-> Bukaj:
Ten vtip v tom tématu je právě o tom, že existují lidi jako ten tazatel (různý podivný pozéři, tuzeři, apod.) - podivně natuněný TDI, roura od turba až dozadu, rachtá to, hulí to, kadlá to a při řazení dělá "pou"... proto kadla kadla pou. A očividně si na tom "pou" zakládaj.
13:29:11
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
Kocvin
-> palinator 11.12.18 13:14:39: Nad tímhle už jsem hoňkal dávno..
13:25:22
11.12.2018
11.12.2018
-> Bukaj:
Je to vlastně reakce nafouknutýho roztočenýho turba na náhlou změnu tlakových poměrů (pokles tlaku před turbínou). Klapka se nikde žádná nezavírá, resp. nemá s tímto souvislost.
Ale u benzínů taková sranda existuje (přetlak po zavření škrtící klapky) a řeší jí blow off ventil. Projev je podobnej.
13:20:00
11.12.2018
11.12.2018
-> palinator 11.12.18 13:14:39: Jo, u té Liazky už asi vím, o co jde - to, co zní jako by se motor nadechoval?
13:18:46
11.12.2018
11.12.2018
-> palinator: Neznám. A to "pou" má být ten vzdech (nebo zachrochtání či jak to popsat) po puštění plynu (zavření klapky) po protůrování?
13:14:39
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
-> palinator: Hezké.
A co má znamenat to "pou"?
12:19:05
11.12.2018
11.12.2018
Jarda - zrušená registrace
-> MVM 11.12.18 10:56:09: vsak to jsem psal, o1 je ma na modrym lepidlu...
-> palinator 11.12.18 11:29:15: ale moc slyset neni, kdybych dal odhlucneni kapoty, tak uz bych to asi neslysel...
11:29:15
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
-> Tuner#2: No já teda nevím, ale zrovna na štítu tyhle malý šroubky drží jako prase, kolikrát je problém je povolit, stejně jako jiný šestky na tehlici, snímače ABS atd. Jako když je dobrý kus tak to samozřejmě jde i pěkně. Leda že by se v tom hrabal už někdo...
10:38:39
11.12.2018
11.12.2018
-> Nwkt 11.12.18 10:36:14: Není na to teď rozhodně čas a má navíc ještě umrznout. Pokud kluci potvrdí, že to není šroub ze štítu, tak to neřeším prostě tam vletěl.
10:36:14
11.12.2018
11.12.2018
-> Tuner#2: Tak dole to máš za 10 minut, lepší zkontrolovat než aby to dělal někdy jindy a v nejmíň vhodnou dobu bordel
09:50:13
11.12.2018
11.12.2018
-> Jumbo 11.12.18 09:30:18: No jasný, to já taky, proto jsem zkoušel jízdně vše možné aby to vypadlo, ale musel jsem to doma rozebrat a povolit kotouč aby to vůbec šlo ven. Je to záhada pokud to není ten štítovej.
09:30:18
11.12.2018
11.12.2018
-> Tuner#2: uz jsem slysel i o tom, ze se takhle v brzdach zasekl kaminek, neni mozne ze je z venku? Odstrelil z kola, blbe se odrazil a je tam...
09:26:55
11.12.2018
11.12.2018
-> suri 11.12.18 07:36:06: Tak podle tématu jsem nad fabií ani neuvažoval.
08:59:58
11.12.2018
11.12.2018
-> Milan 136 11.12.18 07:56:10: Ano jde o O2, to jsem zapomněl napsat, ale tak proto i tohle téma jsem zvolil. Takže ze štítu to není? Já jen jestli to mám znova rozdělávat a nebo jezdit. Dnes do práce už OK.
08:10:46
11.12.2018
11.12.2018
-> Milan 136: neviem , stej fotky ťažko súdiť
07:56:10
11.12.2018
11.12.2018
-> suri 11.12.18 07:36:06: ja ziju v tom, ze jde o Octavii. Jestli Fabia, tak na stitu ma takovy no
07:47:10
11.12.2018
11.12.2018
-> Tuner#2: Ty mas system jak naftova octa a nase fabia 1.4 mpi tzn. na sundani kotouce vysroubujes voditka brzdice, ja to mam podobne jak felda a musim sundat drzak brzdice
Chci se zeptat, co je na origo vw sroubech to svetle modry do stribrna povlakovani? Vypada to jako elox, ale na Fe?
07:36:06
11.12.2018
11.12.2018
-> saskyn2: novšie majú torx , ale stará fabia má takéto nejaké ...
00:53:20
11.12.2018
11.12.2018
-> Tuner#2: Při výměně kotoučů se ten držák ani nepovoluje.
00:32:50
11.12.2018
11.12.2018
-> saskyn2 11.12.18 00:12:09: Kotouče jsem měnil u kamaráda a hlavně už na jaře, je divné že by to vypadlo až teď. Zítra ho změřím, ale myslím že to je šestka.
00:12:09
11.12.2018
11.12.2018
-> Tuner#2: Je to šestka? Tohle je fakt jako ten na držák hadice. Mohl někomu vypadnout tak tam dal jiný, lidi jsou kokoti.
23:21:27
10.12.2018
10.12.2018
-> Milan 136 10.12.18 23:10:06: Ten na štítu je teda jiný? Předpokládám, že na ty šrouby se člověk dostane jen když sundá brzdič a následně úplně kotouč?
23:10:06
10.12.2018
10.12.2018
-> Tuner#2: jinde tam podle me zadny takovy neni. Jedine ze bys ho nekde nabral kolem? Divny
23:07:51
10.12.2018
10.12.2018
-> Milan 136 10.12.18 23:05:31: Ten tam je a drží, to mě taky napadlo, svítil jsem si sice mobilem, ale ten byl na svém místě
23:05:31
10.12.2018
10.12.2018
Vypada jako sroub z plechovyho drzaku hadice a kabliku desticky.
22:01:45
10.12.2018
10.12.2018
-> Jarda: Jo myslim že takovej šroubek je na držák kablíku destiček/kontrolky ABS
21:48:26
10.12.2018
10.12.2018
-> saskyn2 10.12.18 21:34:17: nebo nejakej drzacek na tlumici - kablik ABS, opotrebeni desky... no cim slabsi, tim mensi brzdy, ze se u octavek tak vse povoluje, na naftove se povolil (celkem dost dotazeny) krouzek ABS, ale tam jsou zapustne, nemel jsem po ruce lepidlo na zavity, tak jsem to dal na barvu a drzi to
21:34:17
10.12.2018
10.12.2018
-> Jarda: Jardo vidim jaký to má brzdy, proto to říkam, motorizace na šroubek asi nemá vliv ne, každopádně co si pamatuju tak tam je 30 torx, takže tohle ze štítu 100% nebude Jedině že by tam někdo už dával nějaký neoriginál.
21:27:55
10.12.2018
10.12.2018
-> saskyn2 10.12.18 21:23:55: to je taky jen 1.6, ale alespon to je benzin... sroub stitu by mel mit v zavitu modry lepidlo, alespon tak to je u O1
21:23:55
10.12.2018
10.12.2018
-> suri 10.12.18 18:15:25: Ze štítu jsou torxy ne? Nebo tyhle minaturní brzdy mají něco jiného?
19:49:50
10.12.2018
10.12.2018
-> castrol: jo jo
19:30:35
10.12.2018
10.12.2018
-> suri: to sa da sak su len 3ks
19:25:43
10.12.2018
10.12.2018
-> castrol: 20eur kus bude
19:08:50
10.12.2018
10.12.2018
-> suri: no skus
19:06:35
10.12.2018
10.12.2018
-> castrol: a zistíš cenu
18:49:30
10.12.2018
10.12.2018
-> suri: to hej
18:15:25
10.12.2018
10.12.2018
-> Tuner#2: vyzerá ako zo štítu
18:13:56
10.12.2018
10.12.2018
Lamac
-> MVM 08.12.18 19:16:22: OK,beriem napäť,myslel som že je to na zavity.
18:05:17
10.12.2018
10.12.2018
MISCHO
-> Tuner#2: pokial nevykla , tak najskor nejaka nahoda , ze lezal na ceste a dostal sa tam . Raz mi takto dotiahli auto a bol tam kamen
17:59:46
10.12.2018
10.12.2018
-> MISCHO 10.12.18 17:50:07: Byla už skoro tma, mrknu na to o víkendu. je možný že to je šroub co drží štít, ale že by takto sám od sebe? Štít působyl bytelně, nikde nic nedrnčelo, zkoušel jsem ho poklepat.
17:50:07
10.12.2018
10.12.2018
MISCHO
-> Tuner#2: nemas volny stit ? Taketo male 10 su tusim tam .
17:25:59
10.12.2018
10.12.2018
Byl tam šroub... Kotouč vydreny naštěstí na malém průměru, takže to nikam natáhne. Odkud to může být? Nikde nic nechybí...
17:23:45
10.12.2018
10.12.2018
Asi by to patřilo i do co jste dnes podělali... Při cestě do Plzně začalo při pomalém zatáčení na parkovišti něco dřít v předním kole. Nepomohli razantní brzdy, rozjezd, zatáčení, nic... Doma jsem to rozebral a u vnitřní destičky cosi zasekle. Pomohlo povolení kotouče a vyklízení v rámci co dovolí a šlo to ven...
12:41:16
10.12.2018
10.12.2018
Je to moc komplikované, moc dílů. Já bych to udělal tak, že by byly svíčky v hlavě na pevno a společně s nimi by se měnila rovnou i hlava. Určitě by to dílčím způsobem snížilo emise (lepší zapálení směsi, menší spotřeba oleje). Teď je jen otázka, kdy se toho někdo z EU chytí.
12:34:49
10.12.2018
10.12.2018
-> castrol: to kým ty prídeš k výmene sviečok ...
12:17:24
10.12.2018
10.12.2018
-> Milan 136: totok plati aj pre fabku co ? aby som vedel do buducna
