?
10:34:42
19.02.2025
-> saskyn2 19.02.25 09:34:57: Nejde. Celý jsem to prošel a do dissu taky napsal, že ne. U těch unece aut nejde ani zapnout zadní světla k dennímu 3
10:29:42
19.02.2025
-> minno 19.02.25 10:24:08: Já to měl kdysi dodělaný i na Rapidu. Fungovalo to bez problémů a žádný lámání se nekonalo. V těch dveřích těm kabelům jde udělat prostor na rozumnej ohyb a ne to ohejbat 3x na 10ti cm. A hlavně to nesvazkovat v celý dýlce, ale jen pochytat k sobě. Ideálně ne úplně napevno.
10:24:08
19.02.2025
-> StepaNoFUN 19.02.25 10:20:47: Aha, tak to je super, to sa mi páči. Ďakujem za foto.
10:21:57
19.02.2025
Reálne to asi moc nevyužijem, ale vždy ma sere, keď je v autách (a celkovo vo výrobkoch) niečo, čo nefunguje, alebo niečo, čo tam má byť a nie je tam330
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 19.02.2025 10:21:57
10:20:47
19.02.2025
-> minno 19.02.25 10:10:53: Tohle. Lepší fotku nemám. Byl to oválnej gumovej tubus namáčklej ve sloupku a ve dveřích byl pouze plastovej rámeček, aby se to nedřelo o hranu
Edit: autonila.cz/pl/2242-pruch odka-dveri.html - sloupek
autodily-stancl.cz/starsi -typy/.../pruchodka-dveri- favorit?srsltid=Af... - dveře
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 19.02.2025 10:20:47
upraveno 1x, naposled 19.02.2025 10:22:28
10:19:42
19.02.2025
-> Milan 136 19.02.25 09:16:38: 3 3 Tak to je riadne trápne. Ale tú absenciu ukazovateľa hladiny ostrekovačov som riešil ja u Golfa, nie Syny (možno aj on1). Pretože ma prekvapilo, že auto tohto formátu z r. 2018 to nemá, nakoľko som bol v tom, že to musia mať už všetky autá minimálne 20 rokov3
Ale nemal som tam nič ani namontované. Tak som kúpil čidlo s tesnením a kabelážou, vyvŕtal otvor do nádobky ako to majú autá s origo výbavou, zapojil do BCM, nakódoval a tradá, funguje1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 19.02.2025 10:19:42
10:10:53
19.02.2025
-> Bukaj 18.02.25 23:07:53: Áno, to isté si myslím aj ja, len ma zaujímal názor ostatných.
-> Bukaj 18.02.25 23:09:42: O tých kontaktoch bol, a možno ešte stále je, článok na Techwebe, aké je to nespoľahlivé1
-> StepaNoFUN 19.02.25 07:03:36: Nemáš foto tých Fa prechodiek? Neviem to nájsť. A skúsenosť mám len so sockami bez elektriky v dverách.
upraveno 1x, naposled 19.02.2025 10:11:28
09:34:57
19.02.2025
-> Milan 136: A to nepůjde zapnout někde v přispůsobení bcm, nebo přístrojů? Ale u O4 to bude pěknej oprc najít.
upraveno 1x, naposled 19.02.2025 09:36:00
09:29:20
19.02.2025
-> StepaNoFUN 19.02.25 09:18:55: To je UNECE auto. S tím neuděláš už nic.
09:18:55
19.02.2025
-> Milan 136 19.02.25 09:16:38: Musíš sehnat soft z auta, kde to je. :-D
09:16:38
19.02.2025
Nedávno tu Syny řešil absenci ukazatele hladiny kapaliny v ostřikovači.
Teď tu mám jednu O4 face.
Zákazník přijel na servis a že mu to došlo a nic. A že to buď nefunguje, nebo že by to chtěl případně dodělat.
Ale dopředu ještě bez auta se to dle etky tvářilo, že nádobka snímač má.
Včera to zvednu a koukám, že tam je snímač a je zapojený.
Koukám do PR čísel a tam nacházím jen bez ostřikovače světlometu.
Tak ho odpojím a nic. Aha, tak to asi nefunguje. Měřím dráty, ok, vypinuju z bcm a nic.
Tak dělám konfiguraci sw na bcm, gateway, panelu přístrojů a nic.
Tak jsme dali dotaz na výrobce a odpověď?
Vozidlo nemá tuto výbavu.
Jakože cože?
Takže já to mám ve schématech, mám to fyzicky v autě, ale není to tam3
upraveno 1x, naposled 19.02.2025 09:17:13
08:39:52
19.02.2025
-> Sita 19.02.25 07:35:39: pokud si to pamatuji správně tak tato změna se odehrála od 8/91.
07:35:39
19.02.2025
-> Bukaj 18.02.25 23:09:42: ja man pocit, ze "pred face" 135LS r92 uz ty kontakty nemel... A naopak je mam ted v P206 a i kdyz se o ne vubec nestaram, fungujou dobre
upraveno 1x, naposled 19.02.2025 07:36:43
07:17:14
19.02.2025
-> StepaNoFUN 19.02.25 07:03:36: To máš taky pravdu s tím zasouváním do dveří (tak to měly i nějaké dodávky - myslím, že starší Ducata nebo T4 - pamatuju si to z nějakého firemního vozu).
Naopak nechápu dnešní moderní vozy, kde je svazek pevně stažen přímo k husímu krku na jeho koncích - pak se cyklicky namáhá přímo v jednom místě, bez možnosti sebemenšího posuvu...7
07:13:28
19.02.2025
-> StepaNoFUN 19.02.25 07:03:36: Jo, myslím ty kdysi běžně vídané vozy s problikávajícím osvětlením SPZ3
Ale stačilo udržovat kontakty čisté, bez prachu a oxidace (umýt vůz dvakrát do roka nejen na povrchu panelů, ale i v místech, přístupných po otevření dveří a kapot) a fungovalo to spolehlivě5
07:09:12
19.02.2025
-> Bukaj 05.02.25 23:05:39: -> venni 06.02.25 15:52:28:
Tak hlásím, že opravdu je to tak, že někdy v průběhu výroby O1 došlo k "vylepšení" ovládání zajištění sedačky.
Starší typ má zajišťující čep celokovový, včetně toho "Učka", které je navlečené na ovládací páku, zatímco novější typ má to Učko plastové, na čepu jen naražené (nebo spíš odlité do formy přímo na kovový čep).
Zatímco u staršího typu se občas stávalo, že se při nešetrném zacházení (při rvaní páky na zatížené sedačce, kdy čep byl vahou sedící osoby tlačen - křížen na stěny otvorů, kterými prochází) se Učko rozevřelo a ovládací páka vyjela z Učka (což byl vratný děj - stačilo páku nasadit zpět do Učka a Učko sevřít třeba kleštěmi), tak u novějšího typu se plastové Učko oddělí od čepu a i když jde nasadit zpět, tak jen do prvního pokusu o změnu polohy sedadla...8
...což je u auta, kde se střídají dva členové rodiny s rozdílnými tělesnými proporcemi, dost nahouby.
Navíc ten modernizovaný čep s plastovým Učkem má tu vlastnost, že pružiny, zajišťující čep v zasunuté poloze, jsou chyceny právě k té plastové části, takže pokud ta se oddělí od čepu, tak čep není zajištěn! (Prý je "moc příjemné", když se najednou sedačka za jízdy sama posune do nejzazší zadní polohy a člověk nedosáhne na pedály 9)
Naštěstí díl (čep jako celek) je plně záměnný mezi novějším a starším typem, takže oprava i v -10°C trvala ani ne 5 minut 6
Tímto děkuji Jardovi (ajok) za torzo sedačky se starším typem čepu na díly5
07:03:36
19.02.2025
-> Bukaj 18.02.25 23:09:42: Myslis jako ty kontakty, ktery vecne neprevadely?
Nicmene Fa melo prostupy do dveri reseny dobre. Ty kluzny trubky, ktery zajizdely do dveri, byly svym zpusobem genialni. Svazek se mohl posouvat do dveri.
23:09:42
18.02.2025
-> Syny 16.02.25 17:21:22: Vychytal to třeba AZNP na Favoritu - plovoucí kontakty místo pevných vodičů do víka kufru - pokaňkal to až VW s faceliftem... 3
23:07:53
18.02.2025
-> minno 16.02.25 09:40:45: Dle mého názoru (zkušenosti) je největší problém materiál izolace kabelů - je příliš neohebný a časem ještě více ztvrdne a v místech ohybu popraská. A tam, kde se objeví v izolaci prasklina, se lanka vodiče začnou lámat v jednom bod a pak už to jde rychle, někdy též zapůsobí vliv povětrnosti a k vodičům se dostane vlhkost a začnou oxidovat, k tomu se přidá zvětšený odpor vodičů a bodově vyšší tepelná zátěž a spirálovitě se to chýlí ke zkáze.7
Řešením by byly lépe dimenzované vodiče (více tenčích drátků v lanku než méně silnějších), s dostatečnou proudovou rezervou (počítat se stárnutím a nedělat vodiče na hranici zatížitelnosti) a především kvalitní měkčí, poddajnější a tepelně stabilnější izolací (třeba silikon by možná byl vhodnou náhražkou PVC izolace)...
21:27:48
17.02.2025
-> kpt.Budha: O3 má vždycky dvě.
21:27:33
17.02.2025
-> kpt.Budha 17.02.25 21:24:07: Není to jednotné. Ale třeba ta O3 má vždycky obě.
21:24:07
17.02.2025
kpt.Budha
-> saskyn2: Jak tady byla zmíněna ta O3, ale tak nějak jsem předpokládal, že to má koncern jednotně? Jen mě to tak zajímalo.
21:17:57
17.02.2025
-> kpt.Budha: Na jakém autě?
21:10:54
17.02.2025
kpt.Budha
Pánové, další z hloupých dotazů, když se tu mluví o těch vzpěrách, jsou vždycky elektrické obě, nebo jen jedna?
21:24:15
16.02.2025
-> Jarda/felda 16.02.25 10:21:16: ty dratky prave jak nitky nejsou, jsou silnejsi a je jich v tom kabelu malo, tak se lehce polamou a ani to neni kvalitni Cu, ale jen neco pomedene7
20:31:07
16.02.2025
-> Nwkt 16.02.25 17:46:29: Ty na TSI nemá.
17:54:16
16.02.2025
-> Nwkt: Kuny v garáži našťastie nemám3 A vonku auto bude nocovať asi len výnimočne.
