12:34:49
10.12.2018
10.12.2018
-> castrol: to kým ty prídeš k výmene sviečok ...
12:17:24
10.12.2018
10.12.2018
-> Milan 136: totok plati aj pre fabku co ? aby som vedel do buducna
09:21:31
10.12.2018
10.12.2018
-> Sita:
Ty asi nic, tady se bavěj o tom, že při správným utahovacím momentu a nenamazaným závitu by mělo dojít k přesné poloze jiskřiště vůči spalovacímu prostoru u motorů TSI. Jinde asi můžeš mazat jak chceš.
E: a Milan navíc psal "určitě ne" na to dávat grafitku nebo měděnou pastu na IZOLÁTORY svíček.
09:05:23
10.12.2018
10.12.2018
-> Milan 136 08.12.18 21:36:44: Měděná pasta na svíčky ne? Já ji používám na mazání závitů vstřikovačů, žhavicích i zapalovacích svíček (a i dalších závitů který jsou vystavený vysokým teplotám). Někdo mi to kdysi doporučil, je to napsaný i na obalu tý pasty, ale hlavně s tím nemám špatný zkušenosti. Co můžu čekat za problémy?
08:39:32
10.12.2018
10.12.2018
Jarda - zrušená registrace
-> vhml 10.12.18 07:49:45: spis bych rekl, ze to jde cele posunout (predepnuti pruziny), ale pokud tam je nejaka nelinearita, tak ji nelze odstranit - proste to nejde upravit ve vice bodech
ale ja kalibruju jednorozsahovy momentovy spojky a sroubovaky a pak to pouzivam k ruznym destruktivnim zkouskam
-> suri 10.12.18 07:43:18: taky mam podobnou zkusenost, hlavne na LPG
07:49:45
10.12.2018
10.12.2018
-> Jarda/felda 09.12.18 22:15:17: jo, ale jen pro jeden moment. Nelze ho seřídit tak, aby byl přesnej v celým rozsahu.
07:43:18
10.12.2018
10.12.2018
-> palinator: neviem , nikdy mi žiadny motor na boschkách nešiel pekne
23:07:03
09.12.2018
09.12.2018
-> Jarda/felda 09.12.18 22:15:17: vetsina jo, ale ja delam specialni pro traumatologii...
-> palinator: semtam do Pardubek jedu
22:21:52
09.12.2018
09.12.2018
-> suri:
Co je na Boschi hnusnýho?
-> Jarda:
Tak až pojedeš kolem, můžeš se stavit.
-> Jarda:
22:18:23
09.12.2018
09.12.2018
-> Jarda/felda:
Stopro, kvůli tomu jsou ty matice na konci.
22:15:17
09.12.2018
09.12.2018
-> Jarda - zrušená registrace 09.12.18 21:40:07: daji se momenťáky i nastavit ?
21:40:07
09.12.2018
09.12.2018
-> palinator 09.12.18 17:34:07: ten momentak bych Ti dokazal overit, ted mam naprosto presnej (urcite do 1%) snimac Kistler 25Nm
17:40:27
09.12.2018
09.12.2018
-> Jarda: to by som sa nembál
17:40:12
09.12.2018
09.12.2018
-> palinator: japonec bude isto lepší ako ten hnusný bosch , preto sú aj nahradené
17:34:07
09.12.2018
09.12.2018
Tak CHPA po výměně svíček jede. Origo tam byly BOSCHe, teď NGK. Dělal jsem si značky, tak jsem trochu laboroval. V originále jsou skutečně všechny svíčky ve stejné pozici - kostřícím obloučkem k výfukovým ventilům. Nové svíčky se mi do stejné pozice dostat nepodařilo. 3 válce maj cca -30° (furt v normě) 4. válec je téměř přesně. Dělal jsem to malým momenťákem Proteco, kdoví jak je přesnej, ale aby se dosáhlo správné pozice, muselo by to být mnohem víc než 22 Nm. Ty nové NGK jsou řezané taky všechny stejně, jen mi přišlo že měděné podložky nejsou tak prezicní, jako u původních.
11:03:27
09.12.2018
09.12.2018
-> suri 09.12.18 10:47:16: no prave, doufam, ze to nebude leptat gumu..
10:47:16
09.12.2018
09.12.2018
-> Jarda: toto nerieši to že tie cievky sa prilepia a nejdú von
09:35:59
09.12.2018
09.12.2018
-> Milan 136: -> suri: ja zacal pouzivat toto: www.nako.cz/13272-motip-o
chrana-kontaktu-pred-vlhko
sti-500ml-090108.html?gcli
d=EAIa... a zda se to byt dobre, ale pasta by byla asi lepsi...
21:36:44
08.12.2018
08.12.2018
-> Lamac 08.12.18 19:10:09: to urcite ne
20:42:29
08.12.2018
08.12.2018
-> palinator: Ja si práve pripadám na umretie , a nabral som si zase roboty tak som zvedavý či stihnem aspoň stromček vianočný postaviť ...
20:34:24
08.12.2018
08.12.2018
-> suri:
Ty zas dneska sršíš vtipem
19:16:22
08.12.2018
08.12.2018
-> Lamac 08.12.18 19:10:09: To je pasta na koncovky a ne na závit - ten by se mazat spravně neměl ..
19:14:12
08.12.2018
08.12.2018
-> Lamac: mala by byť dielektrická , neleptať gumu iné požiadavky na teploty a pod... ale kľudne aj bravčové sádlo
19:10:09
08.12.2018
08.12.2018
Lamac
Takú istú službu ako tá pasta dokáže urobiť aj obyčajná grafitová vazelína,prípadne medená pasta.
18:52:24
08.12.2018
08.12.2018
-> palinator: neviem , nikdy som to nekupoval , ja toľko peňazí ako ty nemám
18:25:23
08.12.2018
08.12.2018
-> suri:
Já něco takovýho hledal, ale nějak nenašel. Asi jsem hledal málo. Ono zas VAG maziva je dvakrát tolik tak tam ten cenovej rozdíl není tak extrémní.
18:18:12
08.12.2018
08.12.2018
-> palinator: to určite , ale je aj lacnejšia varianta www.autoking.sk/maziva-a-
vazeliny/montazni-mazivo-n
a-zapalovaci-svicky-beru
18:17:02
08.12.2018
08.12.2018
-> suri:
Tak snad to na pár aut vydrží.
18:13:55
08.12.2018
08.12.2018
-> palinator: aj tak , kvôli troške vazelínky dať také peniaze mi príde riadny luxus , a mne sa tu válajú aj tri nové čo nikdy neminiem
17:50:46
08.12.2018
08.12.2018
-> suri:
Já to neplatil, neboj.
17:48:17
08.12.2018
08.12.2018
-> palinator: blázon , ale ak máš zbytočné peniažky
17:46:35
08.12.2018
08.12.2018
-> suri:
Jo
Jo
17:43:07
08.12.2018
08.12.2018
-> palinator: si tú pastu kúpil?
21:15:41
05.12.2018
05.12.2018
-> Milan 136: čo ja viem , inak mechatronika musí ísť dole pri výmene tých piestikov spojky , samozrejme hliníkové skrutky to nie vždy dajú a jedna sa vrtala
13:19:42
05.12.2018
05.12.2018
-> Nwkt 05.12.18 11:20:16: zkus. Jak do toho chces poslat signal zpatecky? Pres nejakej prevodnik? Tyhle jednotky casto funguji az po vymazani zavady a nesmi tam byt zadna chyba.
11:20:16
05.12.2018
05.12.2018
-> Milan 136 05.12.18 10:43:59: Já vím, to někdy zkusím na stole
10:43:59
05.12.2018
05.12.2018
-> Nwkt 05.12.18 10:32:44: to docela pochybuju. Tohle je tovarni sada. Jde do jednotky jen 31, 15 a can pohonu.
10:39:25
05.12.2018
05.12.2018
-> Nwkt: teoreticky by mali fungovať , serem na to , škoda peňazí
10:32:44
05.12.2018
05.12.2018
-> suri: To poběží i bez CANu ne?
10:24:17
05.12.2018
05.12.2018
-> Milan 136: jj jednu , a 5x PIXYS disky 6,5JxR15 ... made in turkey
senzory sú super , to sú nejaké uni či origo sada tri kusy aj jednotka? ak sú can to mi do feldy nepásne ... ale cena dobrá , nižšia ako META
09:58:35
05.12.2018
05.12.2018
-> suri 05.12.18 09:15:18: tu GPS? Ja jsem nabizel mamce na Citigo ty Rapidacky couvaky a nechce je. Za 1400 to je dost dobra cena.
09:15:18
05.12.2018
05.12.2018
-> Milan 136: ja som zobral pár kusov a aj anténu ,Ďalší bordel do domu aj s diskami
09:01:22
05.12.2018
05.12.2018
Koukam, ze jsem to stihnul asi na posledni chvili. Se to asi trochu rozkriklo:-D
08:58:28
05.12.2018
05.12.2018
-> Jumbo: Taky jsem koukal a nejde to objednat.
07:34:00
05.12.2018
05.12.2018
-> Jumbo: mám ak chceš
07:33:07
05.12.2018
05.12.2018
-> Milan 136: sakra... Tohle by se mi zrovna do Yetiho hodilo... Ale už mají vyprodáno...
07:26:56
05.12.2018
05.12.2018
-> saskyn2: eshop , dať držiak a trošku poladiť káble a druhý prepojovací tak je to aj do Octavie -> Nwkt: na eshope , nemá kaslík , bolo to v priehradke spolujazdca , po x rokoch čo to mám som to začal používať
