07:19:11
09.09.2020
09.09.2020
Tak jsme konečně před letem přešel na Yacco 10W40 ve své O2 1,6Mpi. Tento víkend jsem pozoroval spotřebu oleje. Celkem 1350km se skoro 100% dálnice trvale 4 - 5000rpm, jedno kolo na ringu kde jsem řadil před omezovačem a vzalo to přesně 0,9l oleje. Kolik je psaná norma pro tenhle motor? Auto nekouří... P. S.: Poprvé odzkoušena maximální rychlost 203km/h dle GPS
20:55:03
02.09.2020
02.09.2020
Shader
-> saskyn2: Já si tu kabeláž od čidla k konektoru proměřil a je ok. Takže asi čidlo.
20:48:04
02.09.2020
02.09.2020
-> Jarda: hovoril som ti o 1,8 a hadiciach
20:33:10
02.09.2020
02.09.2020
-> Shader: Dál od toho konektoru se to už neláme, protože tam je to napevno. Pak teda zkus jiné čidlo, nebo si na zkoušku natáhni novou kabeláž od čidla k levému nosníku, jsou to tři drátky...
20:05:03
02.09.2020
02.09.2020
Jarda - zrušená registrace
zjistil jsem problem, jen jsem predtim vymontoval ten ventil a zjistil, ze je ok
19:14:43
02.09.2020
02.09.2020
Shader
-> Milan 136: -> saskyn2: Dneska jsem trošku bádal nad tím čidlem G31. Kabeláž od čidla k konektoru pod startérem OK, konektory ok. Otázka zní co je ve svazku k jednotce, ten jsem nekuchal, ale nevypadal nijak poškozený. Čidlo jsem demontoval a profoukl, po startu kontrolka žhavení zhasla. Uvidím jak se to bude chovat, případně asi to čidlo vyměním.
18:44:06
02.09.2020
02.09.2020
-> Nwkt: Aha, tak to pak jo
18:42:50
02.09.2020
02.09.2020
-> saskyn2: Má to na tý brzdovce, ale už má v tý T6 composite media, tj vstup na cinch
09:56:53
02.09.2020
02.09.2020
-> saskyn2: Aha. Jsem netušil, že to nemá klasickej AV vstup.
09:55:04
02.09.2020
02.09.2020
02.09.2020
02.09.2020
-> saskyn2: Mělo by to bejt normální AV. Co je potřeba do toho rádia?
09:13:42
02.09.2020
02.09.2020
-> StepaNoFUN 02.09.20 08:39:42: Jenže to je RGB. K origo rádiu bys potřeboval ještě převodník který bude dražší než ta kamera
08:39:42
02.09.2020
02.09.2020
02.09.2020
02.09.2020
-> Jarda - zrušená registrace 01.09.20 06:22:56: tak zkusim ten ventil rozebrat, jinak uz nevim
www.ms-motorservice.com/f ileadmin/.../OBD-a-syst%C3 %A9m-sekund%C3%A1rn%C3%ADh o-vzduchu_52558.pdf
a cidlo to ma kde?
P0411
Systém sekundárního vzduchu –
nedostatečné množství
Rozpoznaná intenzita sekundárního
vzduchu je příliš nízká (nedostatečný
signál nízkého obsahu)
• Zkontrolujte funkci vypínatelného
zpětného ventilu pomocí
podtlakového ručního čerpadla
• Zkontrolujte přepínací ventil a
podtlakové vedení
• Zkontrolujte průchodnost zpětného
ventilu a vedení sekundárního
vzduchu
a cidlo to ma kde?
P0411
podtlakové vedení
vzduchu
06:46:29
02.09.2020
02.09.2020
-> Nwkt: Nedelaj se kamery do 3. brzdovyho? Prave ten zmineny clovek, co u tebe byl s T4 s rozpadlou hadickou v jednotce, ma ted Ducato a dodelaval si ji tam. Jen tam tedy, pravda, neni 3. brzdovy na dverich, ale nad nima.
00:23:04
02.09.2020
02.09.2020
-> Nwkt: Do těch se podle mě vůbec origo nedělá, když dáš čínu, tak se za rok zláme kabeláž a borec ti to bude reklamovat...
00:00:06
02.09.2020
02.09.2020
-> saskyn2: půlený
-> StepaNoFUN: to se mu seká už teď když to má na tablet
23:06:14
01.09.2020
01.09.2020
-> Nwkt 01.09.20 22:06:01: Záleží jaký dveře, do výklopnýho víka to asi nebude takový oser jako do půlených. Nedávno jsem vyfáknul borce co to chtěl do caddy, taky se mi s tím nechtělo srát.
22:52:31
01.09.2020
01.09.2020
-> Nwkt 01.09.20 22:06:01: BT/WiFi?
22:06:04
01.09.2020
01.09.2020
-> Jarda/felda 01.09.20 22:05:01: Neříkám, že vždy. Ale dost už jsem jich viděl.
22:06:01
01.09.2020
01.09.2020
-> saskyn2: Jj T4 stará. Btw nedělal jsi někdy něco na T6? Dneska tu byl za mnou jeden a chce kameru, absolutně nevím kudy to tam táhnout
22:05:01
01.09.2020
01.09.2020
-> Milan 136 01.09.20 22:02:40: já ti nevím, měl jsem to v G3 z roku 95 a i když bych to dneska rozebral tak hadička bude jak nová
22:03:59
01.09.2020
01.09.2020
-> Shader: Občas to čidlo umře, ale spíš hledej kabely. Nebo zkus z jinýho auta, pokud máš možnost. Osobně tipuju drát.
22:02:40
01.09.2020
01.09.2020
-> Nwkt 01.09.20 21:57:27: To jsou ty starý metly, co mají snímač tlaku místo na trubce plnícího vzduchu přímo v jednotce. Do ní vede hadička. A mezi obalem jednotky a snímačem je tak kousek hadičky. Ta se rozpadne a kolikrát to končí KO jednotkou, plnou oleje
Kolega to řešil na A4 a teď na Alhambře. On si libuje ve vracích
22:00:29
01.09.2020
01.09.2020
-> Nwkt 01.09.20 21:57:27: No to se stávalo u nějakej veteránů, vím že první B5 ještě s jednokonektorovou jednotkou s tím měli problém, ale u normální EDC15,16,17 jsem se s tím nikdy nesetkal.
21:57:27
01.09.2020
01.09.2020
-> saskyn2: Dobrý je, když se rozpadne to čidlo uvnitř jednotku. To tu byl jendou s T4 a pak posílal fotku jak to otevřel a měnil tam nějakou hadičku nebo co
20:21:42
01.09.2020
01.09.2020
Shader
-> saskyn2: Ok, prověřím. Zatím díky
20:16:50
01.09.2020
01.09.2020
-> Shader: Jo ale konektor je na levém nosníku. Takový ten 14 pinový. A čidla jsou dvě jedno to co ty řešíš, druhý uvnitř jednotky.
20:15:35
01.09.2020
01.09.2020
-> Shader: a káble idú kade? daj na neho vie o čom hovorí
20:14:55
01.09.2020
01.09.2020
Shader
-> saskyn2: Čidlo je na pravé straně, na straně altíku.
Edit: ok, zítra to napíchnu a ověřím to.
20:13:24
01.09.2020
01.09.2020
-> Shader: Jinak nejlíp to zkontroluješ u chcíplého motoru, tlak musí být stejný jako naměří jednotka tlak nadmořské výšky. Ona to ta jednotka v podstatě kontroluje stejně, porovnává obě hodnoty. Když ve vcds sjedeš dolu tak tam máš popis závady a máš tam vyobrazené oba ty tlaky a proč se to jednotce nelíbí.
20:11:10
01.09.2020
01.09.2020
-> Shader: Na levém nosníku je konektor bývá vyplavený, nebo pak zlámané kebely v tom husím krku u starteru. Ty čidla jako takový téměř neodcházejí.
19:57:02
01.09.2020
01.09.2020
Shader
-> suri: Ta porucha se někdy objeví, někdy je pár dni klid...
19:53:24
01.09.2020
01.09.2020
-> Shader: neviem kde je na BMN , ale niekde okolo kompresora na trubke tipujem ... tam bývajú aj hnilé káble ... hodnoty si pozeral ?
19:01:25
01.09.2020
01.09.2020
Shader
06:22:56
01.09.2020
01.09.2020
stale se mi nedari na 1.8T vyresit k dokonalosti ten sekundarni vzduch, ted to hazi chybu po cca 3 tis.km P0411, pred sesroubovanim (rozpladle dute Al nyty) cerpadla to hazelo tak po 1000km, uz to nema ten tolik piskavej zvuk, na akcni cleny to jde jako prerusovane, ale pri provozu to nekolisa, to jde normalne, ventil na akcni cleny cvaka, ale podezrivam ten, kdyz tomu nekdy poradne slapnu, tak nekdy je slyset jako odfouknuti, napred jsem myslel problem s blow off, ale to odfouknuti pri razeni je jine, tak ted podezrivam tendle ventil pridavneho vzduchu. Co myslite, nejaky napad jak to presne diagnostikovat? Dekuji.
Drive se objevovala chyba odbourani tlaku turba, ale po oprave podtlakovych hadic a vycisteni klapky uz tam par desitek tisic km nenaskocila.
17:20:50
31.08.2020
31.08.2020
Shader
O které čidlo se jedná? Co jsem se dočetl tak čidlo tlaku G31? To je to u cooleru pod altíkem? Dík.
15:01:21
31.08.2020
31.08.2020
-> saskyn2 31.08.20 14:21:06: Už to vidím. No sakra
14:18:45
31.08.2020
31.08.2020
-> Milan 136: to právě nejsou kožený. Resp. ty boky, opěrka atd jsou kožený vždy, ale ten střed se dělá bud kůže, alcantara, nebo hadr, tohle je hadr.
14:15:32
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
-> Jumbo: Hele asi jo, ale chtělo by to pro jistotu přeměřit rozteče kolejnic
11:40:57
31.08.2020
31.08.2020
-> saskyn2: do Yetiho to nenacpu, co?
10:41:15
31.08.2020
31.08.2020
Kdyby si někdo chtěl zkrášlit ovci sedačkama z OIII RS. Nový nejetý, boční bagy, výhřev, kombinace kůže/látka, cena 8000Kč. Jen předky, zadky nejsou. Do OII a OIII to jde bez problémů. Nikde to zatím neinzeruju, ještě rozmýšlým jestli to nedám Markétě do RS
11:52:37
24.08.2020
24.08.2020
-> palinator: pekné , ja som teraz vytiahol uloženku z garáže
11:24:03
24.08.2020
24.08.2020
-> Jarda - zrušená registrace 24.08.20 10:19:43: odporucam. Netvrdim ze nebudes mat zase stastie na zver , ale pomahat to nepomaha.
10:19:43
24.08.2020
24.08.2020
-> palinator 24.08.20 09:24:41: a co potom moje upravena od srnky? stejne jsem v Hungaros malem srazil dve dalsi zvirata a pri jednom manevru to malem do me vpalil madar za mnou... jestli fakt nedat pryc ty pistaly
