19376 příspěvků (zobrazeno 8001 až 8050) od 04.01.2015 do 06.03.2025, založil/a LuMi
07.04.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.04.2020 19:55:04
19:53:53
07.04.2020
-> suri: uvidíme
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.04.2020 19:53:53
19:53:14
07.04.2020
-> Minott 07.04.20 19:52:31: To byla taková klasika. Ale tam to vyloženě stálo ve vodě.
19:52:31
07.04.2020
Minott
-> Milan 136 07.04.20 15:16:44: 1-vy Superb to maval bežne,,8
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Minott vložen 07.04.2020 19:52:31
15:16:44
07.04.2020
-> saskyn2 07.04.20 09:41:17: Vyhnije to třeba až do uzlu koster snímačů a to fakt nechceš opravovat.
09:41:17
07.04.2020
-> suri 07.04.20 06:35:06: Nemá.
-> krtik 07.04.20 08:58:13: Ne, myslím celý ten černý i s ABS až za průchodku kde se to napojuje na normální kabel.
-> Milan 136 07.04.20 08:58:43: vyhnije max to poškozené a pochybuju že to někdo někdy ještě bude zapínat, ber to tak že to je 13 let stará vrána, stejně to půjde za 5 max 10 let směr hutě já bych to teda s klidným srdcem odkodoval, lepší než na to dávat čokoládu jak jsem už párkrát viděl3 3
09:27:02
07.04.2020
-> krtik: ten bod asi nenájdeš , ale potom zistíš čo všetko okolo toho ešte začne blbnúť ... -> Milan 136: tak ono to treba pri prvom probléme škripnúť a dať nový zväzok až do podbehu , čo samozrejme nikto nechce lebo stojí 60€ tuším , a potom sa robí elektrika v polovici auta kde je to hnilé až po kostriaci bod a všetky spotrebiče na ňom :D
08:58:43
07.04.2020
-> suri 07.04.20 06:35:06: Přesně. To vyhnije do půlky auta.
08:58:13
07.04.2020
krtik
-> saskyn2 07.04.20 00:18:38: Myslíš k tomu "Y" kde se to dělí na snímač desek a ABS? To je skoro celý druhý už :-D
-> suri 07.04.20 06:35:06: Je to kostřený někde ve svazku pod palubkou.
Drahý to neni, ale rozdělávat půl auta... :-/
Asi to fakt jenom odkódujem 3
upraveno 1x, naposled 07.04.2020 08:58:31
06:35:06
07.04.2020
-> saskyn2: nekukal som schému ale ak to má spoločnú kostru tak by som to riešil aspoň vystrihaním , inak zhnije pol auta
00:18:38
07.04.2020
To odkoduj a neřeš. Jestli tě to hodně sere tak vyměn jen ten černý kablík ke spoji, bude to v něm, většinou jak na tom nějaký pako nechá viset brzdič při výměně kotoučů.
23:51:31
06.04.2020
krtik
-> Minott 06.04.20 22:27:10: Takhle mi to stačí, děkuju :-). Je to teda stejný jako rok 2005, takže výměna svazku... pecka :-/.
22:27:10
06.04.2020
Minott
-> krtik 06.04.20 21:59:17: nemam nervy to dat do nejakeho ineho formatu,ale je to pin 22
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Minott vložen 06.04.2020 22:27:10
upraveno 1x, naposled 06.04.2020 22:29:23
21:59:17
06.04.2020
krtik
-> suri 06.04.20 20:49:58: To už je podlezený až do zdravýho svazku ta oxidace. Bylo to nehezky látaný.-> Jarda - zrušená registrace 06.04.20 20:58:27: Děkuju :-). No dělá to za vlhka no... ale teď nevim, jestli za vlhka dobrý nebo špatný.
A to zapojení na konektoru někdo prosím nevíte?
20:58:27
06.04.2020
-> krtik: proste na druhym miste odecti 1 od toho, co tam je
a nedela to, treba, kdyz je vlhko nebo se soli?, to delalo me a pomohla az vymena desek
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 06.04.2020 20:58:27
upraveno 2x, naposled 06.04.2020 21:11:03
20:49:58
06.04.2020
-> krtik: ja by som to urobil aby tam nezhnilo aj niečo iné
18:55:16
06.04.2020
-> krtik 06.04.20 18:45:37: jo, najdi si to ve visu nebo Ti to vecer najdu...
18:45:37
06.04.2020
krtik
-> suri: No právě od destičky po konec opravovanýho to propískám. Sice větší odpor, ale propískám. Když ale chcu propískat káblík od budíků přes desku na kostru, tak nic. Úplně se mi to měnit nechce no... :-D Nechá se to odkódovat v pohodě?
13:57:20
06.04.2020
-> krtik: ja by som aj tak opravil elektriku pri kolese lebo nič iné ma tam nenapadá , vymeniť zväzok alebo to odkodovať , mohlo by to fachčiť
13:34:08
06.04.2020
krtik
Prosím, kucí, nevíte zda se neměnilo zapojení na konektoru budíků na OctávceII? Bratranec má 1.6 BSE, 2007. Svítí jim (dle nálady) kontrolka obložení brzd. Už je to u kola opravované, ale tam ten kousek je v pohodě. Ovšem na konektoru co jde do budíků ten daný pin (22) oproti kostře nepropípnu. Tak než to svedu na svazek, chci se optat, zda se to po roce 2005 neměnilo? nemám totiž novější DP. Děkuju
13:29:55
06.04.2020
krtik
-> SO545: Dobře, děkuju :-)
Ale žádný stres 4.
14:29:58
05.04.2020
-> krtik 05.04.20 09:23:10: zajtra ku mne dojde technik od 3M menim oplastovanie stredneho stlpika na G7
a donesie na vyskusanie tmel od nich....vyhoda je ze to je v tube a schne dostatocne rychlo...a stoji tretinu...
Nafotim a dolozim to sem ak je zaujem.
Momentalne pouzivame tmel ktory sa sklada s cinoveho prasku a tuzidla...dost pracne ale funguje
Vraj sa uz neda objednat a nahrada je v tube. Sice pracnost je OK ale je nutne mat IR ziaric a aj tak je to slusne povedane na prd...
Preto sa tesim na zajtrajsi test.../dufam ze dojde zasielka pre ten covid/ a ak to bude uspokojive ideme do 3M a trosku obidem biznis plan VW/Skoda skladu...
09:23:10
05.04.2020
krtik
-> SO545 04.04.20 20:01:05: Můžeš prosím ukázat jakým tím cínovým tmelem jste to dělali?
09:05:26
05.04.2020
-> SO545: uvidíme čo s týmto bude a kolko vydrží
09:04:38
05.04.2020
-> minno: miesto kde je zhnitých 90% OII
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.04.2020 09:04:38
20:01:05
04.04.2020
pekne...toho spotrsvana vykuchaneho co si videl ...sme po naplnicovani merali
max hrubka opraveneho miesta /zvaraneho/ 800mironov...
Tmelene cinovym tmelom
zaklad plnic akryl
Obrusene vytmelene dichtfixom naplnocovane znovu...
Nanesena ochrana proti kamienkom.....a az tak lak....
Usetrili by sme 2dni a bolo by hotovo...ale zhnilo by to ako pises....takto to vydrzi v pohode.
Jazdi my tu passat co som ho riesil pre 8rokmi...2x srvrtka ...zlomil strom a na ten vrak co to bol je stale OK.
20:00:28
04.04.2020
-> suri 04.04.20 19:28:55: toto je čo? z fotky to nepoznám.
19:33:32
04.04.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.04.2020 19:33:32
19:32:08
04.04.2020
-> suri: prah lepší ako som čakal ale aj tak centimeter gitu a vyťahovaný , nemá význam to robiť , pôjde do polky na výmenu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.04.2020 19:32:08
19:30:29
04.04.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.04.2020 19:30:29
19:29:48
04.04.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.04.2020 19:29:48
19:28:55
04.04.2020
Lemy vyklepané
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.04.2020 19:28:55
18:15:17
01.04.2020
Chali
-> palinator 01.04.20 14:19:58: Proto já je radši koupil i s autem, letní 17-ky a zimní 16-ky 3 3
16:36:22
01.04.2020
-> palinator 01.04.20 14:26:53: Hned 2x 47
EDIT: Pokud to vydrží.
upraveno 1x, naposled 01.04.2020 16:36:33
14:26:53
01.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983:
Taky je varianta mít auto, na který nemá žádný pěkný kola smysl ani dávat. Člověk pak dost ušetří. 3
14:24:34
01.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983 01.04.20 14:23:41: Mně se taky líbí Ultraleggery. Ale nový stojí drobet dost1
14:23:41
01.04.2020
-> palinator 01.04.20 14:19:58: Taky se mi líbí kola, která bych chtěl, ale ty prachy za to nedám. To bych musel malou se psem a morkou poslat do cirkusu a Karkuli tam prodávat lístky. 3
14:19:58
01.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983:
Já nevim, chtěl jsem Spidery 16", za nový jsem nechtěl dávat ještě o dost víc a cena těch kol i jetejch prostě taková je.
Člověk si může vybrat. Buď si koupí jiný kola třeba i zadarmo a nebo je chce furt a koupí je i za vysokou cenu. Mě se prostě líbily hodně. Bohužel.
13:40:29
01.04.2020
01.04.2020
-> Milan 136 01.04.20 12:52:28: Yo, nový Norkijany jsem měl za necelejch 5000,- a zbylých cca 7200,- šlo na ráfky v axi. Je pravda, že na ty gumy jsem měl špekiální cenu, ale dnes už jdou komplety koupit často za obdobnou cenu. Klidně i třeba na dobré pneu apod.
upraveno 1x, naposled 01.04.2020 13:08:02
13:01:28
01.04.2020
-> Milan 136: ja ako rátam tak rátam tak výpredajové SIRIUS R16 cca 60€ kus , pneu Conti cca 65€ ks x 4 = 500€ a to je super výpredaj , normálne stáli raz toľko
celkom normálna cena
12:59:14
01.04.2020
-> Milan 136 01.04.20 12:52:28: To je jedno, nečetl jsem to pozorně, na druhou stranu píšu, kolik jsem dával za kola já. Tak aby Jardu nezkoušel nějakej vydřimrd oškubat. 1
12:52:28
01.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983 01.04.20 12:48:21: Jakej kšeft? Palinator píše, kolik dával za Spidery ne?
12 za kompletní nový komplety? To se dají ty Nokiany koupit tak za dobře, nebo stály disky prd? Nikdy jsem neřešil tuhle značku, ale v tom rozměru to je tak 1500?
upraveno 1x, naposled 01.04.2020 12:58:50
12:48:21
01.04.2020
-> palinator 01.04.20 11:52:24: To je s nějakou koronavirskou přirážkou, ne? 3
Za tu cenu jsem koupil 18" s gumama, který budou jezdit třetí sezonu a to jsem na nich jezdil hodně. U alu 7x16 jsem dával nějakejch 8500,- max celkem za vše, tj. za jetá nepoškozená kola + jsem dokupoval úplně nový 205/55/16 Hankook Ventus Prime 3. 21
A takových ráfků nebo ráfků s guma jsem koupil vícero. Tatíkovi vyšly 7x16 úplně nový disky + úplně nový Nokiany 205/55/16 na nějakých 12000 +/-, jen si s tím musel dát člověk práci. Ale nebudu v tom nimrat, je to váš kšeft.
upraveno 1x, naposled 01.04.2020 12:49:43
12:14:46
01.04.2020
01.04.2020
-> dragon_cb_cz 01.04.20 11:46:38: jj, to budes hodnej, diky
11:52:24
01.04.2020
-> Jarda:
9500,- 2ks s gumama na sezonu, 2ks zánovní Debicy a 1ks uplně nový kolo 6
upraveno 1x, naposled 01.04.2020 11:54:13
11:46:38
01.04.2020
-> Jarda - zrušená registrace 01.04.20 11:26:58: U našich možná ve sklepě zůstaly 16" po segry autě. Gumy pochopitelně hotový, ale diskům myslím nic nebylo. Mám pozjistit?
11:26:58
01.04.2020
-> palinator 01.04.20 10:30:07: kolik jsi za ne daval? Ja nemam letni kola, ikdyz spis budu v lete jezdit rapidem, zas ta klima tady je dobra
10:30:07
01.04.2020
-> Jarda: -> StepaNoFUN:
Koukám, že nezlevňujou.
