19378 příspěvků (zobrazeno 8151 až 8200) od 04.01.2015 do 06.03.2025, založil/a LuMi
07.03.2020
Shader
Jednotlive vstriky postupne odpojeny, vysledek zadny.
10:03:22
07.03.2020
-> saskyn2: to je blbosť tiež , tuto susedovi sme na Altea vymenili vsetky za TX a jeden odišiel do smútku o týždeň , takže by som ich zas tak nesmrteľne nevidel ...
09:53:28
07.03.2020
Shader
Mam dole ventil dekl, vstriky konci Teckem.
Edit: ano, je to po svolavacce. Oznaceni sedi.
upraveno 1x, naposled 07.03.2020 09:55:26
09:52:34
07.03.2020
-> Shader: Si psal že to je po svolávačce ne? Ty nový se nezkratují. Ale spíš to otevři a koukni jestli jsou všechny 03G130073T, můžeš i zkusit odpojovat. To čerpadlo v nádrži někdy může zlobit a vynechávat, pak to otevřeš a filtr je už plný.
09:43:08
07.03.2020
-> Jarda - zrušená registrace 07.03.20 09:27:51: Tvl to není Felda.
Však už to psal saskyn. Začne blikat žhavení, protože signál z vačky to má. Navíc to po chvíli stejně chytne.
-> StepaNoFUN 06.03.20 23:42:44: Většinou po jednom a po třetí už dva3
-> saskyn2 06.03.20 23:47:01: Ty RS BMN byly fakt čistý, bez závad. Někdy to napsalo buzení vstřikovačů, ale spíš nic.
09:27:51
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 09:25:12: jj4
a Ty jsi to od te doby jeste nenastartoval? aby to opravdu nebyl snimac polohy kliky, jak psal MOLSO, ale nejsem si jist, ze u OBD2 to nenapise diag. u OBD na kkl to nevypsalo, to je fakt
upraveno 1x, naposled 07.03.2020 09:33:07
09:25:12
07.03.2020
Shader
-> Jarda: PD... myslíš konektor na vstřiku?
09:19:23
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 09:00:15: to je CR nebo PD? u Pd nafty blbnul jeden konektor, stacilo parkrat pripojit a odpojit a asi 15tis.km uz nezazlobilo4 kamos rikal, ze to je bolest a pry kolikrat olej rozlepta kabely :/
upraveno 1x, naposled 07.03.2020 09:20:46
09:00:15
07.03.2020
Shader
Takže sundat víko a zkoušet odpojovat vstřiky? Filtr je plny naftky, cerpadlo jde slyset. Pojistky, jsem promeril-ok.
07:07:46
07.03.2020
-> palinator 06.03.20 22:09:49: u o2 se vubec nedivim, ja ji ted poslal do servisu tak na mesic :) treba uz neschvaleji opravu a pujde do smelcu, ale ze jsme se malem zabili na D1 kvuli brzdam... podtlakovy hadice kolem motoru jsou v pr.... jestli to souvisi i s posilovacem nebo se neco sprajclo ve valci
Tak jsem prisel na garaze, co si vybrat jako nahradni, supy dvojky, octy, dokonce jedna V40, rikam, ze uz na to nemam nervy a sahnul jsem vzadu po zastrcene O1 66kW, kterou nikdo nechtel, ani jsem nevedel, ze tu takove auto jeste je :) vsichni se divili, rikam, ze to snad dochrochta i na slovensko... bejt tam pekna felda, tak snad sahnu po ni3
06:34:17
07.03.2020
-> Milan 136: pamätám si onehdá v záruke v chlapa čo mu umreli dva a pri treťom si zhodil veko sám , odpojil a pokračoval v ceste :D
06:32:44
07.03.2020
-> Nwkt: kuknem, alebo externú gps , dik
23:47:01
06.03.2020
-> Milan 136 06.03.20 21:30:10: Hele viděl jsem jich spoustu a vždycky to píše hlavní rele A, čistá pamět nebyla nikdy. Ale je fakt že spíš dělám passaty než škodovky, tak nevím jestli RSa to má jinak, ale dost pochybuju, je to stejnej siemens sráč. Odpojováním to zkouším taky, to je klasika. Jednou mě to teda vytrestalo, když byly vadný dva vstřiky, naštěstí mě po pár minutách nadávek napadlo odpojit dva a hned na první pokus šel3Jinak to jde zkoušet i multimetrem, ten vyzkratovaný poznáš že pípne mezi kontaktem na cívce a kostrou.
upraveno 1x, naposled 06.03.2020 23:51:08
23:42:44
06.03.2020
-> Milan 136 06.03.20 23:19:25: Kolik lidi měnilo rovnou 4ks (za 40+ jestli si dobre pamatuju) a kolik jen ten jeden a do mesice prijeli odtahovkou znovu?
23:19:25
06.03.2020
-> StepaNoFUN 06.03.20 22:51:58: Jednu dobu to bylo docela často. Auto hluchý, bez závad. Víko dolu a postupně odpojovat a za chvíli bylo jasno 6
22:51:58
06.03.2020
-> Milan 136: Jsem netušil že s vadným to nechytne a ben něj to na 3 pojede... :-D Dobrý vědět. Ale stejně je ve finále jediný řešení - 4ks novejch, nebo ostatní umřou do měsíce.
22:44:51
06.03.2020
-> StepaNoFUN 06.03.20 22:44:24: Jasný. Na tři bez víka 1
22:44:24
06.03.2020
-> Milan 136: Pockej - u RS ím, že to s mrtvým vstřikem nejdede. Ale když ho na férovku odpojíš, tak to pak na 3 chytne? Předpokládám, že se bavíme o piezzo neopravitelnejch vstřikovačích za nesmysl...
upraveno 2x, naposled 06.03.2020 22:46:14
22:09:49
06.03.2020
-> Shader:
Koukám, že ti to auto dává zabrat 8
21:30:10
06.03.2020
-> saskyn2 06.03.20 21:25:31: Z 99% čistý. Takových přitažených RS s čistou pamětí závad byko..
Pak jsme zkoušeli postupně odpojovat a startovat, kterej to je. Dávno před svolávačkou.
upraveno 1x, naposled 06.03.2020 21:30:32
21:29:20
06.03.2020
Shader
-> Milan 136: Vstřiky mají 50tkm od svolávačky.
21:25:31
06.03.2020
-> Milan 136: Při vstřiku to hodí chybu hlavního rele
21:03:43
06.03.2020
-> Shader: Třeba jen umřel vstřik. Máš tam už vyměněný s T na konci?
20:44:31
06.03.2020
06.03.2020
-> suri: Zkus polsko, bram jsem tam FM, GPS, GSM, DAB ploutev novou origo za super cenu
18:32:28
06.03.2020
-> saskyn2: anténu na strechu webasto + fm + gps +gsm nevieš?
18:17:13
06.03.2020
-> Shader: dá se koupit samotný
17:46:10
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Ok, dík. Zítra ověřím to čerpadlo. To se mění celý ten bazmek v nádrži?
17:43:01
06.03.2020
-> Shader: To by psalo chybu, protože by vidělo že vačka se točí a klika ne.
17:32:40
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Vyzkouším. Co tip od Molsa?
17:30:28
06.03.2020
-> Shader: JJ, nebo odklop zadní sedačku a at ti někdo zapne klíček do první polohy, musí být cca 3s slyšet
17:26:58
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Jo, to mě napadlo. Zítra se podívám. Pokud nebude plný, pak je KO podávací čerpadlo v nádrži?
17:25:59
06.03.2020
-> Shader: snimac otacek ? RJ nevie ze sa motor toci ... tak nepise ziadnu chybu ...
17:24:59
06.03.2020
-> Shader: Koukni do filtru jestli je plný. Nejspíš čerpadlo
upraveno 1x, naposled 06.03.2020 17:25:10
17:05:29
06.03.2020
Shader
Zdravím. Dneska ráno sednu do auta (OII 2.0TDi/125kW), nastartuji a motor po 2s zhasne. Při opětovném startování, motor už nevykazoval snahu naskočit. Startér točil, ale nic. Na palubce žádná kontrolka nesvítí, po připojení na diagnostiku žádná porucha. Auto do dneška vždy naskočilo na otočku, žádný jev, který by naznačoval nějakou poruchu. Že by nedocházela nafta? Čerpadlo ko?
20:43:02
04.03.2020
-> StepaNoFUN 04.03.20 16:48:12: tak při nákupu novýho si můžou dovolit dát víc 8 potřebujou prodeje na to aby se udrželi jako autorizák tak hold daji část zisku za cenu plusových bodů od fabriky
8
16:52:20
04.03.2020
-> StepaNoFUN: zeby som otocil fabku 1
16:48:12
04.03.2020
Dneska jsem docela čučel, za kolik vykoupili v autorizáku (při nákupu novýho auta) 2 roky starýho Rapida 1.0 s nájezdem 20tis. km, ale bouraný na předek tak, že předek museli tahat do boku (rok po opravě u nich na havarijní pojistku). Nový to stálo cca 400, dali za to 250. Prej kdyby to nebylo bouraný, tak daj 330.
12:31:30
04.03.2020
-> Milan 136: tam bolo veľa opráv , aj motor aj DSG
12:31:10
04.03.2020
-> dragon_cb_cz: hnedý šiel za 12000€ v strate cca 3000€ , strieborný za 15000€ v strate cca 7000€
12:26:01
04.03.2020
-> Milan 136 04.03.20 12:20:30: Jsem slepej, koukal jsem na to rychle - v tom nájezdu mi doslova utekla nula 3 OK, jasný.
12:20:30
04.03.2020
-> dragon_cb_cz 04.03.20 12:16:58: Rok 2009 a 538 tkm. Kolik by to myslíš mělo stát? To bych asi nechtěl ani zadarmo 8
12:16:58
04.03.2020
-> suri: Hmm, co mu asi je. Ta cenovka je tak třetinová co jsi ty prodával, ne?
-> Borderer: Je to humus :/
upraveno 1x, naposled 04.03.2020 12:17:46
12:15:44
04.03.2020
-> dragon_cb_cz: Zrovna včera jsem potkal nějaký BMW převlečený do Mkovýho kabátu, jak se napojuje na dálnici. Za každým autem bílá mlha od vody na asfaltu, jen za ním černomodro. 3
12:06:32
04.03.2020
-> dragon_cb_cz: nie ale raz som ho tu už pridával ... ja som mal hnedý combi a strieborný sedan , jeden mal 60tkm druhý 160tkm
11:31:15
04.03.2020
Karel.
-> suri: mrknu na to,diky
09:48:51
04.03.2020
-> suri: Ten istý co? To není ten tvůj bývalý, ne? A cenovka nějaká podezřele nízká...
06:29:33
04.03.2020
-> Karel.: pozrieť tieto okruhy podľa schémy či majú spoločné napájanie alebo kostru a preliezť to , tiež napájanie jednotky ... môže byť KO ale tiež sa mi to moc nezdá
