-> Jarda: Však můžeš volant přitáhnout víc k sobě, to by s tvojí úpravou nešlo ne?
Udělala se mi nepatrná vulicka na tyči řízení v místě, kde jsou do sebe natlačeny dva profily, jelikož nic takového nesnesu, tak jsem tam udělal svorník (ikdyz je to teď ok, tak je to takové humpolacké), ale říkám si, jestli bych něco nepodelal, když bych vnější profil navrtal a dal do vnitřního jeden nebo dva body, je to takto z nějakého bezpečnostního důvodu?
Edit: on tam asi musí být pohyb pro nastavení volantu? Ale s tím svorníkem s volantem normálně hýbat mohu.
Toto
Toto
-> venni: mdi, jak píše nwkt, připojíš usb, microusb, ipod...
-> venni: Media in vstup. S tímhle kabelem může přehrávat z USB
www.carmedia.cz/connects2 -mdi-usb-propojovaci-kabel -audi-vw-skoda
Kluci,známej mi otravoval ohledně téhle zásuvky ma yetině.Neví k čemu to tam má a já popravdě taky netušim.Snad jen nějaký "hdmi" k radiu?
co to je zač?
-> Syny 18.06.20 09:48:42: -> Tuner#2 - zrušená registrace 18.06.20 11:45:11: Neviem ako iné autá, ale u Punta je palivový filter súčasťou čerpadla minimálne od r. 1999
Teda benzín. Naftové verzie ho majú osobitne. Takže to nie je žiadna novinka...
Keď som u našeho Punta menil čerpadlo pri asi 100 tkm z dôvodu poruchy regulátora tlaku (aj ten je súčasť čerpadla), tak nasávacie sitko bolo úplne čisté. Filter je vnútri, ten som nepozeral, ale nemyslím si, že by s ním niečo bolo. Ten filter je celkom veľký.
-> Nwkt: Jo, mám to.
-> Nwkt 22.06.20 15:51:02: a tie zobacky si tiez skontroluj...obcas odidu aj s krytkou
-> Shader: Bude tam nasunutá na zobáčky
Jak se montuje krytka odstřikovače světlometu na OII, nějaký borec mi ji strhl.
-> Syny 22.06.20 09:41:12: To bylo u jednoboda Felicie
-> Syny 22.06.20 09:41:12: to bejvalo u felicii. Ale tady už se to po prvním startu znova neobjevuje.
-> vhml 22.06.20 09:38:28: To je ale ok, ne? Kdyz mas vyplej motor, tak cidlo otacek hazi chybu
Nema pohyb, tak si mysli, ze to je zavada. Po nastartovani to zmizi...
-> Jarda - zrušená registrace 18.06.20 21:41:01: Možná jsem pohnul s hledáním. Večer jsem smazal paměť závad. Ráno přijdu a ještě před prvním startem je tam nesmazatelná chyba čidla otáček kliky G28 , žádný signál.
Když to po těch pár sekundách nastartuje, tak ta chyba zmizí ( resp se změní na sporadickou ) a znova už se neobjeví ani po dalších startech. Až zas další den, nebo po nějakém delším stání apod.
Zkusím odpoledne koupit jiný a vyměnit ho a doufat že to není nějakej nalomenej kabel někde.
-> suri: -> Milan 136: Psal jsem na infolinku Škoda plus, není to možné.
-> Shader 21.06.20 13:35:13: Nic takového standardně není. Ale asi bude záležet na domluvě u konkrétního prodejce.
-> Shader: nie je
Mám dotaz, možná trošku netradiční. Pokud vybírám vůz z nabídky Škoda Plus, existuje nějaká konektivita mezi jednotlivými autorizáky, respektive jsou schopni vozy mezi prodejci převážet? Nebo vždy je nutno vůz kupovat přímo v daném a. servise u prodejce? Díky.
-> Borderer 19.06.20 14:11:52: Kamarat mal LPG set v 6valcovom passate...pri prudkom zoslapnuti plynu ...vyzadovani slusnej akceleracie to prepla do benzinu tak krasne ze to nebolo citit , len sa prepla kontrolka s LPG na Benzin...Par x sme to potom skusali a bolo to velmi pekne odladene,
Horsie je to u aut s karbecom..tak to chce trosku casu aby to naplnilo palivovu komoru benzinom.
To bola zase moja dlhorocna skusenost s LPG v 120... ale jazdilo to paradne a za lacinko.
-> Bukaj 19.06.20 22:36:44: ja u kazdyho auta jinak, zalezi jak se dobre dotyka dna saci hadicka a u valcove nadrze zalezi taky tedy, jak ji mas natocenou
-> Borderer 19.06.20 14:11:52: Zajímavé. U 130LPG od chvíle, kdy zaregistruju, že dochází plyn, ujedu maximálně 5 km pohodovým tempem, než dojde úplně.Většinou však kolem 2 km...
-> vhml: tak zas mi to na ten tlak paliva moc nesedi, dojedu na benzin, vypnu klicek, vypnu cerpadlo, necham to hodinu, otevru dvere a cerpadlo samo nezabzuci, ani pri zapnuti klicku, kdyz je vypnute a i presto na chvilku nastartuju, nez dojde benzin, takze tlak to drzi, ale proc je problem pri studenem, fakt nevim...
uz jsem to zkousel, ze kdyz budu jezdit jen na benzin a par desitek km to nepojede na plyn, tak to chytne na prvni otoceni, nemuze to spis byt nejakyma korekcema? divne, ze Ti to zacalo delat az ted
-> Syny: Podle mne je vypínat čerpadlo zbytečný hazard. Představa, že šlápnu na plyn, začnu předjíždět někde na státovce a auto se v úrovní návěsu zadusí, nic moc. Tlak tam v tomhle většinou prudce padá a přitom kdyby člověk pokračoval stejným tempem, tak klidně ještě na to LPG ujede 20 - 30 kilometrů. Takhle se to náhle přepne a ten čas na natlakování palivový soustavy tam není. Ono by to určitě řešit šlo, ale když vezmu v potaz, jak jsou řízený palivový čerpadla a co všechno je tam okolo, tak už by to nebyly univerzální sady, kde se pouze odladí SW na daný auto.
-> Syny 19.06.20 11:49:43: to by jsi od toho chtel moc, kamarad koupil opel corsa s fabrickym plynem, potom stejnej chtel namontovat do dvojkove octy a rekli mu, ze to je jina kvalita a dvojnasobne prevysuje cenu auta, tak tam dal nejakou sitku za 25...
-> Jarda: Nesmal jsem se, ze neco vypinas, ale spis jsem vyjadroval pochyby nad tim to opravovat a jezdit v tom dal.
-> palinator: -> Jarda/felda: No ja nad tim po pravde nejak moc nepremyslel, LPG nikde neprovozuju. Ale tak nejak bych cekal, ze je proste benzin uplne odstavenej a v pripade prepnuti na nej, je tam treba nejaka sekundova prodleva kdy naskoci cerpadlo na benzin a jede se dal na benzin. To same kdyz LPG dojde - ze kdyz uz je nadrz skoro prazdna, tak se sepne cerpadlo a prejde to na benzin. Nevim jestli ma nadrz LPG nejaky hlidani tlaku nebo tak neco, nikdy jsem do toho nestoural. Jen pisu co jsem tak nejak ocekaval a myslel, ze to dela/nedela... Prijde mi divny, ze bezi palivova pumpa uplne k nicemu.
-> Syny 19.06.20 11:26:58: a proc myslis, ze mi tenkrat horela cervena felda? a jeste ses mi smal, ze ho vypinam... tam nahodne sla obe paliva, nez jsem to prepajel v jednotce, u nivy vytahuju pojistku, mam ji pri ruce, u karbovejch aut chci dat tu facetku, ktera pobezi jen pri prepnuti na benzin
-> Syny:
Myslel sis, jakože až dojde plyn, tak to nejdřiv zdechne a až potom se čerpadlo pustí?
-> Syny 19.06.20 11:26:58: to je snad normální že čerpadlo běží
-> Jarda: To kdyz jezdis na LPG, tak standartne bezi cerpadlo benzinu?
Co se tady clovek dneska nedozvi
-> vhml 19.06.20 10:37:18: to me taky, uz pri otevreni dveri bezi cerpadlo
-> Syny 19.06.20 10:55:46: benzin koluje, ja teda na delsi trasy cerpadlo vypinam
filtr mam 65tis. km mann, predtim tam byl origo 151tis.km, ale jezdilo na benzin
-> vhml: jsem zvedav jake bude reseni, mame stejne symptomy, trochu jsem se nad tim pozastavil, kdyz to zacalo delat, ale pak jsem nad tim mavnul rukou, protoze plynove auto a nakonec vzdy nastartuje...
-> vhml 19.06.20 10:37:18: Buh vi co s filtrem udelala biosracka, kdyz jezdis na LPG a benzin ve filtru vicemene jen "stoji". Vymenou nic nezkazis tak jako tak.
-> suri 18.06.20 21:30:35: ale cerpadlo zabzuci. I jsem dneska zkoušel treba 5x zapnout klicek aby fakt natlacilo.
-> vhml 18.06.20 21:21:14: to me taky... uplne presne
-> suri 18.06.20 21:30:35: mozna, obcas citim benzin, ale unik jsem nezaznamenal, ten benzin je citit spis jen kdyz je hodne teplo
-> vhml: zrejme ozaj niekde uteká tlak paliva
-> Jarda - zrušená registrace 18.06.20 13:11:29: ještě poznatek z dnešního odpoledne. Když už to nastartuje, tak to pak můžu chcípat a startovat jak chci a chytá hned.
-> Tuner#2: dobrá otázka , zlý respondent
-> vhml 18.06.20 11:06:45: jo a ze zacatku to chytalo lip... je zajimave, ze kdyz mrzne tak to chytne hned,
emise mam pry ukazkove, ale trosku oleje mi zere posledni valec - podle svicek, ale je to dle stylu jizdy litr na 8-10tis.km
-> Milan 136 18.06.20 12:42:26: už jsem se lekl
Tak to se asi konkurence moc bát nemusíte
hele dali mu do ruky tohle a řekli že výměna dpf, že je zanesený. Fakt konec.
-> palinator 18.06.20 12:47:11: Někdy bývá slyšet cvakání ventilu po startu, ale za jízdy myslím ne.
Takovej dotaz:
Je systém SCR za provozu nějak slyšet? Minulej tejden jsem jezdil s T6 s SCR a vydávalo to po přidání plynu zvuk, podobný náběhu turba, ale přišlo mi to trochu podivný a nelogický. Navíc v plným záběru bylo turbo slyšet jinak, pouze syčením a ne takovým temným pískáním. Třeba to je fakt turbo spolu s EGR a regulace si s tim nějak zvláštně hraje.
-> saskyn2 18.06.20 10:57:06: CB auto je naše konkurence
-> suri 18.06.20 10:07:45:
to jako proč?
-> Jarda - zrušená registrace 18.06.20 09:58:01: jakoze ti to taky studený nechytá a teplý jo? Mě se děje až teď tejden, jinak předtím nikdy nic.
-> Milan 136: jak že to je vaše konkurence nebo já jsem konkurence
-> saskyn2 18.06.20 08:43:27: Konkurence
-> suri 18.06.20 10:07:45: aha, ja ho jeste nemenil, to bych asi mel...
-> Jarda: ja mením 30 tis -> Syny: veru nie , súčasť čerpadla
-> vhml 18.06.20 09:03:34: ja mam na palivaku 65 a startuje mi to jako Tobe, ale kdyz nebudu jezdit na LPG, ale jen na benzin, tak chytne na tuk, na druhou stranu dojet treba jen posledni kilometr na benzin nepomaha, tak to neresim
-> suri: po kolika palivak menit u nafta, PD?
